ผู้เขียน หัวข้อ: // ตารางเปรียบเทียบสมรรถนะ รุ่นย่อยต่อรุ่นย่อย Chevrolet Colorado GMI 700 //  (อ่าน 22218 ครั้ง)
  • กระทู้: 15,628
ในเมื่อ Full Review ยังไม่เสร็จ แต่การเตรียมงานยังทำต่อไปเรื่อยๆ
ก็เลยคิดว่า ปล่อย ตารางอัตราเร่ง และอัตราสิ้นเปลือง ของ Colorado ใหม่ ให้ดูกันก่อนดีกว่าครับ
ตามภาพข้างล่างนี้เลย
ในรุ่นเกียร์อัตโนมัติ โหมด บวก ลบ เมื่อลากขึ้นไปจนสุดแล้ว เกียร์จะไม่เปลี่ยนตำแหน่งขึ้นให้นะครับ รอบจะค้างอยู่อย่างนั้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 03, 2012, 11:53:14 โดย J!MMY »
gunz13096
ขอบคุณครับ!
  • กระทู้: 15,628
คันสีเงิน X-Cab Z71 4x4 ผมว่า สภาพค่อนข้าง แอบโทรมมาอยู่ลึกๆ ตัวเลขเลยค่อนข้างแย่กว่าเพื่อนนิดหน่อยครับ
น่าจะโดนปู้ยี่ปู้ยำมาเยอะอยู่ จากทริปไหนบ้างก็ไม่รู้ แต่ตัวเลขมันไม่สวยเลยจริงๆ เมื่อเทียบกับคันอื่นๆ ใน ฝูงรถ เดโมล็อตนี้ด้วยกัน
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,384
มาเป็นตารางธาตุเลยขอบคุณครับ ;D ;D
  • กระทู้: 12,640
ออโต้ 2.8 เร็วกว่าหรือพอๆกับ MT  :o :o :o
  • กระทู้: 15,628
ส่วนอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
นี่เลยครับ
ตั้งข้อสังเกตว่า รถคันสีเงิน หมายเลข 5 ในตาราง คือ X-Cab 2.5 5MT 4x4 LT น่าจะเป็นรถที่มีปัญหาซุกซ่อนภายในอยู่
หรือไม่ก็ ต้องมีใครจับไปเติมน้ำมัน ปตท. มาหรือเปล่า ก็ไม่ทราบได้ เพราะปกติ GM จะใช้ Fleet Card ของ Caltex อยู่แล้ว
อัตราสิ้นเปลือง จึง กินกระโดดกว่าคันอื่น สมรรถนะ ก็ด้อยกว่าคันอื่นๆ แบบผิดหูผิดตา
การลองขับรถรุ่นเดียวกันหลายๆคัน ทำให้เราเห็นความแตกต่างแบบนี้ได้ชัดเจนขึ้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 03, 2012, 11:49:35 โดย J!MMY »
  • กระทู้: 15,628
และมันก็จะเป็นเช่นเดียวกันนี้ใน BT-50 PRO ครับ
  • กระทู้: 12,640
ตลึงตึงตังเลยทีเดียว
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,721
ไม่ทราบว่า 4D 2.8 4x4 6AT สามารถนำไปอ้างอิงกับ TBZ 2.8L 4x4 แล้ว ด้วยน้ำหนักที่มากกว่า ( มากกว่าเท่าไหร่โบรชัวร์ไม่ได้ลงไว้อีก )
 ลองคิดเล่นๆ หากกินน้ำมันเพิ่มขึ้นมา 10% ก็จะอยู่ประมาณ 10.7 - 10.9 กิโล/ลิตร น่าจะพอๆกับ Pajero Sport หรือเปล่าครับ
NgoH
นี่เลยครับ
เหมือนว่าจะกินกว่าเรนเจอร์
methus zaa
นี่เลยครับ
เดี๋ยวพอเรนเจอร์ 3.2 มาผมว่า พอๆกันแหละครับ
ป๊าด แรงนะเนี่ย 0-100 11 วิ อยากดูของ bt-50 pro แล้วว่าจะออกมาแนวดีกว่านี้ไหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 03, 2012, 13:09:15 โดย Camry Me »
ออฟไลน์ BBOnLY
  • กระทู้: 2,235
    • เพจวิศวะท่องโลกการเงิน
ตัว 2.8 นี่แรงมากก ตัวเกียร์ AT วิ่งเร็วกว่า MT ด้วยซ้ำ เหอๆๆ
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
ออฟไลน์ PowerOil
  • กระทู้: 55
  • ก็แค่ขับYaris คันเล็กๆ"ได้โปรด.....อย่าเบียดผม"
ขอบคุณมากครับพี่จิมมี่ ออโต้แรงกว่า :o
>>>I LOVE HEADLIGHTMAG!!!<<<
http://www.facebook.com/chanwut.suksomrean <<แอดมาคุยเล่นกันได้ครับ^^
ออฟไลน์ PapaRo@ch~*
  • กระทู้: 1,100
รถเทสของ GM บางทีก้อมาเติม ปตท. อยู่เหมือนกันนะจิมมี่
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
ผมเดาไม่ผิด เครื่อง 2.8 ตัวนี้ไม่กระจอกหรอก วิ่งไล่ชาวบ้านสบายมาก
ออฟไลน์ [J]e[w]
  • กระทู้: 1,376
แอบสูบหนักกว่าเรนเจอร์2.2อีก
กระบะเดี่ยวนี้แปลกแฮะ อัตราเร่งและสิ้นเปลืองเกียร์ออโต้ไม่ได้ต่างจากเกียร์ธรรมดาเลย
ได้บทสรุปรถกระบะซักที เจอกันบีที50
ขอบคุณพี่จิมมี่ด้วยครับ
ออฟไลน์ Bimmer Boy
  • กระทู้: 597
เคยขับวีโก้ใล่กวดสี่ประตูน่าจะเป็นเครื่อง 2.8 นะ อัตราเร่งไม่ธรรมดาเลยทีเดียว เรียกว่าพอกดปุ๊ปก็ยืดระยะห่างจากวีโก้ได้ระดับนึงเลยทีเดียว เล่นด้วยสักพัก ไม่กะจะแซงหรอก ก็ผ่อนเพราะเปลืองน้ำมันอ่ะ สมัยนี้มันแรงไม่แพ้กันทุกค่ายอยู่ที่ใจคนขับมากกว่า
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
ถ้าเอาเครื่องไปใส่ มังกรทอง มันจะเอาไหวไหมเนี่ย แร๊งงงง เหลือเกิน แต่น่าจะกินน้ำมันน้อยกว่า บอดี้นี้นะเนี่ย
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ comet1123
  • กระทู้: 277
แล้วของเจ้า bt-50 พี่จิมมี่มะมีเหรอคับเห้ฯบอกว่าจะมีของเจ้าโคโด้กะ bt รอของเจ้าbt อย่างใจจดใจจ่อ ....หุหุ
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
0-100 ค่อนข้างเร็วเลย
 :o :o :o
เจอบนถนนต้องหลบให้อย่างเดียว
ออฟไลน์ keng.
  • กระทู้: 3,551
  • ฅ.ฅนรักรถ
โหยยย ตัวเลขออกมานี่ แนวน่ากลัวครับ
จะเร็วกันไปถึงไหนเนี่ย? :(
ออฟไลน์ Chris Evn
  • กระทู้: 2,155
เฮ้ย เครื่อง 2.5 กินเยอะกว่า 2.8
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
ที่ตัวเกียร์ธรรมดา 2.8 ทำเวลาด้อยกว่า AT เป็นเพราะระบบ Traction control รึเปล่าครับ
วันนี้ไปลองขับมา ปรากฎว่าระบบนี้มันทำให้ออกตัวล้อฟรีไม่ได้ (ดับเลย กะจะออกล้อฟรีแบบ D-Maxซะหน่อย) เลยทำให้ตัวเลขออกมาต่ำลงจากที่ควรได้นิดหน่อยหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ kritphakhin
  • กระทู้: 1,943
ชักจะตื่นเต้นซะแล้วสิว่า บีที50 จะแรงขนาดไหนนะ
ออฟไลน์ beerrl
  • กระทู้: 1,672
อัตราเร่งไม่ธรรมดาเลยครับ แต่ อัตราการบริโภคน้ำมันก็ไม่น้อยเลยทีเดียวครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
ออฟไลน์ BoatHead
  • กระทู้: 21
Re: // ตารางเปรียบเทียบสมรรถนะ รุ่นย่อยต่อร&#
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 23:37:53 »
มารอดู BT 50 Pro. ครับ. จะเที่ยงคืนแล้วทำไมยังไม่มา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 04, 2012, 08:18:55 โดย BoatHead »
ออฟไลน์ banch
  • กระทู้: 1,214
BT50 เค้าล่ะ
  • กระทู้: 15,628
BT-50 PRO
เจอกันพรุ่งนี้ครับ าราง ยังนั่งทำไม่เสร็จ
ออฟไลน์ orapin
  • กระทู้: 6
ปัญหาเรื่องเกียร์ดังมีบางมัย ครับ ผมไปจองมาแล้ววันนี้ ชอบมากโดย ส่วนตัวแต่ไม่รู้คิดถูกป่าวเนี่ย
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,021
  • FF1.5SMG
0-100 ออโต้ทำได้ดีมากๆ..
แต่หลังจาก 80 ขึ้นไปนี่สิครับ.. เกียร์ธรรมดาเก็บหมด.. ;D
