++ไอ้หยา...ถ้าคิดจะจอดขวางก็ช่วยล้างรถหน่อยได้ไหมคร๊าบ !!++
MystogaN
เรื่องของเรื่องเกิดขึ้นวันนี้คับ พอดีไปห้างตั้งแต่ช่วงเช้า ไปทำหน้าที่คลินิกครับพอเสร็จ
ก็เดินกลับไปที่รถกำลังจะกลับบ้านก็เจอพี่กระบะคันนึงจอดขวางรถผมอยู่ บริเวณนั้นไม่มียาม หรือใครเลย
สภาพกระบะคันนั้นผ่านประเภณีสงกรานต์มาโดยไม่ได้ล้างอะไรเลย แม่จ้าว !! แถมยัง หนักเวอร์ !!
ประเด็นคือ ช่วยล้างหน่อยได้ไหมครับ จะจอดขวางเนี้ย มันเลอะมือคนเข็นมาก อย่าสักแต่ขับไปขับมาอย่างเดียว !!
พอเข็นเสรจต้องเดินกลับไปล้างมือในห้างแล้วเดินกลับมาใหม่ ให้มันได้อย่างนี้ซิ .... อากาศก็ร้อนเหลือเกิน
ถ้าเจอสภาพแบบนี้พี่ๆ ทำงายกันครับผม ^..^
H.
กระโดดถีบยันไปเรื่อยๆจนกว่าจะพ้น  :-X
H.
FyGI
ผมต้องทำใจก่อนเอามือดันครับ
เคยครั้งนึง ดันเสร็จไปล้างมือ
กลับออกมารถกลับมาอยู่ที่เดิม
เพราะมีช่องอื่นออก
โคดเซ็ง
ทุกวันนี้ต้องมีกระดาษทิชชูในรถครับ
จะเอาไว้ใช้ทำอะไรก็แล้วแต่
ยังงัยมันต้องได้ใช้แน่ๆ
chaiz
ปกติผมจะมีน้ำเปล่าใส่ขวดไว้ในรถครับ เอาไว้ล้างมือเนี่ยแหละ
ถ้ารถเก๋งจะยอมเข็น แล้วล้างมือเอา
แต่ถ้าเป็นกระบะที่ติดกันชนสแตนเลส ก็อาจจะเอาเท้า ยันๆ ตรงกันชนให้ไหลไปทีละนิดครับ
THEKHAM
ผมเอาเข่าดัน ไม่ก็กระดาษทิชชูห่อหนาหุ้มมือครับ
udis
เมื่อวานไปงานรับปริญญาที่คลอง 6 เจอรถจอดปิดทางออก ดีที่รถตู้เค้าเปิดทางให้ (รถตู้ไม่ได้จอดปิดทางออก)
แต่ทางที่รถตู้เปิดทางให้มันชันมาก ต้องปีนหน่อย ดีนะรถไม่ได้โหลด ปีนผ่านได้
ขอบคุณหลายๆคนที่ช่วยดูรถ โบกให้ ติดต่อรถตู้ให้ขยับ ไม่งั้นรอนานแน่ๆ ขอบคุณครับ
จอดรถก็ดูหน่อยล่ะกันครับ
off_033
ก็ใช้มือดันนะแหละ
ในรถผมมีน้ำที่แถมจากเติมน้ำมันอยู่ละ มือเลอะล้างก็จบ ผมคงไม่ไปถีบรถใครเค้าแน่ๆ
ขอแค่อย่าใส่เกียร์ หรือดึงเบรคมือขวางก็พอ
hutzero
ก็ใช้มือดันนะแหละ
ถ้าใส่เบรคมือขวางล่ะครับ?
ผมเจอบ่อยนะ  ส่วนใหญ่จะเป็นสาวๆสวยๆซะด้วยซิ   ไม่เข้าใจเหมือนกัน
pongisra
ไม่ชอบมากๆครับพวกจอดขวางแล้สรถสกปรก
ผมบ่นกับเพื่อนที่ไปด้วยทุกครั้งที่เจอ จะเอาเท้าเข็นก็นึกถึงใจเจ้าของรถ เขาอาจมีความจำเป็นที่ต้องจอดแบบนี้จริงๆ ไอ้เราจะเอามือเปล่าๆเข็นก็ต้องไปจับพวงมาลัยรถตัวเองต่อ แถมเป็นคนไม่ชอบให้มือตัวเองไม่สะอาดด้วย กลุ้มใจมากๆครับ
ใจจริงอยากให้คนพวกนี้วางทิชชู่กล่องโตๆไว้บนกระโปรรถตัวเองพร้อมกับน้ำเปล่า เจลล้างมือด้วยก็ดี
แล้วลองสังเกตดูครับ รถที่จอดซื้อคันมักจะมีสัดส่วนที่สกปรกเยอะมากๆ
จริงๆไม่อยากจะพุดครับ แต่มีคนตั้งหัวข้เรื่องนี้แล้วขอบ่นสะหน่อย
prai
แอลกอฮอล์เจลครับ ผมติดนิสัยตั้งแต่เด็กกินอะไรต้องล้างมือก็เลยมีติดรถตลอดเวลาครับ แต่ผมก็ไม่ได้สะอาดขนาดนั้นนะ แค่ล้างตอนต้องจับอะไรเข้าปาก  :D
6162002
เพราะมีช่องอื่นออก
โคดเซ็ง
โอ้ว เหมือนกันเลยครับ 55+
Devil13
ถ้าเป็นผมจะเอานิ้วเขียนอักษรบนรถคันนั้นอย่างบรรจงว่า
" รอให้ถึงสงกรานต์ปีหน้าค่อยล้างก็ได้ครับ " ;D
daycha
ชอบ~!! 555 ขอจำไปใช้ครับ :P
polarman
จอดขวางไม่ว่าครับถ้าที่จอดรถมันเต็ม
แต่ส่วนมากขี้เกียจเดินกันทั้งนั้น ชั้นอื่นที่ว่าๆไม่จอด จอดมันใกล้ประตูทางเข้า ขวางช่างมัน สะดวกเราคนเดียว555
warez
เคยเจอใส่เบรคมือแล้วจอดขวาง
ก็ทุบกระจกข้าง แล้วให้ยามมุดเข้าไปปลดเบรคให้
หัวหน้ายามมาดู ผมก็ให้นามบัตรกับบัตรประชาชน
เขาดูแล้วชื่อตรงกันก็คืนบัตรปชชมาให้
จนถึงทุกวันนี้ 2เดือนกว่าแล้ว ยังไม่มีใครโทรมาเรื่องค่าเสียหายเลยครับ
vuthtichai
ทิชชู่ช่วยได้ ครับ ติดประจำ ปะๆ แล้วมือประกบเข็น เหอะๆ
eaowpj
เข็นเสร็จกลับเข้าห้องน้ำไปล้างมือครับ  :)
NONT4477
ไม่มีรูปถ่ายเหรอครับ
เบลอทะเบียนมาก็ได้ ;D
dodo love lexus
ถ้าเป็นผมนะผมจะเขียนใส่กระดาษแผนใหญ่ๆเลยว่า "รถหรือส้วม"
หรือไม่ก็ไปซื้อสเปรย์ที่พ้นตามกำแพงแล้วพ้นว่า "fuck you"
TnP_PKt
ผมเคยเจออยู่ครับวันนั้นยิ่งรีบๆอยู่
เสียเวลามากกกกกก ผมขอฝากไว้ตรงนี้เลยนะครับ
ใครที่จะขับรถควรศึกษาวิธีการใช้รถให้ละเอียด
อย่างเคสที่ผมเจอก้มดูในกระจกปลดเบรกมือครับ
แต่ใส่เกียร์ P เจ้าของรถมีเจตนาดีนะจอดขวางก็ปลดเบรกมือไว้ให้
แต่เค้าคงคิดว่าเกียร์ P คือเกียร์ว่าง
ส่วนใครที่โดนขวางออกไม่ได้ ถ้าในห้างผมแนะนำครับว่าแจ้ง
รปภ.เลยครับ บอกเค้าเอาแม่แรงมายกเลยครับ ผมใช้วิธีนี้นะครับ
แม่แรง 2 ตัวยกแล้วขยับเลยครับ ไม่เสียหายกันทั้งสองฝ่าย
แล้วฝากยามบอกเจ้าของรถให้ทราบการจอดที่ถูกต้องครับ
MJunior
เป็นเรื่องปกติครับ
รถคุณไม่เคยเปลื้อนเหรอครับ บางครั้งคนเรามันก็เลือกไม่ได้
ถ้ารถเปลื้อนแล้วห้ามจอดขวาง คุณจะเอารถออกให้เค้าจอดไม่ล่ะครับ
ผมว่าถ้าเป็นไปได้ไม่มีใครอยากจอดขวางหรอกครับ
อยากให้เอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยครับ
sundown55
ทำใจ ครับ :'(
Ruksadindan
อาจจะเคยเจอก็ได้ แต่ก็ไม่คิดอะไรมากครับ ถ้ามันไม่ใช่ขี้ที่มาเลอะเขลอะ ก็เข็นได้แหละ (ตามวัฏจักรธรรมชาติแล้ว ดินมันก็มีส่วนผสมที่เคยเป็นขี้มาแล้วอยู่ดีครับ)
!+! Bomb !+!
รถที่จอดขวางสกปรกยังไม่เท่าไร เพราะในรถผมมีทั้งทิชชู่ธรรมดา ทิชชู่เปียก และน้ำเปล่าเอาไว้ล้างมือด้วย
แต่เคยเจอ Alphard กับ Ford Ranger จอดขวางอยู่ติดกัน กว่าผมจะเข็นได้เกือบตาย หนักก็หนักแถมตอนนั้นไม่มียามอยู่ในบริเวณนั้นด้วย คือจอดขวางไม่ว่า แต่ช่วยดูไซส์รถตัวเองนิดนึง ใหญ่+หนักขนาดนั้นคนเข็นมันลำบาก
แล้วอีกเคสเคยเจอที่ที่จอดรถในคณะ เช้าๆ 7 โมงที่จอดมีเป็นสิบ ตีลังกาจอดยังได้ น้องแกเล่นขับเข้ามาจอดขวางช่องว่างๆๆทั้งหลาย แล้วเดินตัวปลิวเข้าคณะไป น่าจะเจียดเวลาซักเล็กน้อยถอยรถเข้าซองให้ดีๆ - -"
YenChar
ถ้าจอดในห้างแล้วมียามอยู่ ผมไม่เสียเวลาไปประกาศเรียกหรอกครับ
เอาแม่แรงขึ้น ลากเลย
เกียรจะพัง จะโดนแคร้งน้ำมันเครื่อง จะคด จะเบี้ยว ไม่สนใจ
ถือว่าจอดขวาง ยอมรับความเสี่ยงไป
เคยเห็น BMW E46 โดนยก
ยามไม่รู้ ยกล้อหน้าขึ้น ยกแล้วเข็นไม่ไป ยาม 3 คน ช่วยกันดึง
ดึงแล้วผ่อน ดึงแล้วผ่อน รู้เลยว่าติดเกียรPที่ล้อหลัง
ได้ยินเสียงแคร๊กๆดังมากๆตลอดเวลาที่ดึง
อยากจะไปบอกยามแต่ก็เกรงใจ(สะใจ) ว่า BMW มันขับหลัง ให้ยกหลังขึ้น
ยามดึงจนแม่แรงอันนึงหลุด เสียงดังโครม
ฮาตรงที่ทั้งเจ้าของรถเดินหนีไปเลย ส่วนยาม ไขแม่แรงลง แล้วรีบเดินไปกันหมด ฮ่าๆ
TorTy
อันนี้ผมว่าเกินไปนะครับจะโดนข้อหาอื่นๆตามมาได้เลยไม่มีใครตั้งใจหรอกครับ
แต่ถ้ารีบจริงๆอย่างเช่นต้องไปโรงพยาบาลอันนี้เข้าใจครับเพราะผมเคยเจอเหมือนกัน
ก็ให้ในห้างเค้าประกาศให้ครับไปทุบกระจกรถคนอื่นนี้เกินไป
ส่วนเพื่อนๆที่เอาเท้าถืบรถคนอื่นนี่ผมไม่กล้าจริงๆอย่างแรกเลยคือนึกถึงถ้าเป็นรถตัว
เองนี่คงเช็งอยู่ดีๆก็มีคนเอาเท้ามาถีบมีครั้งนึงผมเห็นเด็กประมาณปี1เอาเท้าถีบรถใครไม่รู้
จอดขวางรถเค้าผมก็เลยเดินเค้าไปบอกว่าถ้าเป็นรถน้องจะใช้เท้าถีบไม๊มันก็เงียบแล้วก็ขับออกไปสักพักไม่เกิน5นาที
พี่แกไปเอาเพื่อนมา4-5คนแกล้งมาเดินผ่านใกล้ๆที่ผมนั่งแล้วก็ยืนมองหน้าผมอยู่พักนึกในใจทำผิดยังไม่รู้สึกตัวอีก
จะมาลุมผมอีกเหอๆไม่รู้สอนกันมายังไงเด็กๆสมัยนี้แย่มากอีกเรื่องคือผมเชื่อพอสมควรว่าในรถมีแม่ย่านางอย่างน้อยก็
ทำให้เราสบายใจเวลาเดินทางการที่เอาเท้าไปถีบผมว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะมันไม่ใช่ของๆเรา
ที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้เข้าข้างคนที่ชอบจอดขวางนะครับแต่บางคนเค้าคงจำเป็นจริงๆ
และไม่ต้องห่วงว่าที่ผมพูดมาเพราะเป็นคนประเภทนี้เพราะตั้งแต่ขับรถมาไม่เคยจอดขวางสักครั้งครับ
ยิ่งไปห้างถ้าไม่มีจริงๆก็ไม่จอดไปที่อื่นซะเลยเพราะห่วงรถกลัวกลับมาจะไม่เหมือนเดิมยิ่งฟังความคิดเห็นแล้ว
ยิ่งไม่มีทางที่จะจอดเด็ดขาดเลย
วิธีแก้ที่พี่ๆท่านบนแนะนำว่าให้พกขวดน้ำไว้ในรถผมว่าเหมาะสมนะครับไม่จำเป็นที่เราต้องทำตัวแบบเค้าครับ
ทุกอย่างมีทางแก้แล้วมันก็ไม่ได้ผิดที่รถด้วยที่ต้องเอาเท้าไปถีบผิดที่คนครับถีบคนดีกว่าอิอิผมเชื่อว่าทุกท่านที่เล่น
เว็ปนี้มีความสนใจและรักรถทุกคนยังไงก็ใจเขาใจเราครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 25, 2012, 20:53:46 โดย TorTy »
valent
กรณีนี้ มี 3 นิสัย ที่อาจเจอได้ครับ
-ใจร้อน : ไปทำไรรถที่จอด อาจเจอดคีความ
-มักง่าย : อาจโดน คนอื่นต่อยเอาง่าย ๆ
-ใจเย็น : เรียกยาม ให้ประชาสัมพันธ์ตามเจ้าของ
วนเวียนอยู่ 3 อารมณ์นี้แหละครับ
อยู่ที่ว่าจะเลือกเอาอันไหน
perfect knowledge of such things can't be acquired without divine inspiration
aood!e
รอจนกว่ามันจะมา คับ
il Rewki' N. li
Tissue กะน้ำ ช่วยได้คร๊าบบ
หลงใหลใน "รถยนต์" ... เวทย์มนต์ที่ตราตรึง...
MystogaN
ถ้ามันเป็นรถคันเล็กๆ จะไม่บ่นเล้ยเพราะเข็นแปปเดียวก็ไปละ ผมก็ตัวเล็ก ...
ดันเจอ MU-7 (เพิ่งนึกออก) เข้าไปแถมยังเลอะอีกเข็นเหนื่อยมว๊ากกกก :P
คราวหลังต้องพกน้ำด้วยละ ทุกวันนี้พกแต่ทิชชู่อย่างเดียวหนะครับ
