ผู้เขียน หัวข้อ: มาคิดความคุ้มค่าและค่าน้ำมันเล่น ๆ ของ F30 ระหว่าง 320i vs 320d จากมาตรฐานการทดสอบของพี่จิมมี่ครับ  (อ่าน 15442 ครั้ง)
ออฟไลน์ SADAEW
  • กระทู้: 181
** คู่มือการอ่านกระทู้นี้
ชี้แจงก่อนนะครับมี 2ตาราง ด้านบนตารางแบบตีกลม ๆ ลำเอียงนิด ๆ กับตารางด้านล่างถัดลงไปจากตัวหนังสือสีเขียว
ตารางนั้นทำเพื่อตอบสนองท่านที่ต้องการความเป๊ะ!!! พยายามเป๊ะสุดละครับ แต่อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันบางอันไม่มี
เราเลยต้องสมมติขึ้นมา แต่ตารางด้านล่าง เราเปลี่ยนอัตราสิ้นเปลืองของน้ำมันบางอันด้วย รับได้ก็รับ รับไม่ได้ก็ต้องรับ 555+ โอเคน้า จบน้า  ;D
ราคา 320i ต่างกับ 320d อยู่ 220,000 ถ้ามันจะแรงสูสีกันขนาดนี้
ในด้านตัวเลขจากตารางทดสอบความเร็วในช่วงต่าง ๆ เอาเป็นว่าตีกลม ๆ แรงเท่ากัน
ถึงแม้ดีเซลจะรู้สึกถึงการดึงมากกว่า และขับสบายมากกว่าในการขึ้นทางชัน
การดึงเป็นก้อน ๆ ในห้วงสั้น รอบต่ำของดีเซล กับการดึงแบบต่อเนื่องแบบ Flat Torque ของเบนซิน
แล้วถ้ามาคำนวณค่าใช้จ่ายกันล่ะ ว่าซื้อเบนซิน หรือซื้อดีเซล ไม่มองเรื่องอื่นนะครับมองแค่น้ำมันอย่างเดียว
อันไหนจะคุ้มค่าเงินมากกว่ากัน มองแต่ตัวเลข ไม่มองอารมณ์และความพึงพอใจในเรื่องอื่น ๆ นะครับ
โดยใช้มาตรฐานค่าเฉลี่ยที่ได้จากที่พี่จิมมี่เทส ถึงแม้เบนซินจะเปลืองกว่านิด ๆ ตอนติดเครื่องเฉย ๆ
** ราคาน้ำมันอ้างอิง http://www.pttplc.com/th/GetOilPrice.aspx
วันที่ 24 เม.ย. 2556 เวลา 09.41น.
ตารางอันแรกนี้ตีกลม ๆ นะจ๊ะ ย้ำ!!! ว่าตีกลม ๆ
320d  อัตราสิ้นเปลือง ตีกลม ๆ 20กิโล/ลิตร
Diesel 29.99 คำนวณค่าใช้จ่าย 1.49 บาท/กิโลเมตร
มาฝั่ง 320i บ้าง ราคาน้ำมันมีหลายช่วงแล้วแต่จะใช้ แต่ผมจะเปรียบเทียบทุกอันดู
อัตราเฉลี่ย ตีกลม ๆ 17กิโล/ลิตร
ถ้าเป็นน้ำมันเบนซินไล่จากถูกสุด ถึงแม้บางทีฝั่งโซฮอล์อาจจะระเหยเร็วกว่าและได้ระยะทางน้อยกว่าก็ตาม
เนื่องจาก F30 ตัวนี้เติม E85 ไม่ได้ จึงไม่นำน้ำมัน E85 มาคำนวณนะครับ
Gasohol E20  32.18  คำนวณค่าใช้จ่าย 1.89 บาท/กิโลเมตร
Gasohol 91    34.68  คำนวณค่าใช้จ่าย 2.04 บาท/กิโลเมตร
Gasohol 95    37.13  คำนวณค่าใช้จ่าย 2.18 บาท/กิโลเมตร
Gasoline 95    44.35  คำนวณค่าใช้จ่าย 2.60 บาท/กิโลเมตร
*Gasoline 95 + Gasohol 95 อย่างละครึ่ง  คำนวณค่าใช้จ่าย 2.39 บาท/กิโลเมตร
ถ้าเติมน้ำมันชนิดเดียวตลอด 100,000 กิโลเมตร มาดูว่าดีเซลประหยัดกว่าน้ำมันแต่ละชนิดกี่บาท
เทียบค่าใชจ่ายต่อ 1กิโลเมตร ระหว่างน้ำมันเบนซินชนิดต่าง ๆ กับน้ำมันดีเซล
Gasohol E20  ส่วนต่าง 0.40 บาท/กิโลเมตร ดีเซลประหยัดกว่า 40,000บาท
Gasohol 91    ส่วนต่าง 0.55 บาท/กิโลเมตร ดีเซลประหยัดกว่า 55,000บาท
Gasohol 95    ส่วนต่าง 0.69 บาท/กิโลเมตร ดีเซลประหยัดกว่า 69,000บาท
Gasoline 95    ส่วนต่าง 1.11 บาท/กิโลเมตร ดีเซลประหยัดกว่า 111,000บาท
*สำหรับคนรักรถและอยากประหยัดด้วย เติมน้ำมันที่ดีผสมการประหยัด
Gasohol 95 + Gasoline 95 อย่างละครึ่ง ส่วนต่าง 0.90 บาท/กิโลเมตร ดีเซลประหยัดกว่า 90,000บาท
นั่นหมายความว่า ถ้าสมมติคนขับ 320d ไปเจอเพื่อนที่ใช้ 320i แต่น้ำมันแตกต่างกัน 5คน 5แบบ
คนขับดีเซลจะต้องขับระยะทางเท่าไรถึงจะคุ้มกับส่วนต่างที่จ่ายแพงกว่า 220,000บาท
ไปเทียบกับคนที่เติม Gasohol E20 คนขับดีเซลต้องขับ 550,000 กิโลเมตร ถึงจะคุ้มส่วนต่าง
ไปเทียบกับคนที่เติม Gasohol 91   คนขับดีเซลต้องขับ 400,000 กิโลเมตร ถึงจะคุ้มส่วนต่าง
ไปเทียบกับคนที่เติม Gasohol 95   คนขับดีเซลต้องขับ 318,840 กิโลเมตร ถึงจะคุ้มส่วนต่าง
ไปเทียบกับคนที่เติม Gasoline 95   คนขับดีเซลต้องขับ 198,198 กิโลเมตร ถึงจะคุ้มส่วนต่าง
*ไปเทียบกับคนที่เติม Gasohol 95 + Gasoline 95 อย่างละครึ่ง คนขับดีเซลต้องขับ 244,444 กิโลเมตร ถึงจะคุ้มส่วนต่าง
การเปรียบเทียบนี้อ้างอิงจากตัวเลขล้วน ๆ นะครับ อาจจะมีปัจจัยอื่น ๆ เช่นรถติด หรือการระเหยของน้ำมัน
หรืออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเบนซินและดีเซลที่แตกต่างกันในขณะติดเครื่อง ที่จะส่งผลต่อการสิ้นเปลือง
แต่การเปรียบเทียบนี้อาจจะทำให้คนที่ลังเลระหว่าง 320d กับ 320i ว่าจะคุ้มทุนมั้ยกับส่วนต่าง 220,000
ก็ดูจากตัวเลขที่ผมได้เทียบไว้แล้วกันนะครับ
ถ้ามองตัวเลขความเร็วในช่วงความเร็วต่าง ๆ จาก Review พี่จิมมี่ คือเบนซินกับดีเซลแทบไม่ต่างกันเลย
ก็คงอยู่ที่การทดลองขับ รับได้มั้ยกับแรงดึงแบบนี้ เสียงดังของดีเซล เสียงเงียบของเบนซิน
การเหยียบยาว ๆ หรืออารมณ์ต่าง ๆ ที่ดีเซลและเบนซินแตกต่างกัน
แต่เทียบแบบนี้แล้ว คนที่อยากจะครอบครองเจ้า F30 นี้ อย่างน้อยผม 1คน
เริ่มเอนเอียงมาทาง 320i แล้วล่ะครับ
**อันนี้ทฤษฏีผมเอง ผิดถูกยังไง ก็แนะนำกันมาได้ครับ ผมคิดแบบง่าย ๆ น่ะครับ  ;D
ปล.ท่านอื่น ๆ มีปัจจัยอื่น ๆ ในการขับขี่มาเปรียบเทียบที่ไม่ใช่ในเชิงตัวเลขระหว่างดีเซลกับเบนซิน
เช่นใครดึงกว่า ใครเหยียบยาวดีกว่า เสียงเครื่อง ฯลฯ ก็เชิญแสดงความคิดเห็นที่กระทู้นี้ได้เลยนะครับ
มาคำนวณกันใหม่ครับ เอาแบบโคตรเป๊ะ !!!!! สนอง need สาวก BMW ที่ต้องการความเป๊ะ ตารางด้านล่างจากบรรทัดนี้เป็นต้นไป เป็นการคำนวณใหม่ให้ใกล้เคียงที่สุดตามมาตรฐานผมอีกเช่นเคย ย้ำ!!!ตามมาตรฐานผม
แต่จะพยายามให้เป๊ะที่สุดครับ
แต่อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันบางอันผมต้องสมมตินะครับ แต่เราสมมติความเร็วมาตรฐาน HLM วิ่ง 110นะจ๊ะ อย่ามาพูดว่าในเมืองนอกเมือง โง้นงี้ ถ้าอยากจะคำนวณในเมืองนอกเมืองแนะนำไปคำนวณเองเด้อ
มาลุยกันเลย ไม่ตีกลม ๆ แล้วนะจ๊ะ  ;) แต่อัตราเฉลี่ยน้ำมันบางอันเป็นตัวเลขสมมตินะจ๊ะ
320d  อัตราสิ้นเปลือง เป๊ะ ๆ  20.61กิโล/ลิตร
Diesel 29.99 คำนวณค่าใช้จ่าย 1.45 บาท/กิโลเมตร
อัตราเฉลี่ยเป๊ะ ๆ 16.94กิโล/ลิตร ของ เบนซิน95 ถ้าอันอื่นจะลองสมมติดูนะครับ
Gasohol E20  32.18  น้ำมันนี้ห่วยสุดผมให้  14.00กิโล/ลิตร  คำนวณค่าใช้จ่าย 2.29 บาท/กิโลเมตร
Gasohol 91    34.68  น้ำมันนี้ห่วยมากผมให้ 15.00กิโล/ลิตร  คำนวณค่าใช้จ่าย 2.31 บาท/กิโลเมตร
Gasohol 95    37.13  น้ำมันนี้ห่วยนิดๆผมให้ 16.00กิโล/ลิตร  คำนวณค่าใช้จ่าย 2.32 บาท/กิโลเมตร
Gasoline 95    44.35  น้ำมันนี้พี่จิมมี่เทสคือ  16.94กิโล/ลิตร  คำนวณค่าใช้จ่าย 2.60 บาท/กิโลเมตร
*Gasoline 95 + Gasohol 95 อย่างละครึ่ง  คำนวณค่าใช้จ่าย 2.46บาท/กิโลเมตร
Gasohol E20  ส่วนต่าง 0.84 บาท/กิโลเมตร ดีเซลประหยัดกว่า 84,000บาท
Gasohol 91    ส่วนต่าง 0.86 บาท/กิโลเมตร ดีเซลประหยัดกว่า 86,000บาท
Gasohol 95    ส่วนต่าง 0.87 บาท/กิโลเมตร ดีเซลประหยัดกว่า 87,000บาท
Gasohol 95 + Gasoline 95 อย่างละครึ่ง ส่วนต่าง 1.01 บาท/กิโลเมตร ดีเซลประหยัดกว่า 101,000บาท
ไปเทียบกับคนที่เติม Gasohol E20 คนขับดีเซลต้องขับ 261,940 กิโลเมตร ถึงจะคุ้มส่วนต่าง
ไปเทียบกับคนที่เติม Gasohol 91   คนขับดีเซลต้องขับ 255,813 กิโลเมตร ถึงจะคุ้มส่วนต่าง
ไปเทียบกับคนที่เติม Gasohol 95   คนขับดีเซลต้องขับ 252,873 กิโลเมตร ถึงจะคุ้มส่วนต่าง
*ไปเทียบกับคนที่เติม Gasohol 95 + Gasoline 95 อย่างละครึ่ง คนขับดีเซลต้องขับ 217,821 กิโลเมตร ถึงจะคุ้มส่วนต่าง
**สรุป ใครขับเบนซินถ้าอยากจะคุ้มก็ต้องขับกันประมาณ 200,000 โลถึงจะคุ้มส่วนต่างนะครับ
    อันนี้ไม่รวมการซ่อมบำรุง การเสื่อมของเครื่องที่แตกต่างกันนะครับ เราเอาทีละเรื่องเดี๋ยวมันจะ งง
โอ๊ย !!! ตาลาย ผมพยายามสุด ๆ ละนะครับเพื่อความเป๊ะ
แต่จะถูกใจหรือไม่ก็ลองดูเอาเองละกันครับ ผมช่วยได้เท่านี้ล่ะครับ
เพราะอัตราสิ้นเปลืองของน้ำมันแต่ละประเภท พี่จิมมี่ไม่ได้เทสน้ำมันครบทุกชนิด อัตราสิ้นเปลืองอื่นผมเลยสมตติเอา
ตามความสร้างสรรค์อันน้อยนิดของสมองผม 555+ ถ้าอ่านถึงตรงนี้ไม่เข้าใจลองอ่านทุกบรรทัดตั้งแต่ต้นจนจบใหม่ครับ
สุดท้ายบางครั้งตัวเลขและเหตุผล ก็ไม่ได้มีความหมายไปมากกว่าอารมณ์และความอาร์ทของเราจริงมั้ยครับ
ขอบคุณทุกท่านสำหรับคำแนะนำนะครับ บ๊ายบาย  ;)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 24, 2013, 23:32:25 โดย SADAEW »
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,472
ตามความเห็นของผมนะ งวดนี้ 320i N20 ชนะ !!
แรงกว่า ราคารถถูกกว่า ประหยัดต่างกันนิดนุง และที่สำคัญเสียงไม่ดัง
ออฟไลน์ fishfinger
  • กระทู้: 868
กระทู้มีประโยชน์มากๆ ปักหมุดอะไรไว้แบบนี้ได้ไหมเนี่ย
  • กระทู้: 9,841
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับ
ถ้าผมมีโอกาสซื้อคงเป็น 320i
เพราะใช้รถแค่ปีละ  10,000โล
สงสัยถ้าซื้อดีเซลมาคงได้ขายก่อนที่จะคุ้มค่าน้ำมัน
ที่สำคัญเบนซินแรงกว่า เงียบกว่า ลากรอบได้มันส์กว่า
ออฟไลน์ Parinceo
  • กระทู้: 1,209
ตอนนี้เชียร์ไม่ทันแล้ว  :-\
ผมคนนึงชอบเบนซิลมากกว่า แต่เพื่อความประหยัด คุณแม่เลยเลือกดีเซล
เคยคืดเลขไปเทียบๆเลย ท่านก็ไม่ฟังครับ สุดท้ายเลยต้องทำใจว่าคนมีอายุเค้าจะไม่ยอมเปลี่ยนความคิดอะไรง่ายๆ
ปล. แต่ราคาขายต่อดีเซลตกน้อยกว่านะครับ
ออฟไลน์ che_dtracker
  • กระทู้: 128
ดูจากกระทู้นี้ชัดเจนเลย
ความประหยัดของตัวดีเซลกว่าจะคืนทุนนานมาก สมรรถนะก็ด้อยกว่าตัวเบนซินอีก
ดีอย่างเดียว สบายใจตอนเติมน้ำมัน
ออฟไลน์ promay
  • กระทู้: 132
อย่าลืมว่าข้อมูลที่ท่านคิดออกมานั้นเป็นการเปรียบเทียบแค่ค่าเชื้อเพลิงอย่างเดียวนะครับ แต่การใช้งานจริงต้องมีค่าMaintenance.ระยะยาวเข้ามาด้วยนะครับ
ส่วนต่างอาจจะไม่มากขนาดนี้
ออฟไลน์ f1rstgot
  • กระทู้: 849
อัตราสิ้นเปลืองที่คุณเอามาคำนวน จริงๆแล้วมันต้องแบบนี้นะครับ การที่ปัดเศษอัตราสิ้นเปลืองของ20d ที่ได้ 20.68 มาเป็น20กลมๆ คุณลดลงมาตั้งเกือบๆ0.7โล/ลิตร ? อีกแค่0.3โล/ลิตร ก็ได้1โล/ลิตร แล้วนะครับ ผมว่าลองมาคิดแบบนี้ดีกว่า 20.68 ปัดเป็น 20.70 เพิ่มแค่0.02 ดีกว่ามั้ยครับ ? เพราะในกรณี 320i คุณใช้วิธีปัดขึ้น จาก 16.94 เป็น 17กลมๆ แต่พอมาเป็น20d ดันใช้วิธีปัดเศษลงไปตั้ง 0.7โล/ลิตร หละครับ ส่วน 320i ก็เพิ่มจาก 16.94 เป็น 17 เพิ่มไป 0.06 เพิ่มมากมากกว่า 20d อยู่ที่ 0.04 แล้วลองคิดดูใหม่นะครับ ระยะทางหลายแสนโลแบบนี้ แค่ 0.5โล/ลิตร ก็มีผลต่อเงินเติมน้ำมันมากแล้วครับ
ส่วนเรื่องอัตราสิ้นเปลือง ที่บอกว่า มีคนเติม เบนซินอยู่5แบบ คุณคิดเปรียบเทียบได้ทั้ง5แบบครับ แต่! คุณไม่มีทางรู้ครับว่า น้ำมันที่ถูกกว่าเบนซิน95 มันจะได้อัตราสิ้นเปลือง กี่กิโลเมตร/ลิตร ไม่ใช่เติมE20ราคาลิตรละ32บาทแล้วจะได้อัตราสิ้นเปลือง16.94โลลิตร คุณจะเปรียบเทียบกับ16.94โลลิตรได้ก็ต่อเมื่อคิดราคาน้ำมันเบนซิน95เท่านั้น เพราะฉนั้น คุณต้องเอาราคาน้ำมันเบนซิน95ไปคำนวนครับ เพราะน้ำมันเบนซิน ยิ่งถูก อัตราสิ้นเปลืองยิ่งแย่ เบนซิน95 อัตราสิ้นเปลืองดีสุด แต่ก็แพงสุด ก็ได้ 17โลลิตร ถ้าเป็นเบนซิน91 ถูกกว่า95 แต่อัตราสิ้นเปลืองก็แย่ลงไปด้วย ไม่ถึง17หรือ16.94แน่นอน ยิ่งแก๊สโซฮอลล์95 91 ไม่ต้องพูดถึง แย่กว่า เบนซิน91
สรุป.. ลองคำนวนแบบที่ผมพิมพ์ไปให้ดูหน่อยนะครับ 20d 20.7โล/ลิตร ราคาน้ำมัน29.9บาท / 20i 17โล/ลิตร ราคาน้ำมัน44.35 เอาตามนี้นะครับ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 24, 2013, 13:09:32 โดย f1rstgot »
ออฟไลน์ cloud
  • กระทู้: 668
อยากให้กระทู้นี้ปักหมุดจังเลยครับ  แต่ดีเซลเวลาเติมน้ำมันกับอัตราเร่งมันมีผลทางด้าน อารมณ์มากเลย จะรู่สึกว่ามันดีคุ้มค่ามาก ถึงแม้จะรู้ๆอยู่ว่าส่วนต่างระดับ2แสนบาทคงมีน้อยคนที่จะวิ่งคุ้ม เพราะรถระดับนี้ส่วนใหญ่จะจอดซะมากกว่า
ออฟไลน์ TnP_PKt
  • กระทู้: 1,429
คิดตามทฤษฎี จขกท ไม่ผิดครับ ในกรณีที่ทั้งชีวิตวิ่ง 110 ตลอด
แต่กลับกันหากวิ่งในเมือง 100% หละครับ ลองคิดดูว่า
ดีเซลจะอยู่ประมาณ 11-13 กม./ล เบนซินประมาณ 8-10 กม./ล.
บอกตามตรงนะ ใครบอกว่าวิ่งในเมืองรถติดๆ ได้ 15 กม./ล โดยที่
ไม่ใช่ไฮบริดผมไม่ค่อยเชื่อนะ ขนาดอีโค่คาร์เครื่อง 1.2 รถติดๆ
ผมยังได้เต็มที่แค่ 11 กม./ล เลย ส่วนดีเซลวิ่งในเมืองได้ 13.5 กม/ล
เป็น E250 CDI กลับไม่ได้แตกต่างกับวิ่งทางไกลนัก เพราะฉะนั้นผมลองหารดู
ดีเซล 13 กม./ล คงตกกิโลละ 2.2 บาท
เบนซินผมให้ GSH 95 10 กม./ล ตกกิโลละ 3.7 บาท
ส่วนต่างที่เกิดขึ้นคือ 1.5 บาท/กม. ต้องวิ่งประมาณ 150,000 ถึงคุ้มทุน
แต่หากใช้ GSH 95 + เบนซิน 95 ก้จะมีส่วนต่าง กม.ละ 1.8 บาท
ซึ่งที่คิดทั้งหมดนี้ยังไม่ปัจจัยที่น่ากลัวหลายอย่าง เช่น
อนาคตราคาน้ำมัน ซึ่งมีแนวโน้มว่าดีเซลจะถูกตรึงไว้แบบนี้
ลองคิดว่าหากโจทย์นี้เราคิดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว น้ำมันดีเซลปรับตัวขึ้นไม่กี่บาท
แต่เบนซินปรับจนมีบางช่วง 95 ทะลุ 50 บาทก้มีมาแล้ว
ปล.แต่หากผมต้องซื้อผมคงเลือกเบนซิน
GreenG
ออฟไลน์ boyddii
  • กระทู้: 575
  • Bunny
กำลังจะนั่งคำนวนเล่นๆอยู่พอดี ชอบ 320d มากกว่า ทั้งๆที่ 320i ดีกว่าในทุกด้าน ยกเว้นอัตราสิ้นเปลือง แต่พอคิดค่าน้ำมันแล้วก็คุ้มกว่าอยู่ดี ,, แบบนี้ต้องทำไงดีละเนี่ย 5555+  ::)
ออฟไลน์ maxx
  • กระทู้: 85
คิดเล่นๆ เฉพาะตัวเลขขับทางไกลอย่างเดียว ไม่เอาตัวเลขในเมืองมาคิด เนื่องจากอัตราแปรผันเยอะในแต่ละพื้นที่
สมมุติว่าขับปกติปีละประมาณ 35,000 โล
ใช้รถแบบปกติเติมเฉพาะ gasohol 95 ซึ่งให้ประสิทธิภาพเครื่องดีและสะดวกในการหามาใช้งานมากที่สุด
สมมุติเลขอัตราสิ้นเปลืองของ gasoline 95 16.94 โลลิตร ->gasohol 95
ประสิทธิภาพลดลง 3% เหลือ 16.43 โลลิตรเอามาคำนวณก่อนนะครับ
ฝั่งเบนซิน อัตราสิ้นเปลือง 16.43 โลลิตร ค่าน้ำมันคิดอัตราแปรผันเฉลี่ยที่ 38.5 บาทต่อลิตร
ปีนึงจะเสียค่าน้ำมัน (35,000/16.43)*38.5  = 82,014.6 บาท
ฝั่งดีเซล อัตราสิ้นเปลือง 20.68 โลลิตร ค่าน้ำมันคิดอัตราที่ 29.99 บาทต่อลิตร
ปีนึงจะเสียค่าน้ำมัน (35,000/20.68)*29.99  = 50,756.7 บาท
ส่วนต่างต่อปี 31,257.9 ต่อปี พิจารณาส่วนต่างราคารถ 220,000 บาท จะต้องใช้รถอย่างน้อย 220,000/31,257.9 =7.03 ปีถึงจะผ่านจุดคุ้มทุน
สมมุติว่าพิจารณาปัจจัย รถติดทำให้ได้ระยะทางที่ได้ลดลง
โดยที่คิดว่าการขับในเมือง+ขับทางไกล ในการใช้งานจริงจะทำให้อัตราสิ้นเปลืองลดลงเหลือ 80% ของทั้งฝั่งดีเซลและเบนซิน
ฝั่งเบนซิน อัตราสิ้นเปลืองจะเหลือ 16.43*0.8 = 13.144 โลลิตร
ปีนึงจะเสียค่าน้ำมัน (35,000/13.144)*38.5  = 102,518.2 บาท
ฝั่งดีเซล อัตราสิ้นเปลืองจะเหลือ 20.68*0.8 = 16.544 โลลิตร
ปีนึงจะเสียค่าน้ำมัน (35,000/16.544)*29.99  = 63,445.9 บาท
ส่วนต่างต่อปี 39,072.4 ต่อปี พิจารณาส่วนต่างราคารถ 220,000 บาท จะต้องใช้รถอย่างน้อย 220,000/35,985.9 = 5.63 ปีถึงจะผ่านจุดคุ้มทุน
สรุปอย่างไม่คิดเยอะคือ 320d จะคุ้มค่าต่อเมื่อ
1. การใช้งานอยู่ในเขตเมืองเยอะกว่าการขับทางไกล
2. ใช้รถอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป (หมด BSI พอดี)
3. คุ้มทางใจ ก็ในเมื่อดีเซลมันให้แรงบิดดีกว่า+ชอบเสียงเครื่องดีเซลมากกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 24, 2013, 14:56:16 โดย maxx »
ออฟไลน์ zeb80
  • กระทู้: 412
ผมคิดเหมือนจขกท.ครับ
แถมที่คิดส่วนต่างนี่ยังไม่รวม Time Value of Money นะครับ พูดง่ายๆคือเงิน 100 บาทในวันนี้กำลังซื้อไม่เท่ากับ 100 บาทในอีก 5-10 ปีข้างหน้าเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและหลายๆอย่าง
แต่ไม่นับถึงค่า Maintenance นะเพราะผมไม่ทราบจิงๆว่าเครื่องตัวไหนดูแลถูกกว่า
ออฟไลน์ NoName__???
  • กระทู้: 2,152
เห็นด้วยว่าผิดพลาดการปัดเศษ และตัวแปรที่ไม่เหมือนกันของน้ำมันเบนซิลแต่ละชนิด เพราะฉะนั้น ใช้ค่าอัตราการกินน้ำมันตัวด้วยกันไม่ได้
ไม่Sig ค่ะ ;D
ออฟไลน์ wooot
  • กระทู้: 304
ขอบคุณครับ  เป็นแนวทางที่ดีมากสำหรับคนที่กำลังชั่งใจ  :D
เรื่องค่าน้ำมัน ลองเอาชนิดที่พี่จิมมี่ทดสอบไว้มาเปรียบเทียบกันตรงๆเลยครับ  ใช้เป็นราคาตั้งต้นครับ
ถ้าลองเอาค่าใช้จ่ายที่ทำนายได้ในอนาคต 5 ปีมาลองคิดดู ผมว่าน่าสนใจนะครับ  เช่น
ประกันภัย-ภาษีประจำปี-คาดูแล เช็คระยะ-มารวมด้วย บนสมมติฐานว่ารถทั้งสองคันใช้เหมือนๆกัน ระยะทางเท่าๆกัน
ต้องรบกวนท่านเจ้าของรถหรือผู้มีประสบการณ์แชร์ข้อมูลละครับ
ออฟไลน์ kreaninw
  • กระทู้: 254
เป็นผมเลือกเบนซินดีกว่า เพราะราคารถเริ่มต้นถูกกว่า และเพราะราคาดีเซลทุกวันนี้มันแค่ถูกตรึงเอาไว้ ถ้าวันใดมันถูกปล่อยลอยตัวขึ้นมาหละ อิอิ
ไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นแน่ๆนะครับ เหมือนกับ LPG ที่บอกว่าจะเลิกอุ้มมาตั้งหลายปีแล้วก็ยังทำไม่ได้ ไม่รู้ว่ามิถุนายนปีนี้ รัฐจะทำตามฝันเลิกอุ้ม LPG ได้สำเร็จอย่างที่ประกาศเอาไว้รึเปล่า ว่าไปสถานการณ์ดีเซลเองก็ไม่สู้ดีครับ เพราะรัฐเองก็รู้แล้วว่าปัจุบันมีรถหรูจำนวนมากที่ใช้น้ำมันดีเซล ผิดกับวัตถุประสงค์ในการตรึงราคา แต่ถ้าดีเซลจะโดนเล่นบ้าง ก็คงต้องหลังจาก LPG หละครับ
จริงๆอยากให้รัฐเล่นดีเซล เพราะคนใช้เบนซินจะได้เติมน้ำมันถูกลง เห็นคนเติมวีออสต้องเสียภาษีค่าน้ำมันให้คนขับปอร์เช่ดีเซล มันก็ทั้งดูแปลกและขัดหูขัดตาอยู่บ้างเหมือนกันครับ ฮา
ออฟไลน์ Mr.Siri
  • กระทู้: 148
ถ้าใช้รถนานๆ เกิน5ปี
ในขณะที่รัฐยังตรึงราคาดีเซลไปเรื่อยๆ
ส่วนตัว ผมว่าดีเซลคุ้มกว่าครับ
แต่ในเรื่องความรู้สึกของการขับขี่ อันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,472
320i ติดแก๊สโลด ดีเซลยังยอมแพ้เบย  ;D
ออฟไลน์ kruttha
  • กระทู้: 23
ตามที่ทดสอบเติม เบนซิน 95 ลิตรละตั้ง 47 บาท
แต่ถ้าเติม แกสโซฮอล 95 หรือ 91 หล่ะ ผลจะเป็นอย่างไรครับ
ออฟไลน์ ushuaia
  • กระทู้: 6
ก่อนจองช่วงงานมอเตอร์โชว์ ผมทำตาราง excel คำนวณดู จากอัตราสิ้นเปลือง ในโบชัวร์ ของทั้ง 2 รุ่น โดยเอาในเมืองกับนอกเมืองมาหารเฉลี่ย คิดเทียบกับราคาส่วนต่าง ราคาน้ำมัน สรุปว่า ถ้าใช้รถมากๆๆๆ ดีเซลถึงจะคุ้ม แต่ถ้าใช้รถปีละ 20000 โล กว่าดีเซลจะคุ้มทุนค่าตัว 220000 ต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆ 10-15 ปีเลยทีเดียวครับ ผมก็เลยจอง 320i ทั้งๆที่ตอนนั้น กระแส d มาแรงมากจริงๆ
ปล. ผมไปทดลองขับ ทั้ง d และ i สรุปว่า ผมว่าแรงพอๆกัน แต่ d ออกตัวกระชากกว่าแค่นั้น
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
ปัจจัยที่ทำให้ดีเซลดีกว่า
1. ขับในเมือง ดีเซลประหยัดกว่า
ส่วนต่างความคุ้มค่าของดีเซลจะเพิ่มขึ้น
เบนซินลากรอบนิดนึง เพื่อให้รถวิ่ง
ดีเซล แค่เตะคันเร่งแผวๆ รถวิ่งไปแล้ว
รอบเดินเบา รอบที่เกียรแรกๆ ก่อนเจอรถติดก็ต่ำกว่า
2. ค่าบำรุงรักษา ในระยะยาว เชื่อว่า ดีเซลเทอร์โบ VS เบนซินเทอร์โบ
ดีเซล น่าจะถูกตังกว่า
แต่ เบนซินจะน่าสนใจกว่าทันที
ถ้าราคาน้ำมันดีเซล ปล่อยไปให้ถูกต้องตามกลไกตลาด
ดีเซลจะไม่น่าใช้เลย
ออฟไลน์ Andanes
  • กระทู้: 34
ผมเชื่อว่า เมื่อผ่านไป 60คห.
คนที่ยังลังเลก้อยังลังเลต่อไปคร้าบบบ  ;D ;D
ทำงัยได้ ก้อมันน่าใช้ทั้งคู่เลย.
ทางที่ดีก้อ ซื้อ d มาขับเอง   และซื้อ i ให้เมียขับ
 :o :o
ออฟไลน์ MaiSki
  • กระทู้: 679
d จะขายไม่ออกก็เพราะโดน i ขัดขานี่แหละ เป็นผมตอนนี้เลือก i แบบไม่ลังเลเลย
ออฟไลน์ KAKASHII
  • กระทู้: 1,635
  • งามปะละ
ตัว base ท่าทางจะขายดี
ส่วนไฟไปติด Projector transformer เอา 55+
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,371
เป็นการคำนวนที่ดีครับ
แต่อย่าลืมว่าราคาขายต่อเครื่องดีเซลยังงัยก็ขี่เบนซิลอีกเป็นแสนนะครับ
เบนซิลผมว่าตัว Base 2.249 ล้าน น่าจะคุ้มที่สุด เทียบกับสิ่งที่ได้
ถ้าเป็นตัว 320i standard กับ 320d ผมยังเลือก 320d ครับ
ออฟไลน์ kruttha
  • กระทู้: 23
ผมเลือก d ไปแล้ว เพราะสนแค่ตอนจ่ายเงินค่าน้ำมันต่อครั้งที่ถูกกว่า และความประหยัดน้ำมันแค่นั้นครับ อิอิ
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
หากไปรื้อดูผมเคยโพสไปแล้วหละประมาณนี้
สำหรับผม คำนวนจากจากใช้งานจริงของตัวเอง จะใช้ถึง 5 ปีกว่า ถึงจะคุ้มทุน และส่วนตัวชอบเสียงเครื่องเบนซินมากกว่า
ปัจจัยมันหลากหลายมากๆ สุดท้าย ความคุ้มความชอบ แล้วแต่ชอบจริงๆ
ผมเลือก 320i เพราะถูกกว่าและเครืองเงียบกว่า
เวลารถติด ดีเซลก็ได้ข่าว ไม่ประหยัดเท่าไหร่นะ เพราะหากคุณ Jimmy วัดได้ต่างกัน 20.7 กับ 16.9 เท่ากับ ดีเซลประหยัดกว่า 20%
หากในเมือง เบนซิน 10 โลลิตร ดีเซล น่าจะ 12 โลลิตร
แต่อย่าลืมว่าเมื่อไหร่เลิกสนับสนุนก็ตัวใครตัวมัน เพราะเมืองนอกดีเซลแพงกว่าเบนซินนะ
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ kruttha
  • กระทู้: 23
ส่วนตัวผมคิดว่ากว่าจะเลิกสนับสนุนคงต้องรอไม่อุ้ม LPG ก่อนหล่ะครับ เห็นว่าจะไม่อุ้มก็เลิกไม่ได้ซักที
ส่วนดีเซลพวกเกี่ยวกับระบบข่นส่งก็ยังใช้กันมากจะเลิกอุ้มคงอีกนาน พอดีขายทิ้งไปก่อนแล้วหล่ะครับ หุหุ
ออฟไลน์ kreaninw
  • กระทู้: 254
ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นไปได้นะที่จะเลิกอุ้มดีเซล เพราะภาคขนส่งก็จะถูกดันไป NGV เท่านั้นเอง นอกจากนั้นยังมีวิธีอื่นๆที่จะเอามาใช้แกล้งรถหรูดีเซลที่ไม่ได้อยู่ในภาคขนส่งอีกเยอะ ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นภาษี ขึ้นค่าต่อทะเบียนรายปี ฯลฯ
แต่ผมมองว่ามันยังไม่ใช่อนาคตอันใกล้(แต่ก็ไม่แน่) ยังไงก็ต้องจัดการกับ LPG ให้ได้ก่อน ถ้า LPG ผ่านฉลุย ดีเซลยิ่งไม่ยากเลยครับ ทางออกในภาคขนส่งมันมีอยู่ละ ทำ NGV ให้เยอะกว่านี้อีกหน่อยปิดเกมดีเซลได้สบายเลย ฮา
