ความเร็ว 200km/h คิดว่าจำเป็นไหมครับ
Rombax
Re: ความเร็ว 200km/h คิดว่าจำเป็นไหมครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 08:40:13 »
ผมว่าไม่จำเป็นนะครับ ยิ่งถ้าจะทำแค่เพื่ออยากชนะกระบะ
เดี๋ยวนี้กระบะเขาแรงครับ เกิน200ยังเอาไม่อยู่
ผมเคยขับcamry avc 40 ผมว่า 180 นี่ก็เริ่มอันตรายแล้วครับ
แล้วก็ส่วนใหญ่นะครับ(หากกระทบส่วนน้อยผมต้องขออภัยครับ)กระบะบ้าพลังนั้นต้นทุนทางสังคมน้อยกว่าคุณนะครับ
ทั้งทางบ้าน ทั้งค่าตัวรถ ทั้งอนาคต และความหวังของครอบครัว ฯลฯ
อย่าเอาพิมเสนไปแลกกะเกลือครับ แล้วก็อย่างที่สมาชิกท่านก่อนว่าไว้ กระบะอาจรีบส่งของหรืออาจจะแค่ปวดเข้อย่างแรงก็ได้ 555
ส่วนถ้าอยากได้ความเร็วปลายจริงๆ ผมก็ยังไม่เห็นด้วยครับ เพื่อนเคยพูดว่าถ้าได้เพิ่มอีก 20km/hr นะ มันจะเจ๋งไปเลย
ถามว่าเจ๋งไปไหน
ขับบนโทลเวย์เลย สมมุติว่าแช่ 180 ได้ตลอดทาง วิ่งไปลงดอนเมืองรีบไปขึ้นเครื่อง ระยะทางประมาณ 20 โล ใช้เวลา 6 นาที 40 วิ
ถ้าได้ 200 ตลอดทาง ใช้เวลา 6 นาทีเป๊ะๆ ถามว่าเอา 40 วินั้นไปทำอะไรครับ หาทีจอดได้ช้าหน่อยก็หมดเวลาที่อุตส่าห์อัดมาแล้ว
เพราะฉะนั้นผมว่าความเร็วเกิน 200 ไม่จำเป็นครับ
ผมเห็นด้วยครับ
ถ้ากล้าเดินออกนอกกรอบ ก็จะพบกับชีวิตใหม่
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 09:04:03 »
1.ทำได้ครับ แต่จะคุ้มหรือเปล่า ถ้าพวกมอเตอร์ หรือ แบต หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆไปไวกว่ากำหนด(แล้วแพงด้วย)
2.ผมมองว่าไม่จำเป็นครับ(ผมขับแต่ในเมือง ชานเมือง) ยิ่งเอาไม่ได้เอาไปแข่งยิ่งไม่จำเป็นเลยสักนิดเดียวครับ
ผมขับ Accord G8 ใช้ความเร็วสูงสุด 210 แค่ครั้งเดียว(ขับมาเกือบ 2ปีใช้แค่ครั้งเดียว) ตอนนั้นรีบไปสอบครับ ถ้าไม่ทันต้องลงเรียนใหม่
3.เลือก 0-100 8วิกว่าตัน 195 ครับ เพราะ ผมขับในเมือง ชอบตีนต้นจัดๆ แล้ว 195 ก็เฉียด 200 แล้วนะครับ น่ากลัวมากๆ
4.ใช่ครับ แรงกว่ามากๆๆๆๆด้วย
ปล.อย่าไปทำเลยครับเสียดายรถ ไฮบริดทำมาให้ประหยัด ความแรงคือผลพลอยได้
แล้วกระบะดังราง ควันดำสมัยนี้ แรงมากๆครับ ปล่อยเค้าไปเถอะ อย่าไปยุ่งเลย
5thAvenue
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 09:07:30 »
ผมตอบเฉพาะหัวข้อเลยนะครับ
ถามคนที่คุณรักครับ เขาจะตอบว่า "ไม่จำเป็น และไม่เห็นด้วย"
dht_tubes
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 09:43:20 »
ถ้าอยากจะมีความแรงเพื่อป้องกันตัวเองในกรณีฉุกเฉิน หรือ เข้าตาจน เพื่อเอาตัวรอด อันนี้เข้าใจได้
แต่ถ้ามีแล้วสร้างความเสี่ยงจากอารมณ์โกรธ.....ผมว่ามันไม่คุ้ม เพราะทางเลี่ยงอื่นยังมี
บทเรียนบางเรื่อง ต้องเจอเองถึงจะเข้าใจ ผมอ่านดูเห็นหลายคำตอบนั้น ตอบมาจากคนที่เคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากเรื่องราวเหล่านี้ ท่าน จขกท. คงต้องชั่งน้ำหนักแล้วหล่ะครับว่า จะเลือกอันไหน
ความเร็วของรถ ก็เหมือนอาวุธแบบปืนแหละครับ มีทั้งคุณและโทษ อยู๋ที่ตัวคนใช้ว่าตัวคุณมีวุฒิภาวะอยู่ในระดับใด
มีไว้เป็นทางเลือกสุดท้ายเพื่อเอาตัวรอด
หรือ
เพื่อ ตอบสนองอารมณ์โกรธ แล้วสร้างความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมา
ลองดูครับ
mypop
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 09:52:39 »
สำหรับผมนะครับ
วิ่งได้                  180 km/Hr พอ (ชีวิตจริงขับไม่เกิน 120)
อัตราเร่ง              0-100  ที่ 10 วินาที   80-120  ที่ 8 วินาที
กระบะ ศูนย์ถ่วงสูง ขับเร็วอันตรายมากนะครับ  ปล่อยเขา่ไปเถอะครับ
NarinrachMaisok
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 09:54:03 »
พอขับถึง 200 แล้วต้องกดเบรคซัก 80 เปอร์เซ็นต์ นี่ไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะครับ ถ้าเป็นเบรคเดิมๆติดโรงงาน ไม่ใช่เรื่องเครื่องแรงอย่างเดียวๆนะครับที่ต้องเตรียมพร้อม เบรคเอย ช่วงล่างเอง ยางเอย ต้องสัมพันธ์กันครับ
rvsmart
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 10:11:53 »
kukonba
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 10:21:59 »
ความเร็ว 200 บนถนนทั่วไปในเมืองไทยไม่ควรทำอันตรายครับ ยกเว้นสนามแข่ง
7777777
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 10:30:14 »
มันจะจำเป็นได้ยังไงหละครับ ในเมื่อไม่มีถนนไหนในเมืองไทยให้วิ่งเร็วเกิน120เลย......
ผมหละเบื่อมากเอาจริงๆ พวกเก่งทางตรงบนถนนเนี่ย คือจะพิสูจน์อะไรเหรอบนนถนนเนี่ย ว่าตรูเก่งทางตรงงั้นเหรอ ตลก
ลองพิจารณาดูครับ คนขับเร็ว ไม่แคร์กฎจราจร อัดบนถนนซ้าย-ขวา(ถ้าไม่มีอะไรเดือดร้อนเช่นเมียจะคลอด) มันมีผลดีอะไรไหม?
sk-non
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 10:35:51 »
ตอนผมอยู่ มิวนิค ความเร็ว 2xx กว่า นี่ ปกติครับ
เพราะทุกคันมีวินัย หลบให้หมด เขาไม่แช่ซ้าย (พวงมาลัยซ้าย)
เมืองไทยนี่ ถือว่า ไร้สาระ ครับ  รถมันเยอะ ถนนก็ห่วย
ผมรำคาญพวกปาดซ้าย ขวา ความเร็วสูงมาก เพราะ ผมเห็นคันอื่นต้องชะลอ
ให้ไป เนื่องจากกลัวอุบัติเหตุไม่อยากให้มาเกิดกับตัวเองมากกว่า
ผมมองว่าสร้างความเดือดร้อนมาก ที่เจอบ่อย
บนทางด่วน ประดิษฐ์มนูธรรมนี่แหละ
elite
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 10:56:05 »
เบื่อมากๆเวลาเจอกระบะแว๊น ได้แต่บอกกับตัวเอง ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็ตายไปเอง
วันก่อนเจออยู่แถวหน้าเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ รถก็ติดช่วงเช้าๆมีกระบะโหลดคันหนึ่งมุดไปมุดมาคิดว่าตัวเองขับมอเตอร์ไซค์อยู่มั้ง
ขอเหอะจะแรงช่วยไปแรงในสนามอย่ามาแรงบนถนน ขับรถไปต้องมาคอยระวังไป
udis
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 11:03:23 »
200 ไม่จำเป็นสำหรับผมครับ
ผมอยากได้ 0-100 กับ 80-120 เร็วๆมากกว่า่
เพราะใช้แซง ข้ามถนนสี่เลน ออกตัวเข้าถนนใหญ่ ยูเทิร์น ทันใจและรู้สึกปลอดภัยมากกว่าครับ
bojung
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 11:33:48 »
แคมรี่น่าจะปลดล็อกได้อีกนะครับ แต่จะมีผลเสียต่อเครื่องยนต์ ไม่แนะนำให้ทำครับ ส่วนกระบะผมว่ามันแรงมาตั้งนานแล้วครับ แรงกว่าเครื่องเบนซินอีกมั้งครับ แรงม้ามันเยอะ เจอจี้ตูดประจำ
redsun
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 11:39:08 »
สำหรับ จขกท.
อยากให้มองกลับมาที่พื้นฐานตัวรถของคุณเองก่อน
อยากให้เข้าใจสิ่งที่รถคุณมีมากกว่า และแสดงได้ชัดเจนกว่า
อยากให้เข้าใจอาการและลิมิตของรถคุณให้ได้ใกล้เคียงที่สุด
อยากให้เข้าใจเส้นทางที่วิ่งมากที่สุด
จุดนี้จะเป็นตัวดึงความสามารถของรถออกมาให้ได้มากที่สุด
ถ้าคุณตอบเรื่องนี้ได้ชัดเจนแล้ว "จัดไป" ครับ
การปลดล็อคทำให้รถมีความสามารถของรถเพิ่มมากยิ่งขึ้น
แต่ก็ต้องมีความเข้าใจของผู้ขับมากขึ้นไปด้้วยจึงจะปลอดภัยครับ
จากเหตุการณ์ที่ จขกท. เล่ามานั้น
อาจเป็นได้ว่า กะบะคันนั้นอาจจะกดไม่เต็มนะครับ
เขาอาจต้องการให้คุณขึ้นนำมาก่อนจนถึงความเร็วที่รถคุณล็อคไว้
แม้ จขกท.จะไปปลดล็อคความเร็วแล้ว หากเจอเหตุการณ์ประเภทนี้อีกแล้วเขาแรงกว่า
ก็ควรให้เขาแซงนะครับ แล้วไปชดเชยในจังหวะที่เราได้เปรียบ หรือจุดที่เราทำได้ชัดเจนกว่าครับ
เล่นเท่าที่อาการรถและเหตุการณ์อำนวยครับ ไม่อยากให้เครียดเอาชนะเิกินไปครับ
เพราะชนะก็ไม่ได้ถ้วย แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเราและผู้ร่วมใช้ทางรับไปเต็มๆครับ
lhorsud
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 11:49:23 »
ความเร็ว 200 km/hr ไม่จำเป็นหรอกครับบนถนนหลวง
นอกจากคุณขับที่ความเร็วนั้นประจำ
Tuned by Pex
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 12:24:32 »
ผมว่าในเมืองไทยขับเกิน 200 ไม่จำเป็นเลยครับ
ใครจะมาเร็วขนาดนั้นผมหลบให้แซงไปเลย เอาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่า
85 Mercedes Benz 230 E W123
91 Honda Civic EG 4 Door
03 BMW 323i E46
04 Honda Jazz GD 1.5 VTEC
10 Honda Accord G8 2.4 EL Navi
13 Toyota Vios 1.5 E Auto
13 Honda Civic FB 1.8 E
14 Honda Odyssey Absolute RC1
17 BMW 420d Coupe M Sport F32
Zahnarzt
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 12:28:27 »
ไม่จำเป็นครับ ก็คิดง่ายๆ รถส่วนใหญ่บนถนนกดได้ 200 ไหม ถ้าจำเป็น พวกเขาขับกันอยู่ได้ไง แสดงว่ามันไม่จำเป็นครับ แต่ถ้าสนามแข่งจำเป็นไหม ก็พลิกมือตอบครับ
hutzero
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 12:52:02 »
ผมอยากได้เบรค 200-0  แค่ 4 วิครับ   เบรคเทพยางเทพ    กลัวแค่โดนอัดท้าย
ส่วนอัตราเร่งเหลือแหล่แล้ว
Ruksadindan
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 12:57:21 »
ไม่จำเป็นครับ ที่บ้านเคยมีรถที่วิ่งทะลุ 200 ได้ แล้วตอนนี้ก็มี รวมถึง 0-100 ได้ตามคำถาม แต่ก็ไม่เคยใช้ถึงครับ เอาอัตราเร่งไว้ก่อนเผื่อใช้ในชีวิตจริงแล้วกัน
ส่วนถ้าเจอกระบะตีนผี เราช้ากว่าต้องอยู่ทางซ้าย ตามข้างล่างนี่ครับ
ก็เห็นด้วย แต่ทางด่วน คือฉลองรัชนะครับ ประดิษฐ์มนูธรรมคือถนนข้างล่าง
RUNDOG
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 13:17:33 »
จะเอาไปวิ่งที่ไหนกันนัก 200กม./ชม. พอรถเยอะก็ไปปาดซ้าย ปาดขวาเค้าอีก เดือดร้อนคนเดียวที่ไหน พาชาวบ้านเค้าเดือดร้อนไปด้วย พวกกระบะบ้าพลัง ส่วนใหญที่เห็นก็จะมีแต่กลุ่มวัยรุ่น ความคิดความอ่านยังไม่มี เค้าอยากแรงปล่อยเค้าไปเฮอะ เอาชีวิตไปเสี่ยงทำไมคนข้างหลังเรายังมีอีก
Fly to dream
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 13:20:39 »
อยากได้ซัก 220 เพราะไม่ชอบเสียหน้ากับกระบะแต่ง   ;) ;) ;)  แต่ในความเป็นจริงถ้าไม่ได้ขับเร็วอะไรก็ปล่อยไปเถอะยกเว้นเจอเหตุการณ์พิเศษ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 24, 2013, 14:21:00 โดย Fly to dream »
secrecyguy
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 13:31:02 »
อยู่เฉยๆ ปล่อยมันไปครับ
ปล. ผมขับคันนี้มาจะ4ปี ผมขับถึง200เเค่ครั้งเดียวครับ ผมคิดว่าถนนบ้านเรามันอัตรายมาก ทั้งหมา ทั้งสภาพถนนเลวร้าย รถบรรทุกค่อยๆขึ้นขวาอย่างช้า รถส่วนบุคคลที่ไม่ชอบเปิดไฟเลี้ยวเมื่อจะเเซง
wanchai wongsa
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 14:06:15 »
ถึงขนาดนั้นหลบเถอะครับ ปล่อยมันไปครับ  และ ภาวนาว่าเกิดอะไรขึ้น ขอไห้เขาไปแบบสงบๆ คนคันเดียวอย่าพ่วงคันอื่นหรือเพื่อนร่วมทางไปด้วยครับ
สำหรับผม  200+ ไม่จำเป็นอย่างยิ่งดครับ  0-100 8วิพอครับ
Altis Trd 2010,fortuner2.8 4x2 2016,Ranger Wt 2.0bi 4x4 2022
NONT4477
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 14:12:44 »
ไม่จำเป็นครับ อันตราย ถ้าเจอคนบ้าๆแบบนั้น ปล่อยมันไป
ผมยังไม่เคยขับถึง 200เลย แถวบ้านผมหาทางโล่งๆยาวๆยากมาก
อีกอย่าง รถผมมันติดล็อควิ่งได้ไม่ถึง 200
เคยขับคันเก่า Sunny Neo ได้ 170 ก็เสียวแย่ละ
ผมขอรถที่ 0-100เร็วๆดีกว่า อัดกันให้มันเงิบไปเร็วๆ
keikun
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 14:51:59 »
ของผม สูงสุดที่ขับก็ไม่เกิน 160 ดังนั้น ที่จำกัดไว้ที่ 200 สำหรับผมนี่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปลดล็อคเลยครับ
แต่ผมเน้นที่ 0-120 มากกว่าเพราะมันเป็นช่วงที่ผมใช้งานมากที่สุดครับ
BMW 520D F10 LCI 2012
BMW X3 F25 LCI 2014
Mazda CX5 Minor 2016
Alphard SC 2018
CLS300d CKD 2019
BMW 530e M sport 2019
keamglad
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 15:54:56 »
ขออัตราเร่ง 0-100  6-7 วิ
แล้วความเร็วสูงสุดซัก 180 ผมพอแล้ว
ใครจะมาท้าแข่งที่ความเร็วเกินนี้ไม่เอาด้วย
กลัวตาย
DEAR[^,^]
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 17:14:22 »
ต่างคนต่างเหตุผลครับ
ผมเองขับเร็ว-เร็วมาก แต่ผมเองจะไม่ดัดแปลงรถตัวเองใดๆ ทั้งนั้นครับ เพราะถือว่ารถแต่ละคันมันมีลิมิตของมันเองทำมากกว่านั้นก็เท่ากับเกินลิมิตของมัน รถเดิมๆ น่าจะสบายใจสุดครับ
ถึงความเร็วนั้น เขาแซงผมได้ โอเคผมยกคันเร่งแล้วก็ยอมรับ มันแน่จริง...แต่อย่าปาดหน้าแล้วเบรคใส่เป็นพอครับ  ::)
bluefox101
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 17:28:51 »
ก่อนจะตอบว่า ความเร็ว 200Km/h จำเป็นหรือไม่ ผมถาม จขกท. ก่อนครับว่า
"ฝีมือ และทักษะ" ที่จะควบคุมรถที่ความเร็วสูงน่ะ จขกท. มีหรือเปล่าครับ?
ถ้าทักษะไม่มากพอ ขับความเร็วขนาดนั้นก็เสี่ยงเอาชีวิตไปทิ้งบนถนนอยู่ดี
แล้วคิดว่า ในชีวิตประจำวันมี เหตุจำเป็นอันใด ที่มีความคุ้มค่ามากพอกับการเอา
ชีวิตไปทิ้งหรือเปล่าครับ? ถ้าคำตอบคือ "มี" ก็แสดงว่าจำเป็น ก็จัดหารถ
ที่ตอบสนองความจำเป็นที่ว่านั้น เอาได้ตามสะดวกครับ
rute
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 17:39:56 »
ใช้คัมรี่ไฮบริดตัวปัจจุบันเหมือนกันครับ...
แต่ผมคิดต่างจากท่าน จขกท.ครับ...
เหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกคัมรี่คันนี้เพราะมันล็อคความเร็วไว้ที่ 195 km/h นี่แหละครับ...
แน่นอนว่าอัตราเร่งดีๆใครก็อยากได้...
แต่ผมอยากได้รถที่มันช่วยยับยั้งชั่งใจ ช่วยเซฟชีวิตผมไว้ด้วยครับ...  :-*
gorilla
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 17:53:45 »
ขับกะบะหรือรถเล็กเกิน 160 ผมว่าใจถึงโคตรๆแล้วครับ
ใครอยากเฝ้ายมบาล  เชิญครับ  อิอิ   ;D ;D ;D
ต่อให้ D-seg เหยียบ 200 ผมว่าไม่ไหวนะ ช่วงล่าง เบรค ยาง เอาไม่อยู่แน่นอนครับ
คนไทยตายเพราะอุบัติเหตุมากมาย ก็เพราะคิดแค่นี้ละครับ "มึงเร็วกว่ากูไม่ได้"
