เคยมั๊ยครับ อยากได้BMW พอได้มาจริงกลับเครียด
dht_tubes
Re: เคยมั๊ยครับ อยากได้BMW พอได้มาจริงกลับเครียด
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 12:52:41 »
รถเก่าๆเนี่ยตัวหลอกตาดีนัก เหล็กแข็ง ไม่ค่อยยุบ ตอนโดนแรงๆเละทั้งคัน
รถใหม่ๆ ดูเหมือนจะบาง โดนนิดหน่อยยุบ โดนแรงๆเละหมด แต่ห้องโดยสารยังดูได้ครับ
อันนี้แหละ ถกเถียงกันมากระหว่างคนรุ่นเก่าๆ กับรุ่นใหม่ๆ ว่าอันไหนมันปลอดภัยกว่ากัน
เมื่อก่อนผมจำได้เลย ทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่ เหล็กแข็งมากๆ
เดี๋ยวนี้มันก็มีเทคโนโลยี่ใหม่ๆมา
hutzero
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 14:09:20 »
เคยคิดว่าซื้อมาจะจับแต่งให้สุดๆเลย
แต่ปรากฎว่าเงินไม่พอ   เพราะต้องจ่ายค่าผ่อนรถนี่แหละ
ยังไงก็สู้ๆครับ   EX ของผมก็เหลือผ่อนอีกปีเดียว  จะได้วางเทอร์โบ + เกียร์ธรรมดา  อย่างที่ตั้งใจไว้แต่แรกซักที
tosa
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 14:12:11 »
"กลับตัองมาเครียดว่า ตูจะไปเป็นหนี้ไปทำไม (ผ่อนหนะไหวอยู่ครับ แต่มันไม่ชิน)" คำตอบมันมีอยู่แล้วคือ เครียดเพราะ ไม่ชินกลับการเป็นหนี้ แต่ไม่ต้องเครียดมากพอผ่อนคันที่สองก็ไม่เครียดแล้วครับเพราะจะเริ่มชิน :D คนรวยส่วนมากเป็นหนี้กันทั้งนั้นแหละครับ เงินสด 3 ล้านถ้าบริหารเก่งๆ 5 ปีเหมือนได้รถฟรีนะครับ
J!MMY
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 15:03:48 »
สำหรับผม กลับต่างออกไป...
หลังจากเอา BMW มาขับหลายๆรุ่นเข้า
ยอมรับว่าเป็นรถที่ดี...แต่ต่อให้ผมรวยกว่านี้
ถ้าให้ผมต้องซื้อมาใช้งาน ผมคงต้องคิดหนักๆ....
สำหรับผม การออกแบบห้องโดยสาร เป็นเรื่องสำคัญมากๆ ครับ
Mr.Siri
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 15:29:37 »
ได้อ่านทุกๆความเห็นแล้วครับ
สรุปว่าคงเครียดเพราะไม่เคยเป็นหนี้ เนี่ยแหละครับ
แล้วรถก็ดูหรูๆ ด้วย เหมือนจะประหม่าไปด้วย ปกติใช้แต่ของธรรมดา iPhoneยังไม่มีเลย
ก็หวังว่าใช้ไปเรื่อยๆคงชินและปรับตัวได้
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็นครับ
PKS8
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 16:15:45 »
หลังจากที่ใช้ E39 E60 และไม่เคยใช้รถญี่ปุ่นเลย ผมเปิดใจลองขับ Fortuner ที่แต่งช่วงล่างและจูนกล่องนิดหน่อยของเพื่อน ได้เรื่องเลยครับ
จากที่วางแผนว่าจะเป็นหนี้เพื่อออก F10 แต่เปลี่ยนใจแหวกแนวไปออก Prius กับ Fortuner แทน บอกได้เลยว่า E39 กับ E60 ไม่ได้ขยับจากที่จอดเลยครับ
BMW ผมหมด BSI แล้ว เข้าศูนย์ก็ซ่อมแพงแบบไร้สาระ เข้าอู่นอกก็แทบต้องกราบเท้าขอให้เค้าช่วยซ่อม แต่ราคาถูกกว่าศูนย์ครึ่งนึง มาใช้โตโยต้าแล้วสบายใจแบบบอกไม่ถูกครับ
sakolsakman
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 17:03:34 »
 ผมก็เครียด ผ่อนแค่สองปี BMW320i ใช้มาแล้วสี่เดือน มีกิ๊กเพิ่มมาคนยิ่งเครียดหนักครับ
KLANG MR-S
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 17:07:19 »
กด Like แบบหมดตัวเลย โดยเฉพาะเรื่องซ่อมแพงแบบไร้สาระนี่ มันไร้สาระจริง ๆ ครับกับรถบีเอ็มกับเบนซ์เนี่ย ส่วนเรื่องขอให้เค้าช่วยซ่อมผมก็เคยนะ แม้ว่าช่างมันจะกวนโอ้ยแค่ไหนก็ต้องทน ดีกว่าไปเข้าศูนย์ให้โดนเชือด แต่ต้องยอมรับว่าประสบการณ์ในการขับขี่รถยุโรปมันดีสมราคาครับ
scotch_fillet
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 17:10:34 »
320i ใช้สี่เดือน จะปล่อยก็เสียของ
แนะนำให้นำกิ๊กไปเทิร์นครับ
ผมรับเทิร์นกิ๊กเก่าครับ :P
thehmmthehmm
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 17:16:57 »
เดี๋ยวก็ชินครับ
ถ้าไม่ซื้อจะนอนไม่หลับมากกว่าสิครับ
ใช้ไปสักพักก็เลิกคิดเองแหละครับ
Sman
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 18:12:25 »
ผมก็เพิ่งซื้อ BMW เป็นคันแรกของครอบครัว ถามว่าพร้อมไหม มันก็ไม่ได้มีเงินถุงเงินถัง แบบซื้อสด เหมือนหลายๆ ความเห็น
ซื้อสดดีไหม ดีแน่นอนครับ แต่ผมกับแฟน สร้างตัวกันมาเองจาก 0 เพราะไม่ได้เอาเงินที่บ้านสักบาทตั้งแต่เรียนจบมากัน
เริ่มทำงานประจำทั้งคู่ จนตอนนี้มีบ้าน มีรถ 2 คัน และได้ใช้ชีวิตอย่างที่วาดฝันไว้ระดับหนึ่ง อาจจะไม่หรูเริ่ด แต่ก็สบายพอสมควร
หากดูจาก ลายเซ็นต์ผม จะเห็นว่าใช้รถมาเยอะ แล้วก็มีแต่ honda เพราะเปลี่ยนรถบ่อย ผ่อนทุกคันครับ เป็นพนักงาน การซื้อสด ลืมได้เลย
และก็วิถีการใช้ชีวิตของผมคือเต็มที่ พร้อมระวังอนาคตไว้บ้าง แต่ไม่ใช่ไม่ใช้เงิน เก็บๆ แล้วสุดท้าย หมดแรงใช้ ไปให้หมอแทน
ผมเห็นคุณพ่อผมเป็นครับ อยากไปเที่ยวยุโรปมาก บอกแม่ว่าปีหน้า ปีหน้า ขอทำงานเก็บเงินก่อน
แล้วสุดท้าย ท่านป่วย 6 เดือนเสีย ไม่ได้ไปยุโรป พร้อมกับเงินที่หามาก็จ่ายค่าหมอไปเยอะ ขนาดพี่สาวเป็นหมอยังหมดไปหลาย
ตอนนี้พอมีกำลัง ผมก็จัดความฝันตัวเองเลย อายุก็เลข 4 แล้ว คงไม่อยากเป็นตาแก่ 60 ค่อยขับ BMW  ;D
ผ่อนครับ แต่ผมทำงาน finance บอกเลย รถเป็นหนี้ที่ดอกถูกสุดในตลาดแล้ว หาที่ไหนดอก 2.5% ต่อปี บัตรเครดิตนี่ 20% ต่อปีนะ
อันนี้ผมไม่รู้นะ แต่บางคนพยายามซื้อรถเงินสด แต่ไม่เหลือเงินเก็บเลย ซึ่งบางที เรื่องฉุกเฉินแพงกว่าดอก 2.5% นะครับ
สุดท้าย อย่าเครียดเลยครับ ใช้ไปสบายๆ แสนโล มีคนซ่อมให้ ได้รถในฝัน ผ่อนไม่ผ่อน ไม่ได้มีผลหรอกครับ
กำลังจะจัด BMW คันที่ 2 เพราะใช้แล้วติดใจจริงๆ ก็ผ่อนเหมือนเดิม สองคันผ่อน 8x,xxx ต่อเดือน
บางคนหาว่าบ้า แต่หากเราไม่เดือดร้อน รายได้ที่ได้ตอนนี้มากกว่านี้หลายเท่าตัว ใช้รถไม่ต้องกังวลซ่อมไปอีก 4-5 ปี
และได้รถที่ปลอดภัย คนที่เรารักขับแล้วเราสบายใจ เราขับแล้วสบายใจ ผมยอมครับ  ;)
ข้างบนเข้าใจอัตราดอกเบี้ยไม่ถูกต้องครับ
อธิบายง่ายๆ อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี เป็นอัตราดอกเบีั้ยแบบลดต้นลดดอก
แต่อัตราดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ คือคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากเงินทั้งก้อน ถึงแม้จะเอาเงินไปโปะก่อนเวลาก็ไม่ลดดอกเบี้ยครับ
อ้อ เรื่องรถบีเอ็ม จากการที่ผมใช้งานอยู่ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้ว ขอบอกถ้าไม่มีเงินถุงเงินถัง อย่าไปยุ่งกับเขาเลย ถ้าซ่อมศูนย์ ค่าซ่อมแพงมากกกกกครับ แต่ถ้าหาอู่นอกได้ และรู้จักกันดีไม่ง่ายต่อการถูกฟัน ก็แนะนำครับ แต่โดยส่วนตัวผมเข้าศูนย์ตลอดกับรถทุกคันที่ใช้ ไม่นิยมอู่นอก เพราะฉะนั้น โดยส่วนตัวผมว่าค่าอะหลั่ย ค่าซ่อมแพงครับ
oonin
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 18:51:13 »
รถบีเอ็มดีมากครับ เมื่อมีประกันBSI มันจุกจิ๊กมากนะครับ ขนาดผมขับไปทำงานอย่างเดียว  หมดประกันเหมือนโดนคำสาบ ซ่อมทันที เข้า0โดนเฉียดแสนเรื่องแอร์ เข้าอู่นอกโดนค่ากล่องVSCสองหมื่นกว่า ขับๆเกียร์กระตุกหน่อย น้ำซึมเข้าขอบกระจก ขายเลยครับ ราคาแทบกราบคนรับซื้อกดเตี้ยติดดิน ใช้บีเอ็มต้องว่างงานจริงๆไปคุยกับอู่ซ่อม ไม่งั้นต้องเข้า0 ซึ่งรู้ๆกันเปลี่ยนทุกอย่างที่สงสัย เลิกใช้แล้วครับหันมาลองเล็กซัสดูซิจะหนีเสือปะจรเข้หรือเปล่า
Monn
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 19:26:03 »
เอ่อ แอบงงครับว่าไม่เข้าใจยังไงครับ
20% ลดต้นลดดอก ก็เท่ากับ อัตราคงที่ประมาณ 40% ต่อปี ผมอะไม่งงครับ
แต่ผมเปรียบว่า เงินกู้ 2 ล้าน หากผ่อนรถ ดอกเท่ากับ 2.5% ต่อปี 5 ปีเท่ากับ 12.5% ต่อยอดเงินต้น
ซึ่งเท่ากับ 2m x 1.125% = 2.25m นั่นหมายถึง ดอกเบี้ย 250000 บาทต่อ 5 ปี
เราจะหาเงินกู้ 2 ล้าน แล้วจ่ายดอกเบี้ย 2 แสน 5 หมื่นได้ที่ไหนครับ
แต่หากคุณติดบัตรเครดิต 1 ปี 2 ล้าน ก็ต้องจ่ายดอก 4 แสนแล้วครับ หากติดบัตรเต็มตลอด คือเปรียบให้ดูหนะครับ
สุดท้าย ผมมีช่างนอกครับ อันนี้นานาจิตตังจริงๆ เพราะแม่ผมใช้ e34 มา 17 ปีแล้ว ซ่อมจบทุกครั้ง
ไม่เคยต้องกราบง้อช่าง ราคาก็ไม่แพง แพงกว่าฮอนด้าผมแน่นอน แต่ก็รับได้ครับ
หากมันแย่ขนาดที่ว่าๆ กัน ผมว่ามันไม่ต้องขายละมั้งครับ bmw
แปลกใจว่ามี bsi ยังไม่ happy กันเท่าไหร่
แต่ที่ผมเจอ ใครใช้ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปยี่ห้ออื่นแล้วครับ
S3 - F30
X1 - E84
tae_polestar
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 19:46:39 »
นานาจิตตัง ชอบแบบไหน ไปแบบนั้นครับ ผมเคยเปน บางครั้งคิดไปคิดมาโอ้ย ปวดหัว
เลือกและรุ้จักใช้ครับ เปนผมเราชอบ เราไหว ก็ตามนั้น  :)
The love of automobile will be never cease
SADAEW
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 19:53:15 »
แหม่พูดถึงค่าอะไหล่ตอนหมด BSI ทำเอาผมที่จ้องจะซื้อ F30 เสียดายค่าอะไหล่เลยนะครับ
แต่อย่างที่ท่านบน ๆ พูดไป มันเป็นความฝันครับเกิดมาครั้งนึงได้ใช้รถที่เราชอบจริง ๆ สักคันก็พอ
หวังไว้จะซื้อไม่เกินอายุ 30คับ ตอนนี้ 28ละ ขอตัวไปถอย CX-5 ก่อน
แล้วค่อยมาเจอกัน BMW เก็บตังค์ตอน BSI หมดรอเลยแบบนี้  ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 19, 2013, 10:39:46 โดย SADAEW »
ChiLun
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 19:57:29 »
เห็นด้วยเลยครับ
ตอนที่ผมซื้อ f10 ถ้า accord ออกมาแล้วผมคงเปลี่ยนใจไป accordครับ
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 20:08:43 »
เดี๋ยวก็ชินครับ คนในอยากออกคนนอกอยากเข้า
บางคนเคยใช้แล้ว พอซ่อมหนักๆก็เปลี่ยนไปใช้ญี่ปุ่นธรรมดาๆ ทำใจยอมรับได้(เพราะเคยมาแล้ว)
แต่บางคนเป็นรถในฝัน และ อยากจะมีสักคันในชีวิต เค้าก็ต้องขวนขวายให้ได้มา
เหมือนการเล่นน้ำสงกรานต์ จะให้เด็กๆ 14-19 ไม่ให้ออกไปเล่นน้ำ มันเหมือนจะเป็นจะตาย
อยากโดนน้ำ อยากสนุกกับเพื่อนๆ แต่ลองถามพวกคนที่เริ่มมีอายุหน่อยสิ คนส่วนใหญ่เค้าอยากกออกมาหรอ
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 20:16:12 »
(จริงๆผมก็อยากให้แม่ชือหรอกครับ แต่เอาเงินไปช้อมรถหมดและอยากได้ รง. ด้วย ) ผมว่า หากคุณไม่คิดมากชื้อเหอะไม่เสียหาย ผมเคยคุยกับหมอจิตเวรแล้วเขาให้คุยกับเพือนเขา เป็น พนง. ตอนรับของสายการบิน Low Cost เขาก็ใกห้เพือนค่ำประกันให้แล้วชื้อผ่อน
BMW X7 40d xDrive M-Sport
BMW X3 30e xDrive M-Sport
Hyundai Staria SEL
Toyota Yaris 1.5 S
Toyota Hilux Vigo Champ 2.7 J CNG
ISUZU DMAX 1.9 Stealth ZP Spacecab Hi-Lander
PKS8
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 20:37:02 »
ตามนี้เลยครับ คนในอยากออก คนนอกอยางเข้า คนเคยลองแล้วจะรู้ครับว่ามันเป็นยังไง คนยังไม่เคยลองมันก็นอนไม่หลับถ้าไม่ได้ลอง
แนะนำให้ลองซักครั้งครับ แล้วจะซึ้งเลยย
BlueMan69
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 20:40:14 »
series 3 นี่จะเป็นรถคันต่อไปของผม. เห็นเพื่อนถอย bmw (ไม่ได้ถามรุ่น) มีผ่อน 0% จดครบงวดเลยมั๊งครับ
แบบนี้เอาเงินไปลงทุนดีกว่าครับ
ชายโอ๊ต
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 20:48:30 »
เคยซื้อรถเงินสด ใช้แล้วสบายใจ
แต่ก็อยากได้ BMW 3series ก็แลยไปถอยมาซะ
แต่อีกใจก็เข้าข้างตัวเองว่า ไม่ซื้อตอนนี้แล้วจะรอให้แก่กว่านี้เรอะค่อยไปซื้อ นี่ก็หลักสี่เข้าไปแล้ว
อีกอย่างก็คือทำใจไม่ได้ถ้าต้องให้ลูกเล็กไปนั่งรถเจ้าตลาด เคยเห็นแต่ละคันเกิดอุบัติเหตุแล้วแหยง
เราขับระวังแต่ไม่รู้คนอื่นจะมาเสยเราเมื่อไหร่
แค่บ่นเฉยๆครับ
เราทุกคนไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดฝัน
แต่การได้ใช้รถคุณภาพดีๆระบบความปลอดภัยสูงๆ
ซึ่งถ้าเมื่อเกิดเหตุแล้ว  น่าจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ หรือผ่อนเบาเป็นแคล้วคลาดเลยก็ได้
แค่ประเด็นนี้มันก็เพียงพอแล้วไม่ใช่หรือ ต่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวที่เรารัก
J!MMY
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 03:47:00 »
แค่บ่นเฉยๆครับ
งั้น
ไป Volvo ครับ ไม่ใช่ BMW อิอิ
pong_ru
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 17:56:23 »
ใช้ BMW มา 2 คัน คันแรก E34 520 is เกียร์ ธรรมดา  คันที่สอง E36 323 IA  ซื้อใช้แล้วมาทั้งสองคัน
ชอบมาก ขับดี ซ่อมครั้งหนึ่งใช้ไปได้นาน ผมซ่อมอู่ข้างถนนตลอดมา ใช้อะไหล่วัดโสม ก็ไม่ได้แพงมากมายนัก
E34 ขายไปเพราะอายุมากเข้า เข้าเกียร์ธรรมดาไม่ไหว ส่วน E36 ยังใช้มาทำงานทุกวัน ขึ้นทางด่วนทุกวันขับมันกว่ารถป้ายแดงหลาย ๆ คัน
    ขับ BMW แล้วมีความสุขมากครับ  อย่าเครียดเลยครับ
Sman
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 19:35:44 »
แสดงว่ายังไม่เข้าใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยครับ
ถ้าไปคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 20% เป็นฐาน ถ้าเทียบกับอัตราดอกเบี้ยคงที่จะต้องต่ำกว่าครับ ไม่ใช่ 40%
ส่วนอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่บอก 2.5% พอคำนวณออกเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกจะต้องมากกว่าน้้นพอสมควรครับ
แต่เป็นจริงอยู่ประการหนึ่งครับ ถ้าไม่มีเงินต้นมาโปะ แน่นอนอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกต้องแพงกว่าแน่ๆ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยประมาณจะอยู่ที่ MLR +1 ถึง +2 ไม่มีลบหรอกครับ สำหรับการซื้อรถยนต์ คร่าวๆ ก็น่าจะอยู่ประมาณ 8-9% ได้มั้งครับ คร่าวๆ น่ะครับ
ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2.5% คำนวณออกมาก็น่าจะได้ประมาณ 6-7% ของอัตราลดต้นลดดอก ถามว่าต่ำกว่าหรือเปล่า ต่ำกว่าครับ แต่ถามว่าแพงหรือเปล่า ถ้ามีเงินโปะ หรือจ่ายมากกว่าในแต่ละงวดก็แพงกว่าลดต้นลดดอกแน่นอนครับ
เพราะอัตราดอกเบี้ยคงที่ จะเอาอัตราดอกเบี้ยคูณจำนวนเงินกู้ และคิดเป็นดอกเบี้ยคงที่ ถึงจะจ่ายก่อน โปะเร็ว ก็ต้องเสียดอกเบี้ยที่คำนวณไว้แล้ว
ต่างกับอัตราลดต้นลดดอก ที่คำนวณตามจำนวนเงินในช่วงเวลานั้นๆ ถ้าขยันโปะ จ่ายมากกว่าขั้นต่ำ แน่นอน ดอกเบี้ยที่คุณจะเสียจะต่ำกว่าแน่นอนครับ
เพราะฉะนั้น การกู้ซื้อรถยนต์ถึงใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ เพราะสถาบันการเงินจะได้ประโยชน์มากกว่า ในขณะที่การกู้ซื้อบ้าน การใช้อัตราดอกเบีั้ยคงที่เป็นเรื่องที่ไม่สมควร สำหรับทรัพย์สินที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต จึงไมสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่คำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่บาทแรกคงที่ได้ ต้องใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกครับ
อย่างไรทำความเข้าใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยให้ดีครับ รู้ไว้ไม่เสียเปรียบครับ
อ้อ มีบางธนาคารครับ ที่ให้กู้ซื้อรถยนต์แบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าชั้นดี หรือลูกค้าเก่าของเขาครับ ซึ่งกลุ่มนี้ถ้ามีเงินมาโปะ หรือจ่ายเพิ่มมากกว่า ประหยัดดอกเบี้ยได้เยอะครับ
อย่าให้ตัวเลขอัตราดอกเบี้ยมาลวงตาครับ มันเป็นกลยุทธ์แบบหนึ่งแค่นั้นเองครับ
Monn
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 20:50:27 »
ตอบ คุณ Sman
ไม่เป้นไรครับ กี่ % ก็ช่างมันเถอะครับ ขอบคุณที่พยายามอธิบายนะครับ  เอาเป็นว่า ไม่รู้จะเถียงกันทำไม ผมทำงาน finance จบ MBA finance ก็พอรู้เรื่องหละครับ ที่บอก 40% บอกผิด ขออำภัย ประมาณ 10% ประมาณนะครับ ขี้เกียจเอาเครื่องคิดเลข finance มาถกกัน ผมแค่คิดง่ายๆ ให้ดู ว่าไม่มีเงินกู้ไหน ถูกเท่ากู้ซื้อรถ แค่นั้นแหละครับ
เรื่องคำนวนพอทำเป็นครับ แต่อยากทราบว่า เงินกู้จำนวนเท่ากัน มีเงินกู้ไหน 2 ล้านบาท ที่ดอกเบี้ยถูกกว่ากู้รถ มีเงินกู้ไหนบ้าง อาจจะมีกู้บ้าน แต่นั่นมันระยะยาว เลยได้ถูกกว่า อย่างที่บอกครับ เงินกู้ 2 ล้าน ดอก 5 ปี  แค่ 2 แสน 5 หมื่น  ถึงจะคำนวนดอกจากเงินต้นทั้งก้อน ก็ยังถูกอยู่ดีแหละครับ ไม่ต้องมอง % หรอกครับ เอาตัวเงินนี่แหละมาวัดกัน เพราะกู้ 2 ล้าน ไม่ว่าจะกู้แบบไหน 5 ปี ไม่มีทางจ่ายดอกรวมแค่ 2 แสน 5 แน่ๆ ครับ ผมสื่อแค่นี้แหละ อิอิ
หุหุ ถกเพื่อความเข้าใจ ไม่ดราม่ากันนะครับ  ;D
S3 - F30
X1 - E84
capton
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 21:55:05 »
ผมก็เครียดครับ ตั้งแต่ได้มา เป็นรถในฝันตอนเด็กๆ คิดว่าชาตินี้คงไม่มีโอกาส แต่พอได้ครอบครองแล้วเครียด คือ
- ของแต่งแพงหัวจรดเท้า  เมื่อก่อนพอไหว ตอนนี้ ภรรเมียคุมคลังในบ้าน ยากที่จะเอามาเงินแต่งได้
- ไม่ค่อยได้ใช้ ปีนึงวิ่งไป หมื่นโล เหตุผล ภรรยาไม่ชอบรถเตี้ยๆ ขนของได้น้อย แถมลูกไม่นั่ง ไม่มี DVD ดู
- จะเอาไปซิ่งคนเดียว ภรรยาก็ไม่ให้ไป กลัวไปรับสาว ให้ไว้รับส่งลูกไปโรงเรียน(วันละ20โล)
- ภรรยาสั่งให้ขาย ไปเอาx3 แต่ผมไม่ชอบๆๆๆๆ แถมขาดทุนแบบ ต้องแถมเงิน
แต่คิดว่าผ่อนคันนี้หมด ก็อยากได้ BMW เหมือนเดิม รถอะไรไม่รู้ มันใช่อะ  :D
thehmmthehmm
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 22:12:22 »
ตอนมี BSI คงไม่เครียด
พอหมดแล้วซี้ด
ของผมซ่อมกันไปปีละแสน
Skyline
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 23:45:12 »
ผมว่า ที่ เห็นรถตลาดไปชน และสภาพเละอะไรแบบนี้  ผมว่าขับประมาทมากกว่าครับ  ถ้าขับประมาท ถุงลม20ใบก็ไม่ช่วยอะไรครับ
accord ใหม่พลทอสอบการชนก็ ชนะรถยุโรป หลายรุ่นน้าาาา ;D
+ 1 like ครับ ตามที่เมืองนอกทดสอบการชนนี่ได้ระดับดีเลยครับ ดีกว่าเจ้าตลาดมาก
