ช่วยเลือกหน่อยครับ camry vs accord vs bmw series 3
poohhim
« เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 11:24:45 »
สวัสดีครับพี่ๆ คือตอนนี้แม่เค้ากำลังเล็งๆรถคันใหม่อยู่ เพราะว่า camry 2.4Q acv30 ปี 2003 เข้า 360000 โลแล้ว เริ่มไม่ค่อยไหว เริ่มพังทีละชิ้น เสียงเครื่องดัง เสียงลมเข้าเยอะ เลยเล็งๆรถคันใหม่มาประจำการแทน ที่เล็งไว้มี honda accord 2.4 toyota camry 2.5G,HV และ bmw s3 การใช้งาน ส่วนใหญ่ใช้วิ่งต่างจังหวัดบ่อยครับ ไม่ค่อยได้ใช้ในเมือง ส่วนใหญ่ขับ 120-160 กม./ชม. ถ้าเอา accord 2.4 กับ camry 2.5G คงจับติด lpg แน่นอน ส่วน camry HV ถ้าใช้ระยะยาวจะคุ้มมั๊ยครับ บ้านผม 10 ปีเปลี่ยนรถที bmw s3 ระหว่าง 320i กับ 320d อันไหนโอกว่ากัน ถ้า BSI หมดค่าซ่อมจะแพงมากมั้ยครับ รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
mick
Re: ช่วยเลือกหน่อยครับ camry vs accord vs bmw series 3
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 11:28:56 »
ทางไกลแบบนี้ เชีย bm แน่นอนครับ สมรรถนะดีกว่ามากๆ
จะเอารุ่นไหน แล้วแต่งบเลยครับ 320i มีรุ่น base รู้สึกว่าจะสองต้นๆ
แต่ถ้าวิ่งเยอะหลายแสนโล ก็ใช้ 320d ดีกว่า
Nighthawk
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 11:31:09 »
ขับแบบนี้ต้อง 320d ครับ
kez
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 11:31:29 »
 เอา size รถก่อน จะ size ใหญ่ หรือ size  กลาง
 และไปลองขับดู
Nikle_pk
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 11:33:10 »
โจทย์เดียวกับผมเลยครับ แต่ผมเป็น C-Class แทน
ตอนนี้รอ New teana ออกมาก่อน แล้วค่อยตัดสินใจ
 New C-Class ก็มาราวๆ เมษา 57 ยังลังเลว่าจะรอดีมั้ย
เพราะ Camry MC ก็น่าจะไล่เลี่ยกันครับ
เมษษ ปีหน้า น่าจะได้เห็นครบ TEANA / Camry(MC) / Accord / New C-Class
almondba
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 11:35:00 »
ที่บ้านผม หากซื้อ bm มาเสร็จลูกๆทุกคัน หากเป็นผู้ใหญ่จะชอบ d segment โลด กว้างนั้งสบาย
-Anonymous-
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 11:36:53 »
320dครับ โคตรประหยัด ทน
TK2003
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 11:43:20 »
ถ้าบ่นเรื่องเสียงเครื่องกะเสียงลม ตัดบีเอ็มครับ
วันนี้ "หลุม รอบๆตัวเรา มีกี่หลุม พยายามถมให้หมด" และ "อย่าขุดหลุม ฝังตัวเราเอง"
ใครเป็น "หลุม" คุณ "จงถมให้เต็ม" อย่าได้ "สูงแต่ผู้เดียว"
secrecyguy
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 11:46:41 »
วิ่งออกต่างจังหวัดบ่อย ระยะทาง 100,000กิโลเมตร ไม่เกิน3 ปีหมดประกันครับ รับค่าซ่อม BM ไหวหรือป่าวครับ
ผู้เฒ่าเต่า
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 12:01:55 »
ใช้รถเยอะ ใช้นาน ผมว่ามอง camry 2.5 , accord 2.4 ดีกว่าครับ
bmw หลังหมด5ปีกลัวเรื่องค่าซ่อมจะเยอะอะครับ  ยิ่งใช้รถเยอะด้วยโอกาศสึกหลอสูง ;D
jg333
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 12:10:17 »
ถ้าค่าซ่อมค่าดูแลรถหลัง 100,000 โล ไม่มีผลกับทางบ้านคุณ แนะนำ BMWs3
แต่ถ้ามีผลก็ต้องไปคบ Accord / camry / teana ละครับ
r0okiEz
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 12:13:08 »
320d จัดไปๆๆๆๆ  ;D
NONT4477
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 12:16:51 »
ถ้าที่ผ่านมา โอเคกับ ACV30 อยู่แล้ว
ผมว่าจบกับ D-seg ก็พอ แต่รอดู Teana ใหม่ด้วยนะ
ผมลอง Camry, Accord มา มันดีขึ้นจาก ACV30  เยอะมากๆ
ประหยัดส่วนต่างมหาศาลไว้ดีกว่า (ต่างกันเป็นล้านถ้าเทียบกับ 320d)
เว้นแต่อยากได้ภาพลักษณ์ที่ดูดีขึ้น กับกับขับขี่สไตล์สปอร์ต ค่อยเลือก S3
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 04, 2013, 12:21:43 โดย NONT4477 »
jani
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 12:26:32 »
เชียร์ camry 2.5 ครับ แต่ติดแก๊สนี่จะใช้ 10 ปีได้ไหม? ใครมีประสบการณ์บ้างเอ่ย
Accord ก็ OK แต่ทางไกลผมว่า 2.5 ดีกว่า
BMW ไม่เชียร์ เพราะเคยใช้รถไม่จุกจิกจะรับได้ไหม ถ้าหมด BSI
decptt
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 12:30:52 »
Camry2.5+LPG สำหรับวิ่งเยอะๆ
ถ้าไม่เลือก LPG
HV น่าเล่นครับ
แต่รอดูTeanaด้วยดีกว่า
320D ตัวโปรด แต่อึดอัดกว่า acv30 ครับเวลานั่งขับ
NineKlao
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 12:46:05 »
BMW 320i ครับเบนซินอยู่นานกว่า ออกตจว. สบายใจเติมน้ำมันไม่ต้องเลือกปั้ม
หรือถ้าจะเอา D Seg ผมว่ารอ Teana 2.0 น่าจะทันน่ะ
imachi
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 12:49:34 »
ส่วนใหญ่ นั่งหลายคนรึเปล่าครับ
โจทย์เหมือนของผมเลย  แต่ส่วนใหญ่ผมนั่งแค่ 2 คน  ขับ ตจวตลอด เดือนนึง 4-5 พันโล   ประกอบกับ ไม่ชอบรถติดแกส เลยไปจบที่ 320D
ปล . ไม่ลองมอง S80 ดูเหรอครับ  นั่งสบายกว่า  ดีเซล ด้วย  ราคาก็ถูกกว่า 320D
mypop
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 13:46:07 »
Accord 2.4 ครับ
เติมE85 12 โลลิตร ตกโลละ 2บาท ไม่ต้องติดแก๊สเครื่องไม่ช้ำ
ประหยัดเงินกวา series 3
ตัวถังกว้างออฟชั่นครบครัน
ดีไซน์สวยงาม วัสดุดี
อัตราเร่ง ดี มีแรงดึงพอสมควร
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 14:57:20 »
ถ้าใช้รถนาน 10ปีเปลี่ยน
ดู D-Segment รถญี่ปุ่นน่าจะสบายใจกว่า
Accord Camry Teana แล้วแต่ชอบเลย
pony
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 15:25:03 »
ถ้าใช้นานแนะนำว่าตัด BMW ออกครับ หมด BSI แล้วเหนื่อยแน่ ส่วน Camry ผมว่าถ้ามีงบก็น่าเล่น Hybrid ไปเลยอัตราสิ้นเปลืองดีและมีสมรรถนะใช้ได้ ยกเว้นอยากใช้แก๊สก็ คงต้องเลือกดูระหว่าง Accord/Camry 2.5G และ Teana อีกทีครับ :)
6162002
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 15:31:10 »
ถ้าไม่เลือก LPG
HV น่าเล่นครับ
+1 คิดเหมือนกันครับ
ใช้สิบปี  ติด LPG ประหยัดได้หลายแสน  เอาตังไปวางเครื่องใหม่ได้หลายเครื่อง
CATM96
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 16:33:06 »
ลองไปดู clip review ของคุณjimmy 320d. กับ320i ครับ (ค่าซ่อม 10ปี อาจไม่ไหวนะครับ) ถ้ากะยาว accord camryดีกว่าครับ
(Camry hvผมว่าไปติด กล่องE85 ดีกว่า ที่ บ้านติดตัว3.5Q ใช้มา80000โลไม่มีปัญหาครับ(เริ่มติดหลังครบ200000
ตอนนี้280000โลแล้วแต่หลังจากติดปั้มติ้กที่อยู่ในถังน้ำมันเสียไม่รู้วาเสียตามอายุการใช้งานรึปล่าว)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 04, 2013, 16:53:42 โดย yotsawee1996 »
AkE
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 17:45:08 »
ถ้างบซื้อถึง 320d คับ แต่ถ้าเอาคุ้ม Accord 2.4 คับเติม E85 วิ่งไกลประหยัดใช้ได้นะคับถูกกว่า 320d ล้านนิดๆ ถึงจะใช้รถเยอะแต่ก้ต้อง 250,000 โลไปแล้วถึงจะมีโอกาสได้ส่วนต่างคืนคับ แต่งบถึง BMW ยังไงก้เปนรถที่ดีคับ ส่วนแก้ซ ผมไม่ค่อยแนะนำคับ
ぼくは"P.P."です
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 18:08:27 »
ถ้ากำลังทรัพย์ถึงแล้วรับได้กับภายในที่แคบกว่าผมไปBMWแบบไม่ลังเลเลยครับ ;D
Great Handling = Great Car
balliblue
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 18:11:56 »
accord ก็ดีครับ ระบบความปลอดภัยเค้าก็ดี bmw ค่าซ่อมคงแพง ถ้าเป็นผมเลือก accord ครับ hv ยังไม่สนใจเพราะหากใช้รถนาน ถ้าเสียกลัวช่างจะซ่อมไม่ได้ ระบบรวนอีกจบเลย
HLRx
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 18:31:43 »
กรณีนี้ แนะ s80 d4 อีกเสียงครับ ได้ทั้งใหญ่ ประหยัด แถมหรู อีกตะหาก ตอบโจทย์ได้ครบเลยครับ
Ji.Cl.
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 19:06:20 »
ถ้าบอกว่า แอคคอร์ด กับคัมรี่ จะจับติด LPG แสดงว่าไม่สนเรื่องค่าซ่อมบำรุงอยู่แล้ว
ดังนั้น คัมรี่ แอคคอร์ด ซ่อมถูกกว่า แต่ซ่อมทันทีตั้งแต่ปีแรก กับ BMW ซ่อมแพงกว่า แต่เริ่มซ่อมอย่างเร็วปีที่ 5
แปลว่า ค่าซ่อม BMW ต้องแพงกว่าอย่างน้อย 2 เท่าตัว ถึงจะถูกกว่าคัมรี่/แอคคอร์ด ที่พ่วง LPG
ค่าเชื่อเพลิง?
-Camry 2.5 LPG 10 กิโลเมตร/ลิตร ลิตรละ 14 บาท ตก 1.40 บาท/กิโลเมตร (LPG จะกินเปลืองกว่าน้ำมันเล็กน้อย และอิงราคาแก๊สปั๊มต่างจังหวัด)
-320d วิ่งต่างจังหวัด 22 กิโลเมตร/ลิตร ลิตรละ 32 บาท ตก 1.45 บาท/กิโลเมตร
ถ้าไม่นับราคาที่ซื้อรถมา ผมมองว่าค่าใช้จ่ายในระยะ 10 ปี ของสองตัวเลือกนี้ไม่ต่างกันมาก
ต่างเฉพาะราคาเมื่อซื้อรถที่ต่างกัน 1.2 ล้านบาทครับ ซึ่งมันเอาไปออก C-Segment รุ่นท็อป หรือ D-Segment รุ่นล่างได้อีกคันเลยทีเดียว
ขึ้นอยู่กับสภาพการเงิน และความชอบแล้วครับ ค่าใช้จ่ายรวมในระยะ 10 ปี ไม่นับราคารถ ต่างกันไม่มาก
หรือถ้าจะ C220CDI กินกว่า 320d นิดนึง แต่ถูกกว่าครึ่งล้าน
หรือ S80 D4 ตามเม้นบน ราคาเท่าเบนซ์ ประหยัดกว่าเบนซ์ แต่ซ่อมโคตรแพง เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งครับ
ชายโอ๊ต
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 19:34:33 »
เชียร์แอคคอด 2.4 ครับ
ช่วงแรกอยากให้ลองใช้ e85 ไปก่อน
ขับต่างจังหวัดคงไม่เปลืองเท่าไหร่
ตอนนี้ของบางจากก็น่าจะมี หัวจ่ายเยอะแล้ว ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่ใช้ประจำ
แต่ถ้าต่อไปไม่ไหวกับค่าน้ำมันค่อยจับติด lpg ครับ
ส่วนbm ไม่เชียร์เนื่องจากใช้รถเยอะ ไม่ถึง 3 ปีก็อาจจะหมด bsi (แสนโล)
หลังจากนั้นค่าซ่อมอาจจะเยอะ และที่สำคัญคือศูนย์ตามต่างจังหวัดยังน้อยเกินไป
เกิดฉุกเฉินอะไรแล้วมันไม่สะดวกเลยครับ
gorilla
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 20:09:51 »
BMW ค่าเสื่อม 3 ปีแรก ก็ 1 ล้านแล้วครับ ไหวรึเปล่า ต้องถามตัวเองก่อน คุ้มมั้ย ?
วิ่งเยอะขนาดนี้ ไม่ถึง 3 ปี BSI หมดชัวร์  ค่าซ่อมไหวมั้ย ? เป็นคำถามต่อไป
Ruksadindan
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 21:43:16 »
วิ่งนอกเมืองล้วนก็ใช้ Accord 2.4 ดีสุดครับ
