ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าจะซือ้ทะเบียน เบอร์ 21 ราคา 30000 แพงมุั้ยครับ  (อ่าน 7026 ครั้ง)
ออฟไลน์ firstime911
  • กระทู้: 454
ถ้าจะซือ้ทะเบียน เบอร์ 21 กทม  ราคา 30000 แพงมั้ยครับ พอดีไม่เคยซื้อมาก่อนเลย
ขอบคุณคับ
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,999
Re: ถ้าจะซือ้ทะเบียน เบอร์ 21 ราคา 30000 แพงมุั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 13:29:43 »
ส่วนตัวผมว่า ถ้าเป้นป้ายจอง ถือว่าแพง
21 นี้เลขจองหรือเปล่าครับ หรือว่าเป็นเลขประมูล (ป้ายลายกราฟฟิก)
ส่วนตัวผมว่าเลขไม่สวยนะ อักษรอะไรเหรอครับ? เลขนี้มีความหมายอะไรพิเศษหรือเปล่าครับ?
ออฟไลน์ suttiruk
  • กระทู้: 149
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 13:33:25 »
ถ้ามีความหมายกับเราไม่แพงครับ.....
แต่แนะนำให้ไปขนส่งครับเช้าๆเลข3หลักสวยๆหรือ4หลักงามๆมีหั้ยประชาชนเลือกครับไม่ต้องเสียเงินเพียงแต่เสียเวลาเราเท่านั้นเอง
สัปดาห์ก่อนน้องไปขอเจอเลข 2224 ประมารนั้นครับ
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,649
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 13:37:27 »
เลขพวกนี้ ขอเองได้ครับ
แต่ต้องคอยกันกี่เดือนอันนี้ก็ .....  ;D
  • กระทู้: 12,051
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 13:45:30 »
ไม่ใช่ประมูลนะครับ และนับว่าแพง
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 13:51:23 »
ผมว่าแพงครับ
ป้าย ชม. เลขนี้ขอได้
ถ้าซื้อ 8000-10000 ไม่เกินนี้
ออฟไลน์ nouiii_1
  • กระทู้: 145
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 14:24:23 »
กง 7100 ไปเลือกเอง ฟรี 1 เดือนได้ป้าย หรือเลขอื่นๆ ที่ไม่ เบิล ไม่หาบ ไม่ตอง ไม่เรียง ล้วน ฟรีหมดครับ เพราะไม่ใช่เลขที่เอาไปประมูล
promt
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 14:27:23 »
เลข 21 ราคา 30000 ถือว่า แพงครับ
เลขไม่ใช่เลขประมูล
21 เป็นเลขจอง เลขล็อกธรรมดา (ราคาจอง ล็อก 1000-3000 บาท) แล้วแต่ที่
ออฟไลน์ suttiruk
  • กระทู้: 149
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 14:39:24 »
เลข 2 ตัวที่ไม่เข้าประมูลถือเป็น VIP หมดครับไม่เปิดจองหรือจองก็ไม่ได้ครับไม่เชื่อผมก็ลองไปได้ครับ
นอกจากเค้าหลุด ถ้าไม่มีเส้นก็ xx,xxx เกือบหมดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 14, 2012, 14:41:02 โดย suttiruk »
ออฟไลน์ babynew
  • กระทู้: 94
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 14:45:21 »
เลข2 ตัวถึงไม่มีประมูลแต่ก็ไม่มีให้จองครับ
ผมเคยอยากได้เลข95 เพราะคันเก่าก็ 95
ไปถามราคา 75000 บาท เลยต้องถอย
30000 ถ้าชอบซื้อเลยครับ ไม่แพงเพราะจองไม่มี ประมูลก็ไม่ได้ครับ
ออฟไลน์ chaiz
  • กระทู้: 966
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 14:59:08 »
ถ้าเป็นเลขที่อยากได้จริงๆ เพราะมีความหมายกับเรา เช่น วันเกิด เลขที่บ้าน หรืออะไรก็ตาม
มันขึ้นอยู่กับว่า คุณให้ความสำคัญกับเลขนี้แค่ไหน
บางคน อยากได้ยังไงก็ต้องได้ สุดท้าย แพงกว่านี้เค้าก็ยอมจ่าย
ดังนั้น อยู่ที่คุณ จขกท. แล้วล่ะ ว่าอยากได้ขนาดไหน  ความคุ้มของคุณ วัดจากอะไร
สุดท้ายแล้ว คนอื่นตอบไม่ได้นอกจากคุณครับ
ถ้าถามผม ผมไม่ได้สนใจเลข 21 ผมก็ตอบว่า แพง ครับ
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,907
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 15:00:45 »
ไม่แพงครับ
3 หลักบางตัวก็ราคานี้ครับ
สมัยก่อนไม่ต้องจ่ายเท่านี้ แต่ไม่นานมานี้ ต้องมีขั่นต่ำหมื่นนึงครับ
ใครจะรอก็รอน่ะครับ ผมเคยรอจะครบปีแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
ออฟไลน์ beebird
  • กระทู้: 1,058
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 15:10:25 »
เลข XX ที่ไม่ใช่เลขเบิ้ล ถึงจะไม่ใช่เลขประมูล แต่คนที่จะได้สิทธิ์ในการจอง ส่วนมากก็ต้องมีเส้นสาย ซึ่งที่คุณจ่ายไป 30K ที่ว่ามานี้ ถือว่าแพงครับ
เป็นผมไปประมูลเอาดีกว่า ได้เลขที่เราชอบ ได้ทะเบียนที่แตกต่างเป็นสีๆ ( หรือเราจะเอาแบบป้ายดำธรรมดาก็ได้ครับ) เงินเข้าระบบด้วย ไปช่วยเหลือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ด้วยถือว่าเป็นการทำบุญทางหนึ่ง (www.tabienrod.com/)
เงิน 30K ผมว่าประมูลได้แล้วนะครับ เลขอาจจะไม่ได้หรูหรามาก เพราะตอนผมไปประมูลเอง เริ่มมาก็ 26K แล้วไปจบที่ 35K เอามาใส่รถค่าโน่นนี่เบ็ดเสร็จ 40K ครับ (XX 5115 ผมชอบเลขนี้ล่ะ) ถือเป็นความภูมิใจอย่างนึง และคิดว่าหากเปลี่ยนรถก็คงย้ายทะเบียนนี้ตามไปด้วยครับ ....
ออฟไลน์ zekoza11
  • กระทู้: 297
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 15:27:54 »
ถ้าไม่มีประมูล และก็ไม่มีให้จอง
แล้วอยากได้จริง ๆ 30000 ก็ไม่น่าจะแพงอารายครับ ถ้ามีกำลังจ่าย
ออฟไลน์ ottojud
  • กระทู้: 217
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 15:39:20 »
หากผมต้องการเลข กx 898 (ต่างจังหวัด)  ราคาควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
ออฟไลน์ gknakop
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 15:58:41 »
คงจะประมาณ 1500-3500 ครับ
อาผมจอง 939 ในราดา 3000 บาท(ตจว.)
ออฟไลน์ Despinaauto
  • กระทู้: 557
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 18:29:30 »
   แพงครับ
   ไปขอได้เลยที่ขนส่ง ถ้ามีเส้นยิ่งดี
    ผมใช้รถทะเบียนสวยมาตลอด ไม่เคยเสียเงิน ไปขอเอาเลยครับ
    ทะเบียนที่ผมใช้เห็นขายกันในเวบประมาณ 90000 บาท
ออฟไลน์ NarinrachMaisok
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 18:40:34 »
หา 86 อยู่ หุหุ เอาไปใส่รุ่นไหนคงไม่ต้องบอก *-* ;D ;D
ออฟไลน์ tonine
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 18:46:19 »
ผมว่าแพงครับ
หรือเลขนี้มีความหมายอะไรพิเศษก็คงไม่แพง(มั้ง)
ผมได้ xx 8889 ราคา 20,000บาท
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,372
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 19:35:41 »
ตามหลักการคือ ฟรี
แต่ต้องรอคิว ต่อคิวแย่งกัน
แต่ในทางปฎิบัติ เด่วนี้มันไม่ฟรีแล้ว
เพราะพอเปิดหมวดใหม่ เลข 2 ตัว ดันไม่เปิดมาให้ประชาชน คนธรรมดาจองซะงั้น
เก็บเอาไว้ให้พวกเส้นใหญ่ ๆ  คนรู้จัก ก็ไปยัดเอาใต้โต๊ะกัน
หรือ พวกพ่อค้าทะเบียน ขาใหญ่ ก็ล็อคเอาไว้ ให้ใต้โต๊ะกันไป
แล้วเอามาขายต่อในท้องตลาด
และ ปัจจุบันนี้ ราคาเลข 2 หลัก  ซื้อ - ขายกัน ก็ประมาณนี้ล่ะครับ
ถ้ามีเส้นสาย ไปขอใต้โต๊ะโดยตรงเองได้ อาจจะเสียน้อยกว่านี้ครับ
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,381
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 19:40:26 »
ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาก็ เอาเลยครับ หรือเก็บเงิน 30000 ไว้แต่งรถ ค่าน้ำมัน ทำอะไรได้อีกหลายอย่าง
ออฟไลน์ suttiruk
  • กระทู้: 149
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 19:57:57 »
ผมว่าหลายหมื่นน่ะนั่นถึงแม้ไม่ใช่ กทม ยิ่งถ้า 989 ก็ไปกันใหญ่
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 23:53:17 »
รถเพื่อนผมมันได้เลขนี้มาเลย กค 898 เจ้าของเก่าเค้าบอกยกให้พร้อมรถ ผมเห็นป้ายแล้วบอกเพื่อนรักษายิ่งชีพถ้าจะซื้อคันใหม่ก็รอสลับป้ายกันก่อน
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 09:26:18 »
เลข 21 แม้ไม่อยู่ในเลขประมูล ก็ไม่ได้เปิดให้จองนะ
และเลขทั่วไป ที่ไม่อยู่ในข่ายประมูลหลายเลข ก็ไม่แสดงใน list ที่สามารถเลือกจองได้นะ
ที่ผมรู้ เพราะว่าเพิ่งไปจองเลขที่ ขนส่งมา อาคาร 2 ชั้น 5 ด้านหน้าอาคารจะมี panamera จอดอยู่ เป็นรถของ.........บ่ดี
เลขที่ไม่ประมูลแต่ไม่เปิดให้จองได้ คือ มีความหมายดีมีมงคล เช่น
168 150 899 898 868 899 988 989 911 100 200 300 400 500 600 700 800 900 ฯลฯ
เลข 4 ตัว 1888 1999 1555 8999 9888 ฯลฯ อะไรประมาณนี้ ถ้าอยากได้ ต้องเอา "ง" ไปจอง
ส่วนจะเท่าไรนั้น ผมไม่รู้   รู้แค่ว่า เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ในห้อง....บ่ดี  มี พนง.ต้อนรับ อยู่ 4 เป็น ช3 ญ1 แต่ทุก... ใส่ ROLEX กันทั้งนั้น........
ถ้าไม่เชื่อ และถ้าว่างพอ เชิญ ไปดูใน list ที่อาคาร 2 ชั้น 5 จะมีใบพิมพ์เลขที่สามารถจองให้ดูอยู่หลายแผ่น
แล้วจะเห็นว่า เลขที่ผมบอก จะไม่ถูกพิมพ์ลงในใบเลือกเลขเลยจริงๆ.........
ปล. 21 กับเงิน 30k แพงไม่แพง มันขึ้นอยู่กับความผูกพันธ์ ระหว่างคุณกับตัวเลขนั้นๆ
ออฟไลน์ อืม...นะ
  • กระทู้: 648
  • Spirit of the "R"
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 13:13:54 »
ของแบบนี้ขึ้นกับจิตใจเท่านั้นครับ บางอย่างอารมณ์ก็อยู่เหนือเหตุผล จากแพงในสายตาคนอื่นก็จะกลายเป็นถูกในสายตาเราได้ครับ
'18 Honda Jazz gk5 s mt
'11 Volkswagen Scirocco R
'04 Honda Integra dc5 Type R
'96 Honda Prelude bb1
