ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความเห็น"เช็คระยะ"ถ้าไม่ทำตามกำหนด  (อ่าน 6595 ครั้ง)
ออฟไลน์ rob
  • กระทู้: 76
  • I'm ET
ใช้ honda city 2010 v/at รถใช้น้ำมัน โซฮอล 95 สลับ E20 (ไม่ติดแก๊ซ)
ตอนนี้รถผมจะถึงกำหนดเช็คระยะ ถ้าตามระยะก็ 60,000 km ถ้าตามเวลาก็ 3 ปีพอดี
ที่ผ่านมาขับน้อยมากครับ ตอนนี้ได้ 28,xxx km (ช่วงนี้วิ่งอาทิตย์ละร้อยโล)
ซึ่งที่ผ่านมาผมก็เข้าเช็คตามระยะเวลาแทนคือทุก 6 เดือน
(รอบที่แล้ว 26,xxx km วิ่งแค่ 2,xxx km)
มารอบนี้สิ่งที่ต้องเปลี่ยนตามตารางก็มี
-น้ำมันเครื่อง(SM 0W20)  ->เช็คแล้วใส่ดีอยู่
-แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง
-กรองน้ำมันเครื่อง
-ไส้กรองอากาศ
-ไส้กรองอากาศ แอร์ ->แอร์ยังเย็นเร็วและไม่มีกลิ่น
-น้ำมันเบรก  ->ฟิลแป้นเบรคยังเหมือนรถใหม่ ไม่เบรคหนัก เนื่องจากเวลาขับใช้ระยะห่างเพื่อความปลอดภัยอยู่แล้ว
-น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ATF-DW1
-แหวนถ่ายน้ำมันเกียร์
ค่าใช้จ่ายรวมค่าแรงก็ 4,xxx
ตอนแรกก็ไม่มีปัญหา แต่ตอนนี้มีความจำเป็นต้องเก็บเงินก้อนเตรียม
ไม่อยากใช้จ่ายเรื่องที่ไม่จำเป็น หรือรอไว้ได้ก่อน
เลยอยากขอความเห็นว่า ถ้าผมดื้อไม่เช็คระยะและเปลี่ยนอะไหล่ตามลิสด้านบนในรอบนี้
จะคุ้มกับความเสี่ยงหรือเปล่าครับ ส่วนเรื่องประกันขาดก็คิดว่าไม่ซีเรียสแล้ว รถก็ผ่อนหมดแล้ว
แต่ก็ไม่อยากให้รถมีปัญหา รอเปลี่ยนตอนสิ้นปีจะไหวหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ Equcha
  • กระทู้: 763
Re: ขอความเห็น"เช็คระยะ"ถ้าไม่ทำตามกำหนด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 11:48:06 »
พวกนี้เปลี่ยนตามระยะครับ ไม่ใช่เวลา ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับ ไม่ต้องกังวลไป
ออฟไลน์ Amaranthe
  • กระทู้: 708
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 14:34:36 »
ถ้าเป็นผม ก็คงเอาเงินไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นมากกว่าก่อน
สิ้นปีค่อยไปศูนย์
ออฟไลน์ che_dtracker
  • กระทู้: 128
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 14:45:48 »
ถ้าใช้รถน้อยขนาดนั้น เป็นผมจะเพิ่มเวลาเป็น 1 ปีครับ หรือไม่ก็ทุกระยะ 5000 กิโลครับ
แต่ก็หมั่นเช็คระบบต่างๆ เองหน่อยล่ะกันครับ  เพราะรถไม่ค่อยได้ใช้ บางทีไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไหร่
ออฟไลน์ rob
  • กระทู้: 76
  • I'm ET
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 17:13:29 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
ก็สบายใจขึ้นว่าคงพักเรื่องเช็คระยะไปก่อน
เพราะไม่ค่อยรู้เรื่องการดูแลพวกอุปกรณ์เท่าไหร่
จริงๆก็ด้วยความว่าไม่ค่อยได้ดูแลรถเองด้วยช่วงนี้
ไม่ได้ล้างรถมา 3 เดือนแล้ว เหอะๆ
ออฟไลน์ Freekick042
  • กระทู้: 859
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 17:52:42 »
วิ่งน้อยเหมือนกัน เข้ามาดู
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 19:34:54 »
พวกห้องเครื่องเนี่ยผมแทบไม่รู้อะไรเลย
ถึงระยะเข้าตลอดครับ ไม่อยากมีปัญหาทีหลัง
ออฟไลน์ crucifixzz
  • กระทู้: 960
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 19:53:37 »
เป็น condition based ครับ  น้ำมันเบรคดูที่สีกับใช้ voltmeter วัด แต่ทางที่ดีคือเปลี่ยนหลังหน้าฝน
ออฟไลน์ PapaRo@ch~*
  • กระทู้: 1,100
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 21:59:32 »
ถ้าไม่เช็คระยะตามกำหนด ไม่ว่าจะเป็นด้วยระยะเวลาหรือเลขไมล์ก้อตาม
คุณจะเสียสิทธิ์ในระยะนั้นๆไป
อีกประเด็นคือ หากยังไม่หมดประกันตัวสินค้านั้น แล้วดันเกิดมีปัญหาขึ้นมา
คุณอาจจะเคลมไม่ได้และมีสิทธิ์ที่บริษัทแม่จะไม่รับผิดชอบรถคุณได้ครับ
เพราะค่ายรถจะถือว่าคุณไม่ยอมนำรถเข้าเช็คตามระยะที่กำหนดครับ
ออฟไลน์ jAk`CS
  • กระทู้: 612
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 17:02:13 »
เหมือนกันครับ ใช้รถวันละ 10-15km
ผมเปลี่ยนทุกๆ 9-10เดือนครับ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์
ส่วนพวกน้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรค ไม่เปลี่ยนครับ
ทักทายกันได้ครับ > http://www.facebook.com/tangkuangheng
2016' >>> BMW X1 ปลายปีนะเก็บตังแพร๊บ Y_Y
2015' >>> Peugeot 207CC
2014' >>> Attrage GLS Ltd.
2013' >>> Alphard 2.4 Sport
2012' >>> Fiesta 1.5 Sport
2008' >>> Camry ACV40
2005' >>> Wish 2.0 Q-Limited
2000' >>> Soluna Minor' 1.5 GLI
