ผู้เขียน หัวข้อ: Alphard เช็ค 90,000 กม มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 9x,xxx บาท (รถ grey)  (อ่าน 32717 ครั้ง)
ออฟไลน์ samgler
  • กระทู้: 234
ไม่ใช่รถผมนะครับ เพื่อนโทรมาบ่นให้ฟังว่าเพิ่งเช็คราคา จะเอารถ Alphard'2011 ไปเช็คระยะที่ 90,000 กม
เขาประเมินราคามา 9x,xxx บาท เพื่อนบ่นอุบเลย รายการก็มี
1) ชุดสายพานไทมมิ่ง (สายพาน ลูกรอก)
2) อุปกรณ์หล่อเย็นทั้งหลาย (หม้อน้ำ ปั๊มน้ำ มอเตอร์พัดลม ท่อน้ำ)
3) ของเหลวอื่นๆ
ผมก็เลยแนะนำให้เพื่อนเข้าศูนย์ T/T แทน และให้ความเห็นไปว่า พวกหม้อน้ำ มอเตอร์พัดลม etc ไม่จำเป็นไม่ต้องเปลี่ยนหรอก เพราะเพื่อนใช้แค่รับส่งลูกไปโรงเรียนเอง เอาไว้ความร้อนโชว์ หรือน้ำพร่องแล้วค่อยเปลี่ยน (ก็ไม่รู้ว่าแนะนำถูกหรือเปล่านะครับ)
ที่เข้ามา post ก็เพียงแต่จะรำพึงว่า ถ้าไม่ใช่ T/T แต่เป็น MB หรือ BMW หรือรถประหลาดๆ ที่เลี่ยงไม่ได้ คงจะต้องจำใจจ่าย เพราะยังไงก็หนีไป service ที่อื่นไม่ได้
ใครจะซื้อรถ grey ก็ต้องคิดถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับ
ออฟไลน์ spoon580
  • กระทู้: 36
Re: Alphard เช็ค 90,000 กม มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 9x,xxx บาท (รถ grey)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 10:52:49 »
ราคาโหดมากกก  :o :o :o :o :o
  • กระทู้: 9,851
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 10:55:44 »
ราคา 9x,xxx นี่คือราคาเกรย์เหรอครับ อย่างโหดอ่ะ
ลองเช็คราคากับศูนย์โตก่อนดีกว่า
เท่าที่ทราบศูนย์โตเค้ารับรถเกรย์อยู่หนิ
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,547
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 11:00:46 »
รับส่งลูก ทำไมปีกว่าวิ่ง 90,000 กม เลยหรอครับ เฉลี่ยวันละ 200++ กม เลยนะครับ
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,755
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 11:00:56 »
ยามที่ความร้อนมีชี้ว่าสูงผิดปกติหรือว่าหม้อน้ำลดเร็วผิดปกติเกรงว่าเครื่องมันจะเสียหายไปมากแล้วน่ะสิครับ ที่อ่านมาส่วนใหญ่กว่าจะเห็นว่าขีดเกจวัดความร้อนสูงผิดปกติก็เกือบๆจะสุดขีดแดงสุดแล้ว ซึ่งพอเปิดเครื่องออกมามันเสียหายไปหลายอย่างแล้ว  :P
ความคิดของผมก็คือถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วพบว่าของพวกนี้มันจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนใหม่จริงก็เปลี่ยนไปเถอะครับ อย่างกเงินเลย รถยนต์มันต้องมีการเปลี่ยนเอาของที่เสียใหม่เข้ามา ยิ่งเกี่ยวกับระบบหล่อเย็นแบบนี้ถ้าละเลยความเสียหายมันจะส่งไปถึงเครื่องยนต์ด้วย ถ้าเครื่องเสียอีกคราวนี้มากกว่าแสนนึงแน่ๆคราวนี้อาจจะต้องทั้งซ่อมเครื่องและระบบหล่อเย็นเลย คิดเสียว่ามีเงินซื้อรถมาหลายล้าน คนขับเองก็ใช้มันมาเกือบแสนกิโลเมตรแล้วยามที่รถมันเจ็บป่วยก็น่าจะยอมจ่ายบำรุงรักษาให้อยู่กับเจ้าของไปนานๆนะ เงินแสนนึงกับค่าตัวหลายล้านเทียบกันแล้วมันน้อยมาก เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายครับ  :)
ออฟไลน์ iamgodno2
  • กระทู้: 159
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 11:02:16 »
เเพงตั้งเเต่ถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งเเรกเลยครับ ผม 10000 โล โดนไป 5000 กว่าบาท ไอเราก้คิดว่าน้ำมันนอก ที่ไหนของไทยเลยของ ปิโตรนาส กรองก้ไปเทียบเบิกศูนย์มา เเล้วคูณราคาเล่นซะสนุกเลย ขนาดค่าช่างบอกฟรีนะเนี่ยถ้าไม่ฟรีจะขนาดไหน  :'( :'( :'(
จงกล้าฝันเเละจงกล้าทำ     ถึงจะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าสำหรับคนอื่น    เเต่มีค่าสำหรับเรา
ออฟไลน์ jokerone
  • กระทู้: 128
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 11:03:36 »
ถ้าเป็นผมวิ่ง 90,000 โลจบที่สานพาน หัวเทียน น้ำมันเครื่อง กรองครับ
ออฟไลน์ ChiLun
  • กระทู้: 1,382
  • F10 525d M sport
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 11:07:10 »
พอจะบอกได้ป่าวครับว่าไปทำที่ไหนมา จะได้ระวังตัว
ออฟไลน์ wip
  • กระทู้: 199
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 11:13:39 »
 ;Dไปที่โตโยต้าท่านจะพบรายการดังนี้ครับ  น้ำมันเกียร์เปลี่ยนยังถ้ายังก็เปลี่ยน น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเพาเวอร์  สายพานแตกไหม ปั๊มน้ำปกติไหม
 น้ำมันเครื่อง กรอง  ตรวจเช็คทุกอย่างอย่างไหนเสียเขาก็จะแจ้งมา
ทำไม่ทำอีกเรื่อง ค่าแรงคูนสามเท่าของรถธรรมดาครับ ;D ;D ;D ;D   ถ้าอยู่ภาคใต้จะแนะนำเมืองไข่มุก ศูนย์รัษฎา
ออฟไลน์ prai
  • กระทู้: 3,154
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 11:27:34 »
ไม่แพงหรอกครับ คิดว่า กิโลเมตรล่ะ 1 บาทล่ะกันครับ  :)
ออฟไลน์ vuthtichai
  • กระทู้: 907
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 11:41:24 »
คันนี้เช็คระยะ ทุก หมื่นโล ประจำ หรือไม่เคยเช็คเลย
ถ้า 1 ปีแ้ล้ววิ่ง 90000 ไม่เคยเช็คเลย ราคานี้พอรับได้ครับ
แต่ถ้าเข้าเช็คทุก 10000 แล้วยังโดนราคานี้รับไม่ไหวครับ
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 11:43:44 »
แำพงแท้ครับ
เอาเงินไปดาวน์รถได้เลยนะครับ หรือซื้อมอเตอร์ไซต์ได้ 2 คัน ซื้อ iPhone ได้ 4 เครื่อง
ซื้อ LED TV ได้ 2 จอเลยครับ
 ;D ;D ;D
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,628
    • www.headlightmag.com
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 11:47:39 »
แพงโอเวอร์มากๆ
เช็คแค่นั้น 90,000 กว่าบาท
โทษนะครับ ระดับนั้น ขนหน้าแข้งเศรษฐี ร่วงเลยแล้วแหละ! มันโหดเกิน เจ้าไหนเนี่ย?
ออฟไลน์ chaivat
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 11:53:41 »
สวัสดีครับ
ไม่ทราบว่า  Alphard'2011 ใช้เครื่องอะไรครับ 2.4L (2AZ-FE) engine  หรือเปล่า
ถ้าตัวนี้ ใช้ โซ่ ( Timing chain )
หรือเป็นเครื่อง 2GR-FE  3.5V6 ตัวนี้ก็ใช้ โซ่
โดยปกติรถใช้โซ่ไม่มีข้อกำหนดการเปลี่ยนเหมือนสายพานทั่วไป
เปลี่ยนหม้อน้ำ/พัดลมไฟฟ้า ผมว่าเกินไป เปลี่ยนปั้มน้ำ เห็นด้วย
เรื่องเครื่องพังเพราะความร้อน ทำไมเขาไม่เพิ่ม sensor แรงดันน้ำ/ระดับน้ำในระบบหล่อเย็น
พร้อมทั้ง เสียงเตื่อนเมื่อ อุณหภูมิสูง แรงดันตก ระดับน้ำในหม้อน้ำลด
ออฟไลน์ samgler
  • กระทู้: 234
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 11:54:20 »
Grey ขึ้นต้นด้วย E ครับ
หัวเทียนก็มีในรายการ หัวละ 9xx บาท (ไม่ใช่ platinum หรือ iridium ด้วยนะ)
เพื่อนผมเข้า service ตลอดครับ ส่วนปีอาจจะเป็น 2010 มั้งครับ ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกัน แต่รถมือ 1 โฉมปัจจุบัน (ไม่ใช่ hybrid)
ส่วนเรื่องหม้อน้ำ ถ้าจำไม่ผิด วิ่งรถติดมากๆ ในกทม 100,000 กม ก็ควรเปลี่ยนนะ แต่ถ้าอยากจะประหยัด ก็หมั่นเช็คน้ำและความร้อนเอาก็ได้ (ในความคิดของผม)
ออฟไลน์ samgler
  • กระทู้: 234
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 11:56:42 »
สวัสดีครับ
ปล อาจจะเป็นสายพานพัดลมก็ได้นะครับ ผมไม่แน่ใจ แต่เห็นมีรายการลูกรอก และโช๊คตึงสายพานด้วย ผมเลยเดาว่าน่าจะเป็นไทม์มิ่ง
แต่ถ้าเป็นสายพานพัดลมจริงๆ ก็ราคาโหดมาก เพราะที่มัน fax มาให้ดูราคา 3,xxx บาท
ออฟไลน์ vuthtichai
  • กระทู้: 907
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 12:07:25 »
ถ้าเช็คประจำ อย่างนี้ ผมว่า กับไปซบ โตโยต้าดีกว่าครับ
ออฟไลน์ BestHuafoo
  • กระทู้: 2,120
  • เอี๊ยดแอ๊ด
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 12:21:11 »
อย่าว่าแต่ค่าซ่อมรถเกรย์เลยครับ
มนุษย์เงินเดือนแบบผม แค่ถ่ายน้ำมันเครื่องศูนย์+ไส้กรอง ไม่คิดค่าแรง
1,350 บาท ยังรู้สึกว่าเดือนนี้อ่วมอรทัยยังไงก็ไม่รู้
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,101
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 13:55:33 »
แพงอ่ะ อีกนิดเดียวจะแสนแล้ว
ปล.ทำไมต้องเปลี่ยนหม้อน้ำด้วยครับ มันรั่วหรือครับ? (น่าจะประหยัดได้อีกหลายตังค์เลย)
ออฟไลน์ mckyparty
  • กระทู้: 748
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 17:11:01 »
ถ้าเครื่อง 2AZ 2,400 cc ระยะประมาณแสนโลสิ่งที่ต้องดูให้ดีคือ
-ยางแท่นเครื่อง เริ่มร้าว
-ช่วงล่างลูกยางเริ่มไป แต่จะยังไ่ม่แสดงอาการ จนประมาณ 150000 นั่นล่ะ ถึงขาด ทรุด
-หม้อน้ำ เช็คสภาพภายนอก ว่าเริ่มมีรอยแตกลายงารึยัง ถ้ายัง ลากยาวเลย
-พัดลมสองตัว ยังทำงานดีมั้ย
-ล้างลิ้นปีกผีเสื้อรึยัง (สั่นรอบเดินเบา)
-เช็คสภาพสายพานพัดลม พาวเว่อร์ คอมแอร์ ลูกรอก ถ้าไม่ดัง ไม่ร้าว ยังลากไปได้อีกไกล
-ปั๊มน้ำ มองไม่เห็นอาจจะต้องเปลี่ยนหน่อย
-ผ้าเบรคหน้าหลัง
คร่าวๆประมาณนี้ครับ ทุกอย่างค่อนข้างจัดว่าทนมานมากครับ ระยะแสนโลนี่ ถ้าของท่านอยู่สภาพดี สามารถลากไปได้อีกแสนโลครับ ยกเว้นผ้าเบรคนะ
ผมควง estima อยู่ครับ และเพื่อนๆใช้ alphard vellfire กัน ระยะสามแสนโล นี่ชิลมากครับ
คำแนะนำคือเข้า TMT เถอะครับ หรือจัดอะไหล่เองได้ตามที่ว่าก้อจัดไปให้ใครเปลี่ยนก้อได้ครับ
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 17:31:33 »
รถเพื่อนพ่อผม เวลไฟ ต้องเตือนบ้างแล้วล่ะ  ;D ;D ;D น้าแกวิ่งเยอะมาก
ออฟไลน์ Dr.Pop
  • กระทู้: 520
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 19:27:44 »
รถดีค่าใช้ง่านสูงตาม ขับ camry 2.0 ต่อดีกว่า
ออฟไลน์ BIGP
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 20:54:17 »
แพงจัง ถ้าเข้า TMT จะเหลือเท่าไร พอดีใช้ตัว 3.5 อยู่(รถ TMT) แล้วก็เข้า TMT ตลอด รถจะ 2 ปีละ วิ่ง 45000 โลเองครับ
ออฟไลน์ boyperapon
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 21:05:03 »
เอารายการมาโพลให้ดูได้ไหมครับ :D
(ปิดหัวชื่อศูนย์ก็ได้ครับ)
ถ้าไม่ผิกกฏนะครับ ;D
ผมว่าถ้าหลักๆแค่นั้นจริงเกินไปครับ
โต้ต้าซ่อมนอกได้สบายๆครับ
หาอู่ไว้ใจได้แล้วไปเบิกอะหลั่ยแท้ ร้านช.อุปกรณ์
ประหยัดมากกว่าครึ่งครับ
ออฟไลน์ TumQuattro
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 21:11:18 »
โรงเรียนลูกต้องอยู่จังหวัดอื่นแน่ๆเลย ถึงปีนึงวิ่งกันทีเฉียดแสน
ออฟไลน์ THM
  • กระทู้: 11
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 21:49:26 »
ราคาค่าซ่อม กับอาการที่ เกรย์ แจ้งมาผิดปกติอย่างมากครับ
ลองเอาเข้า 0 โตโยต้าให้เช็คตามระยะดีกว่าครับ ค่าแรงไม่ได้แพงมากมายอะไรเลย
ออฟไลน์ CBC
  • กระทู้: 40
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 22:10:45 »
ถ้าในรถกระบะเปลี่ยนที่ 150000 กม. คับ ให้อุ่ทำเสียราวๆ 4000 บาท ทำไม Alphard อายุใช้งานสั้นกว่า!!!!!
3) ของเหลวอื่นๆ
ออฟไลน์ Action
  • กระทู้: 1,667
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 23:04:35 »
ค่าใช้จ่าย 9x,xxx บาท ดาวน์รถได้เป็นคันได้เลยนะนั่น :o
Honda Civic 3dr. '96
Chrysler Neo '98
BMW 320i '01
Honda Civic FD 2.0 '06 > Sold
Mazda BT-50 Pro '12
ออฟไลน์ panerai
  • กระทู้: 1,351
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 23:25:08 »
 แพงทุเรศเกินครับ
ออฟไลน์ off_033
  • กระทู้: 1,264
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 23:36:19 »
รายการซ่อม ok ครับ ของสมควรเปลี่ยนเพื่อความสบายใจ  ไม่ควรรอมันเริ่มไม่ดี หรือเสีย
แต่ราคาบวกไปเยอะเกิน
