เปลี่ยนเบอร์น้ำมันเครื่อง ต้องมีขั้นตอนอะไรพิเศษไหมครับ
Boonchoo8
สวัสดีครับ
รบกวนเพื่อนๆหน่อยครับ :)
ปกติรถAccord G8 2.0ของผมใช้แต่น้ำมันศูนย์เกรดปิโตรเลี่ยมธรรมดาปกติมาตลอดช่วง1แสนโลแรก
ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์100%ครั้งแรก (แต่น้ำมันเครื่องเดิมในเครื่องยังเป็นแบบธรรมดา) เลยอยากสอบถามเพื่อนๆว่ากรณีนี้จำเป็นต้องมีขั้นตอนอะไรพิเศษเพิ่มเติม หรือค่าน้ำยาอะไรพิเศษที่จะต้องใช้ด้วยรึเปล่าครับสำหรับการเปลี่ยนครั้งแรก นอกจากใส้กรองน้ำมันเครื่องครับ?
แล้วน้ำมันเครื่องที่ยังเหลือค้างอยู่ในเครื่องยนต์ประมาณ 0.8ลิตร (ไม่แน่ใจ)  มันจะผสมกับน้ำมันใหม่ที่เป็น100%syntheticได้ดีรึเปล่าครับ จะเข้ากันได้ไหมครับ?
ถามไว้กันเหนียวเผื่อศูนย์บังคับผมจ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นครับ
แม้แต่เพชร ยังต้องเอามาเจียระไนก่อน จึงจะส่งประกายแวววาวได้
...รถก็ต้องล้าง ต้องขัด ต้องเคลือบ มันจึงจะสวย
kez
  เปลี่ยนได้เลย ตามปกติ
pongisra
ได้เลยครับ
YenChar
ระวังครับ
ระวังติดใจ หุๆ
ได้เลยครับ
decptt
ถ้าอยากล้างเอี่ยมๆในเครื่อง ใช้ Flushing Oil ใส่ล้างไปก่อนครับ แล้วถ่ายทิ้ง จากนั้นค่อยเ้ปลี่ยนน้ำมันเครื่องตัวใหม่และกรองน้ำมันเครื่อง
Boonchoo8
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแนะนำกันนะครับ ;)
TorTy
Flushing Oil ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเครื่องยนต์หรือน้ำมันเครื่องมาก่อนไม่จำเป็นนะครับ
การที่อยู่ดีๆเอา Flushing Oil ไปล้างในส่วนต่างๆถ้าล้างหมดก็ดีไปแต่ถ้าไม่หมดคราวนี้แทน
ที่จะได้น้ำมันเครื่องใหม่ดีๆแปปๆก็จะหมดสภาพครับเพราะพวกเศษที่ Flushing Oil ล้างออกมา
ถ้าไม่หมดมันก็จะวนอยู่ในระบบส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาไม่จำเป็นเลยครับเปลี่ยนกรองทุกครั้งที่ถ่ายน้ำมันพอแล้วครับ
ที่สำคัญต้องกรองแท้และตรงรุ่นครับ
