ใครซื้อรุ่น STD ไปแรกๆคงเซ็งติ้วแหงๆ
หลังคา Solar Panel นี่ ถ้าใครสนใจ ลองดูสเปคให้ละเอียดซะก่อนนะครับว่ามันผลิตไฟให้ได้แค่ไหน แล้วไฟเล็กน้อยที่ได้มานั้น ตัวรถเอาไปใช้ทำอะไรกัน?ถ้าได้คำตอบแล้ว คุณจะรู้ว่ามันเป็นการตลาดล้วนๆ เลยละสำหรับ option หลังคา Solar Panel นี่
แอบช็อครุ่น standard ได้ยินมาว่ามี VSC ให้ด้วยนิครับ แต่ราคาเพิ่มไม่ถึงหมื่น!!!ตัว Top มันน่าซื้อตรงที่ออพชั่นจัดหนักมากกว่า Camry 2.0 หนะสิCriuse Control ลำโพง JBL ครบๆส่วน Top option นอกโซล่าเซลล์แล้ว ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะซื้อตัวนี้เพราะอะไร (ดีใจที่ราคาเพิ่มไม่ถึงแสน แต่ราคามันเกินเพดานที่ควรจะเป็นไปแล้ว)สรุป ถ้าให้ผมซื้อ ความคุ้มค่า เรียงตั้งแต่ล่างขึ้นบนเลย standard คุ้ม top คุ้ม แต่ top option ขอคิดดูก่อน
อ้างจาก: neo7s ที่ มีนาคม 21, 2012, 19:07:44หลังคา Solar Panel นี่ ถ้าใครสนใจ ลองดูสเปคให้ละเอียดซะก่อนนะครับว่ามันผลิตไฟให้ได้แค่ไหน แล้วไฟเล็กน้อยที่ได้มานั้น ตัวรถเอาไปใช้ทำอะไรกัน?ถ้าได้คำตอบแล้ว คุณจะรู้ว่ามันเป็นการตลาดล้วนๆ เลยละสำหรับ option หลังคา Solar Panel นี่ ไม่น้อยครับ ปั่นแอร์ได้เลยล่ะ อีกอย่างมันชาร์จไฟเก็บไว้ได้ตอนจอด ขึ้นรถมาใช้โหมด EV ขับได้แน่ๆ
หลังคาโซล่า เอาละ เจ้าตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยชาร์จไฟเข้ารถนะครับ อย่าเข้าใจผิดมันมีไว้สำหรับ ให้พัดลมทำงานเพื่อเป่าระบายความร้อนออกจากในตัวรถครับ การใช้งาน เราจะต้องจิ้มปุ่มเพื่อเปิดการทำงานก่อน แสงแดดที่สามารถทำให้ระบบนี้ทำงานคือช่วงระหว่าง 10 โมง - บ่าย 3หรือง่ายๆ ต้องแดดจัดๆ เท่านั้น ถามว่าอยู่ในร่มไม้ หรือ หลังคาที่เป็นพลาสติกกรองแสง มันจะทำงานไม๊ ฮืม คำตอบคือไม่ครับ ระบบนี้จะทำงาน และ หยุด เป็นช่วงๆ ครับ เพื่อกันพัดไหม้เสียก่อนถามว่า พัดลมในที่นี้คือตัวไหน มันก็คือเป่าจากช่องแอร์นั้นแหล่ะครับ เพียงแต่ Compressor มันไม่ทำงานเท่านั้นเอง
รุ่น standard มีอะไรเพิ่มจากตัวก่อนบ้างครับ
อ้างจาก: simcity ที่ มีนาคม 21, 2012, 19:35:10รุ่น standard มีอะไรเพิ่มจากตัวก่อนบ้างครับที่แน่ๆ คือ กระจกมองข้างพับไฟฟ้า เบาะคนขับปรับไฟฟ้า กระจกมองข้างลดการเกาะตัวของหยดน้ำ (อันเดิมไล่ฝ้า) แล้วก็ ฮีทเตอร์ครับ (อันนี้ไม่แน่ใจว่าอันเดิมมีมั๊ย)
อ้างจาก: MFD1995 ที่ มีนาคม 21, 2012, 20:04:17อ้างจาก: simcity ที่ มีนาคม 21, 2012, 19:35:10รุ่น standard มีอะไรเพิ่มจากตัวก่อนบ้างครับที่แน่ๆ คือ กระจกมองข้างพับไฟฟ้า เบาะคนขับปรับไฟฟ้า กระจกมองข้างลดการเกาะตัวของหยดน้ำ (อันเดิมไล่ฝ้า) แล้วก็ ฮีทเตอร์ครับ (อันนี้ไม่แน่ใจว่าอันเดิมมีมั๊ย)ถ้าแอร์มี Heater ตัวเก่ารู้สึกจะมีนะครับ(รถระดับนี้ไม่มีก็น่าเกลียดไปหน่อยมั๊งครับ Mazda 2 คันละ 5 แสนยังมีให้เล๊ยยยย)
อ้างจาก: vellcap ที่ มีนาคม 21, 2012, 22:19:45อ้างจาก: MFD1995 ที่ มีนาคม 21, 2012, 20:04:17อ้างจาก: simcity ที่ มีนาคม 21, 2012, 19:35:10รุ่น standard มีอะไรเพิ่มจากตัวก่อนบ้างครับที่แน่ๆ คือ กระจกมองข้างพับไฟฟ้า เบาะคนขับปรับไฟฟ้า กระจกมองข้างลดการเกาะตัวของหยดน้ำ (อันเดิมไล่ฝ้า) แล้วก็ ฮีทเตอร์ครับ (อันนี้ไม่แน่ใจว่าอันเดิมมีมั๊ย)ถ้าแอร์มี Heater ตัวเก่ารู้สึกจะมีนะครับ(รถระดับนี้ไม่มีก็น่าเกลียดไปหน่อยมั๊งครับ Mazda 2 คันละ 5 แสนยังมีให้เล๊ยยยย)ถ้าเบาะรถมีเฉพาะ Top Grade ครับ
