รถ Toyota ค่าอะไหล่แพงที่สุดในบรรดารถญี่ปุ่นจริงหรือไม่ครับ
รถ Toyota ค่าอะไหล่ (แท้ ศูนย์) แพงที่สุดในบรรดารถญี่ปุ่นจริงหรือไม่ครับ
เพราะผมสังเกตดูค่าถ่ายน้ำมันเครื่อง ของ โตโยต้ารู้สึกจะ 200 กว่าบาท ของนิสสัน 150
โตโยต้า ค่าน้ำมันเกียร์ AT แกลอนละเป็นพัน แต่ ฮอนด้าของพ่อผมเหมือนจะถูกกว่า
และคันเก่าผม (Toyota Corolla AE100) ซ่อมแรคไม่ได้ ต้องเปลี่ยนมือ 1 5 หมื่นกว่า(ผมเลยไปเอาของเซียนกงมาแทน แต่ก็ไม่ทนเท่าไร)
โดยรวมๆ ผมชักไม่แน่ใจแล้วว่า โตโยต้า อะไหล่ถูกจริงๆ ประหยัดจริงๆ เพราะที่ผมซ่อมได้ไม่แพงในคันเก่า เพราะผมเข้าอู่นอก และใช้ของเทียบทุกชิ้น(ไม่เคยใช้ของแท้เลย) เช่น ลูกหมากอัด ปีกนกเปลี่ยนแต่บูช กรองต่างๆ ก็เทียบเอา
ไม่มีของแท้เลยเพราะแพงมาก เคยซื้อกรองอากาศแท้ 500 กว่าบาท กรองน้ำมันเครื่องก็ 200 กว่าบาท
ผมว่ามันแพงเกินไปสำหรับรถตลาดนะครับ
แล้วทุกท่านคิดอย่างไรกันครับ ;)
DoNg
พอๆ กันหมดแหละ รถญี่ปุ่น
แต่ตอบในมุมพ่อค้านะ
ถ้าคุณใช้พนักงานเป็นหลายๆ สิบต่อ 1 โชว์รูม
เปิดไฟเปิดแอร์เละเทะเช้ายันเย็น
เปิดทำการทุกวัน
อุปกรณ์ได้มาตรฐานกว่ายี่ห้ออื่นๆ
เข้าเช้าออกบ่ายได้ในกรณีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซึ่งอาจจะต่างจากยี่ห้ออื่นที่นานหน่อย
แค่ตัวอย่างที่ยกมา เป็นคุณ คุณจะขายของในราคาต้นทุน หรือเอาราคาพวกนี้มารวมด้วย
kengheng
นานาจิตตังครับ
คุณใช้อะไหล่เทียม ผลที่ได้ตามมาคือราคาถูก แต่ระยะเวลาการใช้งานก็สั้นกว่าอะไหล่แท้
แต่ถ้าคุณใช้อะไหล่แท้ ก็บอกไม่ได้ว่าจะใช้ได้นานแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้รถยนต์ของแต่ละคน
ฉนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนว่า ชอบแบบไหน แท้หรือเทียม และก็ดีกว่าไม่มีทางเลือกน่ะครับ
JackFrost
ใช้รถโตโยต้าอยู่ ความเห็นส่วนตัวคิดว่า
"แพง"
แต่ก็ไม่ได้แพงเวอร์ ต่างกันมากเกินจนน่าใจหาย
mypop
ผมใช้ honda ผมก็ว่าแพง ครับ
ChiLun
ผมว่าแพงกว่าครับ จากที่เคยเอาเข้าศูนย์เอง
เช็คระยะเดียวกันCamry 2.0จ่ายเงินพอๆกับCrv 2.4มากกว่าCrv 2.0และCivic 2.0
ซึ่งHonda ราคารวมล้างตู้แอร์แต่Toyotaไม่รวม
XyteBlaster
เท่าที่ใช้มา หลายคันรวมรถที่บ้านหลากญี่ห้อ.
ผมว่า มาสด้า. อะไหล่แพงที่สุดในบรรดารถญี่ปุ่นตลาดๆ ครับ
เช็ค 40,000 กะ 80,000. กม. ของ มาสด้า3.    จ่ายกันเกือบหมื่นบาท.
BestHuafoo
แพงอย่างถูกอย่าง ดูเป็นเคสๆ ไป
เช็คระยะ น้ำมันเครื่อง กรองแอร์ กรองน้ำมัน กรองอากาศ อันนี้เฉยๆ
ส่วนใหญ่จะไปแพงค่าแรงซึ่งเล่นกันที่ชั่วโมงละ 3-400 บาท
แล้วก็พวกส่วนเสริมที่ไม่เกี่ยวกับการเข้าศูนย์เช่น ล้างแอร์ อบโอโซน
น้ำยาหัวฉีด พวกนี้ขอให้ระวัง เช็คลิสต์ก่อนลงชื่อ
ส่วนตัวผมไม่ชอบโตโยต้าตรงที่รถบางรุ่น ใช้น้ำมันเครื่อง 4.2 ลิตร
แต่ต้องซื้อ 1 กระป๋องใหญ่ 4 ลิตร 800 บาท แล้วตามด้วยกระป๋องเล็ก 1 ลิตร
210 บาท เพียงเพื่อแค่เติม 0.2 ลิตร อีก 0.8 เสียดายตังไปฟรีๆ
จุดนี้ ของทางฮอนด้า ดูจะโอเคกว่า 4.2 คือดูดออกจากถังใหญ่ แล้วคิดตามจำนวนจริง
NONT4477
ถ้ารถคุณวิ่งเยอะๆแล้ว แนะนำว่าอย่างเข้าศูนย์ครับ
เคยมาแล้ว Altis 1.6E หน้าหมู
วิ่งแสนกว่าๆ เข้าศูนย์เช็คระยะ ครั้งละหมื่น
aun
ผมว่าน่าจะแล้วแต่รุ่นด้วยครับ มาสด้าถ้าเป็น 3 ตัวก่อนก็น่าจะแพงแน่เพราะนำเข้าจากฟิลิปปินส์ ตัวปัจจุบันประกอบไทยน่าจะดีขึ้นแล้ว (ผมเคยใช้แต่ขายไปแล้ว ยางหุ้มเพลาขาดถ้าจำไม่ผิดตัว 1.6 ต้องเปลี่ยนยกปีกนก แต่ 2.0 ไม่ต้องแต่ก็แพงโอเว่อร์อยู่ดี ใช้ของเทียบราคาร้อยเดียว)  แต่ถ้าภาพรวมสำหรับรถ Mass ทั่วไปรวมแบรนด์อเมริกา เกาหลีด้วย ผมว่าน่าจะเป็นเชฟที่แพงสุดนะครับ
Root
ผมว่า Mazda จัดว่าแพงมากเทียบกับรถญี่ปุ่นเช่น โตโยต้า เคยลองเอาอะไหล่รุ่นชนรุ่น พาร์ทชนพาร์ท เทียบกันระหว่าง Mazda 3 กับ Toyota Altis ไหมครับ คุณจะรักราคาอะไหล่โตโยต้าขึ้นมาทันที แต่โดยส่วนตัวด้านหนึ่งก็ยังเห็นว่าคุณภาพของพวก Tear and wear แต่ละชิ้นนั้น Mazda จะดีกว่าโตโยต้า อย่างเช่นยางรองแท่นเครื่อง ปีกนก แต่ถ้าเป็นพวก Maintenance part ก็จะใกล้เคียงกันไม่ต่างกันมาก
mothsan
เท่าท่เคยสัมผัส
Mazda >> Nissan >> Toyota >> Honda
ในรายการส่วนใหญ่ครับ ส่วนรายการอื่นๆ เคส บาย เคส ครับ เพราะถ้าบางตัวนำเข้าจะแพงมากๆ
youngbear
 ;D ;D ;D............T/T ของแท้เขาแพงจริงครับ เกือบทุกรุ่นเลยเชียวละ ::)
moonblock
แพงแต่มีของเทียม กับ บางยี่ห้อ แพงแต่หาของเทียมยาก ถึงยากมาก หรือไม่มีเลยก็มี
ซึ้งแบบนั้นไม่มีทางเลือกก็ต้องใช้ของแท้ไป แต่พี่โตมันมีอะไหล่เทียมเยอะในบางรุ่น คุณสามารถเลือกที่จะจ่ายได้
*แต่พวกลูกยาง(ที่ทําจากยาง) ต่างๆ ของศูนย์มันเหนียวทนกว่าจริงๆครับ แต่ก็แพงกว่าด้วย
muza
ผมว่าไม่แพงนะ ครับ
เป็นรองแค่ ฮอนด้าเองมั้ง
หมายถึงภาพรวมนะครับ
และก็หาอะไหล่เทียบ ง่ายกว่าค่ายอื่นด้วยอะ
เป็นหนึ่ง ในจุดแข็ง ของเจ้าตลาด บ้านเราอะครับ
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat Local Private Lady - No Selfie - Anonymous Sex Dating -   Talk To Private Lady
prokhall
ปัจจุบัน จะมีเรื่อง Add Jobs เข้ามา เวลาเราไปที่ศูนย์ ยังไงก็อย่าให้พนักงาน key เพิ่ม เด็ดขาดครับ เพราะเราจะเสียเงินเพิ่มต่างหากครับ ถ้าไม่ใช่กรณีที่จำเป็นจริงๆ
เช่น ช่วยดูเบรคหน่อยทำไมมีเสียง, ช่วยดูลมยางหน่อย ดูแบ๊ต ดูไฟ บลาๆๆ นั้นแหละครับ add เพิ่มไปเสียเพิ่มครับ 4-5 ร้อย ต่อรายการค่าดู
มีรถยี่ห้ออะไรรุ่นไหนลองติดตามจาก board ที่มีสมาชิกอยู่ว่าถึงระยะหรือมีอะไรพิเศษที่ต้องเปลี่ยนหรือยัง ไม่งั้นโดนฟันหัวแบะครับ
poon japan
คงต้องดูเป็นกรณีไปค่ะ  แต่เดี๋ยวนี้รถยี่ปุ่นราคาอะไหล่เมื่อเทียบกับมูลค่ารถเราก็รูสึกว่าค่อนข้างแพงมาก  เพราะเค้าเปลี่ยนยกชิ้นไม่มีซ่อมเหมือนแต่ก่อนแล้ว
จำได้เมื่อก่อนรถแม่คาร์บูรเรเตอร์เสีย  ใช้แค่ชุดซ่อมไม่กี่ร้อยมั้งตอนนั้น  หรือถ้าถอดมาล้างแล้วพอใช้ได้ก็ใช้กันต่อไป
เดี๋ยวนี้เปลี่ยนอย่างเดียว
เพลาอัลติสหน้าหมู หัวเพลาเสีย 1 ข้าง  เข้าศูนย์ต้องเปลี่ยนทั้งแกน หมื่นกว่า ต๊กใจ  ทำร้านนอกเปลี่ยนแต่หัวเพลามือสอง สองพันอยู่
และคันเดียวกัน  ยางหุ้มเพลาขาดศูยน์แจ้งราคา 4500 อู่นอก 1000 สบาย
แต่ต้องยอมรับถ้าเปลี่ยนทั้งอันมันทนกว่าใช้ลืมไปเลยทีเดียว  และพวกลูกยาง  และท่อยางต่างๆ มันทนกว่าของนอกจริงๆ
lufy
case by case ส่วนตัวรู้สึกอะไหล่แท้แพงมาก
E_Limited
เลิกเข้าศูนย์โตโยต้าตั้งแต่ 5 หมื่นโลแล้วครับ เข้าอู่แท็กซี่แทน เลือกอะไหล่แท้ อะไหล่เทียบได้ บางอย่างช่างให้ใช้ของแท้ บางอย่างของเทียบก็พอ ที่สำคัญค่าแรงถูกกว่าศูนย์มาก เพราะคิดเหมา 300-500 เรื่องซ่อมอู่นอกเลยเป็นเหตุผลเดียวที่ยังใช้ Toyota อยู่ จริงๆ โครตเบื่อรถยี่ห้อนี้อ่ะ แต่เวลาซ่อมเสร็จแล้วสบายกระเป๋าดี ส่วนยี่ห้ออื่นคงยากที่จะหาความได้เปรียบเรื่องค่าซ่อมบำรุงอู่นอกมาเทียบได้ แต่ถ้าคิดราคาศูนย์อย่างเดียว ผมว่าไม่น่าหนีกันมาก ค่าแรงแพงคิดเป็นชม.เหมือนกัน
dht_tubes
อะไหล่เบิกศูนย์ รถญี่ปุ่นไม่ว่ายี่ห้อไหนไล่ๆกันหมดครับ
ซื้อข้างนอก ที่เค้าบอกแท้ๆกัน จริงครึ่งไม่จริงครึ่ง
หรือไม่ก็จริงตามความคิดคนขาย เช่น
พวกลูกปืนต่างๆ บริษัทรถยนต์ไม่ได้ผลิตเอง ต้องจ้างโรงงานที่ทำลูกปืนเฉพาะผลิตให้
เช่น ลูกปืน......เบอร์ลูกปืน 12345-xxxx  เบิกศูนย์ยี่ห้อที่กล่องก็ตามยี่ห้อรถนั้นๆ ราคา 1500 บาท  แกะมาของข้างในยี่ห้อ ABC
ซื้อข้างนอก กล่องเป็นยี่ห้อ ABC  เบอร์ลูกปืนก็ 12345-xxxx เหมือนกัน ราคา 450 บาท
ร้านอะไหล่บอกเหมือนครับ แท้ โรงงานเดียวกัน..............
ถึงมีส่วนต่างเยอะ โดยเฉพาะรถตลาดแบบโตโยต้า รถเยอะ คนอยากขายอะไหล่ก็เยอะตาม เพราะโอกาสขายได้มากกว่ายี่ห้อแปลกๆ คนขายเยอะ ก็แข่งขันกัน ตัดราคากัน..................มันก็ถูก หาง่ายเป็นที่นิยม
ถ้าเข้าซ่อมในศูนย์บริการเหมือนกัน บางเคสเฮงๆ เเพงกว่ายุโรปก็มี
แต่ที่แย่กว่าคือ..............ซ่อมข้างนอก เบิกอะไหล่แท้ศูนย์ทุกชิ้น ค่าอะไหล่ดันแพงกว่าเข้าศูนย์ (เฉพาะค่าอะไหล่นะครับ)
พี่ฮอนจะเยอะเลยเคสนี้
ก็มีความเห็นเท่านี้แหละครับ
LimitedEdition
ฮอนด้า คุณเทียบอะไหล่แท้แปะตรา Honda หรือว่าราคาอะไหล่ HAMP ครับ
power2002
คันเก่าผมยาริส คันปัจจุบันแจ๊ส
ทำไมผมเข้าฮอนด้าแล้วมันแพงกว่าทุกระยะเลยอ่ะ???
หรือว่าผมเข้าโตได้ส่วนลด 10-15% แต่ฮอนด้าไม่ลดเลย  ล่าสุดถามแถวหนองแขมบอกว่าต้องเป็นลูกค้าประจำเท่านั้น
โห 6 เดือนเจอกันทีจะประจำได้ยังไง  ;)
ตอนนี้เลิกเข้าศูนย์ฮอนด้าแล้วครับ จบ
อ่ออีกนิดนึง ผมซื้อยางใบปัดน้ำฝนข้างขวาของนิวอัลติสมาใส่แจ๊สครับ เพราะเบิกศูนย์ถูกกว่า ร้อยกว่าบาทครับ  ;)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 30, 2013, 15:47:06 โดย power2002 »
sith(สิทธิ์)
ของบางอย่างมาจากโรงงานเดียวกันรึเปล่าครับ แต่ใส่กล่องคนละยี่ห้อ
หมายถึงว่า มันผลิตออกมาจากโรงงานเดียวกันรึเปล่าครับ
แต่ตอนส่งให้กับค่ายรถยี่ห้อต่างๆก็เอาใส่กล่องยี่ห้อนั้นๆ
แค่แวะมาถามหาความรู้ด้วยคน  ;)
MoO Cnoe
บางอย่างแพง บางอย่างถูกต้องดูเป็นรายการๆไปครับ
เช่นอะไหล่บางตัว เปลี่ยน 1 ชิ้น ต้องพ่วงชิ้น 2-3-4 ไปด้วย
ไม่มีแยกชิ้นเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนทั้งชุด มันก็จะรู้สึกแพง
แ่ต่โดยภาพรวมเฉลี่ยออกมา (พอดีใช้อยู่ทั้ง 2 ยี่ห้อ) ทั้งโตโยต้าและนิสสัน
นิสสันแพงกว่าแน่นอนครับ ในการเช็คระยะที่ศูนย์บริการในแต่ละช่วง
rute
ผมว่าพอๆกันนะครับ...
ทั้งฮอนด้า โตโยต้า นิสสัน...
บางชิ้นถูกบางชิ้นแพง...
แต่เทียบต่อระยะทางแล้วสุดท้ายพอๆกันครับ...  ;D
เคยได้ยินหลายคนบอกมาว่า
อะไหล่แท้เบิก 0 โตแพงกว่าฮอนครับ
แต่ถ้าเทียม เทียบเคียง โตจะถูกกว่าพอสมควร
r0okiEz
แพง. แต่ยังพอรับได้อยู่  :'(
mothsan
เท่าท่เคยสัมผัส
จากข้างบนนี้ เทียบทุกตัวโดยอะไหล่แท้ทั้งหมดครับ ไม่เคยมองอะไหล่เทียมครับ มันถูกแต่ไม่ทน
ผมเคยเจอที่เคาเตอร์ของ toyota เอง compare กับ Honda  ส่วนใหญ่ราคาสูงกว่า Honda ครับ ถ้าเป็นรถ segment เดียวกัน
ส่วนของตัวเอง เข้าศูนย์ Toyota ตลอด อะไหล่ลด 20% ค่าแรงลด 50% ค่าแรงถูกกว่าข้างนอกอีก
ทำไม ราคาชิ้นส่วนถูกกว่า แต่ขายอะไหล่กลับแพงกว่า
ส่วน Mazda นี้เคยเทียบบิลของเพื่อน อะไหล่ประเภทเดียวกันแพงกว่าเห็นๆ (Mazda 3 ตัวเก่านะครับ)
ceberos
ผมซื้อของไปเองดีกว่าฮะ บอก ของปลอมโชว์เลข S/N เลย  :D บ้านใกล้วรจักรเลยสบายสุดๆ
___LOFT
Toyota อะไหล่ไม่แพง . . . ผมขอยกเว้น Prius ไว้คันนึงนะครับ
