คนที่โดนขโมยรถและรถหาย ความรู้สึกคงยิ่งกว่าตายทั้งเป็น…..
Totoro
สวัสดีครับผม Totoro นะครับ กระทู้นี้เป็นกระทู้ที่สาม เป็นน้องใหม่ของที่นี่ ยังไงก็ฝากตัวด้วยนะครับ ผิดพลาดประการใดโปรดชี้แนะผมด้วย > <
พอดีมีรุ่นน้องเพิ่งถอยโตโยต้าวีออสมา เป็นป้ายแดงซะด้วยเค้าไปกินบุฟเฟต์ที่ร้านคิงคองมาครับ จากนั้นรถก็หายไปเลย (โดนขโมยไปชายแดนแล้วผมว่า) คือมันเป็นน้ำพักน้ำแรงของน้องเค้าครับ ผมเองก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้กับน้องคนสนิทที่ใกล้ตัวขนาดนี้...ผมรู้สึกนอยด์มากๆ เพราะน้องเค้าแทบบ้าเลย ถึงจะมีประกัน แต่ก็ยังต้องผ่อนไฟแนนซ์ทั้งๆที่รถโดนขโมยไปแล้ว..... มันทำให้ผมต้องศึกษาระบบความปลอดภัยของรถให้ดีก่อนที่จะซื้อจริงๆ จริงๆตัวที่ผมเล็งไว้คือ All New CR-V ครับ จากที่ดูคือมันจะมีระบบกุญแจนิรภัย (Immobilizer) เลยอยากถามคนที่ใช้รถรุ่นนี้ว่าเจ้าตัวนี้มีระบบการทำงานอย่างไร? แล้วป้องกันความปลอดภัยอย่างไร ในระดับไหน ช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจทีนะครับ
Larry
ที่สำคัญไปกว่าระบบป้องกันการขโมยทั้งหลาย ก่อนอื่นเราควรที่จะจอดรถไว้ในที่ไม่น่าขโมยครับ แต่ก็ใช่ว่าจอดในที่ที่ผมกล่าวถึงแล้วจะไม่โดนขโมยนะ เพียงแต่ว่า % มันลดน้อยลง ส่วนกุญแจอิมโมบิไรเซอร์นั่น น่าจะมีเกือบทุกรุ่น ทุกยี่ห้อในตลาดทุกวันนี้นะครับ มันช่วยตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อรหัสกุญแจไม่ตรงกัน ป้องกันการขโมยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น (ดีกว่าไม่มี) แต่ขโมยไทยเก่งกาจยิ่งนัก สุดท้ายมันก็เอาไปจนได้ครับ แฮ่ะๆ
teaykung31
ประกันชั้น 1 รับผิดชอบไม่ใช่หรอครับ จะคืนเงินภายใน 6 เดือนกรณีเงินสด หรือ ปิดยอดบัญชีแล้วประกันจะจัดการค่างวดที่เหลือให้ไม่ใช่หรอครับ ผมเคยถามประกันอยู่
MystogaN
นี่ขนาดจอดในที่ที่คนพลุกพล่านแล้วนะครับเนี่ย :P
LimitedEdition
ทุกระบบบนโลกนี้ ทำได้แค่ชะลอให้ขโมยนำรถเราไปได้ช้าลงครับ
pasumylove
Vios We Love ใคร ๆ ก็ลัก(รัก) ใคร ๆ ก็ใช้ ;D
รถจะมีระบบป้องกันมากน้อยแค่ไหน หากเราประมาทมันก็โดนครับ โจรสมัยนี้พัฒนาการต่างจากเมื่อก่อนเยอะ อันตรายมาก ๆ
mathician
เคยเห็นมีแบบติด GPS ซ่อนไว้ในรถ เราสามารถติดตามรถเราได้ตลอดเวลา
แบบนี้เป็นไงบ้างอ่ะ ดีไหม
vantipz
ประกันจ่ายก็จริงครับ แต่ก็แค่ 80% ของราคารถ สมัยนี้คนที่ซื้อรถส่วนมากก็จะดาวน์น้อยผ่อนนาน ถ้าเป็นกรณีนี้ก็น่าจะมียอดดอกเบี้ยค้างจากหักประกันอย่างน้อยเป็นแสนน่ะครับ
ซึ่งก็ต้องผ่อนลมจนกว่าจะหมด
ทุกวันนี้กุณแจอิมโมอะไรนั่นไม่ได้ป้องกันอะไรเลยครับ คนที่มีกุญแจแบบนี้แล้วย่ามใจ หายครับ อย่างน้อยติดล็อดเบรก ล็อดเกียร์ ล็อคล้อแบบของตำรวจ โจรเห็นก็หนีแล้วครับ เพราะมันขี้เกียจเอา
แต่ถ้าไปจอดในหลืบ ติดกันขโมยเทพขนาดไหนก็หายครับ
ซื้อรถคันละแสน คันละล้าน ลงทุนเรื่องความปลอดภัยสักหมื่นเพิ่มเติมก็ดีครับผม อย่างน้อยเผื่อเจอโจรขี้เกียจ ก็รอดตัวไป อุ่นใจหน่อยนึง
grev
ล็อคล้อเลยครับ แค่โจรเห็นก็ถอดใจไป 50เปอเซนแล้วครับ เพราะมันต้อง
งัดกุญแจ นอกรถ มันไม่สะดวกโจรครับ ยอมเสียเวลาหน่อย แต่ผมว่าคุ้มกว่ากันขโมยทุกชนิด
GoHomE
เป็นรถในรายชื่อที่ชายแดนต้องการ เอาไว้รอเปิด AEC เมื่อไหร่ ภาษีรถถูกแล้ว ประเทศเพื่อนบ้านคงได้ใช้รถตลาดบ้านเราในราคาที่ถูกลงกว่าปัจจุบัน ต่อไปก็คงถูกลบออกจาก Wanted List เอง เคสนี้ยังดีหน่อยที่มีประกันชั้นหนึ่ง อยากน้อยก็ได้เงินกลับมาบ้าง.
MaiSki
ถอดฟิวส์ สตาร์ท น่าจะช่วยได้ระดับนึง
MystogaN
ซื้อที่ลอคล้อรถ 4 อัน ติดไว้กะรถเสมอ เผื่อไปจอดในที่ๆ ไม่มีคนใช้แม่ง 4 ล้อเลย
แต่ถ้าคนเยอะหน่อยเผื่อไม่เสียเวลาก็ใช้อันเดียวพอครับ :o
PumpNISMO
Vios We Love ขโมยก็รัก เขมรก็ใช้ ;D
6162002
ในที่พลุกพล่าน Immo น่าจะช่วยได้ดีที่สุดนะครับ ในการป้องกัน  เท่าที่ทราบ ถ้าจะขโมยรถที่มี Immo คือ
1. ไปแอบก๊อบรหัสไว้ ถ้าเจ้าของรถเอากุญแจไปฝากไว้ที่ไหนก็ตาม ที่เขามีโอกาสได้ถือกุญแจคุณ
2. เปลี่ยนกล่องอะไรซักอย่างของรถ ไม่รู้ใช่ ECU รึเปล่าที่คุม Immo ครับ
ซึ่งถ่วงเวลาได้นานกว่าพวงล็อคเบรคคลัท แน่นอน ขนาด Lock 3 ชั้น อะไรนั่น ออกข่าว โจรปลดห้านาทีเอง >_<
AMG GT
ครู ที่ โรงเรียนผม แกขับ vigo 4 ประตู ครับแล้วรถจอดไว้  ตรงที่คนเยอะๆ ด้วยยังหายเลยครับ
ที่นี้แกซื้อ Civic fb   แกติดทุก lock ครับ  ติด GPS ด้วย
ปล.แกบอกว่า  ถ้ากล้า ขโมยรถ ฉัน ก็ให้มันรู้ไป ;)
Nookkiez
ไม่รู้ว่าสัญญานของกุญแจ Immobilizer เป็นแบบดิจิตอลหรืออนาล็อก เพราะเพิ่งเห็นข่าวมาไม่นานว่ามีโจรกลุ่มหนึ่งใช้เครื่องก๊อปปี้สัญญาณรีโมทแบบอนาล็อกมาใส่กุญแจตัวเองแล้วก็ขับออกไปได้ปกติเลย  ถ้าต้องจอดในที่ลับตาคน มีอะไรล็อคได้ก็ล็อคให้หมดเลยครับ ถอดฟิวส์สตาร์ท ฟิวส์ไฟเบรคให้เข้าเกียร์ไม่ได้ก็ทำเลยครับ โจรพวกนี้ถูกจับเข้าคุกไปก็เหมือนถูกจับไปเข้าโรงเรียนเสริมวิชาให้เก่งขึ้นนั่นแหละครับ ออกมาก็ชำนาญเลย :-\
Test ..
Emission-Test
ล๊อคล้อเลยครับ โจรเห็นมันคงไม่กล้า ทำอะไรข้างนอกรถ
ถูกและดี ผมใช้อยู่ เพื่อนๆทักว่า กันขโมยผมแนว Indy :D
ปล.รูปแทนนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 11, 2012, 21:20:03 โดย Emission-Tester »
MystogaN
ปล.รูปแทนนะครับ
ราคาประมาณเท่าไหร่ซื้อได้ที่ไหนฮะ
Bluedoft
อะไรพวกนั้นไม่ช่วยหรอกครับ
สิ่งที่ช่วยกันไม่ให้รถหายก็คือ  ซื้อรถยี่ห้อที่ไม่ใช่รถตลาดสิครับ แค่นี้ก็ไม่เป็นเป้าหมายของโจรแล้วครับ
5ume7h
เหมือนเคยอ่านเจอว่า ถ้ารถหายไม่ต้องผ่อนต่อ เพราะสัญญาเช่าซื้อถือว่าสิ้นสุด
แล้วถ้าทางนั้นฟ้องศาล ทางศาลก็จะคิดเป็นเบี้ยปรับไป
Amaranthe
ของผมติดล็อคเบรคครับ ดีกว่าไม่ทำไรเลย
พอดีไม่ชอบระบบอีเล็กทรอนิกส์
H.
วาง Paintball Sentry gun ไว้ข้างละตัวครับ ฮิฮิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 12, 2012, 15:50:27 โดย Codename - H »
H.
neutrino
ครับ ผมก็ทำแบบข้างบนนี้ครับ สบายใจ ไม่เคยปวดใจขายต่อราคาตก เพราะหลุดพ้นจากแนวคิดนี้ไปนาน....แล้ว
golf8023
ตอนผมออกvigoมาใหม่ๆ(ออกตอนเปิดตัวเลย)8ปีที่แล้ว ล็อคมันทุกอย่าง พวงมาลัย เกียร์ แครี่บอย3ล็อค รถผมจอดหน้าบ้าน(อาคารพานิยช์)  รถไม่เคยหายครับ
แต่แม็กซ์Lenso17นิ้วกับยางDunlopหายสี่ล้อเลยครับ เปลี่ยนมาไม่ถึง3เดือนเลย T_T
ตอนนี้เลยใช้ล้อเดิมๆที่มากะรถ ส่วนยางอะไหล๋หายไปตอนไหนไม่รู้
สุดท้ายลงทุนติดกล้องวงจรปิดตรงจุดที่รถจอดอยู่ ติดแบบซ่อน ไม่ได้กันรถหาย แต่อย่างน้อยถ้าหายก็ขอให้มีหลักฐานอะไรไว้ตามบ้าง
Emission-Test
ปล.รูปแทนนะครับ
search image ของ google พิมพ์ว่า "ที่ล๊อคล้อ"
มันจะขึ้นรูป ที่ล๊อคล้อ เพียบเลยครับ หลายแบบ
ราคาต่ำกว่า 1พัน ยังมีเลยครับ :D
redsun
ซื้อโทรศัพท์มือถือ รุ่นถูกๆ แบตทนๆ
เอาไปซ่อน แล้วปิดเสียงไว้ครับ
ตำรวจสามารถติดตามสัญญาณมือถือได้ครับ
