[สงสัยครับ]ระบบAuto Star-Stopมันจะส่งผลเสียต่อเครื่องในระยะยาวไหมครับ?
ぼくは"P.P."です
เห็นรถสมัยนี้เริ่มมีกันเยอะขึ้นถึงจะไม่ใช่Hybridก็เถอะ ;D
เลยสงสัยว่าเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับบ่อยๆแบบนี้ระยะยาวจะทำให้เครื่องแย่รึเปล่า? :-\
Great Handling = Great Car
artzzz001
ใช่ระบบ idling stop รึเปล่าครับ ที่แบบว่าจอดติดไฟแดงก็ดับเครื่อง พอยกเท้าออกจากเบรกก็กลับมา Start เอง
ตัวนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันครับ แฟนขับ อัลเมล่า พ่อแฟนบอกให้ปิดระบบนี้ทุกครั้ง เพราะว่าไดสตราทจะเสียไว
อยากรู้ว่าจะเสียไวจริงไม๊  ???
TeslaX
จริงๆมันน่ารำคาญมากกว่าระบบนี้ แค่จอดรอเลี้ยวมันก็ดับ พอจะออกตัวก็ต้องรอมันสตาร์ทอีก แทนที่จะประหยัดน้ำมันดันกินกว่าเดิมนะผมว่า
johnlee
ผมใช้อัลมีร่าอยู่ ยอมรับว่าไม่เคยชอบระบบนี้เลย
เราขับมาเกียร์ D ชลอจอด สมมุติ หน้าบ้าน จะลงไปเปิดประตูรั้ว
พอเบรคสนิท ดับ พอเลื่อนเกียร์มา N หรือ P เพราะจะลงจากรถ มันก็ติดอีก
เปิดรั้วเสร็จ เบรคเพื่อเลื่อนเกียร์มา D มันดับ พอเกียร์เลื่อนถึง D มันติด
ใครนับบ้างว่ามันติดๆดับๆกี่ครั้งโดยที่ล้อรถไม่ได้ขยับเลย
ปิดไปเลยดีมั้ย ไม่ต้องดับเครื่องหรอก มันจะเปลืองเท่าไรเชียว
kruttha
320d ก็ปิดนะ มันสั่นๆ น่ารำคาญครับ แต่เรื่องผลกระทบไม่ทราบเลย พังมันก็มี BSI 5 ปี
wannachat
มันกินแบตไหม เพราะมีผลกับกรณีใช้รถน้อยๆจอดบ่อยๆๆ
ส่วนเรื่องกินน้ำมัน เรื่องเสื่อมสภาพ คงไม่ใช่ปัญหา เพราะ อุณหภูมิเครื่องอยู่ระดับปกติแล้ว และน้ำมันเครื่องครบวงจรแล้ว
choomodify
คหสต .ผมมองในมุมมอง คนไม่มีความรู้ด้านเครื่องยนต์มากมายนะครับว่า อะไรที่มันเปิดๆ ปิดๆ บ่อยๆ มันไม่มีทางดีไปกว่า ปล่อยให้ทำงาน Flow ไปเรื่อยๆหรอกครับ
ChiLun
รถผมปิดตลอดครับ เพราะบางจังหวะไม่ควรทำงานมันก็ทำงาน
รถใครที่มีระบบนี้ลองดูแบตรถด้วยนะครับว่าใช้แบบไหนอยู่ เพราะถ้าเป็นแบตstart-stopตอนนี้ร้านนอกแทบจะไม่มีขายเลยครับ
ราคาก็สูงกว่าแบตธรรมดามาก เผื่อไปแบตหมดไกลๆเดียวจะลำบากครับ
PJ"
สงสัยอยู่เหมือนกันครับ เป็นห่วงไดสตราทมาก แถมติดๆดับๆบ่อยๆน่าจะกินน้ำมันมากกว่าปกติ
crazynut
ผมปิดตลอดเหมือนกันครับ แต่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมครับรถที่มีเทอร์โบแล้ววิ่งทางไกลมา ปกติมักจะต้องปล่อยให้รถเดินเบาซักพักก่อนดับเครื่องยนต์ แต่ด้วยระบบ auto start-stop ถ้าวิ่งทางไกลมาแล้วเจอแยกไฟแดงต้องหยุดเครื่องจะดับทันที อย่างนี้จะทำให้เทอร์โบเสียหายมั้ยครับ
Wayfarer-R
ไม่ต้องกลัว เรื่องไดชาร์ตจะเสียเร็วมั้ย สำหรับรุ่นที่มากับรถ เค้าทดสอบมาแล้ว กว่าจะมาถึงผู้บริโภค เคยอ่านข่าวว่า AVENTADOR ที่ออกมาหลังๆ ก็กำลังจะใส่ระบบนี้แหละ เพื่อให้ประหยัดน้ำมันขึ้นมาหน่อยนึง บริษัทรถยังให้ตายก็ต้องรับผิดชอบ
แต่รำคาญมากกว่า ที่บ้านก็มีคันหนึ่ง เจ้าระบบนี้แหละ ผมเลยจะไม่แตะรถคันนั้นเลย ปล่อยให้คนอื่นในบ้านเค้าใช้ไป ถามว่าปิดได้มั้ย ตอบว่า ได้ และถามต่อไปว่า ปิดถาวรได้มั้ย ไม่ได้ มันรำคาญตรงนี้แหละ รถอยู่ในประกัน 3 ปี ทำอะไรไป ประกันขาดอีก ไปถามคนใช้อีโค่คาร์รุ่นที่ไม่มีระบบนี้ เค้าก็อยากมี แต่ไปถามคนที่เค้ามีอยู่ซิ เหอะๆ
ข่าว Aventador ก็มีระบบนี้ แต่ใช้เวลาติดเครื่องเร็วกว่ามากๆ http://men.kapook.com/view49267.html
panerai
รถดับ พวงมาลัยหนักอีก จะโยกแย้งเปลี่ยนเลน เสียจังหวะ หมดอารมณ์ หงุดหงิดก็ตอนนี้ จะกดปิดทุกทีมันก็มีลืมบ้าง...
 ชื่นชมในความพยายามของบริษัทรถยนต์ แต่จนตอนนี้คิดว่าระบบมันยังไม่สามารถทำออกมาได้ perfect ถูกใจคนใช้รถ...คิดว่า logic ใหม่ๆเพื่อความเสถียรและสมบูรณ์แบบกว่านี้กำลังออกมา
6162002
เอาความคิดแบบรถธรรมดา ไปใช้ในรถที่มีระบบพวกนี้ไม่ได้หรอกครับ
เหมือนเวลาถามว่า  ถ้าขับรถแช่ 6พันรอบ ยาวๆเลย รถจะพังมั๊ย??
ถ้าคิดแบบทั่วไป มันก็อาจจะพัง
แต่ถ้ามันเป็น Super Car มันก็ไม่ใช่  เพราะรถมันออกแบบมาแบบนั้นอยู่แล้วครับ
ผมว่ามันส่งผลเสียต่ออารมณ์มากกว่าครับ เคยลองในอัลเมร่าแล้ว ผมว่ามันน่ารำคาญไปหน่อย -.-
toonze
ไม่น่าจะมีผลครับ เพราะเคยอ่านเจอว่ามันไม่ได้ใช้ไดสตราท ในการเดินเครื่อง มันใช้การจุดระเบิดไอน้ำมันในกระบอกสูบที่มันพ่นคาไว้ก่อนเครื่องจะดับแต่มีระยะเวลาว่าไม่เกินเท่าไรแล้วจำไม่ได้ เป็นระบบที่ดีครับ ถ้ารู้และเข้าใจในระบบ
ไดสตราทใช้เฉพาะตอนติดเครื่อง
scotch_fillet
ที่ทดสอบมาแล้วเนี่ย ... เคยมาทดสอบในกอทอมอหรือเปล่า?
เหอะ เหอะ เหอะ
panjap
มอเตอร์สตารท์ต้องทำงานทุกครั้งครับ ไม่งั้นเครื่องจะหมุนสตารท์ไม่ได้ครับ  ที่คุณเข้าใจมันคือระบบความจำสุดท้ายก่อนเครื่องดับว่าลูกสูบอยู่ในจังหวะไหน จะได้ฉีดน้ำมันเข้าไปได้ถูก ว่าต้องน้อยหรือมากเท่าใดครับ   และมอเตอร์สตารท์ได้รับการออกแบบให้ทนทานกว่าเดิมถึง 8 เท่า ก็ต้องลองดูกันไปว่ามันจริงหรือเปล่า
อีกอย่างคือ ขณะดับด้วย Eco พวงมาลัยไม่ได้หนักนะครับ โยกได้ตามปกติ ไม่ใช่ว่า ระบบพาวเวอร์ไม่ทำงาน  ปั้มไฟฟ้าน้ำมันเข้าแรคยังทำงานอยู่ ปั้มไฟฟ้าน้ำมันเกียร์ยังทำงาน นี่คือความยุ่งยากที่ต้องออกแบบทุกอย่างสองชุด ครับ นี่ผมอ้างจากรถเบนซ์นะครับ ยี่ห้ออื่นผมไม่ทราบ รวมถึงแบตเตอรี่ต้องใช้ Deep cycle สำหรับระบบ Star/stop ด้วย ซึ่ง ราคาแพงกว่าแบบปกติ 4 เท่าได้ครับ
เท่าที่ใช้งาน จากรถเยอรมันสองยี่ห้อ ผมว่าสะดวกดี ไม่มีอาการ lag แต่อย่างไร เครื่องดับหน้าปากซอยขณะรอเข้าเลน เมื่อกดคันเร่งก็ไปทันที ไม่ได้มีอาการรอแต่อย่างไร โดยรวมพอใจมากครับ แต่น่ารำคาญตรงรถติดมากๆ ควร off ไปจะดีกว่า
tiwha7
มันไม่เสียหรอกครับ ขณะรถอยู่ในประกัน (เพราะวิศวกรเค้าทดสอบมาแล้ว หึหึ) แต่หลังจากนั้นตัวใครตัวมัน
ก็อย่างที่บอกว่า ทุกอย่างทนกว่ากันหลายเท่า แล้วคิดว่าราคาจะเท่ากับของปกติรึเปล่าหละครับ
HYDE--
ถ้าแค่หยุดรอรถ ทีละไม่กี่วินาที ผมว่าควรปิด
แต่ถ้ารอไฟแดง หรือตอนรถติดๆ มีไว้ก้ดีครับ น่าจะช่วยประหยัดได้เยอะ
MystogaN
ถ้ารถติดเกิน 3 นาที ช่วยประหยัดได้เยอะนะครับ
Ruksadindan
ไม่ส่งครับ
ระยะยาวจริงๆแล้ว อะไรๆก็เสื่อมพอๆกันหมด
