ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์CVT มันจะใช้งานได้นานแค่ไหน??  (อ่าน 15534 ครั้ง)
ออฟไลน์ sanchai
  • กระทู้: 50
« เมื่อ: ตุลาคม 02, 2012, 20:40:06 »
1. ในกรณีที่คนขับไม่ขับเร็ว ออกตัวช้าๆ ค่อยๆไต่ความเร็ว เกียร์จะอยู่ได้นานแค่ไหนเหรอครับ(กี่ปี)หรือจะวิ่งได้ไกลแค่ไหน(กี่กม)
2. ราคาค่าซ่อมเกียร์ในกรณีที่เกียร์พัง ราคาเกียร์จะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
    2.1 ราคาเกียในรถEco -car
    2.2 ราคาเกียร์ใน Altis , EX
    2.3 ราคาเกียร์ในจำพวกรถไฮบริด
วานผู้รู้ตอบให้หน่อยครับ
ออฟไลน์ csamabat
  • กระทู้: 635
Re: เกียร์CVT มันจะใช้งานได้นานแค่ไหน??
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2012, 20:53:56 »
สงสยอยากทราบเหมือนกันครับ ทั้ง ข้อ 1-2 เลย
 ถ้าขับแบบ ออกตัวเรื่อยๆ ไม่มีเร่งแซง ขับแบบผู้ใหญ่จะได้นานเท่าไหร่กัน
อย่างคุณอาผม ขับ 4at สมัยก่อน ของ corolla กว่า 4 แสนโล ยังปกติดี นิ่มๆไม่มีกระุตุก ไมีมีหอน เท่าทุกวันนี้
เลยอยากทราบว่า  CVT จะสามารถเช่นนั้นได้หรือไม่ครับ
1990 bmw e30 318i Mt 4 door
1992 bmw e36 318iA 4 door
1992 bmw e30 318i At  4door
1993 bmw e36 318i 4 door
1985 bmw e30 325iS cope
1991 bmw e30 318i Mt 4 door
1991 Nissan nv van SLX 1.6 At
2006 toyota avanza 1.3 E Mt
ออฟไลน์ Headman
  • กระทู้: 1,152
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2012, 21:09:43 »
เรื่องความทนทาน ทนแน่นอนครับ
Nissan March ขอบแม่ค้าที่อยู่แถวบ้านผม ตัวท๊อป วิ่งจนหมดประกันแล้ว (แค่ 2 ปีกว่าๆ เอง)
ทะลุ 300 000 โลแล้วแน่นอน ทุกพวกแป้ง อุปกรณ์ทำขนมทุกวัน วิ่งทุกวัน
นิสัยขับรถป้าเค้า ออกตัวช้าๆ แต่พอวิ่งแล้ว ป้าแกกดไม่ยั้งเหมือนกัน
ตั้งแต่ซื้อมาก็เห็นวิ่งกันปกติดี ที่เห็นจะมีปัญหา ก็พวกไฟหน้าติดๆ ดับๆ กระจกตกร่องซะมากกว่า เข้าศูนย์ตามระยะถึงตอนนี้หมดประกันไปแล้วก็เห็นป้าเค้ายังเข้าศูนย์อยู่
อาจจะเป็นเพราะป้าแกดูแลรถดีด้วยหรือเปล่าไม่รู้ เห็น ไม่เคยโดนเชียวชนเลย ตอนเช้าวันเสาร์อาทิตย์ก็เห็นป้าเค้ามาล้างรถตัวเองอยู่บ่อยๆ ขัดโน่นขัดนี่ไปทั่ว ก้มดูใต้ทอง บางทีเค้ายังให้ผมมุดลงไปดูใต้รถเค้าเลยว่ามีรอยรั่ว คราบน้ำมันหรือเปล่า
โดนรวมแล้ว ผมยังกล้ายืนยันนอนยัน CVT ใน NISSAN MARCH ถ้าดูแลถึงๆ ออกตัวไม่กระชาก 300 000 โลขึ้นแน่นอนครับ
เรารักจ่าโท :))))
ออฟไลน์ champ_3230
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2012, 21:27:04 »
city  ตัว idsi นะครับ  9 ปีแล้วครับ  จำระยะทางไม่ได้  ขายไปให้กับคนในหมู่บ้านละครับ  ก็ยังไม่มีปัญหา การขับปกติครับ แล้วแต่อารมณ์  อิอิ
ออฟไลน์ choomodify
  • กระทู้: 1,634
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2012, 21:30:12 »
คนอื่นอาจจะว่ามันดี แต่สำหรับผมใน EX 2.0 มันหอนบ่อยมากๆๆเวลาขับ 170- 180 ครับ เลยไม่ปลื้มเท่าไหร่
ออฟไลน์ YF-19
  • กระทู้: 974
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2012, 21:59:14 »
Jazz พี่สาว 6 ปี แสนสามหมื่นกม. ยังวิ่งปกติครับ ;D ;D ;D
รีวิว "VW scirocco" กำลังจะมาครับ ขอเวลาอีกนิด
รีวิว "Hyundai coupe" ของผมเอง ติชมได้ตลอดครับ
http://www.headlightmag.com/webboard/index.php?topic=3731.0
ออฟไลน์ 5thAvenue
  • กระทู้: 3,433
  • Hi!!!!
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2012, 22:04:32 »
มีใครใช้ FIAT PUNTO Gen 1 (บ้านเรามีรุ่นเดียว T T ) บ้างครับ
ได้ข่าวเป็น CVT
แล้วไอ้ที่ยังวิ่งๆกันบนถนนอยู่ไม่รู้ออโต้หรือธรรมดา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 02, 2012, 22:06:09 โดย 5thAvenue »
ออฟไลน์ sanchai
  • กระทู้: 50
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2012, 22:14:24 »
ของลุงผมใช้ ex2.0 เหมือนกันคับ แต่ใช้ไปแค่ 18xxx โลเอง(ซื้อตอนเปิดตัวเลยครับ) พอผ่อนคันเร่งจะมีเสียง วิ๊งๆๆๆๆๆ พอเร่งก็หาย (ไม่รุเป็นเพราะเกียร์รึเปล่านะครับ)
นิสัยการขับของคุณลุงคือ เร่ง ปล่อย เร่งปล่อย กระทืบแบบเบาะๆ แต่กระชากเอาเรื่อง
ออฟไลน์ pee1818
  • กระทู้: 848
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 00:02:08 »
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์น่าจะหาย ถ้าไม่หายส่งเคลมครับ รถผมก็หอนครับน้ำมันเกียร์ใช้มาปีกว่ารถวิ่งมาหมื่นกว่าโลถ้ากด 140-180 สักห้าหกโลจะได้ยินเสียงวิ้ดตามคันเร่ง
เช็ค 18 เดือนช่างแนะนำว่าให้ลองเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแล้วไม่หายได้เปลี่ยนเกียร์แน่ แต่เปลี่ยนน้ำมันแล้วก็หายครับ
อีกคันนิวแลนเซอร์รถพี่เขยใชมาห้าปี สายพาน CVT ขาดซ่อมศูนย์หกหมื่นกว่า ซ่อมข้างนอกสามหมื่นห้า รับประกันหกเดือนแต่จำไม่ได้ว่ากี่หมื่นโล
และมาทราบที่หลังว่าร้านที่ไปซ่อมศูนย์ก็เอารถลูกค้ามาทำที่นี้เหมือนกัน ร้านนี้ซ่อมแบบยกเกียร์ซ่อมของที่ร้านเปลี่ยนกับของเราเลยครับ
ปล.รู้จักร้านนี้เพราะศูนย์แนะนำครับ
ออฟไลน์ นครอัญมณี
  • กระทู้: 1,181
    • นครอัญมณี
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 00:45:48 »
ใช้งานปรกติ ดูแลรักษาตามระยะ มีอายุเท่าเครื่องยนต์
ราคาซ่อม แล้วแต่อู่ แล้วแต่เสียอะไร ครับ
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
  • กระทู้: 5,177
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 06:39:44 »
ในรถปัจจุบัน
ผมว่า เปลี่ยนรถก่อนเกียร์พังครับ
แต่ถ้าจะให้ซื้อรถที่มีเกียร CVT เป็นมือสอง ผมไม่เอาดีกว่า
ไม่รู้เจ้าของเก่าทำอะไรไปบ้าง
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,906
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 07:37:29 »
Teana J32 วิ่ง 180,000 ปล้วก็ปกติดี
อย่าไปเหม่ารวมว่าเกียร์ CVT ทนสู่เกียร์ปกติไม่ได้ครับ
นั้นเป็นความเชื่อเก่าๆ
ออฟไลน์ streetballza
  • กระทู้: 46
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 08:50:18 »
ใช้ได้นานแค่ไหนผมว่าขึ้นอยู่กับนิสัยคนขับหล่ะครับ เพราะถ้าคุณขับแบบกระทืบตั้งแต่ออกตัวคงไม่เหมาะกับเกียร์นี้ แต่ถ้าค่อยๆออกตัวผมว่าอยู่ได้นานเลยหล่ะครับ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 10:10:37 »
รถผม(Jazz GD) วิ่งไปแล้ว 2.43 แสนก.ม. CVT ยังปกติดีครับ
ค่าซ่อมเกียร์ ได้ยินมาว่าอยู่แถวๆ 30,000 บาทครับ
ออฟไลน์ treebegin
  • กระทู้: 281
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 10:47:39 »
Brio CVT ผม 27000 กิโล
1 ปี  ยังปกติ ครับ
นิสัยการขับขี่ปกติ ครับ
Honda Brio V AT  2011
Mitsubishi Mirage GLX CVT 2012
ลดโลกร้อน กันครับ
ออฟไลน์ Marketkith
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 19:15:58 »
ตอบข้อ 1 นะครับ
รถผม Lancer Cedia ปี 2003 ปัจจุบันยังใช้อยู่
วิ่งมาแล้ว 2.2 แสนกิโล เข้าศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 4 หมื่นกิโล(ตามคู่มือ)
ก่อนเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แต่ละรอบ (ประมาณ 3x,xxx km) จะรู้สึกเหมือนเกียร์จับตัวช้า หน่วงและกระตุกเบาๆ
แต่พอเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แล้ว ก็จะกลับมานุ่ม ลื่น กระชับ เหมือนเดิมครับ
เป็นคนขับรถนุ่มนวล ออกตัวไม่แรง ปัจจุบันเกียร์ยังไม่มีปัญหาใดๆครับ
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,333
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 21:27:12 »
 ;D ;D ;D.........ติด TOC  Transmission Oil Cooler เพื่อแยกน้ำมันเกียร์ CVTF ออกจากรังผึ้งหม้อน้ำ  มาระบายความร้อนต่างหากซะ  แล้วก็ถ่าย-เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ (4 ลิตร/ครั้ง) ทำทุกๆ 6 เดือน อย่าไปใช้สเป็กเมืองหนาวตามคู่มิอ  ใช้ไปเถอะครับ ไม่มีพังหรอก  แล้วที่ราวๆ 300,000
km.  เร่งแล้วมันเริ่มเลื้อยๆไม่ค่อยตอบการเร่งของเท้า ก้สั่งช่าง (ที่ชำนาญ CVT) ให้เปลี่ยนโซ่โลหะ serpentine chain ซะ  แล้วก็ใช้ต่อไปให้ครบถึง 500,000 km.  ก็ถึงจุดพิสูจน์กันจริงๆจังๆละว่า  คลัชท์มันบางหรือหมดจนถึงจะต้องโอเว่อร์ฮอลใหญ่กันซะทีละยัง  ถึงตอนนั้นก็ตัวใครตัวมันละครับ
ปล. ที่ราวๆ 100,000 km. แล้วยังไม่ติด TOC เข้าไปช่วย  CVT ของคันนั้นก้จะไปได้ไม่ถึง 3 แสนกิโลฯละครับ (2012 TEANA  CVT) รุ่นที่กำลัง ขายอยู่ในปัจจุบัน ติด TOC เป็น standard ออกมาจากโรงงานด้วยเลยครับ  เพราะรุ่นก่อนหน้านี้ยังไม่มี TOC เกียร์มันก็เลย shift up/shift down เอง 8)
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 21:34:32 »
ขึ้นอยู่ที่ตัวและขนาดรถครับ บางคันเครื่องเล็ก กระชากไปก็เท่านั้น ไม่ได้แรงพอที่จะทำให้พังได้ ;)
