เปลี่ยยางนิสสันมาร์ช รบกวนขอคำแนะนำพี่ๆหน่อยครับ
sstp
รุ่นVLครับ ไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลย
สเปคล้อเดิม 175/60 R15
ยางเก่าmaxxis ตอนนี้ใช้มา2ปี3เดือน 3หมื่นกิโล
ล้อหลังซ้าย แก้มยางเริ่มมีปูดๆ เลยอยากเปลี่ยนครับ
ไม่ทราบว่าจะใช้ยี่ห้อไหน รุ่นอะไรดี
วิ่งในเมือง ออกต่างจังหวัดบ้างเล็กน้อย
ขอบพระคุณมากครับ  ;D
Mazda CX8 2.5 SP 2019
Toyota Velfire 40 HEV e:Four 2023
johnlee
ลองพวก มิชลิน เอเนอรจี้ มั้ยครับ เผื่อจะดีกว่าแมกซิส
Dek Prade
ยางแต่ละยี่ห้อสมัยนี้คุณภาพดีเกินสมรรถนะ รถบ้านๆแทบทั้งนั้น
เพียงแต่ละยี่ห้อ จะมีแยกย่อยแต่ละรุ่นที่ออกมาเพื่อตอบสนอง การขับขี่แบบ Sport ,Comfort หรือ กึ่งComfort ยิ่งปัจจุบันนี้มีซอยย่อยออกมาอีก ไม่ว่าจะเป็น ประหยัดกว่า ดอกหมดช้ากว่า รีดน้ำดีกว่า เมื่อเทียบกับยางพื้นฐานทั่วไป
แต่โดยเฉลี่ย ยางไซส์นี้ ถ้าหาก
เส้นละ 3 พันบาทขึ้นไป ก็ควรเปลี่ยนทุกๆ 3 ปี หรือ 6 หมื่นโล
เส้นละ 2-3 พันบาทขึ้นไป ก็ควรเปลี่ยนทุกๆ 2 ปี หรือ 4 หมื่นโล
เพราะ ถ้าเกินระยะนี้ไป สมรรถนะยางจะลดน้อยถอยลงไปมากแล้ว
ที่เห็นได้ชัด ก็จะมีเสียงดังจากการวิ่งมากขึ้น
ถ้าโชคร้ายจริงๆมักจะเห็นชัดๆช่วงหน้าฝน หรือถนนลื่นๆ คืออาจจะเจออาการ เหินน้ำ เบรคแล้วไม่ค่อยอยู่หรือไถล มากกว่าปกติ เป็นต้น ช่วงถนนแห้งๆ ไม่ค่อยเจอ
แต่ถ้าเจอเส้นละ ต่ำกว่า2 พันบาทขึ้นไป ไม่ใช่ไม่ดี ก็ต้องเสี่ยงกันหน่อย  ว่าจะคุ้มค่าเงินโดยใช้ได้เป็นปกติเกิน 1 ปี หรือเปล่า?
ดังนั้นกำหนด งบฯ และเลือกเอารุ่นตามที่ต้องการคุณสมบัติเด่นๆ ได้เลย
แต่นอกจากการเลือกยี่ห้อ และรุ่นแล้ว ขอเพิ่ม เรื่องร้านที่จะเปลี่ยน  ลองเปรียบเทียบดูว่าราคาและบริการหลังการขายที่ไหนน่าสนใจกว่ากันด้วย
เช่น ฟรีลมไนโตร  , ปะยาง สลับยาง ถ่วงล้อ ฟรี เป็นต้น
ถ้าตั้งงบ
เส้นละ 3 พันบาทขึ้นไป เชียร์ bridgestone turanza ar10  , michelin pilot sport 3
เส้นละ 2-3 พันบาทขึ้นไป เชียร์ dunlop lm703
 ทั้ง3 รุ่นนี้  น่าจะมี หน้ากว้าง 175-185 ขายแน่ๆ
ส่วนนอกเหนือจากนี้  ไม่ใช่ว่าไม่ดี  แต่ยังไม่เคยลอง!!
qooboy
รถเล็กน่าจะใช้ยางขนาด 195 55 R15 นะครับ
AR10 ถามมาล่าสุดเส้นละ  3650
PS3                                 3550
RE002                             3900
ราคามั้งหมดสำหรับขนาด 195 55 R15
ถ้าเป้นผม เลือก PS3 ครับ
Ji.Cl.
ส่วนตัวผมก็ยังแนะนำให้ใส่เบอร์เดิม 175/60R15 ครับ
Bridgestone Michelin ไม่มีเบอร์นี้ครับ เท่าที่หาให้ มีแค่
Dunlop SP31 (OEM March VL รุ่นหลังๆ มานี้)
Dunlop LM703
Maxxis MA307 (OEM March S E EL ทุกรุ่นปี) ซึ่งกระแสตอบรับก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่
ถ้าจะเทียบใส่ยาง 195/55 R15 ก็ได้ครับ ถือว่าใกล้เคียง แต่ไม่แนะนำ รถมาร์ชหนักไม่ถึงตัน
ใส่กว้างกว่า175 ระวังเรื่องเหินน้ำหน่อยนะครับ มาร์ช VL มี ABS คุมการไถลและระยะเบรกอยู่แล้ว
แต่ไม่มีระบบป้องกันการเกินน้ำนะครับ หมุนแล้ว ไปเลย รถอื่นยางหน้ากว้างได้ก็เพราะรถหนักกว่าตันนะครับ
BNR 34 GTR
ลองขยับยางขึ้นมาซักเบอร์ 185 60 15 จะมีตัวเลือกยางดีๆเยอะขึ้นครับ
ก็มี AR 10 ที่น่าสนใจ ราคา แรงนิด เส้นนึง 3000 +- (แต่น่าจะ+มากกว่า) ที่ขึ้นชื่อในด้านนุ่มเงียบ และเกาะถนนพอสมควรครับ จากตัวเลือกในยางไซท์นี้นะครับ
แต่ถ้าขยับมา 195 55 15 ใส่ได่แต่ยางจะล้นๆออกจากล้อหน่อยครับดูไม่ค่อยสวย บางครั้งอาจเจออารการแก้มยางย้วยเพราะล้อค่อนข้างแคบเกินไปครับ
แต่มีตัวเลือกมากมาย ทั้งยางนุ่มยางสปอท์
BS RE 002  อันนี้ผมใช้อยู่ค่อนข้างประทับใจครับ เกาะดีหนึบดี ถ้าชอบเล่นกับโค้ง ตัวนี้okเลยครับ ราคาที่ผมเช็คมาล่าสุด ประมาณ 3700 ครับ
BS GR 90 เป็นยางนุ่มเงียบ ที่เหนือกว่า AR10 ครับ เกาะกว่าเงียบกว่า(ในขนาดที่เท่ากัน) ราคาน่าจะไล่ๆกับ RE002
แต่ถ้าเน้นนุ่มเงียบจริงๆ YOKO DB 551 นุ่มเงียบมาก อันนี้แม่ผมใช้อยู่ แต่ยังเกาะถนนเป็นรอง 2 ตัวบนครับ ราคาจะถูกกว่า 2 ตัวบน ประมาณ 2-300 ต่อเส้นครับ
ถ้าจะเปลี่ยนจริงๆก็แนะนำ 185 60 15 ครับ ตัวเลือกมีพอประมาณ ราคายังไม่ได้แรงมาก ใส่กับล้อเดิมไม่น่าจะเกิดปัญหาแน่นอนครับ
YenChar
แนะนำหน้ากว้าง 185-195 ครับ
ถ้าเน้นราคาถูก คุณภาพโอเค เอามิชลิน MX2
ถ้าเอาคุณภาพดีขึ้นมา ราคาแพงขึ้นมาหน่อย เอา Bridgestone AR10
ไซต์ 185 60 15 มียางให้เลือกเยอะครับ
sstp
ขอบพระคุณมากเลยครับ
HYDE--
ผมว่า ใช้ขนาด 185 55 15 หรือ 195  50 15 น่าจะพอดีกว่านะคับ
liveshow
ไม่รู้จะตอบโจทย์ของ จขกท ได้ไหม นะครับ
size 195/55/15 maxxis MS300 No rim guard
รุ่นนี้เงียบไม่มาก เกิน 100 ก็เริ่มดัง รีดน้ำฝนดีกว่าติดรถมาก แต่ยังไม่เท่ายางเทพๆ ทั้งหลาย
เบรคกระทันหันไว้ใจได้ กว่ายางเก่าเยอะ แต่เวลาสาดโค้งเอาอยู่ทุกโค้ง ไม่เทพเท่า Advan db  แต่ดีกว่า B3xx,B2xx แน่ๆ
ถ้าเจอแอ่งน้ำใหญ่ๆ ผมว่ามันยังเหินน้ำหน่อยๆ
ตอนนี้ใช้มาก 20000 โล แล้ว
เพิ่มเติม
ราคาไม่แพง 21xx-23xx /เส้น
ผมซื้อมาตอนร้านมาลดราคา ได้ 2050
แต่ถ้าอยากได้ลาย sport กว่านี้
ลองดู I-Pro ของMaxxis ก็ได้ ราคาไม่ทิ้งกันขับในเมืองนอกเมือง แค่นี้เหลือๆแล้ว
Top speed  175 ยังได้อยู่ ไม่เหมือนตอนยางติดรถออกจะบินได้นิดๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 20, 2012, 16:27:46 โดย liveshow »
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
