สอบถามเรื่องยางคับระหว่าง Hankook ventus v12 evo กับ TOYO T1R
GOLF_METAL
คือกำลังลังเลอยู่ระหว่าง2ตัวนี้คับ
 ยาง Hankook ventus v12 evo
 ยาง TOYO T1R
ปกติจะขับวันนึง70กว่าโลทุกวันครับ ยางตัวไหนน่าจะเหมาะกับการใช้งาน
ปกติขับไม่เร็วคับ 90-140 ทุกวัน เน้นหนึบๆ กับไม่กลัวน้ำ เสียงเบาๆครับ
หรือมีรุ่นอื่นให้ด้วยแนะนำหน่อยครับ ใส่ขอบ15คับ
NineKlao
Re: สอบถามเรื่องยางคับระหว่าง Hankook ventus v12 evo กับ TOYO T1R
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2012, 20:01:55 »
T1R ครับ ;D
GOLF_METAL
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2012, 20:03:55 »
T1R ครับ ;D
ตัวนี้เห็นเพื่อนบอกอยู่ว่าหนึบ แต่ดูจากดอกยางแล้วมันจะดังมากไหมครับ :D
panerai
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2012, 21:43:24 »
T1R เก่ากว่า แต่เก๋าเกมส์ ครับ
แต่ V12 หลายเสียงบอกคุ้มค่าครับ
 แต่ของ จขกท แล้ว V12 ดูเข้ากับความต้องการของคุณมากกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 14, 2012, 21:45:17 โดย panerai »
GOLF_METAL
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2012, 08:16:03 »
ถ้าเพิ่ม nitto neogen, yokohama s drive, bridgestone re002
^Yimm@^
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2012, 10:54:59 »
T1Rหนึบพอตัว มีเสียงเมื่อเลยสัก2หมื่นโล รีดน้ำโอเค ใช้มาสองชุดถือว่าคุ้มค่าครับ
Nitto neogen ดอกยางตลกๆ ทนดีเหมือนกันนะ รีดน้ำพอถูไถ ความเงียบดีกว่าT1R แต่ความเกาะยังเทียบไม่เท่า
ผมว่าราคาT1Rต้องชนกับ s-drive re002 แต่noegenไม่น่าจะใช่ครับ
SUN-PS
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2012, 10:59:18 »
hankookครับ
ผมเปลี่ยนมา2รอบแล้ว
ดีกว่าnitto แยะเลย ดีกว่าทุกด้าน ราคาเป็นมิตรด้วยครับ
GOLF_METAL
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2012, 11:27:55 »
 แล้ว HANKOOK VENTUS S1 EVO ล่ะคับ ;D
panerai
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2012, 14:37:04 »
nitto neogen เป็นยางรุ่นล่างๆลงมาครับ ส่วนใหญ่ใส่กะพวกรถเล็กกะทะล้อเล็กๆครับ ส่วนตัวเคยใช้ nitto invo ครับ ไม่ดีเท่าไรครับ เรื่องนุ่มเงียบดีระดับนึงครับ แต่ที่แย่มากๆเกิดมาไม่เคยคิกว่าจะเจอยางบวมกับตัวก็เจอครับ บวม2ล้อด้วย
 ถ้าเหลือ s drive กับ potenza re002 ผมถือหาง RE002 ครับ ปัจจุบันใช้อยู่ เกาะใช้ถนนดีมากครับ แก้มยางแข็งมากเผลอวิ่งตอนยางรั่วจนลมหมดยังผยุงรถได้ เสียงไม่เงียบแบบ Gr-90 แต่ไม่หอนไม่น่ารำคาญครับ ที่สำคัญเวลาลงแอ่งน้ำแฉลบน้อยกว่าตอน Invo เยอะครับ(ถ้าบอกไม่แฉลบเลยคงไม่ใช่) ส่วนราคาแรงใช้ได้เลยครับ
 yokohama s drive ผมไม่เคยใช้ครับ แต่ที่ฟังๆมาคือเกาะใช้ได้ แต่ออกมานานมากแล้ว กับหอนนนครับ
 ไม่ทราบ จขกท ยางไซส์อะไรครับ
YAmodels
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2012, 15:02:22 »
neogen นี่เงียบจริงเหรอครับ
เคยนั่งรถโฟกัสเพื่อน เสียงมันดังโว้งๆๆในห้องโดยสาร ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น yoko db เงียบกริบ
GOLF_METAL
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2012, 15:11:34 »
ผมใส่ขอบ 15 คับ อยากได้ 195/50 คับ RE002 หน้ายางจะหมดไวไหมคับ เพราะผมขับวันนึงก็เยอะอยู่ อยากใช้ให้คุ้มๆเลย
555 แอบงก  ;D
panerai
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2012, 15:44:13 »
 re002 treadwear อยู่ที่ 220 ซึ่งพอมองออกได้ว่าคงสึกเร็วอยู่บ้าง แต่ที่เคยเห็นหลายๆคนใช้สมัย re001 ซึ่ง treadwear ก็ 220 เท่ากัน เค้าใช้กัน40,000-50,000 กิโลเมตร ซึ่งก็สมเหตุสมผลกับยางที่เป็นเนื้อยาง soft compound ผมเปลี่ยนไป พย.ปีที่แล้วเพิ่งใช้ไป 5-6000 กิโล เองครับ ทุกๆอย่างปกติดีครับ
jojow
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2012, 12:00:48 »
สมัยก่อนใช้ T1R อยู่คับ หนึบดี ไม่กลัวน้ำ ราคาไม่แรงมาก
ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น V12 Evo แล้วครับ ยางเกาหลีตัวนี้ ดี ไม่ขึ้เหร่นะครับ
นุ่ม เงียบ ราคาก็ไม่แรงครับ
https://SecreLocal.com - Live Chat Online - No Verify - Anonymous Adult Dating -   Chat Local Area
