320d f30 รู้สึกว่านานไปช่วงล่างยิ่งแข็งครับ
f1rstgot
รถผม 320d f30 แม็กเดิม ยางรันแฟลตเดิม ลมยาง32ทั้ง4ล้อ รถ8เดือน วิ่งไปได้8800KM ทำไมผมมีความรู้สึกว่าช่วงล่างมันมีความแข็งขึ้นกว่าเดิมครับ รู้สึกว่าไม่นุ่มเท่าเดิม แข็งขึ้นมากลางๆ แต่ยังแน่น ซับแรงสะเทือนได้ดีเหมือนเดิม เสียงมันแบบตึกๆเวลาผ่านรอยต่อถนน เช่น ขับผ่านถนนขรุขระ รอยเส้นต่อของถนน รู้สึกได้ชัดเจนว่ามันไม่นุ่มเหมือนเดิมตอนออกรถมาได้ 2-3เดือน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 09, 2013, 10:04:54 โดย f1rstgot »
FlyMe
Re: 320d f30 รู้สึกว่านานไปช่วงล่างยิ่งแข็งครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 10:17:15 »
ยาง run flat แข็งขึ้นครับ
NineKlao
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 10:37:39 »
ตัวเนื้อยาง น่ะครับ ไม่ใช้ยาง run flat ที่อยู่ข้างในน่ะครับ (เพราะนั้นมันก็แข็งอยู่แล้ว)
ChiLun
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 11:15:46 »
เพราะเค้าพยายามเซ็ตรถให้มันนิ่มครับ แต่ยางมันไม่ไปด้วยเท่าไหร่
ยิ่งขับเกิน 120 ฝนตกมีแอ่งน้ำอย่าลงนะครับ มีคนทดสอบมาแล้วเจอแอ่งน้ำปนทรายเลยลื่นแล้วรถหมุน ไม่ชนแต่ถุงลมรอบคันทำงาน
รถผมเองเทียบกับTeana เรื่องนิ่มนวลนี่แพ้ทุกสภาพถนน
TK2003
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 11:31:51 »
ขอถามเป็นความรู้นะครับ
ถ้าถุงลมทำงานกรณีนี้ ในการเปลี่ยนถุงลมเราต้องเคลมประกันใช่ไหมครับ
Monn
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 12:50:59 »
ของผม 11500km  ยางครับ แข็งขึ้นแบบชัดเจน  กำลังดูอยู่ว่า จะไปถึงครบ 20000 ไหม เพราะมันแข็งเหมือนขอบ 20 อีกคันแล้ว T T
ตอนนี้ก็เล็งๆ อยู่ เอาแบบธรรมดา หรือจะเปลี่ยน runflat รุ่นใหม่ๆ ที่มันนิ่มลงดี แต่คงแพงแน่ๆ
เอาแบบธรรมดา แล้วหาชุดปะยางไว้ในรถ น่าจะ work กว่า ถูกกว่า และนิ่มกว่า หุหุ
S3 - F30
X1 - E84
Innewworld24
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 14:38:18 »
ยางแข็งขึ้นแบบนี้ ขับเร็วๆมันจะมั่นใจขึ้นรึเปล่าครับ? แบบเกาะถนนดีขึ้น
bump_F10_525d
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 16:40:04 »
ยาง run flat  ข้อดีที่ชัดเจนที่สุดคือ ระเบิดหรือรั่วแล้วไม่กระจาย ไม่เป๋ การควบคุมรถจะง่ายขึ้น
ส่วนการเกาะถนน ไม่ต่าง (ตามมาตรฐานของยางชนิดนั้นครับ) ขึ้นกับช่วงงล่างรถ
BMW ผมว่าช่วงล่างแข็งหมดนะ แต่ไม่กระด้าง แต่ถ้ามันแข็งขึ้นจริง เข้าเช็คที่ศูนย์ดีกว่าครับ
swan
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 19:21:20 »
อาการนี้เป็นที่ยางครับ ของผมก็เป็นเลยถอดยาง run flat ทิ้ง แล้วเปลี่ยนยางใหม่เป็นแบบธรรมดา รู้สึกได้เลยว่านิ่มขึ้นเยอะ อาการ และเสียงตึงตังเวลาผ่านรอยต่อของถนนคอนกรีตหายไป มันจะเริ่มแข็งที่ราวๆ 20,000 กม. ครับ
Ruksadindan
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 23:20:16 »
นึกว่าเป็นพลังลับเสียอีก
tty
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 09:45:30 »
ไม่น่าใช่เรื่องลี้ลับครับ ;D
