ผู้เขียน หัวข้อ: รันอิน น้ำมันเครื่อง freed  (อ่าน 5498 ครั้ง)
ออฟไลน์ mouse
  • กระทู้: 22
« เมื่อ: มีนาคม 28, 2012, 14:34:26 »
เพิ่งได้รับfreedมา ขอบคุณอีกครั้งที่ท่านสมาชิกให้ข้อมูลประกอบการเลือกรถ มีข้อสงสัย
1.ในคู่มือบอกรันอิน 1000กม.แต่ช่างที่ศูนย์บอกไม่ต้อง
2.ในคู่มือเช็ค10000กม.ค่อยเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง คนรอบข้างบอกควรเปลี่ยน1000กม.แรก
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
Re: รันอิน น้ำมันเครื่อง freed
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 28, 2012, 14:39:33 »
1. รันอินไปเถอะครับ อย่าอัดเกิน 3000 รอบ ก็พอแล้ว แค่ 1,000 ก.ม. แรกเอง
2. น้ำมันเครื่อง ไม่จำเป็นต้องถ่ายที่ 1,000 ก.ม. แรกครับ ถ่ายที่ 10,000 ก.ม. หรือ 6 เดือน(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)ได้เลยครับ ทำตามคู่มือก็เพียงพอแล้วครับ
ออฟไลน์ Joii
  • กระทู้: 939
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 28, 2012, 14:41:11 »
1. ตามช่างครับ (ถ้าจะดีก็ตามคู่มือ) แต่ผมก็ตามช่างนะ
2. ตามคู่มือเลยครับ
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 28, 2012, 15:15:09 »
ออกรถใหม่ ไม่ว่ารุ่นไหนยี่ห้อไหนก็แล้วแต่
เมื่อวิ่งไปครบ 1000 กิโลแล้ว ควรอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับ จำเป็นมากครับ
เหตุผลก็เพราะ ชิ้นส่วนภายในต่าง ๆ จะยังไม่เข้าที่เข้าทาง ซึ่งจะมีสิ่งสกปรกจาะการเสียดสีตกค้างออกมา
ค่อนข้างมากสักหน่อย จึงต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องออกไปก่อนครับ
รันอินก็ต้องวิ่งรันอินไปสักระยะ ประมาณ 3000 - 5000 กิโล ช่วงนี้ไม่ควรใช้ความเร็วรถเกิน 120 บ่อย ๆ นะครับ
วิ่งครบ 10000 กิโลมีอีกอย่างที่จำเป็นต้องทำ คู่มือบางยิ่ห้อไม่ได้บอก
คือ ตั้งศูนย์ล้อใหม่สักครั้ง ตามค่าที่คู่มือรถกำหนดมาให้ครับ เพื่อความปลอดภัยครับ
ออฟไลน์ ^Yimm@^
  • กระทู้: 1,132
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 28, 2012, 15:35:12 »
เดี้ยวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับตอน1000โล เทคโนโลยีมันพัฒนาไปมากแล้วหล่ะครับ ไม่มีเศษโลหะแล้วหล่ะ
แต่เพื่อความสบายใจอยากถ่ายก็ได้ครับไม่มีปัญหา ส่วนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องปกติก็ตามคู่มือเลยครับ
1หมื่นโล ถ้าสังเคราะห์100บางคนก็ลากไปอีกหน่อยแหละครับ
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,747
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 28, 2012, 15:39:14 »
ตามช่างบอกครับ  1000ก็ใช้ไปก่อน มีอะไรก็ตกมากรอง นม เครื่อง 10000ค่อยเปลี่ยน
รันอิน ไปเรื่อยก่อนพอชินกับรถค่อยขับเร็วอีกหน่อย
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ pongisra
  • กระทู้: 1,458
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 28, 2012, 20:33:38 »
+1 ครับ
jazz3300
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 28, 2012, 20:39:27 »
ไม่ยักรู้ว่าให้รันอิน 1000 กม.แรก
ตามท่านนี้ได้เลยครับ โดยเฉพาะ ฟรีดโอกาสที่จะวิ่งเกิน3000รอบ มีน้อยมากครับ
วิ่ง120 ยังอยู่เกือบ3000
เสริมนิดนึง ถ้าขับมาหกเดือนแล้วยังวิ่งไม่ถึงหมื่นโล
ก็ถ่ายน้ำมันเครื่องได้เลยครับ
จริงๆทำตามคู่มือใน1000กม.แรก ก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรงหรอกครับ
เหมือนเราวิ่งปกติทุกวันนี่แหละ
ส่วนเรื่องเติมน้ำมันเขาเขียนไว้ว่า ถ้าไม่มีไร้สาร95 โซฮอลล์95 หรือE20 ก็เติมน้ำมันอื่น(91)ได้
ถ้าเครื่อง"ไม่มีการน๊อก" 555
แค่ทำตาม4ข้อข้างล่างนี้ .....ซึ่งจริงๆเค้าจะบอกว่า ......
เพิ่งแต่งงานใหม่อย่าเพิ่งหักโหม
เดี๋ยวจะฟ้าเหลืองอ่ะครับ.....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 28, 2012, 20:45:11 โดย freedスプーン3300 »
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,906
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 08:42:51 »
ถ้าอยากสบายใจ เปลี่ยนที่ 1,000 กม. ก็ได้ครับ ค่าน้ำมันเครื่องไม่เท่าไหร่ แต่เราสบายใจ
แต่ถ้าไม่คิดมาก รอที่ 10,000 กม. ได้ครับ  ;D
