ขอถามครับ ^^ มีมั้ยครับ...รถที่คนเหลียวเพื่อมอง ขับดี ไม่จุกจิก กินน้ำมันไม่โหด?
MoJo-JoJo
อยากสอบถามพี่ๆ เพื่อนๆ (น้องก็ได้ 555+) คือพอดีคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มอ่ะครับ
ถ้ามีงบประมาณ 1.5 ล้าน ความคิดเราเองคิดว่า BMW S3 มือสองน่าจะดูดสุดแล้วในสายตา ทั้งรูปลักษณ์ ทั้งเรื่องสมรรถนะ และเรื่องน้ำมัน ดูจะสมเหตุสมผลแล้ว
แต่แล้วเพื่อนตัวดีก็บอกว่า แล้วไมไม่มอง 350Z RX-8 (อารมณ์รถญี่ปุ่น แนว คูเป้หรือสปอร์ต) หล่ะ ไม่เท่กว่าหรอ?
ผมเลยอยากรู้ว่า ความคิดของใครหล่ะที่ดูจะตอบโจทย์ตามนี้ได้ดีที่สุดครับ...
1.รูปลักษณ์ดี (อย่างต่ำความเท่ ความดูดีต้องไม่แพ้ E90)
2.สมรรถนะในการขับขี่ เหมาะสมกับรถราคา 1.5 ล้าน เข้าโค้งมั่นใจ เหยียบเกิน 140 แล้วยังรู้สึกนิ่งและแน่นอยู่ ซิกแซกในเมืองได้แบบไม่เคอเขิน
3.เข้าใจว่ารถแรง = กินน้ำมันครับ แต่ไม่มีหรอครับ รถแรงที่กินน้ำมันไม่มากกว่า 10 กิโล/ลิตร
4.มือสอง สมราคาค่าตัว
ราคาอั้นที่ 2 ล้านนะครับ
ปล. ผมไม่ได้มีความรู้เรื่องรถมากมายนะครับ แค่ชอบขับ ชอบมองรถสวยๆ แล้วก็อยากขับรถที่คนมองครับ 5555+
ขออภัยนะครับถ้าเปลืองกระทู้...ผมไม่รู้จะไปหาคำตอบที่ไหนจริงๆครับ T_T
kimmeng21
prai
Hyundai Tucson สวยเทียบเท่ารถยุโรป ช่วงล่างดี เครื่องดีเซลแรงบิดดีและนิสัยเฉพาะตัวคลัชเร่งไวมาก เครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันทั้งต่อลิตรและราคาต่อหน่วย
และได้รถมือหนึ่งป้ายแดง (ไม่แน่ใจว่ามี AWD และ หลังคาจกสำหรับดีเซลหรือเปล่า ถ้ามีก็เท่ห์อีก)
แต่ทั้งหมดขาดความพรีเมี่ยมอย่างเดียว แต่ได้ความเป็น นิช มาแทน  :)
top3245
bmw 1000rr
คันนี้ก็ได้ครับ เงิน 2 ล้าน เหลือเงินทอนเยอะเลยครับ เท่สมใจขี่ไปไหนใครๆก็มอง ขับขี่ง่าย เครื่่องยนต์แรง ความเร็วปลายเกิน 250กม/ชม ;D ;D
เครื่องยนต์ 4 สูบแถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ
วาล์ว DOHC 16 วาล์ว
เกียร์ 6 สปีด
กระบอกสูบ X ช่วงชัก 80.0 X 49.7 ม.ม.
ความจุกระบอกสูบ 999 ซี.ซี.
กำลังอัด 13.0 : 1
ระบบเชื้อเพลิง EFI
คลัตช์ แห้ง/ หลายแผ่น (Slipper)
แรงม้า 193 แรงม้าที่ 13,000 รอบ/ นาที
แรงบิด 83 ฟุต-ปอนด์ที่ 9,750 รอบ/ นาที
เฟรม ท่อเหล็กคานคู่เชื่อมประสาน/ สวิงอาร์มอะลูมิเนียม
โช้คอัพหน้า Sachs หัวกลับ 46 ม.ม. (ปรับระเอียด)
โช้คอัพหลัง Sachs แบบเดี่ยว/ ปรับตั้งความแข็ง/ อ่อน ตามความเร็ว
เบรกหน้า แบบคู่ Brembo เรเดียลเม้าท์ 4 พอท/
โรเตอร์ขนาด 320 ม.ม. (เพิ่มออปชั่น ABS)
เบรกหลัง แบบเดี่ยว Brembo 1 พอท/
โรเตอร์ขนาด 220 ม.ม. (เพิ่มออปชั่น ABS)
ยางหน้า 120/ 70-ZR17 Metzeler RaceTek K3
ยางหลัง 190/ 55-ZR17 Metzeler RaceTek K3
องศาคอ/ มุมเลี้ยว 23.9 องศา/ 3.8 นิ้ว
ความสูงเบาะ 32.3 นิ้ว
ฐานล้อ 56.4.0 นิ้ว
ความจุเชื้อเพลิง 4.5 แกลลอน
น้ำหนัก (เปล่า) 422 ปอนด์
สี เขียว (เมทาลิค)/ ซิลเวอร์/ เทา แล
 ;D 555+
BMW S1000RR ตัวล่าสุด ต่อนนี้มีแรงม้าล่อไป 200 แรงม้าแล้วครับ ที่ 13,400 รอบ ต่อนาที  ความเร็วปลายทะลุ 300+ ขึ้นครับ กับราคา ล้านกว่าบาทในไทยรวมทะเบียนเรียบร้อย
ผมว่าขับคันนี้คนมอบกระขับรถ SPORT อีก
checkmate
E60 เก็บรายละเอียดให้กริ๋บ ใส่ล้อ M พารท์ M แค่นี้ก็กรี๊ดกันทั้งชายและหญิง
 ;D
wip
 ;D ;D ;Dฟันธง S1000R อีกคนประหยัดน้ำมันกว่าคันอื่นอีก ;D ;D ;D ;D
MoJo-JoJo
ชอบทุกคอมเม้นท์ครับ....อยากให้มีเพิ่มเรื่อยๆนะครับ ^^
แต่ก็อื่นเบรคนิดนึงครับ...ผมขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นอ่ะครับ เสียดายจัง
มีรุ่นพ่ชวนไปเล่น DUCATI เหมือนกัน แต่ไม่เป็นจริงๆครับ 555555+
ส่วน E60 ... พอดีเห็นคนบ่นเรื่องแอร์เยอะ(มาก)อ่ะครับ ก็เลยไม่รู้จุกจิกป่าว?
โดยส่วนตัวชอบ E90 LCI มากกว่า E60 ครับ (ส่วนตัวนะ 5555+)
ถ้าใครจำผมได้ จริงๆใจอยากไป F30 มากเลยครับ แต่กลัว คนออกตังค์ไม่อนุมัตฺิ เลยมาหา option จากพี่ผู้มีประสบการณ์ครับ
ส่วน Hyundai...ส่วนตัวชอบแบรนด์นี้นะครับ คิดว่าเป็นแบรนด์ที่เส้นสายสวยถูกใจ
จากคำเล่าขานที่เคยฟังและอ่านมา เป็นรถที่ดียี่ห้อนึง
ติดอย่างเดียวครับ คนรอบข้างทั้งหมด....เน้นนะครับว่า " ทั้งหมด "
ไม่ว่าจะแฟน (ร้องอี๋ บอกไม่สวย 5555+) (พ่อค่านข้างมีความเชื่อเก่าเรื่องรถจากประเทศเกาหลีครับ 5555+)
อย่างว่าแหละครับ ในสายตาคนไม่ค่อยรู้เรื่องรถ หรือติดตามข่าวสาร (ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในไทย)
ถ้าไม่ใช่ Benz BMW หรือเห็นเป็นรถ สองประตูหรือสปอร์ต ยากครับ ที่จะพูดเต็มปากว่าสวย เท่ เก๋ อะไรก็แล้วแต่
อยากได้คำแนะนำอีกครับผม....จากพี่จิมมี่ พี่แพนด้วยยิ่งดีครับ
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ ^^
pasumylove
รถเมล์ครับ ขึ้นลงทีไรมีแต่คนมอง แวะป้ายไหนก็มีแต่คนมอง เพราะหน้าตาดีมีไชยไปกว่าครึ่ง ;D
ปล. ที่ว่าเขามองกันเพราะหาที่ว่าง ๆ น่ะครับ กับดูว่ารถคันนี้คนเยอะแค่ไหน ยังไปได้อยู่ป่าว :P
Headman
มีครับ เอาแบบมองคอเคล็ดไปเลยล่ะกันนะครับ
Citroen Id Ds 21 pallas ครับ  :D :D
เคยเห็นครั้งหนึ่งในกทม ต้องบอกว่า มองจนคอเคล็ดเลยจริงๆ เหมือนยานอวกาศวิ่งได้อ่ะครับ
ราคาคันนั้น ณ เวลานั้น บอกขายอยู่ 7 แสนกว่าๆ ได้ครับ สภาพ เหมือนใหม่เลย วิ่งฉิวๆ
แต่ถ้าจะเอาคันนี้ มันมีอยู่ 2 ปัญหาน่ะครับ
1 อะไหล่ต้อง citroen Basis อย่างเดียว
2 ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองในการใช้และซ่อมบำรุง ครับ  ;D ;D
ปลลอจุด ตอนนี้ผมเองก็มองรุ่นนี้อยู่เหมือนกัน  ;D ;D มีใครสนใจซื้อมาเป็นเพื่อนบ้างไหมครับ  :D :D
https://PrivateLadyEscorts.com - Where To Chat With Private Lady - No Verify - Anonymous Casual Dating -   Real People Dating
Fly to dream
HYDE--
320d E90 ก็ตอบโจษย์ได้นะครับ ทั้งแรง ทั้งหล่อ ทั้งประหยัด
ถ้าจะให้คนเหลียวมอง ก็ต้องเป็นรถที่ มีคุณสมบัติบางอย่าง ดังนี้ อย่างน้อย 1 ข้อ
1. หล่อ/สวย เช่น Benz BMW Audi
2. น่ารัก หรือ อินดี้ เช่น Mini / Nissan Cube / Jazz สีชมพู / Nissan Figaro
3. ถึก (มากๆ) เช่น Ranger Wildtralk / Hummer / Land Rover Defender / Toyota FJ Cruiser
4. ดุ เช่น R34 R35 Lambo 370z BMW E92 (ประเภทนี้ อาจทับกะข้อ 1 ได้)
5. แปลกตา เช่น Hyundai Veloster / Chrysler PT Cruiser
แล้วแต่ชอบแบบไหน เท่าที่นึกออกก็ ประมานนี้
oonup
เล่น BMW มือสองแน่ใจเหรอครับ ค่าซ่อมค่อนข้างโหด ล่าสุดเพื่อนผมโดนไป แสนกว่าบาท (อู่นอก) ตัว E46 ประมาณ 4 ปี (เปลี่ยนยางรองเครื่อง หรืออะไรสักอย่าง)
เห็นว่ากำลังจะขายทิ้งแล้ว เพราะซ่อมไม่ไหว ไม่จบซะที เป็นนู้นนี้ตลอด อยู่ดีๆดับไปเฉยๆก็มี
งบประมาณ 2 ล้าน ไม่กัดฟันเพิ่มอีก 1 แสน ได้เป็น C200 STD ป้ายแดง มือหนึ่ง ประกัน 3 ปีไม่จำกัดระยะทางเลยละครับ?
เครื่อง 184HP ผมว่าก็ไม่น่าเกลียดนะครับ  ;D
gayji
ผมขอส่ง benz slk และ cls 250 cdi เข้าประกวดครับ
ช่วงหลังๆ เห็น cls แล้วต้องเหลียวบ่อย สวยเหลือเกิน แต่ราคาปรับเป็นรายสองเดือนเลย
ส่วนรถที่ผมชอบมองมากๆ อีกยี่ห้อคือ Lambo ครับ ถูกใจ แต่ไม่รู้ว่าจุกจิก งอแงหรือไม่
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
ผมว่าเป็น Benz CLK ถ้าเน้นหรูๆเรียบๆ แต่ถ้า Audi TT ก็เน้นขับสนุกหน่อย โดยส่วนใหญ่ผมว่าผู้หญิงชอบ TT เยอะนะ
pasumylove
สำหรับ จขกท. ถ้าจะเอาให้หนุ่ม-สาวเหลียวมอง ไม่รู้เป็นไรน่ะ เท่าที่สังเกตจากในวงกลุ่มเพื่อนที่ใช้รถยุโรปกัน
พวกเปิดประทุนเป็นอะไรที่หล่อสุด ๆ อย่างเช่น slk , z4 หรืออะไรก็ชั่งถ้าเป็น coupe หรือ sport สาว ๆ ชอบซะงั้น -*-
ไม่ก็ Big Big Bike(1,000 cc+) , Chopper พวกนี้ก็มีหนุ่ม-สาวบางกลุ่มชอบเหมือนกันครับ
หรืออยากแปลกตา ก็นำเข้าเอา Pickup Truck มาจดทะเบียนเลยครับ แปลกตา ใหญ่โต ไม่เหมือนใคร ;D
arya
MoJo-JoJo
ตอบทีละคนเลยละกันนะครับ 5555+
-รถเมล์ก่อนเลย....ไม่เถียงนะครับ ติดที่ว่า พี่จิมมี่ไม่ได้ทำ รีวิว รถเมล์ไว้ เลยไม่ค่อยวางใจอ่ะครับ กลัวมีปัญหาภายหลัง (555+)
-Citroen ไม่กล้าเล่นครับ...กลัวเรื่องอะไหล่มากครับผม ยิ่งรุ่นที่ว่ามา รถแปลกมากไม่กล้าเล่นอ่ะครับ T_T
-320d ก็เป็นที่หนึ่งในใจเสมอมาครับ....ติดเรื่องเดียวครับ LCI หามือสองที่ถูกใจยังไม่ได้ F30 ก็เกรงว่าจะไม่ได้รับการอนุมัติ เห้อ
-ส่วนเรื่อง บีเอ็ม...กลัวมั้ย?...ผมมองว่า บีเอ็มที่ซ่อมไม่จบ ผมว่าเป็นที่อู่นะครับ แต่โดยส่วนตัวไม่กลัวค่าอะไหล่บีเอ็มครับ และมีอู่ที่ซ่อมบีเอ็มได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจในราคาที่น่าพอใจเช่นกัน เลยค่อนข้างโอเคกับบีเอ็มมากๆครับ
-เบ้นซ์นี่ก็ชอบนะครับ แต่ชอบบีเอ็มมากกว่าอ่ะ อีกทั้งอะไหล่เบ้นซ์ ถ้าจะเอาอะไหล่แท้ต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวเลยนะครับ หาข้างนอกไม่ได้แล้ว อันนี้น่ากลัวกว่า บีเอ็มในกรณีนี้ครับสำหรับผม อีกอย่างไม่รู้จักอู่เบ้นซ์ หรือสนิทอ่ะครับ
-Benz CLS กับ SLK นี่หมายถึงโมเดลไหนครับ 2 รุ่นนี้ราคาไม่เกินงบหรอครับ? ไม่กินน้ำมันหรอครับ? แล้วค่าบำรุงหล่ะครับ?
-LAMBO ท่าทางวาสนาจะไม่ถึงครับ?
ไม่มีความเห็น 350Z เลย 5555+ อยากได้ๆ
มาอีกครับ สนุกดี....ขอบคุณและชอบทุกความเห็นเลยครับ ^^
KLANG MR-S
Toyota Mr-s แต่ง LP Warrento ครับ ประหยัดน้ำมัน ใช้ดี ไม่จุกจิก
เสียตรงเครื่องไม่ค่อยแรง ถ้าอยากขับ 140 แล้วหนึบต้องพึ่ง Tein sst ไม่ก็ Ohlin
งบก็ 1.5-1.9 ล้าน แล้วแต่ของแต่ง ปีของรถ
เรื่องคนเหลียวมองผมรับประกัน ให้ Z4 หรือ SLK มาตีคู่ก็ไม่กินรถคันนี้แน่ครับ
ปล.รถคันนี้ควรเป็นรถคันที่สองของตัวเองนะครับ ขับทุกวันไม่สะดวก นั่งได้สองคน ขนอะไรไม่ได้มากครับ
ปล2. 350Z ของเพื่อนผมเป็นเครื่อง HR สามร้อยกว่าม้า กินน้ำมัน 5-6 โลลิตรครับ (ขับต่างจังหวัด) เจ้าตัวยังสยองอยู่ รวยยังไงก็ไม่อยากขับข้ามจังหวัดบ่อย ๆ เพราะมันเปลืองมากจริง ๆ แต่ของเค้าแรงจริง หนึบจริง หล่อจริงเหมือนกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 19, 2012, 00:28:08 โดย KLANG MR-S »
valensena
ไม่จุกจิก กินน้ำมันไม่โหด งบล้าน5
ผมว่า MX-5 มือสองนะครับ
แต่ถ้าอยากดูแลง่ายจริงๆผมว่าTeana 2.0 แล้วลองเซิจชุดแต่ง Snow Algus ในอากู๋ดูครับ
DArkMaster
S1000rr เลยครับสาวมหาลัยชอบ ในมหาลัยผมสาวสวยขับ4สูบเยอะมาก สวยๆทั้งนั้น ;D
MoJo-JoJo
-กลัวอะไหล่ 2 ยี่ห้อนี้มากเลยอ่ะ 5555+ แต่จริงๆ ชอบรูปทรงทั้ง 2 คันเลยนะครับ โดยเฉพาะ TT ^^
(ถ้าผมเข้าใจผิดเรื่องความน่ากลัวของอะไหล่สองยี่ห้อนี้โดยเฉพาะออดี้ ก็แถลงไขมาได้นะครับ ชอบความรู้ใหม่ๆครับ ^^)
-Big bike ขับไม่เป็นนะครับpick up truck จะผิดคอนเซปไปนี๊ดส์นึง 5555+
-SLK Z4 ผมเกรงว่าจะเกินงบไปเยอะเลยอ่ะครับ แม้จะเป็นมือสองก็เกินงบเช่นกัน
-จริงอย่างท่านว่าครับ...สาว + คนทั่วไป เห็น 2 ประตู เห็น สปอร์ต เห็น ตรา บีเอ็ม ตราเบ้นซ์ ก็พอแล้วครับ ^^
แนะนำ mazda mx5 ครับ  ;)
-น่าสนใจมากครับ....ขอบคุณมากครับ จะหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวนี้เพิ่มนะครับ แล้วถ้าสุดท้ายผมลงเอยกับคันนี้ จะถ่ายรูปมาให้ชมนะครับ 5555+
MoJo-JoJo
-ไม่เถียงเลยครับเรื่องความสวย แต่ติดอยู่ 2 เรื่องครับ
1. มันอลังการมากเลยครับ สไตล์ผมไม่น่าจะเท่พอจะขับรถอลังการขนาดนี้
2. อยากได้รถที่ขับทุกวันนิดนึงอ่ะครับ คันนี้ดูจะโอเวอร์ไปถ้าขับทุกวัน 5555+
ยังไงก็ขอบคุณนะครับ...ชอบครับ ^^
-MX-5 จุกจิกมั้ยครับ? เริ่มสนใจขึ้นครับ ^^
-เพิ่งลองเสิร์ชดู....เฮ้ยสวยมากอ่ะ!!! อยากรู้ว่ากว่าจะครบ รวมๆแล้ว เท่าไหร่อ่ะครับ?
มือสองหรือมือ1 ราคาต่างกันมั้ย? ถ้ามือ 1 แต่งแล้ว NISSAN มีประกันมั้ย แต่งแล้วจะหมดประกันมั้ยครับ?
ขอบคุณมากๆนะครับ...TEANA SNOW ALGUS สวยมากครับ ^^
-แหมพูดให้สนใจเลยครับ...แต่สนใจสาวๆนะครับ มหาลัยอะไรครับเนี่ยะ สาวๆถึงเปรี๊ยวจี๊ดซะขนาดนี้...อยากไปเห็นกับตา 55555+
Dr.Pop
ชอบ sonata sports ไม๊ครับ
ผมขับ camry ยังเหลียวมองทุกทีเลย  ;D
Jae_156JR
ถ้าจะเน้นหล่อเป็นประเด็นหลัก อย่างไรมันก็ต้องเป็นรถ 2 ประตูจริงๆล่ะครับ
ลองดู 350Z เปิดประทุนไม๊ครับ หล่อลาก ล้อ 19 -20 ไม่ต้องใส่ Part เยอะเหมือนตัวหลังคาแข็งด้วย
แต่อาจจะเกินงบไปนิดหน่อยนะครับ ซ่อมง่ายถ้าไม่โม ค่าดูแลเหมือน Teana 1 คัน
ประมาณ 7 โล/ลิตร ในเมือง อาจต่ำกว่านี้ถ้ารถติด .... วิ่งยาวๆแบบปกติ ผมเคยทำได้ 9โล/ลิตร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 19, 2012, 07:43:58 โดย Jae_156JR »
burutrad
 subaru legacy 2.0 งบ 2 พอดีสวยดุไม่ไหลครับชอบจริงๆคันนี้... ;) ;)
  ได้รถใหม่ป้ายแดงนะครับไม่โหลจริงๆ ;) ;)
decptt
คันนี้ (กินน้ำมันนิดนึง) ;)
หรือไม่ก็คันนี้ (กินน้ำมันน้อย ประหยัด) ;D
ขำๆครับ
Nyquist
S60 ผมก็มองคอแทบเคล็ดละคับ  ;D
jojo79
เชียร์ DS4 ครับ ส่วนตัวอยากได้มากๆ 1.78ล้าน
มีฟรีซ่อมบำรุง3ปี และเครื่องเสียงเดน่อน ประกอบฝรั่งเศส
แต่จองสวิฟท์ไปแล้วครับ ปีนี้ขอใช้คืนภาษีก่อน
Link รูปครับ
https://m.facebook.com/citroenthailand?id=178044432239242&_rdr#!/media/set/?set=a.434387396604943.97049.178044432239242&type=1&__user=729947056
jojo79
อีกรุ่น ก็ veloster ครับเห็นสวยแปลกคนมองแน่ๆ แว่วๆว่า hyundai จะเอา
เข้ามาปีนี้นะครับ เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะอยู่ล้านกลางๆด้วย
Kubota
