ผู้เขียน หัวข้อ: (เล่าสู่กันฟัง เรียกว่าเตือนภัยได้หรือเปล่า ไม่แน่ใจครับ)เกือบโดนหลอกทำประกันอุบัติเหตุ  (อ่าน 13236 ครั้ง)
ตกลง มันไม่ดีหรืออย่างไร หรือ ว่าไม่ได้คุ้มครองจริงๆครับ
ถ้าถามว่ามันดีไหม ส่วนตัวผมก็ว่ามันดีคับ ได้ไม่เป็นภาระักับคนข้างหลัง
แต่มันจะไม่ดีก็ตรงที่ พวกไฟแนนส์ ไม่พูดกันตรงๆอ่ะคับ เนียนๆให้เซ็นไป
ของผมรถ2คันก็ทำหมดคับ ไฟแนนส์เขาก็บอกมาตรงๆเลย
อ๋อ ผมก็ตกใจเลย เห็นพี่ๆเค้าโวยวายกัน ว่าไม่ทำ ว่าโดนหลอก
เพราะพ่อผมทำแต่เซลบอกตรงๆ โอเค ขอบคุณครับ  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ applebees
  • กระทู้: 750
    เมื่องาน Motor Show ที่ผ่านมาผมจองรถไปคันนึง
แต่เรื่องไม่ได้อยู่ตรงรถที่จอง
คือว่า ผมจัดไฟแนนซ์ โดยได้โปรจากเซลล์ 0 % 48 เดือน หลังจากที่ผมจองแล้วก็รอไฟแนนซ์ติดต่อเข้ามาตามปกติ
สักไม่กี่วันก็มีไฟแนนซ์ติดต่อเข้ามานัดวันมารับเอกสารที่บ้านของผม พอถึงวันที่นัดกันก็ปกติ มีใบทำสัญญาเช่าซื้อ
เอกสารที่ต้องใช้ บัตรประชาชน สมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน แล้วเค้าก็ให้ผมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
ผมก็เซ็นไปทีละใบ รวมทั้งอ่านหัวข้อคร่าวๆว่าใบที่เซ็นคืออะไร มาถึงใบสัญญาแผ่นนึงผมเห็นเขียนว่าเป็นชื่อบริษัทประกันแห่งหนึ่ง
ผมก็เลยถามว่า : นี่คือใบอะไรครับ
เค้าก็ตอบว่า : เซ็นทุกใบให้ครบก่อนเลยครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟัง
ผมก็เซ็นไป พอเซ็นเสร็จเค้าก็อธิบายว่าเป็นใบอะไรบ้างซึ่งผมก็พอทราบอยู่ เพราะได้อ่านหัวข้อคร่าวๆแล้วตอนเซ็น
แต่ไอ้เจ้าใบประกันที่ว่าไม่เห็นพูดถึง
ผมเลยถามอีกทีว่า : แล้วนี่เป็นใบประกันอะไรหรอครับ
เค้าก็อธิบายว่า : เป็นตัวคุ้มครองครับ คือถ้าพี่อยู่ในสัญญาผ่อน แล้วได้รับอุบัติเหตุ แล้วเสียชีวิตทุกกรณี ไม่ต้องผ่อนต่อเลย
                    เท่ากับว่างวดที่เหลือ ไม่ต้องจ่ายเลย
ผมก็คิดในใจว่า เออ ดีแฮะ ผ่อนกับไฟแนนซ์บริษัทนี้มีแบบนี้ด้วย จะได้สบายใจถ้าเกิดเราเป็นอะไรไป
ผมก็เลยถามต่อว่า : อ้าว แล้วงี้ต้องเสียอะไรหรือเปล่าครับ
ไฟแนนซ์ : ไม่มีครับ มันรวมอยู่ในสัญญาอยู่แล้ว
ผม : คือหมายถึงว่า ถ้าจัดไฟแนนซ์กับทางคุณ ก็จะมีประกันตัวนี้รวมให้อยู่แล้ว ถูกต้องไหมครับ
ไฟแนนซ์ : ใช่ครับ ดีมากเลยนะครับ ตัวนี้คุ้มครองพี่จนผ่อนหมดเลย สบายใจได้เลย ถ้าเกิดอุบัติเหตุ แฟนและลูก สบายใจ
              ได้เลยครับ ไม่ต้องเป็นหนี้ต่อ
     ผมเริ่มคล้อยตาม เออ ดีแฮะ ผ่อนรถมีแถมประกันด้วย
เค้าก็เขียนเอกสาร นู่นนี่ ไปเรื่อยๆ จนมาถึงค่างวด ผมก็มองดูยอดจัด กับยอดผ่อน/เดือน ที่เค้าใส่ไปมันทำไมไม่ตรงกับที่ผมคิดเอาไว้
คือ ผมผ่อนแบบ 0 % 48 เดือน คิดง่ายๆก็คือ ค่ารถ-เงินดาวน์ เหลือเท่าไหร่ หารด้วย 48 เดือน มันก็ไม่น่าจะมีอะไ รเพิ่มเติมจากนี้
ดอกก็ไม่มี ก็เริ่มงงๆ เลยถามเค้าว่า
ผม : ทำไมค่าผ่อนต่อเดือนไม่ตรงกับที่ผมคิดเลย มันมีค่าอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าครับ
ไฟแนนซ์ (มีอ้ำอึ้งเลกน้อย): คือ ยอดนี้จะมีตัวประกันเพิ่มไปประมาณ 3 ร้อยเศษๆครับ ซึ่งรวมอยู่ในสัญญาอยู่แล้ว
ผม : แล้วประกันที่ว่าไม่ทำไม่ได้หรอครับ
ไฟแนนซ์ : มันรวมอยู่ในสัญญาด้วยครับ และก็ดีกับครอบครัวพี่ด้วย
     ผมก็งงๆ + กับมันคงบังคับทำมั๊ง เพราะเห็นบอกรวมอยู่ในสัญญา (กำลังใช้ความคิด)
     เค้าก็ทำเอกสารเสร็จพอดี
ไฟแนนซ์ (เสริมต่อ) : +เพิ่มนิดหน่อยแต่ผมว่าคุ้มกับลูกค้ามากครับ
     ผมก็ยังงงๆ ว่าจริงๆมันไม่ทำได้หรือเปล่า ถึงตอนนี้ ก็กำลังจะบ๊ายบายกันละ
ผมก็ดีตรงถามต่ออีกว่า : แล้วต้องจ่ายเพิ่มเดือนเท่าไหร่
ไฟแนนซ์ : 3 ร้อยเศษๆ เองครับ โดยประมาณ
     ผมลอง บวกลบคูณหารอีกที
ผม : นี่มัน + ไปตั้ง เกือบ 700 นะครับ แล้วบอกผม 300 (48 เดือน = 3 หมื่นกว่า)
     ผมเริ่มไม่ค่อยเชื่อละ
ไฟแนนซ์ : โดยประมาณครับ
ผม : แล้วถ้าผมไม่เป็นอะไรก็เท่ากับเสียเงินฟรีหนะสิ (เริ่มกลับมาเป็นตัวเองมากขึ้น)
ไฟแนนซ์ : อย่างน้อยก็ปลอดภัยไว้ก่อนครับ
ผม : ถ้างั้นผมไม่ทำได้ไม๊ครับ (เริ่มเสียงหนักแน่น และรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะถูกขายประกัน เพิ่งรู้ตัวจริงๆครับ)
     ไฟแนนซ์เค้าก็อธิบายอีกหลายอย่าง ซึ่งถึงตอนนี้ในใจผมก็รู้แล้วว่า ไม่ซื้อได้นี่หว่า
สรุปผม ก็ขอใบทำประกันคืน คือไม่ได้ทำ ถ้าผมไม่รู้ตัวนี่คงได้ซื้อประกันแบบงงๆ โดยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไปแล้ว
          ไม่ได้แอนตี้เซลล์ขายประกันนะครับ แค่ไม่ชอบเลยที่มาแบบนี้ บอกกันดีๆน่าจะดีกว่า ว่า พี่สนใจทำไม๊ ได้คุ้มครอง
         นู่นนี่เพิ่ม ก็ว่ากันไป ลูกค้าจะทำหรือไม่ทำก็อีกเรื่อง แต่มาแบบนี้ แบบแฝงๆ เหมือนหลอกขายกลายๆ ผมไม่พอใจมากเลย
         แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรครับ เพียงแต่พอเค้ากลับไปแล้วก็มาบ่นกับแฟนครับ
จริงๆมีบทสนทนาเยอะมากกว่านี้ แต่แค่นี้ก็ยาวมากแล้ว ต้องขอโทษที่เล่ายาวไปนะครับ กลัวเพื่อนๆจะไม่เห็นภาพ ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเคยเจอหรือเปล่า
ไม่แน่ใจว่าโพส แบบนี้ผิดห้อง หรือผิดกฎไหมครับ ถ้าผิด ลบหรือย้ายได้เลยครับ
ผมได้ได้อ่านเลยซักเม้นท์นะครับ แค่อยากตอบเจ้าของกระทู้เฉยๆ ^^
ถ้า 0% 48 เดือน ก็จะมีแค่ Honda Civic กับ Ford Fiesta รุ่นพริตตี้บอก
ตอนผมออกโฟกัส ไฟแนนซ์ของทางฟอร์ดก็คือ Tisco ก็อธิบายเรื่องนี้ แล้วก็ถามอย่างตรงไปตรงมาว่า ต้องการที่จะทำไหม
เพราะฉะนั้นผมว่า อยู่ที่จรรยาบรรณของ ไฟแนนซ์แล้วล่ะครับ  ;D ;D
ออฟไลน์ chaiz
  • กระทู้: 966
ผมว่าตัวประกันน่ะ ดีครับ เสียแต่ว่า เนียนมาให้เซ็นต์ และแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ รวมกับค่าผ่อนรถ ซึ่งบางทีเรามีกำลังจ่ายได้ทั้งก้อน จะไม่โดนดอกเบี้ยส่วนนี้
แต่ถ้าเอามาหั่นใส่กับค่าผ่อน ก้อนนี้ก็จะโดนดอกเบี้ยไปด้วยครับ เพราะเค้าเอาเงินดาวน์เราแบ่งไปจ่าย แล้วเอาค่าประกันเข้าไฟแนนซ์
ออฟไลน์ nirvanapoint
  • กระทู้: 421
ใช่ครับ
ผมไม่ได้ติดใจในบริษัทไฟแนนซ์เลยครับ
แต่ผมติดใจตรงเซลล์ที่มาหาผมเนี่ยแหละครับ ไม่เคยเจอเซลล์แบบนี้
เดี๋ยวนี้คนเรา จรรณยาบรรณในอาชีพน้อยลงจริงๆ จ้องจะเอาแต่ตังค์
ดูจากคอมเม้นข้างบนก็แสดงว่าเซลล์แบบนี้มีเยอะจริงๆ แต่เซลล์ดีๆก็ยังพอมีเหลือบ้าง
ไฟแนนซ์เดียวกะของพี่เลยครับ หุหุ
  • กระทู้: 421
จริงครับ ไอ้ตัวประกันเนี่ยผมไม่ได้ว่าอะไรเลย มันก็ดีอยู่ แต่ผมไม่พอใจตรงมาหลอกกันเนี่ยแหละครับ
อาจจะไม่ได้หลอกแบบเห็นๆ แต่มาเนียนๆแบบนี้ รู้สึกแย่ครับ เลยมาเล่าให้พี่ๆฟังครับ
ออฟไลน์ neutrino
  • กระทู้: 750
ไอ้ที่เขามาทำเนียนๆกับลูกค้า นี่ละครับคือระบบที่เขาสอนกัน ในที่อบรมจะมีการขึ้นมาแชร์ประสบการณ์กันว่าจะทำอย่างไรให้ขายได้ จะทำอย่างไรให้่ลูกค้าไม่รู้สึกตัว จะมีวิธีสอดแทรกจิตวิทยาเข้าไปด้วยครับ สอนกันเป็นระบบครับสำหรับบางโบรกเกอร์ การที่ได้เข้าไปร่วมในไฟแนนซ์ก็เพราะว่า ผู้บริหารไฟแนนซ์บางท่านบางแห่งเป็นตัวแทนหรือโบรกเกอร์เองครับ แบบว่าได้รายได้2ต่อครับ ถ้าเคยเข้าไปฟังอบรมของโบรกเกอร์แล้วจะรู้ว่านี่คือส่วนหนึ่งของระบบครับ
