ผู้เขียน หัวข้อ: เทียบ Camry 2012 กับ S40 ครับ  (อ่าน 19191 ครั้ง)
ออฟไลน์ Minimart
  • กระทู้: 5
« เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 20:29:55 »
ทำไมไม่ค่อยเห็นคนใช้ S40 เลยครับ มันไม่ค่อยนิยมเพราะ อะไหล่แพง ราคาตก ศูนย์มีน้อย เหรอครับ เทียบกับ new camry 2012 ราคาก็ไม่ต่างกันมากนะครับ ความปลอดภัยน่าจะดีกว่า camry นะครับแต่ก็คงกินน้ำมันพอควร
1) เทียบ camry 2012 2.0G กับ teana mc 200xl หลายๆคนในforumก็บอกว่า teana คุ้มกว่า
2) แต่ถ้า camry 2012 2.5G กับ S40 ..........น่าจะเป็น camry ใช่ป่าวครับ..... ทั้งค่าดูแลรักษาและราคาขายต่อ
เรื่องขอเรื่องคือกำลังหารถใช้ครับ ประมาณล้านต้น-กลางๆ เลยจะลองถามความคิดเห็นของผู้รู้ครับ (กะใช้ยาวซัก 7-8ปี ครับ ขับคนเดียว ไปทำงานกลับบ้านวันละ 45กม. ใช้ความเร็วประมาณ 90-120กม/ชม.ครับ ใจให้ไปเทียน่า200xlไปแล้วครับประหยัดและดูคุ้มเงินดี แต่เพื่อนๆที่ทำงานก็บอก camry 2.5แรงกว่า optionก็พอทน ใหม่สดกว่าอีกและถ้าจะขายต่อในอีกอนาคตน่าจะได้ราคาดีกว่าเทียน่า ส่วนนายบอกไม่ลองดู S40 ท่าทางปลอดภัยกว่าและถ้ากะใช้ระยะยาวน่าจะทนกว่า สุดท้ายผมเลยต้องมานั่งคิดอีกที งงตัวเองเหมือนกัน 5555 ยังงัยก็ขอคำขี้แนะหน่อยนะครับบบ ขอบคุณครับ (หรือไม่็ก็ล้มกระดานรอปีหน้าไปเลยยยยย all new accord, all new teana)
ออฟไลน์ KAKASHII
  • กระทู้: 1,638
  • งามปะละ
Re: เทียบ Camry 2012 กับ S40 ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 20:38:35 »
all new teana  ;D
ออฟไลน์ prai
  • กระทู้: 3,154
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 20:50:30 »
Volvo S40 เป็นรถที่มีขนาดเล็กกว่า Camry ไซต์นึงครับ ใช้พื้นฐานร่วมกับฟอร์ด แต่เช็ทให้เป็นแบบวอลโว่ เปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2004 และมันเหมือนจะดูแมสมากกว่าพรีเมี่ยม
ผมก็คิดว่าเทียน่าคุ้มกว่า ดูเหมือนโตโยต้าไม่ได้ต้องการขาย 2.0 เท่าไหร่
ถ้าจะให้เลือก 2 ตัวนี้จริงๆ ผมให้คะแนน Camry มากกว่าครับ(โฉมก่อน 2012 ก็ยังให้คะแนนมากกว่าเลยครับ)
Volvo S40 โดยรวมผมว่าไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจ ดีไซน์ก็เฉยๆ เพิ่งงบอีกนึงขยับไปเล่น Volvo S60 ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,966
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 21:00:36 »
บอกตรงว่า S40 โฉมนี้ ผมก็ไม่ชอบ เพราะเครื่องมันไม่แรงอะ    :'(
โฉม เก่า 2.0T  เกียร์ 5 สปีดโอ้ว  ซัดมันเหลือ
เอาแหละต้องเข้าใจว่า รถเทียน่า และ แคมรี่ ใหญ่กว่า S40
แต่ถ้าเทียบ Option และ เทคโนโลยี  S40 ชนะเลิศ ปลอดภัย ถุงลมเยอะ     S40 ประหยัดกว่าหน่อย แต่ก็แรงไม่เท่าแคมรี่อยู่ดี  (ลองเติม E85 ผมว่า น่าแรงกว่า)
ผมว่า สามตัวเลือกนี้ เด่นคนละ ด้าน แต่ตรงกลางของทั้ง 3 คนคือ เทียน่า   -ประหยัดใช้ได้  -อัตราเร่งงาม  -Optionดีกว่าแคมรี่แต่ก็แำ้ำพ้วอลโว่
ภาพพจน์ก็แล้วแต่คนมองเพราะรถเล็กภาพพจน์ไม่เล็กเยอะอย่าง  มินิ ทุกคนก็มองว่ามันดูดีกว่า แคมรี่กับเทียน่าี่      ในสายตาผม S40 ภาพพจน์ดีกว่า
Drive diesel until last day
ออฟไลน์ Bimmer Boy
  • กระทู้: 597
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 21:24:33 »
ถ้าจะเลือก S40 ขยับไป S60 ดีกว่าเยอะทั้งออฟชั่นและเครื่องยนต์ อย่าดูถูกเครื่อง 1.6 เทอร์โบนะของมันนะ ผมว่าไม่แพ้คัมรี่แน่นอนเพราะมีม้าฝรั่งตัวอ้วนๆ 180 ตัว 0-100 ประมาณสิบวิเท่านั้น
สุดท้ายอยู่ที่ จขกท แล้วล่ะครับว่าต้องการใช้รถบรรทุกคนหลายคนหรือเปล่า ถ้าใช่น่าจะเป็นเทียน่าครับ คุ้มสุด
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,015
  • ไม่น่ารัก เราไม่มอง!!
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 21:31:42 »
Volvo ที่เป็นระดับ entry level อย่าง S40, V40 มันจะไม่ได้ premium แบบพวก C-Class หรือ 3-Series ครับ
ถ้าเป็นผม ผมคงไปหา Camry หรือ Teana ครับ อาจจะเท่ห์น้อยกว่าหน่อย แต่ดูแลง่ายกว่า นั่งสบายกว่าครับ
ถ้าเล่น Volvo ผมจะข้ามไป S60 เลยครับ ถ้าอันนั้น มันถึงจะเริ่ม premium ครับ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,649
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 21:41:46 »
CAMRY 2.5 ถึงมันจะขาดอุปกรณ์ไปบ้าง แต่ก็น่าสนใจกว่า S 40 นะครับ
เสียอย่างเดียว ตอนนี้ไปมาหลายโชว์รูม หา deal ดีๆ ยากมาก
แถมแค่ฟิลม์กับของจุกจิกเล็กน้อย แค่นั้นจริงๆ
ออฟไลน์ burutrad
  • กระทู้: 1,168
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 21:52:31 »
 ถ้า 2.0 ผมเชียร์เทียน่าแต่ถ้า 2.5 กับ s40 ผมเอาคัมรี่ครับวอลโว่รุ่นนี้ผมเฉยๆนะชอบ v50 มากกว่าครับ
ออฟไลน์ ArmMoTo
  • กระทู้: 396
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 22:02:02 »
ตามนั้นเลยครับ
แต่ผมว่าถ้างบถึง ไป s60 เวิคสุด
ออฟไลน์ chamanow88
  • กระทู้: 355
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 22:03:36 »
ถ้าเล่น S40 คุณได้ความปลอดภัย+ช่วงล่าง เท่านั้นจริงๆเพราะรถไม่มีฟังค์ชั่นอะไรที่โดดเด่นแถมยังได้ไซร์เล็กกว่า
แต่ถ้าคุณเล่นคัมรี่กับเทียน่าคุณได้รถไซร์ใหญ่โอ่อ่ากับฟังค์ชั่นที่มากกว่า
สุดท้ายมอร์เตอร์โชว์ลองไปเปรียบเทียบดูครับ
ออฟไลน์ Minimart
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 22:09:33 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ.....คงต้องไปเดินที่งาน MotorShow ซักครั้ง สุดท้ายอาจเหลือแค่ Camry 2.5G กับ Teana ครับ 555
ออฟไลน์ apiwattu67
  • กระทู้: 514
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 22:11:27 »
ผมว่าขยับเป็น S60 ได้อะไรเพิ่มขึ้นอีกเยอะ
Chariot
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 22:22:18 »
ขับคนเดียว ผมว่ารถ D-seg มันใหญ่เกินตัวไปหน่อย
ผมแนะนำ S40 เพราะความปลอดภัยสูง ได้ภาพลักษณ์ดีกว่าขับแคมรี่ เหมาะสำหรับขับคนเดียว เน้นภาพลักษณ์ ไม่สนราคาขายต่อและสมรรถนะ
อีกตัวเลือกนึงก็ Peugeot 408 จะเปิดตัวที่มอเตอร์โชว์ครั้งนี้ด้วย ได้ข่าวว่าราคาถูกกว่าแคมรีด้วย
ออฟไลน์ chamanow88
  • กระทู้: 355
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 22:25:13 »
เพิ่มเติมถ้าจะเล่นวอลโว่ในงบล้านกลางถึงปลาย ลองดู S60 ตัว B ครับ 1899000 เองแต่คุ้มมาก
keanetona
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 23:11:12 »
camry + โช้คเทพ (โช้ค tokico ที่ติดมากับรถ เอาไว้ไปใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารเถอะ) น่าสนใจ
ว่าแต่ ฝาปิดเครื่องอันนี้นี่ลากมาตั้งแต่ ACV30 แล้วนะ (และ เป็นฝาที่บอกน้ำหนักตีนคนขับได้ เพราะยิ่งตีนหนักฝายิ่งเหลือง)
ออฟไลน์ mathician
  • กระทู้: 667
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 23:43:53 »
ผมใช้อยู่ S40, เป็นรถคันแรก
ตั้งแต่ใช้มา ผมยังไม่ผิดหวังเลยนะ โดยเฉพราะเรื่องน้ำมัน เลือกคันนี้เพราะประหยัดน้ำมันจริงๆ
ผมเป็นคนขับรถช้า ตอนนี้ก็ 4.4l/100km
ถ้าขับเร็วหน่อย เหมือนตอนได้รถใหม่ๆ ก็ราวๆ 4.7l/100km
เครื่อง 1.6 ก็จริง แต่ไม่เห็นจะมีปัญหาไรเลยเวลาจะแซง
ขับร้อยนึง รอบอยู่ที่ 2พัน ไม่หนวกหูนะ
จริงอยู่ S40 ตัวนี้ออกมานานแล้ว ผมมาซื้อตัวเปลี่ยนโฉม เรื่องความสวยงาม มันแล้วแต่คนชอบจริงๆ
อย่างตอนแรกผมเห็น S60, ยังงงเลยย ทำไมทำไฟหน้ามาแบบนี้ ไม่ชอบเอาซ่ะเลย
ยังไงถ้าตัดสินใจได้คร่าวๆแล้ว ว่าจะเอาคันไหน ต้องไปลองขับทั้งสองคันอีกทีดีกว่า เพื่อความแน่ใจ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 19, 2012, 23:54:11 โดย mathician »
  • กระทู้: 12,051
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 00:04:48 »
วอลโว่ทำรถออกมาดีจริง แต่สำหรับ S40 นี้ ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ครับ นอกจากบางอุปกรณ์ให้ความปลอดภัยได้มากกว่า แต่ ใช้น้ำมันมาก และอืดด้วยครับ
อาจจะอยากเพิ่มงบหน่อย เป็นแคมรี่ไฮบริด หรือ S60 ไปเลยก็ได้
2.0 NA นะครับ
ออฟไลน์ burutrad
  • กระทู้: 1,168
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 00:15:40 »
  ผมติดด้านหลังที่มันแคบไปนิดแต่แผงหน้าปัดเท่ห์มากครับรุ่นนี้
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 03:02:24 »
S40 มันก็พรีเมียมนะ ถ้าลองขับเทียบกับ S60 ในยุคของมันแล้ว
แทบจะไม่ต่างเลย ขนาดก็ใกล้เคียงกันมาก S40 ทันสมัยกว่าหลายด้านด้วยซ้ำไป
(เพราะมันออกมาทีหลัง S60 โฉมเก่าค่อนข้างมาก)
ปัญหาของ S40 ในไทยคือ การที่มันไม่มีเครื่องประเภท 2.0T หรือ 2.4 ให้ใช้
ดันได้เครื่อง Mazda 3/Ford Focus 2.0 ตัว"ดั้งเดิม" แล้วไปชนกับเกียร์ Powershift 6 สปีด ที่คุ้นเคยกันดี
อัตราเร่งเลยพอแค่ไหว้วานได้ แต่อย่าหวังว่ามันจะหวานแหวว รุนแรง เพราะลำพังเครื่องเองก็ไม่ได้มีกำลังมากอะไร
ต่อให้เกียร์ขยันแค่ไหน ก็คงพาให้รถพุ่งไปไม่ได้ไวมาก ประกอบกับวอลโว่เองไม่เคยมีหัวความเป็นสปอร์ตอยู่ในรถยุคนั้น
S40 เลยขับได้แบบไปเรื่อยเรื่อยเท่านั้นล่ะครับ ผมไม่เคยขับตัวเมืองไทยนะ แต่อยู่อเมริกานี่ รถคันนึงที่ขับบ่อยที่สุดก็คือ
S40 2.4 เครื่องใหญ่กว่าไทย แต่ได้เกียร์ 5 สปีด กดคันเร่ง กระแทกกระทั้น เค้นยังไง ก็ยังไปแบบนุ่มนุ่มเรื่อยเรื่อยเท่านั้น
แต่ขับแล้วคงจะต้องบอกว่า ต่อให้ถ้าเราฉีกเปลือกนอกของรถทั้งคันออกหมด แล้วพบว่าข้างใต้นั้นมันก็คือ
Mazda 3/Ford Focus Sedan ดีดีคันนึงนี่เอง แต่ต้องบอกว่าเวลาขับนี่ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเป็นรถคันเดียวกัน
ผมไม่รู้ว่าในทางเทคนิคแล้ว Volvo ทำอะไรไปกับ Chassis ของ S40 บ้าง แต่เดาว่าจะต้อง Beef-up พอสมควร
รถมันรู้สึกหนักกว่า Chassis บิดน้อยกว่า คุมการขยับตัว โยก โยน ตัวถังได้นิ่งกว่า จนกลายเป็นรถออกแนว Premium ไปเลย
ต่างจากสองค่ายร่วมวิญญาณที่เป็นรถออกบุคลิกสปอร์ตมาตั้งแต่อ้อนแต่ออก จริงจริงแค่เรื่องเก็บเสียงก็ต่างกันคนละโลกแล้วครับ
คำแนะนำของผมคือ ให้ไปลองขับครับ S40 เมืองไทยหน้าตาไม่ได้สะสวยอะไร แต่ลองถามดูว่ามีชุดแต่ง R-Design มั้ย
ถ้ามี ผมว่าก็ออกมาดูดีไม่เบา สวยหรูแบบสแกนดิเนเวียนกันไป คุณงามความดีอย่างนึงที่ทำให้ผมหวนกลับไปหา S40 2.4 เสมอเสมอ
ในขณะที่ตัวเลือกรถเช่าระยะสั้นนั้น มีทั้ง 328xi, Mazda 3 2.5, Mini Cooper S และ Clubman S และจริงจริง จะว่าไปแล้ว
เป็นสิ่งที่ผมหันกลับมารู้สึกว่า Volvo ยุคใหม่นั้นน่าสนใจ ก็คือ ความรู้สึกผ่อนคลายและรื่นรมย์ในขณะขับขี่เนี่ยแหละ มันหาจากยี่ห้ออื่นไม่ได้
มันไม่ใช่รถที่แรง มันไม่ใช่รถที่ขับสนุก อันที่จริงมันไม่ใช่รถที่จะกระตุ้นให้เราอยากรู้สึกว่าขับเร็วเร็วด้วยซ้ำ แต่มันกลับทำให้เวลาเราขับมัน
เรารู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกสบาย รู้สึกตัดออกจากโลกภายนอกที่วุ่นวาย มานั่งบนเบาะสบายสบาย คอนโซลแบบยกตัวลอยสวยสวย
ฟังเพลงผ่านเครื่องเสียงดีดี มิติครบ ช่วงล่างหนึบและนุ่มนวล คือ..พูดมากเดี๋ยวจะหาว่าผมโอเวอร์หรืออวยกันครับ ลองไปขับเองก่อนดีกว่า
ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ ไม่ได้หมายความว่า D-Segment ญี่ปุ่นไม่ดี แต่อยากให้มองว่าความต้องการของตัวเองคืออะไร
S40 ราคา 1.59 ล้าน จะว่าแพงก็แพง จะว่าถูกก็ถูก ต้องดูให้ดีครับ ว่าระหว่างรถคันใหญ่ ขับขี่ดีใช้ได้
กับรถคันเล็กแต่ให้ความพรีเมียมกว่า เน้นขับแบบผ่อนคลาย อะไรทำให้เรามีความสุขได้มากกว่ากัน
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 07:06:22 »
ผมเลือก D Segment นะครับ
หาเครื่องเสียงดีๆมาติดครบเซต
โช๊คอัพดีๆซักชุด
ล้อยางเกรดดีๆซักชุด ก็ได้อรรถประโยชน์ครบๆแล้ว
ในขณะที่ S40 ขับดีอยู่แล้ว แต่จะทำให้ใหญ่โตขึ้น มันเป็นไปไม่ได้เลย
ออฟไลน์ mathician
  • กระทู้: 667
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 12:00:49 »
มันมี R design ครับ ท่อคู่ สวยดี 555+
ออฟไลน์ MC Stradale
  • กระทู้: 1,520
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 13:17:44 »
ถ้าห่วงเรื่องราคาขายต่อ ราคาค่าอะไหล่ และศูนย์บริการ ผมว่าอย่างนี้ไปเล่นรถญี่ปุ่นดีกว่าครับ มันก้ไม่แปลกหรอกครับถ้ารถยุโรปพรีเมี่ยมค่าอะไหล่จะแพงกว่า ดูแลรถดีๆใช้ซัก 7-8 ปี ก้ไม่มีปัญหาครับผม
ออฟไลน์ Despinaauto
  • กระทู้: 557
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 19:55:11 »
   เป็นผมรอ  All  new  Accord  ครับ
   Camry  ตัวนี้ดูไปมา  ภายนอกไม่ค่อยลงตัวเท่าไร  พอผมไปอ่านของคุณ JIMMY  คิดเหมือนกันเลย
ออฟไลน์ Schnitzel
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 21, 2012, 14:02:49 »
VOLVO จะออก S40 ตัวใหม่อยู่ไม่ใช่เหรอครับเอาพื้นฐานมาจากโฟกัส 2012และเครื่อง 1.6 Ecoboost ที่ตอนนี้ S60 ก็ใช้อยู่
เห็นรูปปล่อยออกมาบ้างแล้วตามแผงหนังสือ รูปร่างไม่เชยเลยดูสปอร์ตมาก
 เครื่อง1.6 Ecoboost ก็น่าใช้ ขนาดในโฟกัสเองยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ใช้ตัวนี้เลย
แต่โฉมปัจจุบันนีเชยจริงขับแล้วอายุหน้าคนขับเพิ่มเองไปอีกสิบปี
