มิตซูนี่แรงทั้งยอดขายและข่าวฉาว
ส่วนตัวผมไปดูมิราจมาแล้วโดยรวมโอเคเลยนะแต่ขอบายกะศูนย์มิตซู
เพราะคนใกล้ตัวนี่เอาแลนเซอแซยิดไปเข้าศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเกียร์
ขับไปได้วันเดียวเกียหลุด สรุป เกียพัง ศูนย์รับผิดชอบซ่อมให้พร้อมให้รถมาขับ
แต่เจ้าของรถบอกขอบาย ขายทิ้งดีกว่า ซ่อมมาไม่รู้ดีเหมือนเดิมป่าวตอนนี้แกไปออกวิออสละ
ฟังดูไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลเท่าไหร่เลยนะครับ..
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ วันต่อมาเกียร์หลุด สาเหตุมันไม่อาจจะมาจากการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก็ได้นี่ครับ
เกียร์คุณอาจจะใช้มาเยอะก่อนหน้านั้นแล้ว ใช้งานมาแบบไหน.. ถ้าเหตุผลแค่นี้มันฟังไม่ขึ้นเท่าไหร่ถ้าจะโทษพังเพราะศูนย์
แล้วการที่ศูนย์รับผิดชอบด้วยการซ่อมให้ พร้อมให้รถมาใช้ก่อน มันก็สมเหตุสมผลนะครับ..
แต่เจ้าเลือกที่จะขายทิ้งแล้วซื้อใหม่ นั่นมันก็แล้วแต่เจ้าของรถนี่ครับ..
สรุป.. เคสนี้ ศูนย์ไม่ดีตรงไหนครับ..
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วเกียร์หลุด..
ขอแก้นิดนึงผมอาจพิมไม่ชัดเจนเพราะจำเรื่องราวไม่ค่อยได้
คือขับๆมาแล้วรถมันเร่งไม่ขึ้น
ตอนแรกช่างที่รู้จักมาดูให้บอกว่าไม่เกียหลุดก็เกียพัง ถ้าเกียหลุดนี่ก็ไม่ยาก
สรุปอาการมาปรากฏว่าเกียพัง ซ่อม 1 เดือนตอนนี้ที่ผมกำลังพิมพ์รถก็ยังซ่อมไม่เสร็จนะครับ
ส่วนอาผมเจ้าของรถออกวิออสมาแล้ว กะซ่อมเสร็จขายเลย
ส่วนรถเพิ่งจะ 4 ปีครับใช้งานปกติธรรมดานี่แหละขับใน กทมซะส่วนมากออกตจว บ้าง ระยอง ชล
ส่วนมันพังได้ยังไงช่างแจ้งว่าเปลี่ยนน้ำมันเกียผิดวิธีครับที่จำได้เค้าบอกว่าลืมเติมน้ำมันเกียแล้วสตาทรถก่อนครับ
ศูนย์ก็ให้รถมาใช้ อันนี้ก็รับผิดชอบดีครับ แต่มันไม่คุ้มเลยครับคิดดุสิขับอยุ่ 120 ครับ ณ ตอนที่เกิดเหตุ
ถ้ามีเหตุการ์ณอะไรที่มันเลวร้ายกว่านี้ญาติพี่น้องก็คงไม่ได้รับรนู้หรอกครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไร
คนขับประมาท หรือ รถมีปัญหา
