อยากสอบถามเพื่อนๆ ทุกคนครับ ว่า
คุณแม่ผมกำลังจะเกษียณจากที่ทำงาน สิ้นปีนี้ครับ
และคุณพ่อผมเกษียณมานานแล้ว
ที่นี้ที่บ้านผมมีรถ 3 คัน คือ
1. March E CVT ของผม เงินผมเอง ซื้อเอง
2. Honda CR V G2 ของคุณพ่อ
3. Toyota Altis 1.8G ของคุณแม่
ซึ่งทุกวันนี้ CR V ไม่ได้ใช้แล้วครับ เพราะกินน้ำมันมาก จะใช้เมื่อออกต่างจังหวัดเท่านั้น(ไปชะอำ หัวหินเป็นหลัก ใกล้กว่านั้นไปเที่ยวบริษัททัวร์ หรือ เครื่องบิน) ตอนนี้ ยางหมดสภาพไปแล้ว ไม่ค่อยได้วิ่ง นานๆ จะ start ที เสียดายรถเหมือนกันครับ
ส่วน altis วิ่งเป็นหลักเลย ใช้ปีละประมาณ 10000 กิโล เพราะทุกวันนี้คุณแม่ผมไม่ได้ขับรถไปทำงานแล้วครับ
และรถผม ก็ใช้ด้วย เวลาไปไหนใกล้ๆ ครับ
ในความรู้สึกผม ผมอยากยุบรถสองคันรวมกันเป็นคันเดียว เพราะมีรถผมอยู่แล้วหนึ่งคัน เกิดอะไรขึ้น ก็ยังมีรถ march ใช้
และอีกอย่าง คือ ค่าประกัน ภาษี ซ่อมบำรุงหลายๆ คันไม่ค่อยคุ้มครับ
ซึ่งพ่อก็เริ่มคิดแบบผมแล้วเช่นกัน เริ่มมองรถที่ประหยัดน้ำมัน
เน้นๆ เลย คือท่านชอบ almera ไปดูมาแล้ว ราคามันถูกและรถใหญ่พอๆ กับ altis
แต่ความอเนกประสงค์ของ Freed ก็น่าใช้ Avanza ราคาถูกลงมาอีก
ส่วน Jazz HY ข้อดี คือได้รถเหมือน prius แต่ถูกกว่ามากๆและประหยัด แต่คันเล็ก
ประกอบกับ ส่วนลด ภาษี 1 แสน ซึ่งผมจะใช้สิทธิคุณยายซื้อได้
จากเงื่อนไขดังกล่าว ท่านจะเลือกรถคันไหนที่เหมาะสมกับการเป็นรถสำหรับคนเกษียณครับ
(ไม่เอารถติดแก๊ซเด็ดขาดครับ CR V ที่ไม่เอาไปใช้แก๊ซก็เพราะไม่มีใครชอบครับ)
1. Almera
2. Jazz Hybrid
3. Freed
4. Avanza
ทั้งนี้ ลักษณะการใช้งาน จะต้องนั่ง 4 คนได้ วิ่งถนนทางไกลได้(ไม่เกิน ชะอำ หัวหิน) วิ่งทางเรียบเป็นหลัก
ผมตั้งใจว่า เวลาขนของ จะต้องพับเบาะ เช่น ขนทีวี ก็เอารถผมไป(พับเบาะได้พิ้นที่เยอะแต่นั่งได้ สอง คน)
ในส่วนของ ทำไมถึงไม่ขาย CR V ไปคันเดียว แล้วเก็บอัลติสไว้ ที่แปลก คือ ถ้าเลือกขายไปคันเดียว จะมีปัญหา เลือกที่รัก มักที่ชัง เพราะถ้าขาย CR V ไป ทำไมถึงเก็บอัลติสคันนั้นไว้ เพราะคุณพ่อและแม่ผมมีความผูกพันธ์กับรถทั้งสองคัน เพราะ CR V ก็ใส่ของไว้เยอะพวก TV ชุดแต่ง ส่วน Altis เป็นรถที่ภูมิใจเพราะเป็นรถประจำตำแหน่งสมัยก่อน(ตอนนี้ซื้อต่อมาแล้วครับ)
ดังนั้น ถ้าไปก็ต้องไปมัน สอง คัน ไม่งั้นมีอีกทาง คือ ขายรถผม
ไปกับ CR V ครับ
