ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามครับ ^^ มีมั้ยครับ...รถที่คนเหลียวเพื่อมอง ขับดี ไม่จุกจิก กินน้ำมันไม่โหด?  (อ่าน 23219 ครั้ง)
ออฟไลน์ MoJo-JoJo
  • กระทู้: 206
อยากสอบถามพี่ๆ เพื่อนๆ (น้องก็ได้ 555+) คือพอดีคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มอ่ะครับ
ถ้ามีงบประมาณ 1.5 ล้าน ความคิดเราเองคิดว่า BMW S3 มือสองน่าจะดูดสุดแล้วในสายตา ทั้งรูปลักษณ์ ทั้งเรื่องสมรรถนะ และเรื่องน้ำมัน ดูจะสมเหตุสมผลแล้ว
แต่แล้วเพื่อนตัวดีก็บอกว่า แล้วไมไม่มอง 350Z RX-8 (อารมณ์รถญี่ปุ่น แนว คูเป้หรือสปอร์ต) หล่ะ ไม่เท่กว่าหรอ?
ผมเลยอยากรู้ว่า ความคิดของใครหล่ะที่ดูจะตอบโจทย์ตามนี้ได้ดีที่สุดครับ...
1.รูปลักษณ์ดี (อย่างต่ำความเท่ ความดูดีต้องไม่แพ้ E90)
2.สมรรถนะในการขับขี่ เหมาะสมกับรถราคา 1.5 ล้าน เข้าโค้งมั่นใจ เหยียบเกิน 140 แล้วยังรู้สึกนิ่งและแน่นอยู่ ซิกแซกในเมืองได้แบบไม่เคอเขิน
3.เข้าใจว่ารถแรง = กินน้ำมันครับ แต่ไม่มีหรอครับ รถแรงที่กินน้ำมันไม่มากกว่า 10 กิโล/ลิตร
4.มือสอง สมราคาค่าตัว
ราคาอั้นที่ 2 ล้านนะครับ
ปล. ผมไม่ได้มีความรู้เรื่องรถมากมายนะครับ แค่ชอบขับ ชอบมองรถสวยๆ แล้วก็อยากขับรถที่คนมองครับ 5555+
ขออภัยนะครับถ้าเปลืองกระทู้...ผมไม่รู้จะไปหาคำตอบที่ไหนจริงๆครับ T_T
ออฟไลน์ kimmeng21
  • กระทู้: 1,207
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,376
bmw 1000rr
คันนี้ก็ได้ครับ เงิน 2 ล้าน เหลือเงินทอนเยอะเลยครับ เท่สมใจขี่ไปไหนใครๆก็มอง ขับขี่ง่าย เครื่่องยนต์แรง ความเร็วปลายเกิน 250กม/ชม ;D ;D
เครื่องยนต์ 4 สูบแถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ
วาล์ว DOHC 16 วาล์ว
เกียร์ 6 สปีด
กระบอกสูบ X ช่วงชัก 80.0 X 49.7 ม.ม.
ความจุกระบอกสูบ 999 ซี.ซี.
กำลังอัด 13.0 : 1
ระบบเชื้อเพลิง EFI
คลัตช์ แห้ง/ หลายแผ่น (Slipper)
แรงม้า 193 แรงม้าที่ 13,000 รอบ/ นาที
แรงบิด 83 ฟุต-ปอนด์ที่ 9,750 รอบ/ นาที
เฟรม ท่อเหล็กคานคู่เชื่อมประสาน/ สวิงอาร์มอะลูมิเนียม
โช้คอัพหน้า Sachs หัวกลับ 46 ม.ม. (ปรับระเอียด)
โช้คอัพหลัง Sachs แบบเดี่ยว/ ปรับตั้งความแข็ง/ อ่อน ตามความเร็ว
เบรกหน้า แบบคู่ Brembo เรเดียลเม้าท์ 4 พอท/
โรเตอร์ขนาด 320 ม.ม. (เพิ่มออปชั่น ABS)
เบรกหลัง แบบเดี่ยว Brembo 1 พอท/
โรเตอร์ขนาด 220 ม.ม. (เพิ่มออปชั่น ABS)
ยางหน้า 120/ 70-ZR17 Metzeler RaceTek K3
ยางหลัง 190/ 55-ZR17 Metzeler RaceTek K3
องศาคอ/ มุมเลี้ยว 23.9 องศา/ 3.8 นิ้ว
ความสูงเบาะ 32.3 นิ้ว
ฐานล้อ 56.4.0 นิ้ว
ความจุเชื้อเพลิง 4.5 แกลลอน
น้ำหนัก (เปล่า) 422 ปอนด์
สี เขียว (เมทาลิค)/ ซิลเวอร์/ เทา แล
ออฟไลน์ prai
  • กระทู้: 3,154
Hyundai Tucson สวยเทียบเท่ารถยุโรป ช่วงล่างดี เครื่องดีเซลแรงบิดดีและนิสัยเฉพาะตัวคลัชเร่งไวมาก เครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันทั้งต่อลิตรและราคาต่อหน่วย
และได้รถมือหนึ่งป้ายแดง (ไม่แน่ใจว่ามี AWD และ หลังคาจกสำหรับดีเซลหรือเปล่า ถ้ามีก็เท่ห์อีก)
แต่ทั้งหมดขาดความพรีเมี่ยมอย่างเดียว แต่ได้ความเป็น นิช มาแทน  :)
ออฟไลน์ top3245
  • กระทู้: 466
bmw 1000rr
วาล์ว DOHC 16 วาล์ว
เกียร์ 6 สปีด
กำลังอัด 13.0 : 1
ระบบเชื้อเพลิง EFI
ฐานล้อ 56.4.0 นิ้ว
 ;D 555+
BMW S1000RR ตัวล่าสุด ต่อนนี้มีแรงม้าล่อไป 200 แรงม้าแล้วครับ ที่ 13,400 รอบ ต่อนาที  ความเร็วปลายทะลุ 300+ ขึ้นครับ กับราคา ล้านกว่าบาทในไทยรวมทะเบียนเรียบร้อย
ผมว่าขับคันนี้คนมอบกระขับรถ SPORT อีก
ออฟไลน์ checkmate
  • กระทู้: 578
E60 เก็บรายละเอียดให้กริ๋บ ใส่ล้อ M พารท์ M แค่นี้ก็กรี๊ดกันทั้งชายและหญิง
 ;D
ออฟไลน์ wip
  • กระทู้: 199
 ;D ;D ;Dฟันธง S1000R อีกคนประหยัดน้ำมันกว่าคันอื่นอีก ;D ;D ;D ;D
ออฟไลน์ MoJo-JoJo
  • กระทู้: 206
ชอบทุกคอมเม้นท์ครับ....อยากให้มีเพิ่มเรื่อยๆนะครับ ^^
แต่ก็อื่นเบรคนิดนึงครับ...ผมขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นอ่ะครับ เสียดายจัง
มีรุ่นพ่ชวนไปเล่น DUCATI เหมือนกัน แต่ไม่เป็นจริงๆครับ 555555+
ส่วน E60 ... พอดีเห็นคนบ่นเรื่องแอร์เยอะ(มาก)อ่ะครับ ก็เลยไม่รู้จุกจิกป่าว?
โดยส่วนตัวชอบ E90 LCI มากกว่า E60 ครับ (ส่วนตัวนะ 5555+)
ถ้าใครจำผมได้ จริงๆใจอยากไป F30 มากเลยครับ แต่กลัว คนออกตังค์ไม่อนุมัตฺิ เลยมาหา option จากพี่ผู้มีประสบการณ์ครับ
ส่วน Hyundai...ส่วนตัวชอบแบรนด์นี้นะครับ คิดว่าเป็นแบรนด์ที่เส้นสายสวยถูกใจ
จากคำเล่าขานที่เคยฟังและอ่านมา เป็นรถที่ดียี่ห้อนึง
ติดอย่างเดียวครับ คนรอบข้างทั้งหมด....เน้นนะครับว่า " ทั้งหมด "
ไม่ว่าจะแฟน (ร้องอี๋ บอกไม่สวย 5555+) (พ่อค่านข้างมีความเชื่อเก่าเรื่องรถจากประเทศเกาหลีครับ 5555+)
อย่างว่าแหละครับ ในสายตาคนไม่ค่อยรู้เรื่องรถ หรือติดตามข่าวสาร (ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในไทย)
ถ้าไม่ใช่ Benz BMW หรือเห็นเป็นรถ สองประตูหรือสปอร์ต ยากครับ ที่จะพูดเต็มปากว่าสวย เท่ เก๋ อะไรก็แล้วแต่
อยากได้คำแนะนำอีกครับผม....จากพี่จิมมี่ พี่แพนด้วยยิ่งดีครับ
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ ^^
ออฟไลน์ Action
  • กระทู้: 1,667
รถเมล์ครับ ขึ้นลงทีไรมีแต่คนมอง แวะป้ายไหนก็มีแต่คนมอง เพราะหน้าตาดีมีไชยไปกว่าครึ่ง ;D
ปล. ที่ว่าเขามองกันเพราะหาที่ว่าง ๆ น่ะครับ กับดูว่ารถคันนี้คนเยอะแค่ไหน ยังไปได้อยู่ป่าว :P
Honda Civic 3dr. '96
Chrysler Neo '98
BMW 320i '01
Honda Civic FD 2.0 '06 > Sold
Mazda BT-50 Pro '12
ออฟไลน์ Headman
  • กระทู้: 1,152
มีครับ เอาแบบมองคอเคล็ดไปเลยล่ะกันนะครับ
Citroen Id Ds 21 pallas ครับ  :D :D
เคยเห็นครั้งหนึ่งในกทม ต้องบอกว่า มองจนคอเคล็ดเลยจริงๆ เหมือนยานอวกาศวิ่งได้อ่ะครับ
ราคาคันนั้น ณ เวลานั้น บอกขายอยู่ 7 แสนกว่าๆ ได้ครับ สภาพ เหมือนใหม่เลย วิ่งฉิวๆ
แต่ถ้าจะเอาคันนี้ มันมีอยู่ 2 ปัญหาน่ะครับ
1 อะไหล่ต้อง citroen Basis อย่างเดียว
2 ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองในการใช้และซ่อมบำรุง ครับ  ;D ;D
ปลลอจุด ตอนนี้ผมเองก็มองรุ่นนี้อยู่เหมือนกัน  ;D ;D มีใครสนใจซื้อมาเป็นเพื่อนบ้างไหมครับ  :D :D
เรารักจ่าโท :))))
  • กระทู้: 12,640
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
320d E90 ก็ตอบโจษย์ได้นะครับ ทั้งแรง ทั้งหล่อ ทั้งประหยัด
ถ้าจะให้คนเหลียวมอง ก็ต้องเป็นรถที่ มีคุณสมบัติบางอย่าง ดังนี้ อย่างน้อย 1 ข้อ
1. หล่อ/สวย เช่น Benz BMW Audi
2. น่ารัก หรือ อินดี้ เช่น Mini / Nissan Cube / Jazz สีชมพู / Nissan Figaro
3. ถึก (มากๆ) เช่น Ranger Wildtralk / Hummer / Land Rover Defender / Toyota FJ Cruiser
4. ดุ เช่น R34 R35 Lambo 370z BMW E92 (ประเภทนี้ อาจทับกะข้อ 1 ได้)
5. แปลกตา เช่น Hyundai Veloster / Chrysler PT Cruiser
แล้วแต่ชอบแบบไหน เท่าที่นึกออกก็ ประมานนี้
ออฟไลน์ oonup
  • กระทู้: 39
เล่น BMW มือสองแน่ใจเหรอครับ ค่าซ่อมค่อนข้างโหด ล่าสุดเพื่อนผมโดนไป แสนกว่าบาท (อู่นอก) ตัว E46 ประมาณ 4 ปี (เปลี่ยนยางรองเครื่อง หรืออะไรสักอย่าง)
เห็นว่ากำลังจะขายทิ้งแล้ว เพราะซ่อมไม่ไหว ไม่จบซะที เป็นนู้นนี้ตลอด อยู่ดีๆดับไปเฉยๆก็มี
งบประมาณ 2 ล้าน ไม่กัดฟันเพิ่มอีก 1 แสน ได้เป็น C200 STD ป้ายแดง มือหนึ่ง ประกัน 3 ปีไม่จำกัดระยะทางเลยละครับ?
เครื่อง 184HP ผมว่าก็ไม่น่าเกลียดนะครับ  ;D
ออฟไลน์ gayji
  • กระทู้: 235
ผมขอส่ง benz slk และ cls 250 cdi เข้าประกวดครับ
ช่วงหลังๆ เห็น cls แล้วต้องเหลียวบ่อย สวยเหลือเกิน แต่ราคาปรับเป็นรายสองเดือนเลย
ส่วนรถที่ผมชอบมองมากๆ อีกยี่ห้อคือ Lambo ครับ ถูกใจ แต่ไม่รู้ว่าจุกจิก งอแงหรือไม่
ออฟไลน์ นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
  • กระทู้: 2,874
  • เส้นขอบฟ้า
ผมว่าเป็น Benz CLK ถ้าเน้นหรูๆเรียบๆ แต่ถ้า Audi TT ก็เน้นขับสนุกหน่อย โดยส่วนใหญ่ผมว่าผู้หญิงชอบ TT เยอะนะ
ออฟไลน์ Action
  • กระทู้: 1,667
สำหรับ จขกท. ถ้าจะเอาให้หนุ่ม-สาวเหลียวมอง ไม่รู้เป็นไรน่ะ เท่าที่สังเกตจากในวงกลุ่มเพื่อนที่ใช้รถยุโรปกัน
พวกเปิดประทุนเป็นอะไรที่หล่อสุด ๆ อย่างเช่น slk , z4 หรืออะไรก็ชั่งถ้าเป็น coupe หรือ sport สาว ๆ ชอบซะงั้น -*-
ไม่ก็ Big Big Bike(1,000 cc+) , Chopper พวกนี้ก็มีหนุ่ม-สาวบางกลุ่มชอบเหมือนกันครับ
หรืออยากแปลกตา ก็นำเข้าเอา Pickup Truck มาจดทะเบียนเลยครับ แปลกตา ใหญ่โต ไม่เหมือนใคร ;D
Chrysler Neo '98
BMW 320i '01
Mazda BT-50 Pro '12
ออฟไลน์ arya
  • กระทู้: 553
ออฟไลน์ MoJo-JoJo
  • กระทู้: 206
ตอบทีละคนเลยละกันนะครับ 5555+
-รถเมล์ก่อนเลย....ไม่เถียงนะครับ ติดที่ว่า พี่จิมมี่ไม่ได้ทำ รีวิว รถเมล์ไว้ เลยไม่ค่อยวางใจอ่ะครับ กลัวมีปัญหาภายหลัง (555+)
-Citroen ไม่กล้าเล่นครับ...กลัวเรื่องอะไหล่มากครับผม ยิ่งรุ่นที่ว่ามา รถแปลกมากไม่กล้าเล่นอ่ะครับ T_T
-320d ก็เป็นที่หนึ่งในใจเสมอมาครับ....ติดเรื่องเดียวครับ LCI หามือสองที่ถูกใจยังไม่ได้ F30 ก็เกรงว่าจะไม่ได้รับการอนุมัติ เห้อ
-ส่วนเรื่อง บีเอ็ม...กลัวมั้ย?...ผมมองว่า บีเอ็มที่ซ่อมไม่จบ ผมว่าเป็นที่อู่นะครับ แต่โดยส่วนตัวไม่กลัวค่าอะไหล่บีเอ็มครับ และมีอู่ที่ซ่อมบีเอ็มได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจในราคาที่น่าพอใจเช่นกัน เลยค่อนข้างโอเคกับบีเอ็มมากๆครับ
-เบ้นซ์นี่ก็ชอบนะครับ แต่ชอบบีเอ็มมากกว่าอ่ะ อีกทั้งอะไหล่เบ้นซ์ ถ้าจะเอาอะไหล่แท้ต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวเลยนะครับ หาข้างนอกไม่ได้แล้ว อันนี้น่ากลัวกว่า บีเอ็มในกรณีนี้ครับสำหรับผม อีกอย่างไม่รู้จักอู่เบ้นซ์ หรือสนิทอ่ะครับ
-Benz CLS กับ SLK นี่หมายถึงโมเดลไหนครับ 2 รุ่นนี้ราคาไม่เกินงบหรอครับ? ไม่กินน้ำมันหรอครับ? แล้วค่าบำรุงหล่ะครับ?
-LAMBO ท่าทางวาสนาจะไม่ถึงครับ?
ไม่มีความเห็น 350Z เลย 5555+ อยากได้ๆ
มาอีกครับ สนุกดี....ขอบคุณและชอบทุกความเห็นเลยครับ ^^
ออฟไลน์ KLANG MR-S
  • กระทู้: 382
Toyota Mr-s แต่ง LP Warrento ครับ ประหยัดน้ำมัน ใช้ดี ไม่จุกจิก
เสียตรงเครื่องไม่ค่อยแรง ถ้าอยากขับ 140 แล้วหนึบต้องพึ่ง Tein sst ไม่ก็ Ohlin
งบก็ 1.5-1.9 ล้าน แล้วแต่ของแต่ง ปีของรถ
เรื่องคนเหลียวมองผมรับประกัน ให้ Z4 หรือ SLK มาตีคู่ก็ไม่กินรถคันนี้แน่ครับ
ปล.รถคันนี้ควรเป็นรถคันที่สองของตัวเองนะครับ ขับทุกวันไม่สะดวก นั่งได้สองคน ขนอะไรไม่ได้มากครับ
ปล2. 350Z ของเพื่อนผมเป็นเครื่อง HR สามร้อยกว่าม้า กินน้ำมัน 5-6 โลลิตรครับ (ขับต่างจังหวัด) เจ้าตัวยังสยองอยู่ รวยยังไงก็ไม่อยากขับข้ามจังหวัดบ่อย ๆ เพราะมันเปลืองมากจริง ๆ แต่ของเค้าแรงจริง หนึบจริง หล่อจริงเหมือนกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 19, 2012, 00:28:08 โดย KLANG MR-S »
ออฟไลน์ valensena
  • กระทู้: 298
ไม่จุกจิก กินน้ำมันไม่โหด งบล้าน5
ผมว่า MX-5 มือสองนะครับ
แต่ถ้าอยากดูแลง่ายจริงๆผมว่าTeana 2.0 แล้วลองเซิจชุดแต่ง Snow Algus ในอากู๋ดูครับ
ออฟไลน์ DArkMaster
  • กระทู้: 963
S1000rr เลยครับสาวมหาลัยชอบ ในมหาลัยผมสาวสวยขับ4สูบเยอะมาก สวยๆทั้งนั้น ;D
ออฟไลน์ MoJo-JoJo
  • กระทู้: 206
-กลัวอะไหล่ 2 ยี่ห้อนี้มากเลยอ่ะ 5555+ แต่จริงๆ ชอบรูปทรงทั้ง 2 คันเลยนะครับ โดยเฉพาะ TT ^^
(ถ้าผมเข้าใจผิดเรื่องความน่ากลัวของอะไหล่สองยี่ห้อนี้โดยเฉพาะออดี้ ก็แถลงไขมาได้นะครับ ชอบความรู้ใหม่ๆครับ ^^)
-Big bike ขับไม่เป็นนะครับpick up truck จะผิดคอนเซปไปนี๊ดส์นึง 5555+
-SLK Z4 ผมเกรงว่าจะเกินงบไปเยอะเลยอ่ะครับ แม้จะเป็นมือสองก็เกินงบเช่นกัน
-จริงอย่างท่านว่าครับ...สาว + คนทั่วไป เห็น 2 ประตู เห็น สปอร์ต เห็น ตรา บีเอ็ม ตราเบ้นซ์ ก็พอแล้วครับ ^^
แนะนำ mazda mx5 ครับ  ;)
-น่าสนใจมากครับ....ขอบคุณมากครับ จะหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวนี้เพิ่มนะครับ แล้วถ้าสุดท้ายผมลงเอยกับคันนี้ จะถ่ายรูปมาให้ชมนะครับ 5555+
ออฟไลน์ MoJo-JoJo
  • กระทู้: 206
-ไม่เถียงเลยครับเรื่องความสวย แต่ติดอยู่ 2 เรื่องครับ
1. มันอลังการมากเลยครับ สไตล์ผมไม่น่าจะเท่พอจะขับรถอลังการขนาดนี้
2. อยากได้รถที่ขับทุกวันนิดนึงอ่ะครับ คันนี้ดูจะโอเวอร์ไปถ้าขับทุกวัน 5555+
ยังไงก็ขอบคุณนะครับ...ชอบครับ ^^
-MX-5 จุกจิกมั้ยครับ? เริ่มสนใจขึ้นครับ ^^
-เพิ่งลองเสิร์ชดู....เฮ้ยสวยมากอ่ะ!!! อยากรู้ว่ากว่าจะครบ รวมๆแล้ว เท่าไหร่อ่ะครับ?
มือสองหรือมือ1 ราคาต่างกันมั้ย? ถ้ามือ 1 แต่งแล้ว NISSAN มีประกันมั้ย แต่งแล้วจะหมดประกันมั้ยครับ?
ขอบคุณมากๆนะครับ...TEANA SNOW ALGUS สวยมากครับ ^^
-แหมพูดให้สนใจเลยครับ...แต่สนใจสาวๆนะครับ มหาลัยอะไรครับเนี่ยะ สาวๆถึงเปรี๊ยวจี๊ดซะขนาดนี้...อยากไปเห็นกับตา 55555+
ออฟไลน์ Dr.Pop
  • กระทู้: 520
ชอบ sonata sports ไม๊ครับ
ผมขับ camry ยังเหลียวมองทุกทีเลย  ;D
ออฟไลน์ Jae_156JR
  • กระทู้: 242
ถ้าจะเน้นหล่อเป็นประเด็นหลัก อย่างไรมันก็ต้องเป็นรถ 2 ประตูจริงๆล่ะครับ
ลองดู 350Z เปิดประทุนไม๊ครับ หล่อลาก ล้อ 19 -20 ไม่ต้องใส่ Part เยอะเหมือนตัวหลังคาแข็งด้วย
แต่อาจจะเกินงบไปนิดหน่อยนะครับ ซ่อมง่ายถ้าไม่โม ค่าดูแลเหมือน Teana 1 คัน
ประมาณ 7 โล/ลิตร ในเมือง อาจต่ำกว่านี้ถ้ารถติด .... วิ่งยาวๆแบบปกติ ผมเคยทำได้ 9โล/ลิตร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 19, 2012, 07:43:58 โดย Jae_156JR »
ออฟไลน์ burutrad
  • กระทู้: 1,168
 subaru legacy 2.0 งบ 2 พอดีสวยดุไม่ไหลครับชอบจริงๆคันนี้... ;) ;)
  ได้รถใหม่ป้ายแดงนะครับไม่โหลจริงๆ ;) ;)
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,572
คันนี้ (กินน้ำมันนิดนึง) ;)
หรือไม่ก็คันนี้ (กินน้ำมันน้อย ประหยัด) ;D
ขำๆครับ
ออฟไลน์ Nyquist
  • กระทู้: 1,031
S60 ผมก็มองคอแทบเคล็ดละคับ  ;D
ออฟไลน์ jojo79
  • กระทู้: 179
เชียร์ DS4 ครับ ส่วนตัวอยากได้มากๆ 1.78ล้าน
มีฟรีซ่อมบำรุง3ปี และเครื่องเสียงเดน่อน ประกอบฝรั่งเศส
แต่จองสวิฟท์ไปแล้วครับ ปีนี้ขอใช้คืนภาษีก่อน
Link รูปครับ
https://m.facebook.com/citroenthailand?id=178044432239242&_rdr#!/media/set/?set=a.434387396604943.97049.178044432239242&type=1&__user=729947056
ออฟไลน์ jojo79
  • กระทู้: 179
อีกรุ่น ก็ veloster ครับเห็นสวยแปลกคนมองแน่ๆ แว่วๆว่า hyundai จะเอา
เข้ามาปีนี้นะครับ เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะอยู่ล้านกลางๆด้วย
