ผู้เขียน หัวข้อ: เอาเช็ค 10,000 โล พรีอุสมาฝากครับ  (อ่าน 7697 ครั้ง)
ออฟไลน์ BestHuafoo
  • กระทู้: 2,119
  • เอี๊ยดแอ๊ด
« เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 18:52:43 »
เมื่อวันเสาร์เอาพรีอูดไปเข้าศูนย์มาครับ
เป็นศูนย์แห่งนึงติดซอยพหลโยธิน 63 มีตัวอักษรภาษาอังกฤษของคำว่า ราชา นำหน้า(น่าจะเดากันไม่ยาก)
ถือเป็นการติ-ชมไปด้วยละกัน
วันที่ไปแย่หน่อย มีต่อเติมอาคาร เนื้อที่พักผ่อนหายไปเยอะ
เห็นตามบอร์ดต่างๆไปเช็คมา หมื่นโลโดนกันไป 3-4 พัน เลยเก็บข้อมูลเพื่อมาประกอบการพิจารณา
ค่าใช้จ่ายของผมก็มี
น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์
1 แกลลอน 800
1 ลิตร  210
กรอง 250
แหวนรอง 18
ทำความสะอาดระบบแอร์ 500 (นึกว่าจะโดนค่าโง่ แต่รู้สึกว่ากลิ่นแปลกๆตอนออกป้ายแดงหายไป)
เช็คอื่นๆ ทั่วไป ตามประสาช่าง
ล้างรถฟรี
รวมภาษีแล้ว  2,095 บาท
ถ้าตัดล้างแอร์ไปนี่ 1500 กว่าๆ ถูกลงไปเพียบ
สรุปสำหรับรถคันนี้ ก็ไม่ถูกเกิน แต่ก็ไม่ได้แพงมาก
ส่วนหนึ่งผมไม่เลือกน้ำมันสังเคราะห์ 100 เพราะรู้สึกว่ามัน "เกิน"
สำหรับชายชราวันใกล้ 70 ใช้รถวันละ 20-30 โล
ความเร็วย่าน 40-50 ในเขตชุมชน
แล้วก็ค่าใช้จ่ายแปลกๆอย่าง น้ำยาล้างหัวฉีดผมกลับไม่โดนแฮะ
(ส่วนใหญ่คนขับผู้หญิงโดนกันเยอะ)
เรื่องการบริการ พอใช้ แต่ยังไม่ดีมาก
ส่วนจุดที่น่าติก็มี (เมื่อเทียบกับศูนย์บริการคู่แข่ง)
1. คนประเมินราคาไม่หันจอมอนิเตอร์มาให้พิจารณาว่ามีอะไรบ้าง
2. ไม่มีสลับยางฟรี
3. ใช้เวลานานเกิน (บอกเสร็จ 14.00 รับจริง 14.30)
4. ไม่มีช่างอธิบายเมื่อรับรถ(เรื่องพิ้นฐาน เช่น การดูระดับ นมค.  นมค.มีอายุกี่เดือน ระดับน้ำล้างกระจก)
ก็มีเท่านี้ครับ ใครเอารถเข้าศูนย์ จนท. ไม่หันจอมาให้ควรท้วงนะครับ
จะได้ตัดค่าใช้จ่ายไร้สาระทิ้งไป
สุดท้าย อันนี้มึนสุดเลยคือ
วันรับรถที่ศูนย์พระราม 3 เมื่อปีที่แล้ว ช่างเอาใบเช็คมาบรีฟให้ฟังว่า คันนี้เช็คครั้งแรกที่ 1000 โล ฟรี
หลังจากนั้นเช็คระยะทุก 10000 โลตลอด
พอมาที่นี่เขียนไว้ในใบเสร็จ เช็คครั้งต่อไปที่ 15000 โล
พอเปิดหน้า 2เขียนไว้ โปรดรับบริการครั้งต่อไปที่ระยะ 30000 กิโล.
สรุป ลูกค้า....
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,841
  • Let the SKYFALL
Re: เอาเช็ค 10,000 โล พรีอุสมาฝากครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 19:28:37 »
จขกท. อายุ70แล้วหรือครับ  :o
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
ออฟไลน์ BestHuafoo
  • กระทู้: 2,119
  • เอี๊ยดแอ๊ด
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 19:34:11 »
ไม่ใช่ครับ 70 นั่นพ่อผ้มมมม  :o
เรื่องของเรื่องแกใช้จ่ายตลาดเกือบทุกวัน
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,841
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 19:39:34 »
ขออภัยครับ แหะๆ
ออฟไลน์ DEAR[^,^]
  • กระทู้: 356
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 20:17:28 »
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลครับ สำหรับผมแล้วผมว่าบริการของเครือนี้ โอเคกว่าเครืออื่นๆ เยอะครับ และเคยเอารถไปใช้บริการศูนย์โตโยต้าแถวรามอินทรา กม.9(น่าจะเดากันได้) อันนี้ไม่รู้ช่างขาดความรู้หรืออย่างไร เติมน้ำมันเกียร์ให้ผมเกินไป4นิ้วมือ ในใจก็หวั่นๆ แล้วก็ไม่มีคำแนะนำใดๆจากช่างเลยสักนิด รถผมถูกถอดแบตซึ่งแน่นอนว่า ECU ถูก Reset ใหม่หมด สตาร์ทรถ รถจะสั่นมาก แอร์จะไม่เย็น เร่งไม่ขึ้น แต่ช่างก็ไม่สามารถชี้แจงได้ว่า ควรทำอย่างไรบ้าง(ในใจรู้อยู่แต่อยากถาม) อีกอย่าง ใต้กันชนหน้ารถมีรอยกระแทกด้วยครับ ห่วยที่สุดเท่าที่เคยเข้ามา พนักงานรับรถ ผู้จัดการศูนย์ ก็ไม่ค่อยมีมารยาทเท่าไหร่ ลูกค้าพูดอะไรเมินหนี อันนี้แย่ครับ
ปล.ไม่ได้มีเจตนาดิสเครดิตกับศูนย์แห่งนี้ แต่ผมเจอมาอย่างนี้จริงๆครับ
ออฟไลน์ Iwata Kana Σ4
  • กระทู้: 5,481
  • Archievement in Control
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 20:44:29 »
ศูนย์นี้อีกแล้ว....
รถ จขกท กันชนห้อยหรือเปล่าครับ
พอดีของผมห้อยแปลกๆ
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
ออฟไลน์ BestHuafoo
  • กระทู้: 2,119
  • เอี๊ยดแอ๊ด
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 21:55:22 »
ศูนย์นี้อีกแล้ว....
พอดีของผมห้อยแปลกๆ
หลังจากเครมไฟท้ายแตกมา ตูดห้อยนิดหน่อยครับ
เห็นช่องว่างระหว่างรอยต่อกันชนกับตัวถังมากไป แต่สเกิร์ตไม่ห้อย
สงสัยช่างใส่กลับไม่เข้าล็อค ยังไม่ได้ไปแก้เลย (อันนี้ศูนย์โตโยต้าบางกอกแถวบ้าน)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 22, 2012, 21:57:19 โดย BestHuafoo »
promt
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 22:38:24 »
สรุป ลูกค้า....
น่าจะนับระยะ 5,000 กม. ตามเกรดเซมิของน้ำมันเครื่องครับ ดังนั้นระยะต่อไปต้องเป็น 10,000+5000 = 15,000 กม
ถ้าเปลี่ยนแบบ Full syn. เช็คระยะต่อไปที่ 20,000 กม. , 30,000 กม.
ออฟไลน์ mcat231032
  • กระทู้: 673
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 00:51:00 »
ขอ อนุยาติถามนะครับ รถ รุ่นนี้ใช้ น้ำมันเครื่อง 5 ลิตรเลยหรอครับ ผมนึกว่าจะ 4 ลิตรซะอีก
สงสัยๆเฉยๆๆนะครับไม่ทราบจริงๆๆ
ออฟไลน์ ChiLun
  • กระทู้: 1,380
  • F10 525d M sport
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 02:33:40 »
จากที่ใเคยเข้าทั้ง โตโยต้า และ ฮอนด้า ใช้บริการที่ละประมาณ 4-5ศูนย์บริการไม่ซ้ำกัน
ผมว่่าฮอนด้าบริการดีกว่า แจกแจงชัดเจนกว่า
แต่โตโยต้าของว่างอร่อยกว่า นั่งรอสบายกว่า ;D
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,906
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 09:36:56 »
1 แกลลอน 800
1 ลิตร  210
กรอง 250
แหวนรอง 18
ล้างรถฟรี
น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ ราคาประมาณนี้แหละ ทั้ง Nissan Honda Mazda น่ะ
แต่กรองน้ำมัน แพงไปหน่อย ชาวบ้านเขา 220 บาท (Nissan Honda มีส่วนลดอีก 10%)
แหวรอง เจ้าอื่่นเขา 11-13 บาทเอง ครับ
ค่าทำความสะอาดระบบแอร์  น่าจะอบโอโซน น่ะครับ ราคานี้เลย
ค่าล้างแอร์แบบไม่ถอด เจ้าอื่น 2,000 ประมาณนั้น แต่ข้างนอก 1,000 เดียว และไม่มีประโยชน์ สำหรับรถ 10,000 km
ค่าแรงช่าง คิดเป็นชม.
สรุป ค่าเข้าศูนย์ฯ โตโยต้า แพงเท่าๆ คนอื่นละครับ
ออฟไลน์ samgler
  • กระทู้: 234
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 10:05:50 »
ราคา OK นะ
ไม่ทราบว่ารู้ราคาไฟหน้า prius หรือยัง  ;D
ถ้าจำไม่ผิด ผมว่าแพงที่สุดของรถญี่ปุ่นทุกยี่ห้อ ทุก segment เลย
ออฟไลน์ BestHuafoo
  • กระทู้: 2,119
  • เอี๊ยดแอ๊ด
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 15:34:04 »
เคยได้ยินแว่วๆ ว่า มีเลข 5 หลัก
ออฟไลน์ samgler
  • กระทู้: 234
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 22:24:22 »
ถ้าจำไม่ผิด ดวงละเกือบ 50,000 ครับ
ออฟไลน์ T1k
  • กระทู้: 711
    • T1K
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 22:25:14 »
รุ่นธรรมดา 44000 ครับบบบบ
LED รู้สึกว่ามี50000
