Sylphy เลือก 1.6 หรือ 1.8
tspeed
« เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 20:28:04 »
พอดีหลานจะซื้อรถเก๋งครับ กำลังสนใจ Sylphy แต่ไม่รู้จะเลือก 1.6 หรือ 1.8 ดี
ลักษณะใช้งาน เป็นคนโสดไม่ใช่คนมีครอบครัว เน้นขับและนั่งคนเดียว
ขับทางไกลเป็นหลัก ขับเร็วไม่เกิน 120 และไม่คิดจะติดแก๊ส
เห็นว่าตัว 1.6 เป็นหัวฉีดคู่ น่าจะประหยัดน้ำมันกว่า 1.8 ซึ่งไม่ใช่หัวฉีดคู่
ตอนแรกก็มอง Focus 1.6 แต่กลัวปัญหาจุกจิกและการบริการภายหลัง
แนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
Korn Coconut
Re: Sylphy เลือก 1.6 หรือ 1.8
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 20:31:44 »
เชียร์ 1.8 ครับ ;)
MoO Cnoe
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 20:53:37 »
จาก 1.6V ไป 1.8V เพิ่มเงิน 66,000 บาท
สิ่งที่จะได้
- เครื่องแรงกว่าหน่อยนึง แทบไม่รู้สึก
- ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
- Bluetooth Handsfree
- พวงมาลัย Multifunction
- หัวเกียร์หุ้มหนัง
- ที่บังแดดฝั่งคนนั่งมีไฟ
- เครื่องเสียงมีช่องเสียบ USB
- สำโพง 6 ตัว (ปกติมี 4)
- จอ 4.3 นิ้ว+กล้องมองหลัง
ถ้าคิดว่า option เหล่านี้ไม่ค่อยได้ใช้ ก็ไป 1.6V คิดว่าน่าจะคงพอครับ
iaerosofta
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 20:58:00 »
1.8 ไปเลยครับ
tspeed
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 21:00:46 »
สงสัยอีกอย่าง Sylphy 1.6 แรงยังน้อยกว่า City/Jazz 1.5
Iwata Kana Σ4
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 21:03:13 »
1.6 V ก็ตอบโจทย์หมดทุกอย่างแล้วครับ
แต่ถ้าอยากได้ข้าวของ และเครื่องที่ตอบสนองดีกว่า
1.8 V ดีกว่าครับ (ไม่แนะนำรุ่น Navi เพราะเพิ่มมานิดเดียวจริงๆ)
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
MoO Cnoe
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 21:13:50 »
ดูแต่แรงม้าในกระดาษอย่างเดียวไม่ได้ครับ
อัตราเร่งอะไรต่างๆ ต้องทำงานควบคู่กันหลายอย่าง เช่น เกียร์ น้ำหนักรถ ฯลฯ ประกอบกันไป
ถึง Sylphy จะแรงม้าน้อยแต่ ตัวเลขออกมา 0-100, 80-120 เร็วกว่าทั้ง Jazz และ City ครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 21:15:59 »
1.8 เลยครับ จะได้ไม่ต้องคิดมาก
settavut
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 21:49:36 »
1.8 เลยครับ  ;)
Altis CNG MC 2010
CHR HV HI 2018
teaykung31
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 21:51:34 »
เห็นอัตราเร่งของ 1.6 บอกตรงๆเครื่องเทพมาก
GreenG
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 22:19:57 »
1.6 ครับ  ;)
Nut_K
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 22:26:25 »
เจอตัวเลขตารางเข้าไปทีขอเลือก 1.6 เลยดีกว่า
balance04779
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 22:45:39 »
ผมว่า 1.6V เพียงพอครับสำหรับผม  ;D
JikorokunG
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 23:12:14 »
1.6v ขอเชียตัวนี้ละกันครับ
ใช้อยู่  ประหยัดน้ำมันดีครับ ข้าวของพอดีตัว
bobsan
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 23:20:37 »
ถ้าไม่คิดจะติดแก๊สก็ 1.6
ถ้าติดก็ 1.8 ครับ
PumpNISMO
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 25, 2013, 00:07:44 »
แรงม้าน้อยกว่าแต่แรงบิดเยอะกว่านะครับ ผมว่าเครื่องนิสสันส่วนใหญ่เน้นแรงบิดมาไวไม่เน้นรอบสูงแบบฮอนด้านะครับ
ถ้าจะทำให้แรงกว่า1.5ของฮอนด้าก็น่าจะทำได้สบายๆ แต่ก็คงกินน้ำมันเพิ่มมากขึ้นบ้าง
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 25, 2013, 02:09:42 »
เพิ่มอีกแค่ 6หมื่น
แล้วได้เครื่องใหญ่ขึ้น + Option เยอะขึ้น
ผมเลือก 1.8V ครับ
NS
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 25, 2013, 07:22:43 »
รถแพงขึ้นก็ดีขึ้นแน่นอน แต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็จ่ายฟรี ดูตัวเองใช้อะไรเป็นหลัก
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
Korn Coconut
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 25, 2013, 08:19:16 »
ผมออก mazda3 1.6 ตอนนี้อยากเปลี่ยนเป็น 2.0 ไม่ใช่เพราะเรื่องเครื่อง แต่การเก็บเสียงในตัว 2.0 ทำได้เงียบกว่ามาก ยังงงๆว่า body เดียวกัน ทไมไม่ทำให้เหมือนกัน
ตอนนี้กำลังเก็บตังไปทำแด๊มอยู่ครับ :P
ไม่รู้ ซิลฟี่จะเป็นเช่นนี้ด้วยรึเปล่า
BestHuafoo
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 25, 2013, 08:24:28 »
Jazz AT อ้างอิง review HLM
0-100  12 กลาง
80-120  10 นิดๆ
ม้าเยอะกว่าไม่ได้แปลว่าแรงกว่าเสมอไปครับ
ทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่า L15A7 เดิมๆ ม้าที่ล้อได้เท่าไหร่ หารูปดูยากมาก
noobs
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 25, 2013, 10:00:30 »
ออกตัว 0-100 ตัว 1.8 ดีกว่าไม่แปลก
แต่สงสัยว่า..ทำไมอัตราเร่งแซง 80-120
ตัว 1.6 ทำได้ดีกว่า 1.8 อ่ะครับ
Tapanan
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 25, 2013, 11:24:24 »
แอบเชียร์ 1.8 ครับ จะได้ไม่เสียดายภายหลัง......
johnlee
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 25, 2013, 14:27:44 »
ผมใช้อัลมีร่า เซลชวนไปลอง ซิลฟี่1.6 แหมขับแล้วปลื้มมากๆ ลิมอัลมีร่าไปเลย
Redcc
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มกราคม 25, 2013, 16:16:40 »
เห็นตารางแล้วผมคิดว่า 1.6 คงพอ
Lookkaew
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มกราคม 25, 2013, 16:25:53 »
นิสสันสร้างสมรรถนะให้ประจักษ์ตั้งแต่สมัย Tiida แล้วครับ เครื่องยนต์ที่มีแรงม้าไม่เยอะ แต่แรงบิดดี + เกียร์ที่สูญเสีย
พลังงานในระบบน้อย ส่งกำลังได้ต่อเนื่อง ทำให้ม้า 110-120 กว่าตัว ฉีก 140 ม้าของค่ายอื่นมาแล้ว
มาที่ซิลฟี่ เห็นตัวเลขจากการทดสอบแล้ว หลายๆ เจ้าที่ทำการทดสอบ ก็ทำตัวเลขออกมาได้แบบพี่จิมมี่เรานี่แหละครับ
1.8 แรงกว่า 1.6 หน่อยนึง กระทืบบ่อยๆ ขับแบบตีนผี ตัว 1.8 จะได้ดังใจกว่า
1.8 ว่าประหยัดน้ำมันเทพแล้ว เจอะ 1.6 เข้าไป ประหยัดแบบโคตรเทพ ไล่เบียด Eco Car
บอกตรงๆ ขับสวิฟท์ เห็นตัวเลขเหล่านี้แล้วอิจฉามากๆ ครับ
NineKlao
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มกราคม 25, 2013, 18:57:19 »
ใช้ครับ เพราะขนาด Jazz GEผม 1.5 วิ่ง กทม. บางแสน ยังสู้ Sylphy 1.8 ไม่ได้เลย ทั้งๆที่ Jazz เติม โซ95 แต่ ซิวเติม E20
pladaek
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มกราคม 25, 2013, 21:52:38 »
สำหรับผมเอา 1.6 ดีกว่าครับ..
ตัวเลข 0-100 ของ 1.8 ทำได้ดีกว่า
แต่ 80-120 เครื่อง 1.6 ทำได้ดีกว่า..
ลองคิดดูครับว่าเรามีโอกาสได้เร่งเครื่องในช่วง 0-100 กับ 80-120
ได้ใช้ในช่วงไหนมากกว่ากัน..
แถมอัตราสิ้นเปลืองเครื่อง 1.6 ก็ทำได้ดีกว่าอีก..
nuTTy
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มกราคม 25, 2013, 22:07:15 »
เดินสายกลาง เลือก 1.7 ไปเลยครับ
ข้างบนล้อเล่น  ;)
ผมไม่ได้สนใจตัวเลขอัตราร่งอัตราเร่งหรืออัตราสิ้นเปลืองอะไรมากมาย ผมตัดสินใจเลือก 1.8 เพราะเรื่องเงินค่างวดที่ส่ง 55
จริงๆนะครับ ดาวน์เท่ากัน ระยะเวลาส่งเท่ากัน(4ปี) เพิ่มจ่ายค่างวดต่อเดือนอีกไม่เท่าไหร่เอง
ผมเลยคิดว่าถ้างั้นเอาเครื่องใหญ่กว่าดีกว่า ได้ออฟชั่นเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะ
 ;D
tspeed
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มกราคม 25, 2013, 22:29:55 »
ตัดสินใจยากจริงๆ ถ้าไม่สนใจ Option ก็เลือก 1.6 เป็นทางเลือกที่พอเพียงจริงๆ ประหยัดทั้งเงินซื้อ และค่าน้ำมัน
แต่ถ้าสนใจ Option  เลือก 1.8
เลือกยากจริงๆ
HYDE--
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มกราคม 26, 2013, 02:12:29 »
ตามนั้นครับ ลองเอาออฟชั่นที่เพิ่มมาวิเคราะห์ดูว่า ได้ใช้รึป่าว และได้ใช้บ่อยแค่ไหน
เรื่องเครื่องก็เหมือนกัน ถ้าขับทางไกล ยังไงเครื่องใหญ่ก็ดีกว่า แต่ผมมองว่า ถ้าไม่ใช่คนขับเร็ว
ไม่ได้มายเรื่องการตอบสนองมาก ตัว 1.6 ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับ ดูจากตัวเลข นี่คือ 1.6 ที่ให้อัตราเร่งพอกัน และ ดีกว่า 1.8 ของหลายๆรุ่นด้วยซ้ำ
