Camry 2.5 กับ Camry Hybrid ต่างกันตรงไหนบ้าง
Norasaker
« เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 16:00:49 »
คราวก่อนที่เคยถาม Legacy ไป ไปลองขับไม่ชอบเลยครับ เลยมาเล็งที่ Camry 2.5 กับ Camry Hybrid ซึ่งสงสัยอยู่ว่าต่างกันตรงไหนบ้าง ในส่วนของสเปคจากโปรชัวร์พอจะดูได้ แต่อันอื่นไม่ทราบเลยดังนี้ครับ
 1. อัตราเร่งต่างกันเยอะไหม
 2. ช่วงล่างความนุ่มนวลต่างกันไหม
 3. ระยะฟรีของหมุนพวงมาลัย และความหนักเบาของพวงมาลัย ต่างกันไหม
   3.1. 2 รุ่นนี้ พวงมาลัยเป็นไฟฟ้า หรือแร็คแอนด์พีเนียนครับ
ใครพอทราบ รบกวนด้วยครับ ไปถามเซลมาหลายศูนย์ บอกแต่ว่า ไม่ทราบครับ เช็คราคาเป็นอย่างเดียว ^^'
Kittimasak
Re: Camry 2.5 กับ Camry Hybrid ต่างกันตรงไหนบ้าง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 16:21:55 »
ตอบเท่าที่รู้แล้วกันนะครับ
1.อัตราเร่ง ผมว่า hybrid กินแน่นอนครับ มีทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องยนต์ช่วยทำงานร่วมกัน ตีนต้นอาจจะไวหน่อย แต่ตีนปลายรู้สึกจะlockไว้มั่งครับไม่แน่ใจ 180หรือ100ปลายๆเนี่ยล่ะ
2. ช่วงล่างไม่ต่างกันเลนครับ นิ่มยวบยาบตามสไตล์พี่โตนะ ผมว่า
3.พวงมาลัยเป็นpower ไฟฟ้า EPS ทั้ง2รุ่นครับ
NINENOI
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 16:25:44 »
ทดลองขับ Toyota Camry HYBRID : หายข้องใจ ว่าทำไม ถึง เกลื่อนเมือง
http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=812:toyota-camry-hybrid&catid=100:hybrid-ev-fuel-cell-vehicle&Itemid=65
********** สรุป **********
***ถ้า Commander CHENG ยังอยากได้ นี่ก็ไม่ใช่ Toyota ทั่วๆไปแล้วละ!! ***
รีวิวจากคุณจิมมี่ครับ อ่านแล้วถ้ามีตังอยากซื้อเลยนะเนี่ย
Junior22
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 16:28:31 »
1. อัตราเร่ง 2.5 =181แรงม้า /hybrid =205 แรงม้า ต่างกันแน่นอน 0-100 ไฮบริดหลังติดเบาะแน่ๆ แต่ล็อคความเร็วที่185 เพราะมอเตอร์จะพัง
2. ช่วงล่างไฮบริดจะเซ็ตมาหนึบกว่าเพราะมันหนักแบตเตอรี่ท้ายรถ
3.พี่จิมมี่เคยบอกว่าคัมรี่ตัวนี้เซ็ตพวงมาลัยเหมือนซิวิคดังนั้นมุดง่ายแน่นอน พวงมาลัยไฟฟ้าเหมือนกันด้วย
Norasaker
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 16:35:48 »
โอ้ ต่างกัน 24 แรงม้า ถือว่าเยอะมาก อยากดูกราฟไดโนเจ้าไฮบริดจังเลย ว่าที่ล้อมันจะหายไปเยอะไหมจากไฮบริด  :o
methus zaa
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 16:56:25 »
อันนี้เป็นรีวิวรุ่นเก่าครับ^^
methus zaa
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 16:57:33 »
1.ล็อกที่ 195 ครับ รุ่นใหม่ 185 นั่นมันรุ่นเก่าครับ
methus zaa
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 17:00:01 »
1. อัตราเร่ง Hybrid 0-100 8.5 วินาทีครับ ส่วน 2.5 8.93 วินาทีครับ หลังติดเบาะพอๆกัน
2. ช่วงล่างน่าจะเหมือนกันครับ
3.เหมือนกับท่านด้านบนครับ
YenChar
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 17:04:22 »
แคมรี่ธรรมดา 2.5 ก็แรงสุดๆล่ะครับ
ถ้าแรงไม่พอ ถึงกับต้องคบไฮบริดเพื่อความแรง ผมว่ามันแปลกๆครับ
อยากให้มองที่ความประหยัดครับ
ไฮบริด ขับในเมือง อัตราสิ้นเปลืองดีขนาดอีโค้คาร์ยังมองหน้าเลย
แต่จะคุ้มกับค่าตัวมั้ย
ผมคำนวนแล้วว่า ถ้าภายใน 10 ปี คุณขับรถไม่ถึง 4-5 แสนกิโลเมตร
การขับไฮบริดจะไม่คุ้มค่าเงินในเรื่องความประหยัดน้ำมันครับ
(ไฮบริด ประหยัดกว่ารถธรรมดาราวๆไม่เกิน 1 บาทต่อกิโลเมตร ในรถ D Segment)
ถ้าวิ่งมากกว่านี้ กำไร
แต่ถ้ามองเรื่องความปลอดภัย ระบบช่วยเหลือต่างๆ ภาพลักษณ์ และออฟชั่น
ไฮบริดจะคุ้มกว่า โดยที่ตัวเงินไม่สามารถวัดได้ครับ
Norasaker
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 17:19:30 »
ไม่ได้ต้องการความแรงมากมายครับ ปรกติใช้รถเทอร์โบอยู่ ถ้าได้ขับรถที่อัตราเร่งดี ผมว่ามันไม่ค่อยเหนื่อยเท้า หรือขับทั่วไปสบายกว่า เคยขับ Camry 2.0 ได้แป๊บเดียว โอ้ย เหนื่อยมากกก
ลืมถามเรื่องความคุ้มค่าไปเลย ถ้า 10 ปีต้องวิ่งขนาดนั้น ระยะทางไม่ถึงแน่ๆครับ และส่วนใหญ่ วิ่งชานเมืองด้วย เดือนนึงไม่ถึง 1,500km อยากนี้แล้ว 2.5 ธรรมดา คุ้มกว่าแน่ๆ
และเห็นด้วยถ้ามองที่ภาพลักษณ์ไฮบริด ความคุ้มไม่สามารถวัดได้ด้วยเงิน
bleem
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 19:31:31 »
ผมว่า hybrid มันแพงไปมากครับ ราคา ตัว 2.5 1.49  ,  2.5 hybrid  ตัวต่ำสุด  1.69  ถ้าจำไม่ผิดนะครับ รวมไปถึงออฟชัน ของตัวรถ ก็
ต่างกันมากด้วยครับ  ผมว่า มันไปกองในรุ่น ท็อป HYBRID + NAVI  1.89 หมดเลยครับ เป็นสิ่งที่เสียดายมากๆ
ต่างกัน 2 แสน อย่าลืมนะครับว่า HYBRID นั้นเป็นตัว ล่างสุด นะครับ เอา 2.0 หรือ 2.5  ใช้ให้หมดประกันแล้วไปดมแก๊ส  จะคุ้มกว่า กับส่วนต่าง 2 แสนครับ
ข้อแตกต่างหลักๆๆ ของ 2 ตัวนี้ครับ เอาเป็นว่ามีใน hybrid ครับ ซึ่งเท่าที่ผมพอจะจำได้นะครับ อาจไม่ชัวร์
1. ปุ่ม push start  2.5 ธรรมดา เป็นแบบบิดกุญแจ โค-ตระ โบราณ
2.โคมไฟหน้าแบบ Dual-LED รมดำ เหมือน Prius และ ปรับ-สูงต่ำ ซ้าย - ขวา อัตโนมัติแต่ถ้า ตัวธรรมดา เป็น ไฟโปรเจคเตอร์แบบ HID
ปรับสูงต่ำอย่างเดียว ( AUTO )
3.Bluetooth และ Cruise Control  มีมาให้หมด แต่ 2.0 ไม่มีเลย แอร์แบบแยกฝั่ง Dual Zone ไม่มีระบบฟอกอากาศแบบ  Plasma  Cluster ซึ่งรุ่นเก่ามีและน่า
จะมีในตัว HYBRID
4.กุญแจ keyless กับ กุญแจธรรมดา
5.พนักพิงศรีษะสามารถ ผลักได้ มีให้มาทั้ง 2 รุ่น 2.0 ไม่แน่ใจ
6.เบาะหลังนั้นพนักพิงจะปรับเอียงได้ รุ่นธรรมดา 2.5 น่าจะไม่มี
7.ไม่มี + – อันเป็นนิสัยของ ECVT 2.5 ธรรมดามีให้
8.การป้องกันการบาดเจ็บช่วงคอ ถุงลมนิรภัยกว่า 7 จุด รองท็อป และ ตัวธรรมดามีมาให้ 4 จุด
9.ระบบ Steering-assisted Vehicle Stability Control (S-VSC) มีให้ใน HYBRID พร้อม สวิทซ์ ปิดเปิด
10.เสริมระบบป้องกันรถไหลทางชัน Hill-start Assist Control (HAC) มีให้ใน HYBRID
11.มีฟังชั่นเปิดไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเกิดการชน ป้องกันอุบัติเหตุจากการชนท้าย มีให้ใน HYBRID ตัวท็อป
12.ม่านบังแดดข้าง ดึงด้วยมือ กับม่านบังแดดหลังไฟฟ้า อันนี้ ไม่แน่ใจ ตัว HYBRID มี  2.5 มีม่านดึงด้านข้าง
13.ขนาดของจอ เครื่องเล่น CD แต่ละรุ่นต่างกัน ครับ
14.ฟังชัน เมมโมรี่  4 -8 ตำแหน่ง ทั้งพวงมาลัย และเบาะ ( ปรับไฟฟ้าคู่หน้า )  มีเฉพาะ HYBRID
15.ฟังชัน รีโมทควบคุมเครื่องเสียง ผู้นั่งตอนหลัง มีในตัวท็อป HYBRID
ประมาณนี้ครับ
ส่วน ผม ทีแรก ก็จะออก เช่นกัน ดัน ไปตัด นู่นนิด นี่หน่อย ให้มาไม่ครบ ตามสไตล์พี่โต เลยไป ลงตัว ที่ พริอุส 1.4 M ที่ให้มาครบ
( ขาดเบาะไฟฟ้า ผู้นั่งด้านข้าง )ในราคา พอๆๆ กัน และถ้า คุณ มีตัวเลือก อื่นๆ ก็ จะมี
VOLVO  BENZ  ตัด  TEANA  ACCORD เพราะ ใกล้จะตกรุ่นครับ  ซึ่งเป็นแบรนด์ตลาด
S 40 S 60 ต่อ ด้วย MB A180 ในราคา 1.6 - 1.7  M ซึ่งมันน่าจะโอเคกว่า นะครับ ผมว่า !!!!!
แต่ใจจริงผมชอบ TEANA มากครับ ภายนอก คลาสสิค ภายในนี่ คนละเรื่อง กับ พี่โตเลยนะครับ  ไปชนกับ VOLVO ได้เลย ถ้า ไม่กลัวตกรุ่นในปี 2013 ผม
เชียร์นะครับ ( พี่จิม ห้ามเชียร์ ) ออฟชันครบ มาตั้งแต่ตัว 2.0 เลยครับ ค่าตัวก็เบาๆ 1.36 M ส่วน  CAMRY 2.0 1.29 ตัดออฟชันแทบจะไม่มีอะไรให้มาเลย
ที่สำคัญเป็นรถครอบครัวผมนั่นเอง ฮ่าๆๆๆ  แต่..... กินน้ำมันไปนิดประมาณ 12 กม.ต่อลิตร  มันคุ้มค่ามากกว่า ครับ และทำงานตอนนี้ ก็หันมาขับ พริอุส 22 -
24 กม. ต่อ ลิตร เพราะเลือกประหยัดน้ำมัน และไม่อยาก ติดแก๊ส กลัว ทั้งระบบ และปั๊ม แก๊สครับ ป้ายยังเตือน กรุณาออกจากรถ เด็กปั๊มนี่ ไปไกลเลยครับ
ฮ่าๆๆๆๆ ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 26, 2012, 21:45:09 โดย bleem »
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 19:55:53 »
ถ้าไม่สนความแรง แล้ว 2.0มันเหนื่อย
ก็จัด 2.5 ธรรมดาก็พอ
ถ้าใช้ 10 ปี มีโอกาสดมแก๊สได้ ต่อยอดได้
แต่ถ้าไฮบริดก็ต่อยอดได้แต่ไม่ควร
แต่อดคิดไม่ได้ 2.5 1490000
HV CD 1610000 ประมาณ ราคามันยั่วใจ
secrecyguy
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 20:22:52 »
ผมเคยไปลอง 2.5 G เกียร์ต้นดีมากครับ ดีกว่า teana, accord เเบบรู้สึกได้เลยครับ ผมชอบเกียร์auto พี่โตจริง ทำได้ดีทน ไม่กระตุก เเละไม่เคยลองhybrid ทั้งที่เซลเชียร์ในลองขับเพราะไม่เคยคิดจะซื้อhybridมาใช้เลย ผมมองว่าไม่คุ้มเเน่นอน
แต่พอจะซื้อ 2.5 G ต้องคิดนานอีกเพราะ
1. ระบบความปลอดภัยมาไม่ครบเท่าhybrid
2. เบาะไม่สามารถบันทึกว่าจำได้
3. สีภายใน ผมใช้มันคงจะสกปรกมาก
4. ปุ่มกดสตาร์ทไม่มี
สรุปOption ที่ควรมีเทไปอยู่hybridหมด จะซื้อก็เลยต้องคิดนาน
pasumylove
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 20:27:35 »
ถ้าเป็นผมนะ ผมจะเอาตัว 2.5 ธรรมดา แต่ถ้าอยากได้อะไรที่ราคาใกล้เคียง ผมคงหันไปหา S60 แล้วละครับ ;D
ต้องเข้าใจนะว่าพี่โตจะกั๊กขายออฟชั่นเฉพาะตัวท๊อป แต่ถ้าไม่ได้แคร์เรื่องไฮบริต เอา 2.5 ธรรมดามาไว้อนาคตดมแก๊ส จบทุกปัญหาแน่นอน ;)
MingZaa
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 20:36:04 »
ผมแสดงความคิดเห็นแบบคนเคยขับรถเร็วๆๆนะครับ แต่ตอนนี้รู้ตัวว่าแก่แล้วขับช้าลงมากๆๆ -120
รถระดับนี้ ใช้เพื่อความสบายด้านภายในและการใช้การใช้งาน
ด้านความประหยัด Hybrid ทำไงก็คงสู้ไปเติมแกสไม่ได้
และคงน้อยมากที่จะใช้จน10ปี   ผมใช้2.0ก็ไม่เคยมี 2.4 2.5 หรือไฮบริดคันไหนแซงผมเลย ผมว่ามองที่ความปลอดภัยดีกว่ารถขนาดตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้ทำให้ขับได้เร็วอะไรมากมาย  จริงๆๆก็เร็วได้พอประมาณ 2.oผมอันไป 210 ถ้าไฮล็อคแค่ 195ก็ตาม 2.0ไม่ทัน  แบบว่าไม่ใช่วัดกันที่ 100 เมตร 400เมตร แต่ขับกันยาวๆๆ civic fdผมก็อันไป
222 km   แต่ถ้าเอาcamry 2.0vscivic fdเร็วปลายต่างกัน 10เอง แต่ผมบอกได้เลยหายตั้งแต่100เมตรและ รถมาจากโรงงาน ความเร็วสูงสุดเขาก็ได้ตามlimitแหละแต่ระบบเบรคเขาไม่ได้ทำมาในระดับนั้น  สำหรับผม รถญี่ปุ่นคลาสนี่ผมซื้อได้แค่ราคา 2.0oนะ ถ้าไปราคา ไฮบริด ไปbenzตัวstdไม่ดีกว่าเหรอครับ แค่อยากจะบอกว่าราคารถบ้านเรา
ไม่ได้แสดงถีงคุณภาพรถนะครับ มันผันแปลไปกับภาษีซะมากกว่า อย่างbmราคารถมันล้านเดียวเอง แต่บ้านเรา 3ล้าน เราก็เลยไปหวังว่าจะได้อะไรที่มันคุ้มกับ3ล้านที่เราเสียไป สำหรับผมซื้อรถในประเทศไทย ซื้ออันไหนไหวก็ซื้อไปเถอะคิดว่าช่วยประเทศไปแล้วกัน ถ้าพวกคุณเคยไปโรงงานประกอบ เบนซ์กับรถญี่ปุ่นแล้วจะตกใจ !!!!!!!!!!!!!!!!!
GreenG
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 20:40:08 »
Canry รุ่นวีกิจ ตัว 2.0 ก็เหลือแล้วครับ  ;)
MingZaa
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 20:42:36 »
+1
Norasaker
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 21:14:56 »
จะมีในตัว HYBRID
6.เบาะหลังนั้นพนักพิงจะปรับเอียงได้ รุ่นธรรมดาไม่แน่ใจ
8.การป้องกันการบาดเจ็บช่วงคอ ถุงลมนิรภัยกว่า 7 จุด ตัวธรรมดามีมาให้ 4 จุด
ประมาณนี้ครับ
ส่วน ผม ทีแรก ก็จะออก เช่นกัน ดัน ไปตัด นู่นนิด นี่หน่อย ให้มาไม่ครบ ตามสไตล์พี่โต เลยไป ลงตัว ที่ พริอุส 1.4 M ที่ให้มาครบ ( ขาดเบาะไฟฟ้า ผู้นั่งด้าน
เห็นด้วยที่ Option โดนไปอยู่ใน Hybrid เยอะ โดยเฉพาะถุงลม และความปลอดภัย
Norasaker
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 21:17:34 »
ถูกต้องเลยครับ จะซื้อ 2.5 เพิ่มอีก 10% จะได้ Hybrid ที่ต้องคิดสำหรับผม โดยเฉพาะข้อ 1
chatier
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 21:31:22 »
ช่วงล่างไม่เหมือนกันนะครับ คอนเฟิร์ม !!
ตัวธรรมดาจะเซ็ทช่วงล่างมาแบบเก่า
แต่ถ้าเป็นไฮบริดจะได้ช่วงล่างที่ดีกว่าเดิม
เชียร์ว่าถ้ามีสตางค์ ซื้อไฮบริดคุ้มกว่าครับ
secrecyguy
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 21:49:19 »
เรื่องช่วงล่าง 2.5 G ผมยืนยันเลยครับเซ็ตมาดีมาก ดีกว่า teana 250xv แน่นอนครับ หนึบกว่า teana ไม่ย้วยเหมือน teana ที่ชัดเจนมากๆช่วงคอสะพาน
 การเก็บเสียงก็ถือว่าดีมากอาจจะมากกว่าteana ครับ
แต่วัสดุภายในเเย่กว่า teana
ปล. ผมใช้teanaเป็นตัวเปรียบเทียบเพราะเคยชินกับมันนะครับ ผมชอบขนาดของพวงมาลัยteana กว่าcamryครับ
kira&friend
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 22:01:49 »
เห็นท่านอื่น บอกไปหลายอย่างแหละ จากที่ผมเคยไปลองทั้งตัว2.5 G และ2.5 HYBRID มาแล้วนั้น ผมรู้สึกได้ว่า ตัวHYBRID ช่วงล่างหนึบกว่า 2.5G อย่างเห็นได้ชัด และที่สำคัญ ผมได้ลองวิ่งประมาณ80กม.ชม. แล้วหักหลบกระทันหัน ตัวHYBRID นิ่งและมั่นคง น่าจะมาจากVSCช่วย+น้ำหนักแบต แต่ตัว2.5 G และ2.0 G มีเสียงเอียดอ้อดดังพอสมควรขณะที่หักหลบ แต่ก็ยังพอควบคุมรถได้อย่างมั่นคงครับ
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ชาย นะครับ ขับรถเป็น มีใบขับขี่แล้ว ก็ประมาณนี้แหละครับ ไม่รู้จะบอกอะไรมากกว่านี้ดี
Norasaker
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 22:06:15 »
โอ้ คุณพี่ขับรถได้เร็วมากครับ ผม 240+ ผมก็ถอนแล้วครับ ^^’
จุดประสงค์ เจ้า camry เอาไว้ใช้ทั่วไป และคงขับไม่ถึง 140 น้อยมากที่จะแตะ 140 ความเร็วสูงสุดไม่ได้ใช้ครับ รถแบบนี้ไม่กล้าซัดมากกลัวหลุด
ไม่ได้มองที่แรงม้าอย่างเดียว มองที่แรงบิดซะมากกว่า มันทำให้ตอนเร่งมันสบายขา กว่ารถที่มีแรงบิดน้อยกว่า
เคยขับ Jazz ขับเทียบกับกระบะดีเซล ถ้าวัดกันที่ตัวเลข 0-100 มันพอๆกัน แต่ต่างกันที่แรงบิด รถกระบะมันเหยียบแบบไม่ต้องเค้นแรงบิด แต่ Jazz ต้องเหยียบหนักหน่อย แต่เวลาไม่หนีกัน เลยรู้สึกว่า Jazz มันเหนื่อยกว่า ยิ่งโดยเฉพาะจาก 60-100 เป็นต้นครับ
Benz ตัว Standard น่าจะ C Class มันเล็กด้านหลัง
ในเรื่องภาษีเข้าใจและทำใจมาแล้วครับ Hybrid ที่อเมริกา 800,000.- C Class 1.2ล้าน แต่ถ้านำเข้าทั้งคันคูณ 3 ประกอบในประเทศคูณ 2 แต่อัตราภาษี, ค่าประกันรถ ค่าน้ำมัน ต่างกับบ้านเรามากนะ
โรงงานประกอบรถตอนนี้ เทคโนโลยี มาตามกันทันหมด ต่างกันที่เงินลงทุน และการออกแบบรถ โรงงานทั้ง 2 แห่งก็เข้าออกอยู่ประจำครับ ^^
Norasaker
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 22:16:11 »
สรุป หลายท่านบอกช่วงล่างขับแล้วรู้สึกไม่เหมือนกัน น่าจะต่างกันที่เฉพาะสปริงกับโช๊คเท่านั้นแน่ๆ และน้ำหนักของรถ
อย่างนี้ถ้าเอาโช๊คและสปริงของไฮบริดมาใส่ 2.5 รวมทั้งติดแก๊สน้ำหนักเท่าแบตเตอรี่ น่าจะได้ช่วงล่างแบบเดียวกัน  ;D
Tommo54
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 22:25:19 »
ผมเคยนั่งตัว 2.0 มา ผมว่ามันใช้ได้เลยน่ะ เพื่อนมันเหยียบ 140 ตอนเข้าโค้งก็ยังเนียนๆอยู่ รถราคาระดับนี้ไม่หลุดง่ายๆหรอครับ
Junior22
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2012, 01:16:56 »
วีกิจใช้ 2.5 ครับ ล้อ 17"
HYDE--
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2012, 01:38:48 »
ผมมีเพื่อนที่ ทางบ้าน ทำศูนย์โตโยต้าอยู่
เค้าบอกว่า ตอนนี้ Camry Hybrid ขายดีมาก จนส่งรถแทบไม่ทัน ในขณะที่ 2.5G รถเหลือ ขายไม่ค่อยออกเท่าไหร่
โดยให้เหตุผลว่า เพิ่มอีกหน่อยก็ได้ตัวทอปแล้ว คนเลยเทไปซื้อ ไฮบริด กันคับ
Jimbo
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2012, 06:06:12 »
ขอเสริมที่ถูกต้องเพิ่มเติมครับ ปัจจุบันใช้ 2.5 hv cd ครับ ราคาต่ำสุด 1.65 ครับ ซื้อมาไม่ได้หวังขับเร็วครับ แต่สิ่งที่จำเป็นและทำให้ขับสบาย
คืออัตราเร่งครับ นั่งผู่ใหญ่ 4 คน 300 กิโลของอีก 50-60 โล ก็เร่งแซงสบายมากครับ (แค่ eco mode ด้วยนะครับ) ถ้าขับคนเดียวไม่ต้องพูดถึง
ผมว่าพ้นทุกสถานการณ์ฉุกเฉินแบบสบายๆ ไม่แปลกใจที่เวลาติดเครื่องทุกครั้ง default mode คือ eco mode ครับ เพราะ mode ธรรมดาคันเร่งมันขยันจริง และในชีวิตจริงผมขับได้ประมาณ 15 โลลิตร อันนี้ขับแบบใช้งานปกติ ก็ไม่เลวเลย
ข้อแตกต่างหลักๆๆ ของ 2 ตัวนี้ครับ เอาเป็นว่ามีใน hybrid ******ขอเพิ่มจากความเห็นท่านสมาชิกข้างบนครับ*****
1. ปุ่ม push start  2.5 ธรรมดา เป็นแบบบิดกุญแจ โค-ตระ โบราณ----2.5 เหมือนรุ่นอื่นของพีีโตเลยครับ
ปรับสูงต่ำอย่างเดียว ( AUTO )---hybrid ไฟไม่ปรับซ้ายขวาครับตัว led
3.Bluetooth และ Cruise Control  มีมาให้หมด แต่ 2.0 ไม่มีเลย แอร์แบบแยกฝั่ง Dual Zone ไม่มีระบบฟอกอากาศแบบ  Plasma  Cluster ซึ่งรุ่นเก่ามีและน่า----bluetooth ตัว 2.5 hv cd ไม่มีครับ พวงมาลัยโล้นแบบ 2.0 แต่มีลายไม้ด้านบน
5.พนักพิงศรีษะสามารถ ผลักได้ มีให้มาทั้ง 2 รุ่น----2.5 ธรรมดาผลักไม่ได้ครับ
6.เบาะหลังนั้นพนักพิงจะปรับเอียงได้ รุ่นธรรมดาไม่แน่ใจ----ปรับเอียงได้เฉพาะตัว top เช่นกันครับ ตัว cd ก็ธรรมดา
8.การป้องกันการบาดเจ็บช่วงคอ ถุงลมนิรภัยกว่า 7 จุด ตัวธรรมดามีมาให้ 4 จุด-----hv ทุกรุ่นมีแค่ 4 ใบครับ
9.ระบบ Steering-assisted Vehicle Stability Control (S-VSC) มีให้ใน HYBRID พร้อม สวิทซ์ ปิดเปิด ----อันนี้น่าจะแค่ vsc  เพียวๆเองครัล
10.เสริมระบบป้องกันรถไหลทางชัน Hill-start Assist Control (HAC) มีให้ใน HYBRID---นานๆผมใช้ทีเวลาขึ้นลานจอดห้าง
11.มีฟังชั่นเปิดไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเกิดการชน ป้องกันอุบัติเหตุจากการชนท้าย มีให้ใน HYBRID----อันนีมีเฉพาะ prius ครับ
12.ม่านบังแดดข้าง ดึงด้วยมือ กับม่านบังแดดหลังไฟฟ้า อันนี้ ไม่แน่ใจ ตัว HYBRID มี -----เฉพาะ hv ครับ ม่านประตู
13.ขนาดของจอ เครื่องเล่น CD แต่ละรุ่นต่างกัน ครับ -2.5 เป็น dvd,2.5hv cd ก็ cd ธรรมดา ,2.5 hv dvd เหมือน 2.5,2.5 hv navi  จอใหญ่ ครับ
14.ฟังชัน เมมโมรี่  4 -8 ตำแหน่ง ทั้งพวงมาลัย และเบาะ ( ปรับไฟฟ้าคู่หน้า )  มีเฉพาะ HYBRID -----mem เบาะคนขับได้ แต่ถ้าพวงมาลัยเฉพาะตัว 1.89 ครับ
15.ฟังชัน รีโมทควบคุมเครื่องเสียง ผู้นั่งตอนหลัง มีในตัวท็อป HYBRID-----ใช่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 26, 2012, 06:10:26 โดย Jimbo »
300-320-330-340-380 now 339
YenChar
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2012, 08:20:48 »
ยืนยันว่า แคมรี่รุ่นนี้ ช่วงล่างเซตมาดีมากๆครับ
ความแรง ความเกาะ ความมั่นคง คนแต่ละคนวัดไม่เหมือนกัน
อย่างว่า ถ้าขับรถเทอร์โบมาก่อน มาขับ 2.5 คุณคงรู้สึกเฉยๆ
แต่เอาเข้าจริงแคมรี่ 2.5 มีรถบ้านจำนวนน้อยมากๆที่จะสูสีกับคันนี้ได้
ในด้านความประหยัด
ผมลองคำนวนให้เล่นๆนะครับ ลองตัดสินใจดู
ตอนแรกบ้านผมดูๆแคมรี่ HV ไว้เอามาแทนแคมรี่ 2.4 คันเก่า
น้ำมันเบนซิน สมมุติที่ราคา 40 บาท ต่อลิตร
แคมรี่ธรรมดาๆ 2.4-2.5
อัตราสิ้นเปลือง = ในเมือง//ชานเมือง//นอกเมือง : 7/11/14 โลลิตร
เฉลี่ยแล้ว (7+11+14/3) = 10.66 โลลิตร
ไฮบริด
อัตราสิ้นเปลือง = ในเมือง//ชานเมือง//นอกเมือง : 11/14/18 โลลิตร
เฉลี่ยแล้ว (11+14+18/3) = 14.43 โลลิตร
แคมรี่ธรรมดาเฉลี่ยแล้ว 40/10.66 = 3.75 บาท ต่อกิโลเมตร
แคมรี่ HV เฉลี่ยแล้ว 40/14.43 = 2.77 บาทต่อกิโลเมตร
หมายความว่า HV ประหยัดกว่าราวๆ 1 บาท ต่อกิโลเมตร
คิดซะว่า ถ้าวิ่ง 3 แสนโล ก็คุ้มแล้วล่ะครับ กับความประหยัดที่ได้ครับ
บางคนซื้อมา 8 ปี วิ่งไม่ถึงแสนโล มองยังไงก็ไม่คุ้มครับ ในด้านความประหยัด
หนักกว่านั้น บางคน 3-4 ปี ก็เปลี่ยนรถกันแล้ว
ดังนั้นข้อสรุปด้านความประหยัดคือ ใช้ยาวๆ ใช้เยอะๆ ไฮบริดคุ้มครับ
แต่ ออฟชั่นด้านอื่นๆ อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลจะตัดสินไม่ได้
ความปลอดภัย ถุงลม ระบบทรงตัว เป็นออฟชั่นที่ประเมินเป็นตัวเงินไม่ได้
12ay13an
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2012, 08:55:16 »
Camry ทำรุ่น วีกิจ ออกมาด้วยหรอครับ  :D :D :D
