ผู้เขียน หัวข้อ: Turanza GR90 vs Potenza S001  (อ่าน 25833 ครั้ง)
ออฟไลน์ Sgt_Meen
  • กระทู้: 287
« เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 02:22:51 »
อยากถามเรื่องยางครับ
ใช้accord2.4 G8 ยางเดิม MXV8
รู้สึกไม่ค่อยปลื้มเท่าไร หอนบ่อยมาก ทั้งตอนเร่ง เบรก โค้ง ไม่เกาะด้วย
โดยส่วนตัวขับทางไกลขับเร็วครับ 140-160 มี200เป็นบางครั้ง
อยากได้ยางที่ให้ความรู้สึกนุ่มเงียบมาแทนที่ความกระด้างของช่วงล่าง แต่เกาะถนนให้ความมั่นใจได้
จำเป็นมั้ยครับที่จะเลือก S001 แทน GR90
แล้วสองตัวนี้ถ้าเทียบกันและเทียบกับ MXV8
-ความนุ่ม
-ความเงียบ
-ความเกาะ
-ความประหยัด
แต่ละตัวอันไหนเด่นกว่ากันครับ ขอบคุณครับ
-Toyota Vios 1.5 1stGen
-Honda Accord 2.3 G6
-Honda Accord 2.4 G8
+Honda Accord 2.0 G8
-Mercedes-Benz E250CGI W212
+BMW 520d Sport G30
+Mercedes-Benz E300 Coupe C238
ออฟไลน์ panerai
  • กระทู้: 1,351
Re: Turanza GR90 vs Potenza S001
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 03:22:42 »
- GR90 เป็นยาง comfort บ้านๆหาซื้อที่ไหนก็มี สมรรถณะความสมดุลบารานซ์ดีครับ ไม่ย้วยเหมือนตอน GR80 แต่ก็กระด้างกันกว่าเล็กน้อย รุ่นนี้ถูกปรับปรุงเรื่องsidewallของยางมาแล้ว ลองสังเกตเอามือไปบิดแก้มด้านในกับนอกจะแข็งไม่เท่ากันและโดยรวมแข็งกว่ารุ่นเก่า(GR80), การเก็บเสียงดีกว่าหรือใกล้เคียง gr80 ถ้าเทียบกันตอนใหม่ๆด้วยกัน อาการเหินน้ำเวลาผ่านแอ่งพอๆกับรุ่น gr80 ซึ่งทำได้โอเคอยู่แล้ว ผมก็ใช้อยู่ใน accord 2.4 g7 หน่ะครับ
- S001 เป็นยาง flagship ของค่าย BS ครับที่มาแทนรุ่น RE050a ตระกูล Potenza ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นแนวสปอร์ทครับ แต่รุ่น s001 ไม่ใช่สปอร์ทฮาทคอร์แบบ RE11แต่เป็น allround performance tyre ครับ คือยังมีความเงียบและก็นิมนวลอยู่แต่ก็เกาะถนนกว่ายางคอมฟอร์ทครับ ราคาก็แพงกว่าเยอะครับ ยางรุ่นนี้เป็น oem ให้ Ferrari บางรุ่นออกโรงงาน กับ BMW 3 series f30 ครับ แนะนำซื้อตามร้านยางข้างนอกราคาจะถูกกว่าในร้าน cockpit เยอะ
 ทั้งสองรุ่นนี้ดีีกว่า MXV8 มากๆครับ mxv8 เป็นยางรุ่นเก่าออกมา 10ปีได้แล้ว เทคโนโลยีเก่ามาก หลายๆคนบอกว่าลื่นผมก็เฉยๆ จนมาเจอกับรถที่บ้านที่ใส่ยางรุ่นนี้อยู่(ปกติไม่ค่อยได้ขับคันนั้น) ถึงกับบางอ้อเลยครับ
ยังไงถ้างบถึงผมเชียร์ให้เอา s001 ไปเลยครับ สมรรถณะดีกว่า GR90 อยู่แล้วครับ ผมยังอยากได้ s001 เลย ติดตรงแม็คผมมันแค่ 16" ซึ่ง s001 มันเริ่มที่ 17"
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 03:25:39 »
ใช้แค่ GR-90 ก็พอแล้วมั้งครับ นี่ก็ระดับ High-end แล้ว
เพราะถ้ายางบ้านบ้านทั่วไป เราคงต้องพูดกันระดับ Turanza AR-10 พวกนั้นนะครับ
S001 ถ้าขอบ 17 เริ่มต้นเส้นละ 8000 กว่านะครับ
ถ้าไม่ได้ขับรถเร็ว หรือรถ high performance มาก ก็ไม่จำเป็นหรอกครับ
ออฟไลน์ pinominol
  • กระทู้: 48
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 08:04:11 »
ใช้s001กับแคมรี่ไฮบริดอยู๋ก้อไม่เงียบนะครับแต่เรื่องเร็วกับหนึบนี่ต้องยอมรับเลยเป็นรองad08 กับ re11นิดเดียว
09นี่นั่งรถเพื่อนแหมมันเงียบดีจังหนึบมั้ยก้อโอนะไม่ลื่นไม่ไหล
อีกอย่างs001ไม่นุ่มอย่างที่คิดนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 17, 2012, 08:07:16 โดย pinominol »
ออฟไลน์ pong_ru
  • กระทู้: 216
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 08:38:23 »
ใช้งานทั่วๆไป ช่อบเงียบ นุ่ม เอาGR 90
ขับเร็ว สปอร์ต ไม่เงียบนัก ทรงยางสวยงามเลือก 001
ผมเคยใช้ GR90 กับ Accord ปี96 ถูกใจมาก ส่วน BS. ใช้RE 050 อยู่กับ E36 เงียบสู้ Velo 301 ของดัลลอปไม่ได้แต่น่าจะทนกว่า
ชอบแนวสปอร์ตยังมี PS2 หรือถูกหน่อย เป็นPS3 ไม่เงียบเช่นกัน กำลังใช้PS3 อยู่กับโฟกัส
ออฟไลน์ SUN-PS
  • กระทู้: 808
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 08:59:29 »
ไม่ลองhankookดูเหรอครับ
ผมใช้รุ่น ventus s1evo ขอบ18 ราคาประมาณเส้นละ5000บาท
เพิ่งเปลี่ยนตอนครบ40000กม. ใช้แล้วลืมยางญี่ปุ่นไปเลยครับ
เงียบ นุ่ม ทนทาน สลับยางก็ไม่หอน ราคาก็เป็นมิตรกว่าแยะ
เดี๋ยวนี้เลยเลิกอคติสินค้าเกาหลีไปเลย
ออฟไลน์ moonblock
  • กระทู้: 141
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 09:51:19 »
ถ้าจะเล่น Hankook ผมเล่น Kumho ดีกว่า  ;D
ผู้สนับสนุน MAN U ด้วย
s1evo ใช้แล้วไม่หอน+นุ่มด้วย มันไม่น่าจะใช่นะครับ มันเป็นยางสปอร์ต แค่ลายดอกก็พอเดาออกว่า หอน+แข็งแน่ๆ  ถ้าบอกว่าเกาะถนน+นึบ อันนี้น่าเชื่อหน่อย ;D
ออฟไลน์ beerrl
  • กระทู้: 1,672
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 11:49:08 »
ผมว่า GR90 น่าจะเหมาะกับการใช้งานมากกว่าครับ เพราะได้ความนุ่ม เงียบ รวมถึงเกาะถนนพอสมควร ขับเร็วแต่ไม่ได้เข้าโค้งแรง เบรคแรงๆ ผมว่า GR90 ใช้ได้ครับ
แต่ถ้า เล่นโค้งแรง ขับจี้คันหน้า เบรคหนักๆแรงๆ ผมว่า S001 เหมาะกว่า ต่ก็จะแข็งกว่า เสียงดังเร็วกว่า
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,907
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 11:54:26 »
ใช้ S1 มาแล้วกี่โลครับ ลองดูที่ 30,000 ก่อนน่ะครับ แล้วค่อยพิจารณาอีกที่ ยี่ห้อนี้ ผมเข็ดครับ V12
ออฟไลน์ Sgt_Meen
  • กระทู้: 287
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 13:30:56 »
พอดี fix อยากได้ bridgestone อ่าครับ เห็นเค้าว่าทนดี อีกอย่าง 225/50r17 ราคาต่างกัน1000 7500กับ8500 เลยคิดหนัก แจ่ยัวไงก็อยากได้นุ้มกับเงียบ แต่ดันเป็นคนขับเร็ว 555 เลยงงครับ ว่าจะให้น้ำหนักทางไหนดี
+BMW 520d Sport G30
ออฟไลน์ choomodify
  • กระทู้: 1,632
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 14:12:18 »
ผมผ่านมาแล้วทั้ง GR 80 GR90 และปัจจุบันจบที่ SOO1 สำหรับรถ J31 ครับ ต้องถามตัวเองก่อนว่าเป็นคนขับรถสไตล์ไหน เพราะ GR90 เองนั้นมันก็ไม่ได้ขี่เหร่ครับ ซัดได้บ้างแต่อย่าหนัก เพราะมันดิ้นได้ (ผมดิ้นมาแล้ว)  แต่ถ้าเป็นแนวเข้าโค้งไม่ยก ชอบมุดเป็นนิสัย ชอบเบรคลึกๆ แล้วละก็ S001 เห็นผลและดึงประสิทธิภาพของ รถ+คน ออกมามากกว่ามากมายครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงล่างก็มีส่วนที่จะทำให้มันแสดงประสิทธิภาพของยางออกมาได้เต็มที่ครับ
Ps. ผมซื้อ 001  215/55/17 ปีที่แล้วแถวรามอินทราได้มาเส้นละ 6500 ครับ มันก็ดูแพงแต่ถือว่ารับได้ครับ ใช้ยาวๆวิ่งทางไกลยังไงผมก็เลือก BS ครับ
ออฟไลน์ Sgt_Meen
  • กระทู้: 287
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 14:50:08 »
แล้วความนุ่มความเงียบมันแย่กว่าGR90 เยอะมั้ยครับ แบบรู้สึกได้เลยมั้ยครับ
+BMW 520d Sport G30
ออฟไลน์ SUN-PS
  • กระทู้: 808
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 16:02:25 »
ผมเพิ่งเปลี่ยนตอนครบ40000โลเมื่อเดือนที่แล้วเองครับ
ตอนเปลี่ยนสภาพก็ยังใช้ได้ แต่ผมไม่อยากเสี่ยงกับความเร็วสูงๆ
เปลี่ยนใหม่ก็ยังใช้แบบเดิม ประทับใจกับคุณภาพเมื่อเทียบกับราคาน่ะครับ
ออฟไลน์ crucifixzz
  • กระทู้: 960
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 16:45:57 »
ของผมผ่านไป 15,000 โล ยังรับการเกาะถนนได้อยู่ แต่ยางตัวนี้เบรคแล้วเอี้ยดตลอด เป็นตั้งแต่ใหม่ๆ กดน้อยเอี้ยดน้อย กดมากเอี้ยดมากครับ
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,662
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 18:28:25 »
กำลังมองๆอยู่เลย S001 แต่ไม่รู้มีขนาด 235/40(35)/18 รึป่าว
หวังว่าคงไม่ทะลุหมื่นไปนะ GR-90 235/40/18 9,xxx แล้ว RE-002 ก็ 7,800 แล้ว
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ choomodify
  • กระทู้: 1,632
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 19:05:36 »
ความนุ่มใกล้เคียง 90 ครับ เรื่องเสียงไม่ได้เงียบกริบแบบ90 แต่ไม่ดังสนั่นแบบยางสปอร์ตทั่วๆไปแน่นอนครับ ตัวนี้เป็น Premium Sport แล้วครับหายห่วงเลย
ออฟไลน์ Sgt_Meen
  • กระทู้: 287
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 19:29:13 »
โอเค ขอบคุณครับ ผมล่ะปวดกระบาลกับเรื่องเสียงบดถนนของ accord จิงๆ
+BMW 520d Sport G30
ออฟไลน์ Despinaauto
  • กระทู้: 557
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 20:49:46 »
   ไม่มอง re002 หรือครับ
   ผมกำลังหาเปลี่ยนให้ accord g8 ผมเหมือนกัน แทน MXV8
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,101
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 22:04:05 »
ดีทั้งคู่ครับ
S001  - Sporty performance
GR90 - Comfortable performance
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 17, 2012, 22:09:55 โดย redsun »
ออฟไลน์ Lucky_suby
  • กระทู้: 374
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 22:35:09 »
ใช้ GR90 อยู่ครับ ถ้าเทียบกับโยโกDB อันเก่า มันดีกว่าเยอะมาก เกาะพอๆกัน แต่ GR90 มันนิ่มและเงียบกว่าเยอะมากครับ เวลาอัด ก็ยังมั่นใจดีนะครับ แนะนำเลยครับ ผมประทับใจจริงๆ
ออฟไลน์ bytebird
  • กระทู้: 280
    • bytebird.multiply.com
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 17:08:06 »
ตามไลน์ของยี่ห้อนี่แล้ว
GR-90 เป็นรุ่นสูงสุดของสาย Comfort ครับ ส่วน S001 มันสาย Sport ครับ จะให้เทียบกันมันคงเป็นไปไม่ได้ จุดประสงค์ในการผลิตทั้งสองสายมันขนานกันมาตลอดครับ
ก่อนหน้านี้ผมใช้ RE711, GIII, MY-01 มาเรื่อยตามยุคสมัยล่าสุดเพิ่งใส่ GR-90  205-60-15 กับ Zafira 2.2 LT ช่วงล่างเดิมๆ สงกรานต์วิ่งยาวๆ ไปวังน้อยก็วิ่งได้สบายๆ 140-160 เงียบกว่า MY-01 ตอน 4หมื่นกว่าโลเยอะ (แน่ล่ะดังกว่าก็แปลกล่ะ) แต่เสียงลมลอดตามขอบยางเสา B ที่เสื่อมตามอายุรถนี่ดังมาก 555+
ทีแรกจะลอง Hankook V12 เห็นราคาไม่แพง แต่ลองถามร้านยางหลายร้านก็บอกแนวทางเดียวกันว่าถ้าเคยใช้บริดสโตนมาตลอดก็อย่าเปลี่ยนเลย ใช้ต่อไปดีแล้ว ยางมันคนละเกรดกันเลย พูดง่ายๆ ว่าตามราคาอ่ะครับ
ถ้าชอบนุ่ม เงียบ GR-90 ไม่ผิดหวังครับ เปลี่ยนช่วงล่างแข็งๆ แนวสปอร์ตของ Zafira ให้กลายเป็นรถบ้านนั่งสบายก้นได้เลย
ออฟไลน์ Biddy
  • กระทู้: 103
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 22:38:28 »
เคยใช้ของ Yokohama แล้วติดใจ Earth 1 คับ
