LPG ณ บัด Now ยังน่าใช้ไหมครับ
Nikle_pk
« เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 12:42:26 »
สถาณการณ์ตอนนี้ ยังน่าติด LPG อยู่ไหมครับ
ว่าจะเอา Captiva ที่เพิ่งซื้อมาไปติดน่ะครับ แต่ก็ฟังข่าวแล้วเรื่อง
การลอยตัวค่า LPG เลยเกิดความลังเล
เบ็ดเสร็จแล้ว  LPG แพงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ครับหากปล่อยลอยตัว
ขอความเห็นพี่ๆหน่อยครับ กำลังลังเลเลยว่าจะติดดีมั้๊ย
menglovekai
Re: LPG ณ บัด Now ยังน่าใช้ไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 12:54:01 »
ต้องคำนวณดูครับ ระหว่าง ค่าเชื้อเพลิง + ค่าซ่อม
สำหรับผม ใช้แก๊สมาห้าปีแล้ว ยังมีความสุขดีอยู่ครับ มีแต่คนแย่งใช้รถ
NINENOI
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 12:56:12 »
ลอยตัวแก๊ส แต่น้ำมันลอยแพ เมื่อตะกี้ไปเติมโซฮอลล์ 91 ลิตรล่ะ 38 ก่าๆ เห็นว่าพรุ่งนี้ขึ้นอีกล่ะ
NgoH
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 13:04:17 »
15-18 บาท
valent
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 13:05:38 »
ไม่น่าลุ้นนะ ผมว่า
kowit1
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 13:08:41 »
ยังน่าใช้นะ เพราะเห็นว่ายังจะพยามขูดคนใช้เบนซิน ไปชดเชย ดีเซล แก๊ส L แก๊ส  N กันอยู่
checksos
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 13:29:19 »
ผมว่าถ้าใช้รถเยอะ และคิดว่าคืนทุนภายในปีเดียว ยังน่าใช้นะครับ เพราะเห็นด้วยกับ คห. ข้างบนว่า 3-4 ปีนียังน่าใช้ครับ
jimsrsa
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 13:32:12 »
ยังไงก็ถูกกว่าน้ำมันครับ ใช้ก่อนประหยัดก่อน ผมใช้มา 6 ปีแล้ว ไม่ต้องหัวเสียเรื่องราคาน้ำมัน
toonze
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 13:41:42 »
เหมือนจะเห็นแก่ตัวไปหน่อยนะ ไปขูดคนใช้เบนซิน
hutzero
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 13:45:29 »
จัดเลยครับ  ถ้าคำนวนแล้วไม่ซีเรียสเรื่องการซ่อมบำรุง
ประหยัดไปได้ถึงสิ้นปีหน้า  ที่ราคา LPG จะอยู่ที่ 27 บาท/กก.
รถผมยังอยู่ในประกันอีกเป็นแสนโล  เลยตัดใจไปแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 15, 2012, 13:54:48 โดย hutzero »
MC Stradale
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 14:35:35 »
มันก้ยังน่าจะโอเคอยู่นะครับ เพราะถ้าค่าน้ำมันแพงขึ้นด้วยเหมือนกัน LPG ก้น่าจะยังถือว่าถูกกว่าอยู่นะครับ
johnlee
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 14:45:16 »
ใช้มา 1.5 แสนกม.ละ ทำไมรถมันไม่ยอมพังก็ไม่รู้
NineKlao
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 15:59:45 »
ขึ้นอยู่กับการใช้งานครับ
ถ้าคุณวิ่งปีนึงไม่ถึง20,000 กม. ก็อย่าติดเลยครับ
apinui
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 16:06:24 »
ถ้าอยากติด แนะนำให้รีบติดครับ
ถามว่าคุ้มไหม ???
จากสถานะการตอนนี้  LPG ขึ้น น้ำมันก็ขึ้นไม่ใช่หรือครับ ??
ขึ้นทั้ง 2 ตัว สุดท้ายแล้ว  LPG ก็จะถูกกว่า น้ำมันแน่นอน ถึงแม้  LPG จะขยับไปเป็น ลิตรละ 20 บาท(ปั็มแก๊สขายหน่วยเป็นลิตร) ยังไงก็ ถูกกว่าน้ำมันที่ ลิตร ละ 40 บาท(ในอนาคต) อยู่ 2 เท่า ....
แนะนำ ติดแบบหัวฉีดครับ ประหยัดแก็ส และได้ประสิทธิ์ภาพเท่าน้ำมัน ...
promt
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 16:37:00 »
ติดเลยครับ ติดก่อน ประหยัดก่อน
ผมติดตั้งแต่ป้ายแดงครับ
pladaek
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 17:01:18 »
ต่อให้ขึ้นราคาไปถึง 20 บาท ผมลองคำนวนดูมันก็ยังคุ้มครับ..
ถ้าถึงตอนนั้นผมว่า ราคาน้ำมันก็คงขึ้นไปอีกด้วยเหมือนกันครับ..
liveshow
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 17:16:28 »
ขึ้นอีก 40 สต. ไปอีก 10 เดือน จากราคาหน้าปั้ม 11.60 อะครับ
ผมว่าคุ้มมากๆ ถ้าคิดจะติด พี่ชายผมกลับจากเกาหลีใต้ รถที่นั้น ร้อยละ 70-90 ติดแก๊สจากโรงงานเลยนะครับ
ใช้แต่ LPG เค้ากลับมาที่บ้านเราเค้ายังถามผมเลยว่าไม่มี LPG ติดจากโรงงานเลยหรอ
แถมยัง ยืดอายุนม.เครื่อง อีก ผมใช้ นม.เครื่องที่ 20000++ แต่ไม่เกิน 25000
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
tokyo
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 17:24:34 »
อย่าติดเลยเลยครับ เดี๋ยวเป็นแบบผมนะ
เลขไมล์รถขึ้นไวมว๊ากกก  ไม่รู้จะแก้ยังไง
ตอมเทอม1เมื่อปีที่แล้วใช้รถไปประมาณหมื่นโล
แต่หลังติดแก็สเดือนเดียวก็ล่อไป5พันโลแล้วครับ  ;D ;D
รบกวนอธิบายเพิ่มให้หน่อยครับทำไมถึงลากนมค.นานขนาดนั้นอะครับ แก็สมีส่วนช่วยยังไงครับ
07 mazda 3
liveshow
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 17:43:05 »
ผมจำแหล่งอ้างอิงไม่ได้นะครับว่า จากไหนแต่คร่าวๆ น่าจะมาจาก gasthai กับ thaimarch
คือเนื่องจาก แก๊สมีเขม่าน้อยกว่าน้ำมันมาก ทำไมความใสของน้ำมันยังอยู่ แล้วก็อีกอย่างแก๊สไม่ได้มีการผสม additive ในตัวแก๊ส
ทำให้อายุการใช้งานของน้ำมันยืดออกไปได้ตามที่ spec ของน้ำมันทำได้ แต่ของเสียของแก๊สคือ ความร้อนทีทำให้ตัวน้ำมันเครื่องมีอายุที่สั้นลง
spec ของน้ำมันเครื่องที่ผมใช้ ผมใช้ fully syn sn กับ sm
น้ำมันเครื่อง sn ที่เคยหาข้อมูล สามารถใช้ได้ถึง 25000-30000 โล
ส่วน sm ใช้ได้ถึง 20000-25000 โล
ถ้าจะหานม.เครื่องดีๆ ก็หา จาก data sheet ที่มันทน flash point สูงๆ ไว้มันจะได้ทนความร้อนได้ดี และต้องเหมาะสมกับรถเราอีกด้วย น๊ะจ๊ะ
drugprofile
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 17:48:20 »
ข้อเสีย เยอะครับ.. อย่าไปติดมันเลย แก๊ส...  :D :D
chatcharwarn
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 18:06:33 »
True Story!
checkmate
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 18:24:46 »
ชอบข้อ 7 มาก ฮ่าๆๆๆ  ;D
eaowpj
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 18:32:41 »
ดูน้ำมันแล้วปวดใจ ติดแก็สไปยังไงก็ถูกกว่า มลพิษก็น้อยกว่า
ผมอ่านข้อเสียของ lpg อ่านแล้วขำดีครับ ;D
nemesis
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 18:33:45 »
ติดได้เลยครับ เบนซินขึ้นหนีพรวดๆไปแล้ว
menglovekai
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 18:37:45 »
จริงๆ เมื่อก่อนเติมน้ำมัน หนึ่งพัน แป๊ปเดียวเท่านั้น น้องมาเก็บตังค์ละ ไม่เต็มถัง วิ่งได้  300 โล (vigo 3.0 ขับประหยัดน้ำมันแพง)
เดี๋ยวนี้ เติม แอลพีจี หกร้อยเต็มถัง ได้เงินทอนแถมวิ่งได้ตั้ง 450 โล (corolla 1.6 20V ซัดตลอด)
เพียงแค่คุณศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องยนต์ใช้แก๊ส แค่นี้ คุณก็ประหยัดแล้ว  ผมเป็นคนชั้นกลางๆ อะไรเป็นทางเลือกประหยัดได้ ก็เอาครับ
แต่ถ้าคุณกลัว โน่น กลัวนี่ แล้วมีตังค์เหลือๆ ก็น้ำมันต่อไปเถอะครับ  สบายใจดี
benzd
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 19:39:50 »
ไม่อยากให้อุ้ม Lเลย เพราะไงก็ถูกอยู่ดี แถมในต่างประเทศ N แทบจะไม่มีขายและบ้านเขาขายแพง บ้านเราราคาถูก ฮ่าๆ
eddie
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 19:41:08 »
เพิ่งซื้อรถเก่ามาเพิ่มที่บ้านเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากระดมซ่อมปรับปรุงสภาพมาพักหนึ่ง ตัดสินใจติดแก๊สหัวฉีดไปแล้วครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว เตรียมตัวจะขับเที่ยวไปให้ถึงสิงค์โปร์เลยช่วงสงกรานต์นี้ ติดก่อนประหยัดก่อน จะลอยตัวยังไงมันก็น่าจะถูกกว่าน้ำมันไม่ต่ำกว่า 40%มั้งครับ
benzd
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 19:43:51 »
หลายๆประเทศเลยครับ ไม่ใช่ค่อยเกาหลีใต้ประเทศเดียวที่สนับสนุน LPG  สงสัยบ้านเขายังไม่เจริญเหมือนบ้านเรา 555 ส่วนเรื่องน้ำมันเครืองมีคนเคยลองแล้วครับ ใช้ได้จริง แต่ผมไม่เอาอ่ะ เอาสบาใจดีกว่า ตังเหลือจากเติมแก๊สเยอะแยะ เปลี่ยนทุก5พันโลยังไม่คิดมากเลย ^^
redsun
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 20:20:04 »
ถ้าเราติด LPG ยังไงค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ก็ถูกกว่าน้ำมัน แน่นอนครับ
และยิ่งติดเร็วก็คืนทุนเร็วด้วยครับ
แต่ก็อยากฝากข้อคำนึงสักนิดอ่ะครับ
เช่น ก็มีรถบางรุ่นเหมือนกันที่เขาไม่ถูกกับแก๊สนะครับ
อันนี้ต้องลองถามชาว CAPTIVA CLUB ว่าเขาติดแก๊สแล้วโอเคมั้ย ?
แล้วใน CLUB  เขาติดกันที่อู่ไหนบ้างครับ ?
รถของเราจะได้ไม่ต้องเป็น หนูลองยา น่ะครับ
และอยากฝากอีกเรื่องก็คือ พวกรถที่มีอะไหล่มากมายก่ายกอง
หรือในเชียงกงมีเป็นเข่งๆ โกดังๆ พวกนี้เวลาเครื่องสึกหรอมากๆ
เขาจะแก้ปัญหาง่ายกว่าและประหยัดกว่า พวกรุ่นที่มีอะไหล่น้อยๆ หรืออะไหล่ยากน่ะครับ
applebees
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 21:00:26 »
ขอถามออกนอกประเด็นนิดนึงนะครับ
สงสัยว่าถ้าติด LPG ถังโดนัทที่วางแทนล้ออะไหล่เนี่ย แล้วเวลารถถูกชนท้ายอย่างจัง จะระเบิดเลยหรือไม่ครับ (ด้วยความไม่รู้จริงๆครับ เพราะกำลังคิดจะติด แต่สงสัยขึ้นมาครับ ว่ามันมีระบบตัดการทำงาน หรืออะไรอย่างไรครับ)
