ช่วยหาเหตุผลดี ๆ ในการให้ผบ.อนุมัติซื้อ JAZZ-JP สีส้ม
PEAY
    เนื่องจากได้โทรไปจองพร้อมโอนเงินจองเรียบร้อยแล้วแค่รอรับรถ (JAZZ-JPlส้ม ล๊อต2)กะว่าไม่บอกใครเลยบังเอิญ
วันกีฟาสีลูกขับรถคัมรี่ไปกับผบ.พอดีตั้งบลูธูธไว้ แล้วเซลล์เจ้ากรรมดันโทรมาว่ารถใกล้มาแล้ว ความเลยแตกโดนปะกาศิตให้ไปขายใบจองทันที ใจอยากได้มากแต่ไม่รู้จะเกลี้ยกล่อมยังไง
  ปล.ทั้งที่บ้านตัวเองและบ้านแฟนไม่เคยใช้รถเล็ก ๆ (บีเซ็กเมนต์) เลยครับ
  รบกวนช่วยหาวิธีกล่อมผบ.ด้วยครับ อยากได้มากกกกกกก...
applebees
เปลี่ยนเป็น Accord สิครับ JP เหมือนกันไม่ใช่หรือครับ หากไม่เคยขับรถเล็ก จะถนัด หรือว่าจะชอบหรือครับ ^^
toonze
นั้นสิ อยากเห็นตัวจริง เมื่อไหร่มานี้
maxillofacial surgeon
บอกว่าซื้อเป็นของขวัญให้ครับ ผบฺ ครับ ผมก็แอบไปซื้อมาสด้ามาเหมือนกัน ขับมาจอดที่บ้านมีแต่คนบ่นไปซื้อทำไม บอกว่าให้แฟนครับ  แต่จริงๆสนองกิเลสตัวเอง แถมนี่หลายวันแฟนผมยังไมได้ขับเลย ผมเอามาอยู่คนเดียวอิๆ
PEAY
ไม่ชอบแอคคอร์ดเลยครับ ชอบแต่แจ๊สเท่านั้นและก็ต้องสีส้มด้วย กว่าจะได้โทรเชีคแทบแย่ บ้านอยู่ ม.หัวเฉียว โทรไปจองรถที่ สาย 5 :) ครับ
book350
ต้องถามก่อนครับว่าที่ผบ.ท่านไม่อยากได้เพราะอะไร เพราะรถมันเล็ก หรือเพราะว่ามันไม่คุ้ม หรือว่าเพราะเกินความจำเป็น จะได้ช่วยกันคิดถูกครับ  :)
Way to Itasha!
Honda Accord CM6 (Inspire) V6 3.0L 240HP - K&N - MUGEN - LENSO
VW GTI mk6 2.0L 330HP - APR K04 - VWR - Neuspeed - Defi - Forge - Sendai
Fly to dream
ไม่ต้องทำอะไรเงียบเข้าไว้จนกว่าจะได้รถแล้วเงียบใช้ไปเรื่อยๆ
PEAY
 1)ใช่ครับ she ว่ามันเล็ก อันนี้ประเด็นแรก
  she ชอบรถใหญ่ ประมาณฟอร์จุนเนอร์ที่เพิ่งขายไป
  2)ไม่คุ้มครับเพราะผมแทบไม่ได้ขับรถเลย วันนึงขับรถจากบ้านมาที่ทำงาน 1กม.(หนึ่งกม.) แล้วก็ขับกลับ 1กม.
จากเหตุผลดังกล่าวถ้าวิเคราะห์ดูก็ถูกของเธอครับ แต่................ผมอยากได้ครับ :'(
NineKlao
ผมได้ที่สาย 4 มีคันเดียว Lot 2 มาแล้วน่ะครับ จอดรถอยู่ที่ศูนย์แล้ว
Nighthawk
ยอมเธอเถอะครับ ผบ. เป็นอะไรผู้ชายอย่างเราต้องยอม ::)
book350
จริงๆแล้ววิ่งสั้นๆใช้รถเล็กก็ดีนะครับ สตาร์ทแล้ววิ่งสั้นๆเปลืองน้อยกว่ารถใหญ่แน่นอนครับ
ผมว่านะ บอกว่ารถคันนี้เป็นรถสำรอง เผื่อคัมรี่ซ่อมก็ใช่ว่าจะไม่มีรถขับ ไปไหนมาไหนนิดๆหน่อยก็สะดวก ไปที่ๆหาที่จอดรถยากก็สบาย เผื่อไปไหนที่อันตรายเวลามีรอยขูดขีดก็จะได้ไม่เสียดายเท่าคัมรี่
ผมเองก็ใช้รถหลายคัน เวลาวิ่งทางไกลหรือคนนั่งเยอะก็จะขับคันใหญ่หน่อย สบายกว่า เวลาวิ่งในเมืองก็เอาคันเล็กหน่อยเข้าไป เวลาไปไหนที่ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องความปลอดภัยก็เอารถง่อยกระรอกไป เผื่อเกิดอะไรขึ้นจะไม่เสียดายมากครับ  ;D
หากเราสู้ค่าใช้จ่ายไหว การมีรถหลายแบบ หลายขนาดถือเป็นความสะดวกและความสบายใจครับ
Way to Itasha!
Nut_K
เหตุผลนี้แหล่มสุดแล้วล่ะครับ
kasuya
เอามาขายผมก็ได้ครับ ตอนนี้กำลังรถใช้อยู่ด่วน
warez
ทางเดียวที่จะรอดจาก ผบ คือดื้อเงียบครับ
รถมาถึงบ้านบ่นหน่อยก็ทนเอาครับ
pite
ดื้อไว้ครับ ออกมาละเดี๋ยวเขาขับก็ชอบเองแหละ รถเล็กๆขับในเมืองคล่องตัวดี
แค่คนบ้ารถฝรั่งเศสคนนึง ^^ ช่วงนี้มันสวยจริงนี่นา!
Review ขำๆครับ
Citroen DS3
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,19461.0.html
Peugeot RCZ
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,19785.0.html
อืม...นะ
เงินใครออกครับ ถ้าเราออกเอง 100% แล้วการซื้อคันนี้มันไม่ทำให้การเงินของที่บ้านติดขัดขึ้นจนมีนัยยะสำคัญ
เป็นผมดื้อเงียบไม่สนใจครับ รถมาเราก็ขับใช้งานคนเดียว ถ้าเค้าไม่ชอบก็ไม่ต้องขับ ขี้คร้านจะกลายเป็นโดนเค้าแย่งใช้ อิอิ
ถ้าใช้ในเมืองส่วนใหญ่ไม่ได้วิ่งต่างจังหวัด คนที่ขับรถใหญ่ๆ แล้วเปลี่ยนมาขับรถเล็กชอบกันเกิน 80% ครับ จากประสบการณ์ตรง
'18 Honda Jazz gk5 s mt
'11 Volkswagen Scirocco R
'04 Honda Integra dc5 Type R
'96 Honda Prelude bb1
The Kit
ซื้อ rolex ให้เธอซักเรือน หรือ ถอย LV ให้เธอซักใบซิ รับรองจบ.......
PEAY
ขอบคุณทุกความเห็นครับท่านอื่นมีอะไรชี้แนะเพิ่มเชิญคราบ。。。。
adis
เอางี้สิครับ เราก็บอกว่า รถที่ใช้อยู่มันใหญ่ สิ้นเปลือง
หารถขนาดเล็กมาใช้ขับในเมือง จะได้ประหยัดขึ้น และได้สลับกันใช้ จะได้ไม่สึกหรอมาก
 แล้วที่ปิดเป็นความลับก็เพราะ ตั้งใจจะซื้อให้เป็นของขวัญคุณภรรยาแบบ เซอไพร์อ่ะครับ
2k
ผู้หญิงเค้าคิดไม่เหมือนกับผู้ชาย ยิ่งมีลูกด้วยแล้วยิ่งคิดต่างกันไปใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะวนเวียนกับเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านเพื่อเก้ยไว้ให้ลูก ก่อนที่จะชักจูงให้ภรรยายอมรับต้องถามตัวเองก่อนครับว่าซื้อมาทำไม? เพราะว่ามันเป็นตัวนำเข้าจากญี่ปุ่นใช่ไหม? หากมันไม่ได้มาจากญี่ปุ่นจะยังอยากมันได้อยู่ไหม? มีแคมรี่อยู่แล้วทำไมต้องมีรถคันที่สอง? แคมรี่มันเก่าเกือบสิบปีแล้วหรือว่าภรรยามีความจำเป็นที่จะต้องมีรถใช้? รถยนตืเป็นสิ่งที่มีแต่เสียเงินเพิ่มไม่ใช่ซื้อมาแล้วจบเลย ค่าน้ำมัน ค่าประกัน ค่าซ่อมตลอดเวลาที่ใช้งาน หากจะบอกว่าซื้อมาเพื่อประหยัดน้ำมันนั้นผมขอบอกว่าคิดผิดแล้วครับ แจ๊ส/วีออสมือสองติดแก๊สก็ประหยัดน้ำมันได้และถูกกว่าซื้อรถใหม่มาก มีแคมรี่อยู่แล้วการที่ซื้อแจ๊สมาเพิ่มอีกคันนั้นเงินหลายๆแสนกับรถใหม่ที่ต้องจ่ายให้มันสามารถเอามาเติมน้ำมันได้เป็นสิบปี ถ้าจะบอกเรื่องความปลอดภัยถุงลมรอบด้านนั้นผมมั่นใจได้เลยว่าโดนสวนคืนมาแน่ๆว่าแล้วทำไมจะต้องขับรถให้ชน? แอร์แบกคู่หน้าไม่พอเหรอ? เก็บเสียงดีชั้นว่าแคมรี่คันนี้มันก็กว้างใหญ่นั่งสบายแล้วเสียงก็เงียบทำไมต้องมีอีก?
ผู้หญิงเค้าไม่เข้าใจและไม่สนใจหรอกว่าประกอบไทยกับประกอบญี่ปุ่นมันต่างกันยังไง เพราะความต่างมันไม่ได้มากมายขนาดที่จะเป็นประเด็นขนาดให้ซื้อรถคันที่สอง ผมว่าต่อให้แจ๊สญี่ปุ่นดีแค่ไหนยังไงก็ไม่ได้ดีไปกว่าแคมรี่ที่มีอยู่หรอกครับ เตรียมตัวไว้ให้ดีเพราะคำถามพวกนี้จะต้องมีมาแน่ๆและจะมีมามากกว่านี้ เพราะความเป็นผู้หญิงความเป็นแม่ครับ ซึ่งคุณมีโอกาสแพ้สูงเพราะภรรยาสั่งการขาดมาแล้วว่าให้เอาใบจองไปขายนั่นคือปิดประตูตายขั้นหนึ่งแล้วว่ายอมรับไม่ได้ ส่วนตัวแล้วงานนี้ผมเข้าข้างฝ่ายภรรยาเพราะไม่เห็นความจำเป็นว่าต้องเสียเงินซื้อรถใหม่เพียงเพราะมันมาจากญี่ปุ่นเลย เอาเงินนี้ไปซื้อทองเก็บไว้ให้อุ่นใจหรือแบ่งมาสักครึ่งหนึ่งพาทั้งบ้านไปเที่ยวทะเลใต้ดีกว่า ถามตัวเองให้ดีครับว่าถ้าได้รถคันนี้มาจะมีใครบ้างที่ยินดีกับมัน? คุณพ่อคนเดียวหรือเปล่า?
PEAY
  ขอบคุณครับจะนำไปทบทวนนะครับ :D
  ปล.เธอไม่ใช่ไม่ให้ซื้อรถคันที่2 ครับเพราะที่บ้านมีรถหลายคันครับ แต่ไม่อยากให้ซื้อรถเล็กครับ แต่เธอ
อยากได้แบบ suv ครับ
2k
ถ้ามีรถหลายคันแล้วงั้นต้องขายคันเก่าๆไปก่อนแหละครับนี่จะเป็นข้ออ้างใหญ่หลวงอีกข้อหนึ่งจากภรรยา ถ้าหากคิดว่าซื้อแล้วยังมีเงินเก็บเหลือ และยังมีเงินพอที่จะซื้อโน่นนี่เอาใจภรรยาและลูกๆให้ทั่วถึงเอาเลยครับ แต่ประวิงเวลาใบจองให้ดีเพราะกว่าจะเกลี้ยกล่อมภรรยาและจัดการเรื่องของรถที่มีอยู่ให้ลงตัวได้น่าจะใช้เวลานาน ดูเหมือนว่าภรรยาจะยึดหลักของครอบครัวเป็นใหญ่ เหตุผลที่อยากได้SUVน่าจะเป็นเพราะว่าเผื่อเอาไว้ขนของกับพาลูกไปไหนมาไหนได้โดยไม่ติดขัดเรื่องขนาด ควรจะยกเรื่องที่ว่าแจ๊สภายในกว้างขวางสามารถขนของได้มากมายใกล้เคียงSUVแต่ว่ามีอัตราการกินน้ำมันที่น้อยกว่ามากเพราะเครื่องมีขนาดเล็กกว่า  ถ้าหากว่าภรรยะจะเอาไปใช้บ้างก็จะขับขี่กะระยะได้ง่ายกว่า และดูเหมาะสมกับความสาวความสวยอะไรก็ว่าไป หลักสำคัญคือถ้าเราซื้อของให้ตัวเองแล้วต้องเอาใจภรรยาและลูกๆบ้าง มันจะช่วยลดคำครหาในภายหลังและในอนาคตจะได้ซุกซนแอบจองแบบนี้ได้อีก แม้จะแต่งงานมีลูกแล้วแต่ผู้หญิงจะโอนอ่อนกับการเอาใจของผู้ชายเสมอๆ แข้งแค่ไหนเจอลูกอ้อนเอาใจเข้าไปก้ยอมหมดแหละ สำคัญมากอย่าลืม!!! ไม่อย่างนั้นจะโดนภรรยารวมหัวกันลูกๆลับหลังนินทาได้ คุณพ่อไม่สนใจพวกเราเลยเชอะๆๆๆ  :P
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 17, 2012, 16:07:35 โดย 2k »
PEAY
;D
Arado_kung
คุณ 2k +like 1ล้านเลย ผู้หญิงเวลาซื้อรถคิดมากกว่าซื้อเสื้อผ้า,กระเป๋า,รองเท้าแบรนด์เนมอีก หึหึ
applebees
อีกหน่อยถ้าผมแต่งงานแล้ว ข้อนี้จะขอเอาไปใช้บ้างนะครับ   ::)
promt
วิ่งวันละ 3 กม.
เดือนนึง JAZZ ประหยัดน้ำมันกว่า Tune ที่ขายไป 3000 บาท
เธอจะตาลุกวาว(ไหม)
