ผู้เขียน หัวข้อ: Toyota Avanza ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ เรื่องอัตรากินน้ำมันและปัญหาต่างๆ?  (อ่าน 36564 ครั้ง)
ออฟไลน์ Satanic za'
  • กระทู้: 2,073
ตอนนี้รถอัลติสของลุงใกล้จะไปแล้วครับ ทั้งเครื่องและเกียร์
ลุงก็เลยมองรถใหม่ไว้เป็น Avanza ขอถามเป็นข้อๆละกันนะครับ
1. อัตรากินน้ำมันในเมืองและนอกเมืองโดยประมาณ อยู่ที่เท่าไหร่ครับ (นั่ง 2-4 คน)
2. ตัวใหม่นี้มีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าครับ
3. avanza เป็นรถนำเข้าจากอินโดใช่้ไหมครับ ไม่ทราบจะมีปัญหาเรื่องอะไหล่บ้างไหมอะครับ
4. avanza เป็นรถขับหลังใช่หรือปล่าอะครับ แล้วเครื่องยนต์นี่ ไม่ได้ใช้ร่วมกับรถรุ่นไหนใช่ไหมครับ
5. ตัวทอป กับ รองทอป ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันอะครับ
รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ apiwattu67
  • กระทู้: 514
1.ในเมืองประมาณ 8-9 กม./ล. นอกเมืองวิ่ง 100 กม./ชม. ประมาณ 14-15 กม./ล.
2.ก็มีปัญหาเรื่องการทรงตัวที่ความเร็วเกิน 110 กม./ชม. เป็นต้นไป
3.นำเข้าจากอินโดครับ แต่คุณภาพการประกอบดีกว่าตัวเดิมขึ้นมาอีก
4.ใช่ครับขับเคลื่อนล้อหลัง ใช้ร่วมกับ Daihatsu ครับ
5.ตัวท็อปผมว่าน่าเล่นกว่า
 ปล.ท่าจะให้ดีเปลี่ยนเป็นแม็ก 17 นิ้ว ใส่ยาง 215/50 r17 น่าจะทรงตัวดีขึ้นอีก
ออฟไลน์ Satanic za'
  • กระทู้: 2,073
พอดีตอนแรกไปอ่านรีวิวพี่จิมมี่ตัวปี 2009 เห็นว่ากินน้ำมันค่อนข้างยอะ 12. กว่าๆ
ซึ่งเพื่อนผมใช้ก็ได้ประมาณนี้เหมือนกัน แสดงว่า ตัวใหม่นี่ ปรับปรุงเรื่องกินน้ำมันขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับเนี่ย
ออฟไลน์ pongisra
  • กระทู้: 1,459
ไม่ดู Freed ตัว 820000 ไว้เป็นทางเลือกด้วยหรอครับ เห็นว่าแถมประกันด้วย
ผมว่าแค่ประตูเลื่อนไฟฟ้าก็ชนะขาดแล้ว รถแบบนี้ขับหลังไม่ค่อยได้อะไรเท่าใหร่นะผมว่า
ออฟไลน์ yod artstu
  • กระทู้: 1,158
Freed ถ้าซื้อสด ไม่มีแถมประกันอ่ะครับ ผมก็ไม่ได้
ออฟไลน์ csamabat
  • กระทู้: 636
ตัวใหม่ ไปลองขับมา 1.5 วิ่งดี กว่า 1.3 ครับ(ถ้าเทียบกัน) ช่วงล่างนิ่มกว่าเยอะเลย ผมพึ่งออกมือสองเจ้าตัว 1.3 มาครับ กระเด้ง น่าดู 555 ต้องไปทำช่วงล่างใหม่
เรื่องการทรงตัว 110-120 ยังโอเคไหว 140 ขึ้นไป น่ากลัวสำหรับเดิมๆครับ
เรื่องการประกอบ แล้วแต่มุมมองคนครับ ก็ตามราคา รถ5-7 แสน แต่ก็ไม่เน่าถึงกับขนาดว่าใช้งานไม่ได้ครับ   รถผม 1.3 ปี 06 ซื้อต่อเขามาวิ่ง 7หมื่นโล ก้ยังวิ่งโอเคไม่มีก๊อกแกกครับ (หรือคันอื่นเป็นก็ไม่ทราบ)
ปัญหาของตัวใหม่ เท่าที่ดูในคลับ ยังไม่เจออะไร นอกจากสีกันชนเพี้ยนจากตัวถังครับ(บางคัน) เช่นสีขาว มองชัดๆว่าสีกันชน(พลาสติกกับตัวถังเหล็กสีต่างกัน)
เท่าที่เห็นปัญหาของเจ้าซ่าระยะยาว คือ คนที่ใช้ เกียร์ออโต้ไม่ถนอมครับ พอพังแล้ว หาเซียงกงไม่ได้แน่นอน หรือใช้แบบไม่ดูแลเครื่องพัง ก้ต้องวางข้ามตระกูลไป เพราะเครื่องแบบเดิมไม่มีเซียงกงครับ
ส่วนการเบิกอะไหล่ ถ้าเป้นอะไหล่ทั่วไป ก้รอไม่นานครับ 1-2 วัน เท่าที่เช็คกับทางศูนย์และร้านอะไหล่แถววรจักร แต่ถ้าเป้นพวกชิ้นส่วนตัวถึงคงต้องรอหน่อยครับ แต่ก็มีให้เบิกหมด
ถ้าพูดถึงประโยนช์การใช้สอย ความคุ้มค่าของ 7 ที่นั่งแล้ว ก้น่าสนใจครับ ผมถึงได้นำมาตอบสนองความต้องการผม อิอิ :D
ถ้างบประมาณถึง8กว่า-1ล้านนิดๆ แล้วอยากได้รถ 7 ที่นั่ง แนะนำ innova ครับ พี่สาวใช้อยู่ไม่ผิดหวัีง ตัว 2.0 V อะไหล่ไม่ยาก เพราะคล้ายๆวีโก้ เครื่องเบนซิลก็หาเซียงกงได้่สบาย จึงน่าสนใจกว่า avanza ครับ ติดแค่ว่า กินน้ำมันและอืดไปหน่อย แต่พอสำหรับใช้งานเที่ยวทั่วไทย
ลืมบอกไปครับ ต้องตัวทอปเท่านั้น ภายนอกสวยกว่ามากกกกก ครับ แต่รอรถนานถึงนานมากกกกก ร้องเพลงรอกัน 4-5 เดือน  ตัว E กับ G ยังได้ไวกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 30, 2012, 00:40:27 โดย csamabat »
1990 bmw e30 318i Mt 4 door
1992 bmw e36 318iA 4 door
1992 bmw e30 318i At  4door
1993 bmw e36 318i 4 door
1985 bmw e30 325iS cope
1991 bmw e30 318i Mt 4 door
1991 Nissan nv van SLX 1.6 At
2006 toyota avanza 1.3 E Mt
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,907
Innova เพื่อนผมพึ่วออกมา ติดแก้สเท่านั้นครับ แต่เพื่อนว่าอืดโคตร ยิ่งบรรทุกเต็มละก็รอไปเถอะ
เอาประหยัด ไปดูFreed ดีกว่า นั่งได้พอกัน ติดแก้สเพิ้มได้ ช่วงล่างดีกว่า ไม่อืดเท่าInnova ครับ
