ผู้เขียน หัวข้อ: โคมโปรเจ็คเตอร์ depo คุณภาพเป็นยังไงบ้างคับ (mazda2)  (อ่าน 17489 ครั้ง)
ออฟไลน์ kimmeng21
  • กระทู้: 1,207
ของ demio มือ2  2X,XXX พร้อม xenon   /   โคม โปรฯตัวท๊อปเบิก 0 คู่ 3X,XXX โคมธรรมดา ไม่ใช่โคม xenon (หน้าตาเหมือนของ demio)
โคมเดิม ไปใส่ ทรานฟอร์เมอร์+xenon เริ่มต้นที่ 5,900+
และแล้วผมก็ไปเจอของ depo ตัวนี้พึ่งเห็นเลย ราคาอยู่คู่ล่ะ 7,900 บาท (ไม่แน่ใจเรื่องคุณภาพ + ไม่รู้ว่าเอามาใส่ซีนอนได้หรือป่าว ยกโคมเลย มีdayligth ในโคม)
อยากจะสอบถามเพื่อนๆสมาชิกเกี่ยวกับโคม depo หน่อยคับ เพราะยี่ห้อนี้ก็เห็นในตลาดมานานแล้ว อาจจะเคยพ่านๆมือเพื่อนๆสมาชิกกันมาบ้าง
คุณภาพคิดว่าเป็นยังไงบ้างคับ สำหรับ depo แล้ว ถ้าให้เพื่อนๆสมาชิกเลือก โคมเดิม ไปใส่ ทรานฟอร์เมอร์+xenon  กับ depo  จะเลือกนั้นไหนเพราะอะไรคับ ขอบคุณคับ
***เรียนพี่จิมมี่คับ ผมไม่สามารถหารูปโคม depo ที่ไม่มีชื่อเว็บติดในรูปได้เลยจึงขออนุญาตน่ะคับ ไม่ได้โฆาณาน่ะคับ
Re: โคมโปรเจ็คเตอร์ depo คุณภาพเป็นยังไงบ้างคับ (mazda2)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 20:53:21 »
ช่วงสิบกว่าปีก่อน DEPO ชื่อเสียงไม่ดีครับ ตอนนั้นเขาเปิดตลาดกับรถยุโรปด้วย รถ BMW ใส่แล้วโคมเหลือง E36 ไฟตัดหมอกคันไหนหมอง และเหลือง DEPO ทั้งนั้น
มาหลัง ๆ เขาก็พัฒนาครับ ไม่เหลือง ใช้แล้วก็ใกล้เคียงของแท้ แต่กรอบพลาสติกด้านหลังโคมเปราะบ้างบางรุ่น
ท้ายสุดดูเนื้องานก็เหมือนของ OEM เลย คิดว่าอาจจะดีขึ้นแล้วครับ
ออฟไลน์ delete
  • กระทู้: 2,963
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 20:59:17 »
Depo นี่ ใต้หวันป่ะครับ
ออฟไลน์ nonp
  • กระทู้: 948
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 21:06:24 »
ตัว transformer ตอนนี้เห็นคนใส่กันเยอะมาก
แต่มันเพิ่งบูมมาได้ไม่นาน ไม่น่าจะถึงปี
คงยังอยู่ในเวลารับประกัน
ผมรอดูอยู่ว่าพอพ้น ปีแรกไป จะเป็นยังไง มีปัญหาอะไรมั้ย
เพราะปกติ ปีแรกของมันมักจะไม่เสียหรอก ยกเว้นห่วยจริงๆ
ซี่งได้ข่าวมาจากร้านที่รู้จักกันว่างานบัลลาสต์กะหลอดเค้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่
คงเป็นเพราะราคาถูกเอามากๆ ซึ่งถ้าผมใส่ ผมคงเอาแต่เฉพาะลูกแก้ว กะเบ้า
แล้วมาหาของดีๆ ใส่จะได้อยู่นานๆ
แต่เอาจริง 5,900 นี่ ถ้าพวกเล่น Retrofit นี่งบแค่นี้ ซื้อได้แค่ลูกแก้ว OEM เองนะ
ส่วนของ Demio มือ 2 จากญี่ปุ่น ถ้ามีเงินก็ไปหามาใส่เถอะครับ
อันเดียวจบเลย แต่ตอนใส่พวกบัลลาสต์ กะหลอด ควรใช้ของดีหน่อยจะดีกว่าจะได้จบครั้งเดียว
ส่วนมือ 1 ของศูนย์ ไฟมันไม่ได้เป็น HID นะครับ หลอดมันเป็นฮาโลเจนปกติ แสงเหลือมาเลย
แค่เป็นโปรเจคเตอร์เท่านั้นแหละ ถ้าผมซื้อมา ผมก็ต้องเอาไปใส่ Xenon อยู่ดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 10, 2013, 21:08:41 โดย nonp »
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,649
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 21:09:06 »
เมื่อราวๆ 8 ปีที่แล้ว เพื่อนซื้อโคม depo ใส่ CIVIC ES
ใช้จนถึงทุกวันนี้ ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรนะครับ
ออฟไลน์ kimmeng21
  • กระทู้: 1,207
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 21:12:10 »
ผมเห็นบางคนไปติดทรานฟอร์เมอร์มาแล้วเริ่มบ่นแล้วว่า
ไฟวงแหวนติดๆดับๆ  ใช้ไปปีกว่าๆซีนอน ติดข้างเดียวบาง อะไรประมาณนี้อ่ะคับ
ตอนนี้กำลังศึกษาๆอยู่ ถ้า depo ไม่เวิรค์ก็คงไปหาแบบอื่นแทน
ออฟไลน์ GZaar
  • กระทู้: 471
  • quattro > 4titude
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 21:18:43 »
ของศูนย์ 3 หมื่นเลยเหรอครับ ทำไมแพงจัง
ของ fiesta แค่ 8900 เอง
คาสโนวา = คนเจ้าชู้ = สุนัข = สัตว์เดรัจฉาน
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 21:23:23 »
โคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์แท้ศนย์ ของมาสด้า สองล่อไปสามหมื่นเลยเหรอครับ  ทำไมแพงจัง
ของฟอร์จูนเนอร์   โคมแท้ๆ ศูนย์ พร้อมหลอด ราคาหมื่นต้นๆ เอง
ของแคมรี่  โคมแท้ๆ ก็ หมื่นๆ ปลาย เท่านั้น
แต่ไหงมาสด้าตั้งราคาแรงแบบนี้อะ
ฟอร์จูนรถราคา 1.5 ล้านโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์แท้ 1X,XXX บาท
แคมรี่   1.3 ล้าน  โคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์แท้ 2X,XXX บาท
มาสด้า 2รถราคา  7 แสน  โคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์แท้  3X,XXX บาท
แพงไปไหมครับ   มาสด้า
นอกเรื่องไปไกล ลืมตอบคำถามเจ้าของกระทู้
ผมว่าถ้าโคมแท้ราคาแรงแบบนี้  เอาของ depo ดีกว่าครับ  ข้อดีคือมันสำเร็จรูปมาแล้ว   จากโรงงาน  และราคาก็พอดีๆ  ส่วนไฟซีนอล หากซื้อใส่เอา คู่ละ 2 พันกว่าๆ
ส่วน ทรานฟอร์เมอร์+xenon ตัวนี้มันต้องถอดโคมเดิมมาทำ  ซึ่งมันต้องรื้อโคม   ผมว่าหากเจอช่าง ไม่เนียนละเอียด อาจมีน้ำเข้าโคมได้ และปัญหาจุกจิก อาจเยอะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 10, 2013, 21:30:06 โดย thepowermancity »
ออฟไลน์ nonp
  • กระทู้: 948
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 21:33:25 »
ผมก็ไม่เข้าใจว่าโคม Mazda ทำไมแพงหูดับตับไหม้ขนาดนั้นนะครับ
ไม่ได้เป็นไฟ Xenon ดังนั้น ไม่น่าจะมีบัลลาสต์ติดมาด้วยหรือเปล่า
ผมว่าตัวเลือกที่ดีคือหาโคม Retorfit ใส่ น่าจะจบที่หมื่นปลายๆ ครับ
หรือไม่ก็เอา Transformer แต่เปลี่ยนไส้ในให้เป็นชุด Xenon ยี่ห้อดีหน่อย
หมื่นต้นๆ น่าจะจบ เท่าที่ผมหามาอะนะ แต่ไม่มีปัญญาเปลี่ยน
ตอนนี้ใส่แค่ Xenon 4300K อยู่เองครับ แหะๆ
ออฟไลน์ Nookkiez
  • กระทู้: 784
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 21:42:48 »
ราคานี้อยากให้ลองเข้าไปปรึกษากับร้านนี้ก่อนครับ http://www.facebook.com/Thaihidretrofit
ปล.ตั้งใจว่าจะไปใช้บริการที่นีเหมือนกัน จะถือเป็นการโฆษณามั้ยเนี่ย :-\ ถ้าเข้าข่ายโฆษณาก็ลบได้เลยนะครับ ;D
Test ..
ออฟไลน์ ^Yimm@^
  • กระทู้: 1,132
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 21:47:10 »
ต้องdemioครับ ยังไงก็ของแท้cut-offต้องแจ่มแหละ
ออฟไลน์ poss
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 21:59:42 »
depo เคยใช้กับ foglamp  bm  แต่ใช้ได้ไม่นาน ก็แตกง่ายครับ(ของเบิกใหม่) แสงฟุ้งทั่วไม่สว่างลงพื้น แต่ถ้าเป็นตัวโคมไม่รู้เป็นยังไงบ้างครับ.
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,428
  • Catch me if you can !!!
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 23:49:57 »
คนนี้เค้าโหดจริงครับ ถ้าอยากได้ของโหดๆ แสงระดับพวกรถ2-3ล้าน ลองคุยดูครับคัทออฟโคตรสวยเลย
ออฟไลน์ beebird
  • กระทู้: 1,058
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 07:51:22 »
แนะนำครับ ไม่ผิดหวังเลยเรื่องคุณภาพ แต่ต้องอดใจรอของหน่อยนะครับ ราคาอยู่ราวๆ 17-20K
ออฟไลน์ thanaphon_tik
  • กระทู้: 42
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 12:00:30 »
 8) มันก็อยู่ที่งบประมาณในมือแหล่ะครับ
มีงบมาก กำลังซื้อก็มาก เอาตัวไหนก็คงอยากได้ดีสุด แพงสุด
หากงบน้อย ก็ไปติดตามประดับยนต์ ที่ยัดลูกโปรเจคเตอร์เข้าไป พ่วงด้วยไฟ H.I.D ซึ่งส่วนใหญ่ก็รับประกัน 1 ปี
หากพ้นประกัน แล้วมีปัญหา ก็รื้อโคมชุดนั้นออกมาทำใหม่ เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ แค่นี้ก็ได้ใช้งานต่อละนี่ครับ
 ;D
