ไม่รุจะเลือกอะไรดีคับ 320d, 520d...???
Grimme
« เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 20:41:20 »
ได้เข้ามาอ่านบอร์ดนี้ทุกวัน และถึงคราวมีเรื่องมารบกวนทุกๆคนครับ :D คือผมอายุ 34  โสด สูงปะมาณ 180  ปกติใช้รถคนเดียว ปีนึงจะมีคนมานั่งด้วยไม่เกิน 20 ครั้งตอนนี้อยากลองรถดีเซลดูอะคับ(คือจริงๆ รอจะถอยคัมรีตัวใหม่ แต่พอมันออกมาไม่โดนอย่างแรงเลยๆมองหาเป้าใหม่) มีงบปะมาณๆ 4ล้านอะคับ (แต่ใช้งบไม่หมดไม่เป็นไร  ;D ;D) อยากจะขอคอมเมนท์และคำแนะนำจากเพื่อนๆ พีน้องนะคับว่าที่ผมกะลังดูอยู่น่าสนใจป่าว มีคำแนะนำไรเพิ่มเติมไม๊ หรือ จะแนะนำตัวอื่นๆ เลย เพราะผมมะมีประสบการณ์หรือความรุ้ด้านนีเท่าไร่คับ ;D(เพิ่งได้ไปลอง 320d  มาค่อนข้างจะชอบ และวันพุธหน้าจะไปลอง525d คับ)
ปล.1 series5 ใกล้จะMC ยังคับเพราะโฉมนี้ปะมาน 1ปี 7 เดือนแล้ว
ปล.2 BMW มีปัญหาจุกจิก หรือต้องซ่อมหนักมาไม๊คับหังหมด BSI  หรือปกติควรใช้แค่ 5-6ปี
   ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับข้อเสนอแนะของทุกๆ ท่าน :)
MystogaN
Re: ไม่รุจะเลือกอะไรดีคับ 320d, 520d...???
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 21:34:25 »
คิดว่า F30 เล็กไปหรือเปล่าหละครับ ถ้าโอเคแล้วก้อ F30 โลด
ปล.F1น่าจะอีกสัก1ปีครับ
TDGK
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 21:34:51 »
ต้องถามก่อนว่า เป็นคนชอบขับรถแบบไหนอะครับ งบสี่ล้านนี่กว้างมากๆ แต่ถ้าใหเชียร์ ผมเลือก320D ครับ ใหม่ๆสด เสยเอาตัวโมเดินร์ ก็พอครับ ยังมีงบจัดชุดแต่ง สักเซ็ตก็แจ่มแล้ว
Bimmer Boy
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 21:41:57 »
นั่ง 320d รู้สึกอึดอัดไหมล่ะครับ ถ้าไม่ผมก็เชียร์ครับ เพราะรถพึ่งออกมาใหม่ๆ ใช้ได้อีกหลายปี ส่วนจะให้ยาวๆจนหมด BSI ก็ได้นะครับ หากทนค่าซ่อมไม่ไหวอู่นอกก็มีเยอะครับ แต่ส่วนใหญ่ถึงช่วงนั้นมีรุ่นไหม่ๆออกมาจะอดใจไม่ไหวมากกว่า
Eddy5659
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 21:47:50 »
ส่วนตัวผม ผมว่า F10 กำลังดีครับ F30 มันเล็กไป อึดอัดอารมณ์เหมือน MZ3 เลยครับ
2007 Toyota Vios
2009 Toyota Hilux Vigo
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2011 Toyota Hilux Vigo
2015 Ford Ranger
2017 BMW 320d iconic
Mario_Yadel
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 21:56:29 »
ลองทั้งสองตัวก่อน แล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าครับ
คหสต. แอบชอบ320d ครับ
ส่วนความจุกจิกรอผู้ใช้จริงมาตอบละกันครับ
f1rstgot
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 22:08:40 »
นอกเรื่องสักนิดนะครับ ผมจอง 320d f30 ไปแล้วครับ ไม่ทราบว่า จขกท.พอทราบเกี่ยวกับข้อเสนอส่วนลดของ f30 บ้างมั้ยครับ ผมจะขอเอามาเปรียบเทียบกับของผมดู ผมจองที่ RDGหาดใหญ่ ครับ พอดีเซลที่RDGบอกผมว่าตอนนี้ที่กรุงเทพได้แค่ฟิมล์วีคูลรอบคันแค่นั้น หรือส่วนลดเงินสด15,000กับฟิลม์ลามิน่า ไม่ทราบว่าจริงแค่ไหนครับ เขาบอกให้ผมสามารถโทรเช็คกับทางศูนย์กรุงเทพได้เลย ไม่ว่าจะเป็น เยอรมัน ออโต้ หรือ มิลเลนเนี่ยม ออโต้ เลยอยากทราบว่าจริงเท็จแค่ไหนครับ
f1rstgot
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 22:10:35 »
มีอีกอย่างนึงครับ คือผมหาหัวข้อตั้งกระทู้ไม่เจออะครับ หรือมันหายไม่มีให้ผมกดก็ไม่แน่ใจ รบกวนผู้รู้ช่วยทีครับ
Grimme
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 22:27:20 »
เท่าที่ผมไปลองf30 มานะคับ นั่ง/ได้ค่อนข้างโอเค ;) แต่5 มันก้อนั่งสบายมากๆ (กัวไปลองตัว525d แล้วอยากได้ ;D)
Grimme
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 22:31:04 »
ยังไม่ไพ้คุยในรายละเอียดเลยนะครับ รุแค่ว่ามะมีไรให้เลย ได้แค่ฟิล์ม ลามินา ถ้าไม่เอาจะไปติดเองลดให้5000 คับ แต่กะว่าจะเข้าไปคุยรายละเอียดจริงๆจังๆ วันพุธนี้คับ (ผมไปติดต่อที่บาเซโลนามอเตอร์)
pasumylove
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 22:33:13 »
ที่จริง 320d แค่นี้มันก็น่าเล่นแล้วล่ะครับ แต่จะติดตรงที่ว่า ถ้าท่านได้ไปลอง 525d แล้ว
อารมท่านจะต่างกันอย่างชัดเจน ใจท่านจะเอียงไปหา 525d มากกว่า Fin จริง ๆ ถ้าได้ลอง ;D
ส่วนเรื่องการใช้งาน ผมว่าใช้สัก 5 ปี หมด BSI ก็ปล่อยไป นอกจากจะมีงบประมาณส่วนต่างไว้ซ่อมหลังจากหมด BSI ;D
beerrl
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 22:36:49 »
ผมเลือก 520d ครับ เพราะ อย่างน้อยก็นั่งสบาย และ ขับขี่นุ่มนวลกว่าครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
MaiSki
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 00:18:06 »
ใช้งานมากน้อยแค่ไหน ต้องbmwอย่างเดียวรึเปล่าครับ
beeday
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 00:39:32 »
ต้องไปลองขับ และลองนั่งเท่านั้นเลยครับ ผมได้ไปลองมาทั้งสองรุ่น
ซึ่งก็จบลงที่ไปจอง 320d มาเรียบร้อย เพราะด้วยเหตุที่บ้านผมมีอยู่ 3 คน ขนาดกำลังดี
Series 5 คันใหญ่ และออกจะเกินความจำเป็นไปนิด (จริงๆ คืองบไม่ถึง 55)
แล้วที่สำคัญคือตัว F30 นี่เหมือนเป็นรักแรกพบเมื่อพบกันตัวเป็นๆ ครั้งแรกเลยอ่ะครับ 55
เว่อร์ไปเนอะ ^____^
Alcatraz
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 00:51:39 »
4 ล้าน โสด ใช้ประจำคนเดียว
ไปดู c coupe ด่วนอาจติดใจได้
HYDE--
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 01:04:10 »
รถพ่อผม ก็พึ่งหมด BSI ไปหมาดๆครับ
ก่อนจะหมด ก็เอาเข้า 0 ไปตรวจอย่างละเอียด ตรงไหนเครมได้ ก็เครมให้หมด
หรือตรงไหนที่ใกล้เครมได้ เช่น น้ำมันเครื่อง ขาดอีก 2000 โล เค้่าก็เปลี่ยนให้ฟรี
ตอนนี้รถยังไม่มีปัญหาอะไรครับ เป็น E60 ปี 08
ถ้าไม่ปล่อยให้รถสึกหรอมาก ก็ไม่จุกจิกครับ เน้น preventive maintainance เป็นหลัก
พ่อเพื่อนผม ใช้ E38 มา 10 กว่าปี ดูแลรักษารถให้ใหม่ตลอด ก็ไม่จุกจิกครับ อย่าซ่อมแบบ "เอาเฉพาะที่จำเป็น"
แต่ถ้าปล่อยโทรม มันก็จะ จุกจิก มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
vuthtichai
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 01:13:34 »
ลองf30 ที่เกรย์มาครับ ผมว่ามันเหมาะกับขับในเมืองรถติดอย่างมากเพราะพวงมาลัยกับขนาดตัวรถกำลังเหมาะขนาดพื้นที่ด้านหลังโอเคนะครับไม่ได้แคบเหมือน3ซีรี่ย์ ตัวก่อนหน้าอายุพอกับผมผมดูสปร์ตไลน์มาหล่อมากครับ
kendo393
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 03:00:08 »
ไม่ว่าเลือกตัวไหน หลังจากออกมาแล้วคงมีคนนั่งข้างบ่อยขึ้นนะครับ ;D
ถ้าไม่ติดเรื่องBMW ผมเชียร์ให้ดู C & E. coupe ครับ. ขับสนุกดีครับ. ไม่ก็SLK เพราะไม่เน้นนั่งหลายคนแต่มันเล็กไปเมื่อเทียบกับความสูงของจขก.
XL_SiZe
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 08:56:10 »
คนเดียว 2 คนบ้างนาน ๆ ที
ซีรี่ย์ 3 ก็เหมาะสมแล้วครับ สวย ใหม่หมด ไม่เล็กหรอกครับ
ราคาก็ไม่สูงด้วย งบเหลืออีก
5 ปีแรก ไม่มีไร นอกจากเชื้อเพลิง
หลังจากนั้นก็มีบ้าง ป่านนั้นท่านคงหาทรัพย์รอไว้ได้อีกมากโขแล้วครับ
รถไม่วิ่งหนักมาก ซ่อมไม่ได้บ่อยแน่นอน
อายุท่านก็ยังไม่มาก ขับ 3 เหมาะดีครับ  ;D
NineKlao
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 09:11:34 »
ได้ส่วนลด 15,000 ครับ แนะนำ เอาฟิมล์ V-Kool จะคุ้มกว่า ส่วนประกันต้องจ่ายเอง ประมาณ 4 หมื่น (แนะนำ ไม่ให้เอาวิริยะน่ะ)
ส่วนจกท. ถ้านั้ง F30 แล้วไม่ติดหัว พอใจกับภายใน ผมว่ามันดู in กว่า F10 พอควร ของเล่นมีเยอะกว่า ภายในเล็กกว่าไม่มาก
จริงๆ F30 ขนาดมันเท่ากับ E39 เลยน่ะ สำหรับผม ทั้งขับ ทั้งลองนั่งด้านหลังแล้วพอใจครับ เอาแค่ 2.9 ล้านพอแล้ว เงินที่เหลือเอาไปหา
แม็ก และยางดีๆ มาใส่ให้สวยก็น่าจะพอครับ  ;D
chaiz
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 13:58:22 »
เป็นผมเลือก 320d
ขับคนเดียว ถึงสูง 180 ก็สบายๆครับ เร่งดี ประหยัด นั่ง 3-5 คน ก็น่าจะยังไหว
รถสดใหม่ หล่อไปได้อีกหลายๆปี
ถูกกว่าด้วยครับ ส่วนต่างไว้เป็นค่าน้ำมัน + ล้าง เคลือบสีดีๆ เปลี่ยนแม๊กซ์ ยางดีๆ สบาย
mick
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 14:29:38 »
F10 ครับ 3 เล็กไปครับ
NinaDaddy
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 15:21:27 »
F30 น่าจะเหมาะกับการใช้งานของคุณมากกว่านะครับ
ขนาดผมมีลูกน้อย2คน ยังเกือบอดใจไม่ไหวกับ serie3 ใหม่นี้เลย
เก็บเงินส่วนต่างไว้ดีกว่า อนาคตยังอีกไกล.. ;)
koruru
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 18:10:17 »
ถ้าขับคนเดียว ไม่ได้มีผู้ใหญ่นั่งข้างหลัง
ไป F30 ดีกว่าครับ  ;D
Rai
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 19:55:29 »
520d ไปเลยครับ. ไม่ต้องมานั่งเสียดายในภายหลัง. เพราะตอนนี้ผมเป็นอยู่ที่ถอย c ไม่ยอมถอย e ตั้งแต่แรกเพราะเสียดายส่วนต่าง.                         ชํ้ายาวครับ :'(
Chalat
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 20:28:02 »
ไปลอง 525 D ก่อนสิครับแล้วจะติดใจ 4.2 ล้าน เกินงบนิดหน่อยแต่ แนวโน้มคนเรามักอยากได้รถที่ใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป อิอิเผื่อมีสมาชิกเพิ่มไงครับในอนาคตอันใกล้เพราะคนขับบีเอ็มหน้าตาดีทุกคนเลย ฮ่าๆๆ
Grimme
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 21:14:08 »
ใช้งานวันละ 65-70 กม. อะครับ แต่ไม่ได้ตั้งเป้าว่าต้อง BMW อย่างเดียวคับ ผมไม่ได้ติดแบรนด์ครับ แต่ชอบดีไซน์ ถ้าสวยเอาหมดไม่ว่าแบรนด์ไรคับ ;D
Grimme
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 21:19:06 »
สาธุๆ อิอิ.   C coupe เห็นรีวิวของคุณจิมมี่แล้วก้ออยากได้มาเหมือนกันคับ แต่ติดว่าอีกปีก่าๆ Cclass อาจมี model change?(อันนี้ก้อไม่แน่ใจนะคับ) SLK ไปลองมาแล้วคับ หัวติดคับ T-T
Grimme
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 21:26:41 »
คุณ XL_SiZe, Nineklao,chaiz ตัวผมเองมีความคิดค่อนมาทำนองนี้อะคับ เก็บเงินที่เหลือไปลงทุนต่อเผื่อจะได้มีเงินมาเปลี่ยนรถในอนาคต ส่วนตัวถ้าตัดปัจจัยอื่น ผมค่อนข้างจะพอใจกับF30 คับผม ;)
Grimme
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 21:30:52 »
ผมขอขอบคุณ ทุกคอมเมนท์และทุกคำแนะนำที่มีค่ามากๆคับ (เพิ่งมาได้อ่านหลังจากเลิกงาน) ผมคงต้องมีปัญหาอื่นๆมาขอคำแนะนำอีกแน่ๆในอนาคตคับ ^ ^
