ผู้เขียน หัวข้อ: Isuzu All new d-max bi-turbo 2.5 161 แรงม้า กันยายนนี้มาแน่นอน...?  (อ่าน 20839 ครั้ง)
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
http://www.newdmax-club.com/index.php/topic,29098.0.html
อยากทราบข่าวนี้จริงไหม  พอดีมีแพลนจะซื้อ ยี่ห้อนี้พอดี  ถ้ามาจะได้รอ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 09, 2013, 20:48:25 โดย thepowermancity »
ออฟไลน์ sith(สิทธิ์)
  • กระทู้: 2,415
  • นับ1ใหม่
Re: Isuzu All new d-max bi-turbo 2.5 161 แรงม้า กันยายนนี้มาแน่นอน...
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 19:53:27 »
ไม่น่าใช่ครับ ปลายปีนี้ ไม่ใช่ดีแม็คแน่ ๆ
และไม่น่าจะกันยายนด้วยนะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 09, 2013, 19:55:39 โดย sith(สิทธิ์) »
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,020
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 19:59:46 »
2014 ครับ..
ถ้าปล้อยปีนี้ ไม่มีความจำเป็นครับ
ไพ่เด็ดใบต่อไปต้องเอาไว้ตีกับ new hilux ครับ
ออฟไลน์ Wayfarer-R
  • กระทู้: 2,563
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 20:07:07 »
อื้อหือ 2.5 เทอร์โบคู่ มาเจอกับดันราง จูนกล่อง เปลี่ยนเทอร์โบ ไม่อยากจะคิด.......
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,678
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 20:10:16 »
จะแรงไปไหน ??
ทุกวันนี้ลูกผมก็นอนไม่ค่อยจะหลับอยู่แล้ว
เจอพวกลากเกียร์ทำท่อ เสียงดังมากๆเลย
สะดุ้งตื่นประจำเลย
ออฟไลน์ ___LOFT
  • กระทู้: 1,773
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 20:14:39 »
จากสถานการณ์ตอนนี้ ไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่ต้องรีบเอาออกมาครับ
เครื่อง Twin Turbo น่าจะมาช่วงปลายปีหน้า ( หลังการเปิดตัว All New Hilux ) พร้อมกับมีการปรับอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย
ออฟไลน์ frame@kk
  • กระทู้: 2,250
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 20:16:43 »
จากตัวเลขฝั่งอังกฤษทำออกมาได้ แล้วก็ดูสภาพอากาศ ตัวเลขมันออกมาพอๆกันกับ 3.0 vgs เลย จะออกเด่นที่ต้นจัดกว่า แต่ปลายไม่ไหลเท่า
ที่ทำเครื่องเป็นเทอร์โบคู่ 2.5 มาก็เพื่อลดขนาด ซีซี แต่ได้สมรรถนะที่ใกล้เคียงเครื่องใหญ่ตัวเดิม
ผมว่าถ้าต้องใช้รถก็จัด 3.0 ไปเลยก็ได้นะ ตัวนี้ยังไม่มีเหตุผลที่จะต้องรีบเอามาลง เพราะตลาดตอนนี้ ก็ยังขายได้เรื่อยๆ ยังไม่มีตัวแปรมาขัด
รอฟัดกะไฮลักใหม่ 2014 โน้นแหละ ของหนัก อิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 09, 2013, 20:20:24 โดย frame@kk. »
ออฟไลน์ NarinrachMaisok
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 20:19:57 »
Bi-trubo คือ เทอร์โบ1ตัวรับผิดชอบ  2 สูบใช่มั้ยครับ แบบของ คาราเวล 2.0 tdi แต่ทำไมม้าน้อยจัง 161 ม้า หรือมีดีที่แรงบิดครับ
ออฟไลน์ frame@kk
  • กระทู้: 2,250
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 20:23:59 »
In pursuit of improved efficiency and lower CO2 emissions, Isuzu rationalised the two-strong engine line-up from the Rodeo, to a single powertrain for the all-new Isuzu D-Max.
The improvements in the performance of the engine have been achieved following a comprehensive re-design by the Isuzu powertrain development team, based in Thailand.
The new engine meets stringent Euro5 emissions standards.
This is a significantly re-engineered 2.5-litre twin-turbo common-rail diesel engine, producing 163 ps (120 kW) at 3,600 rpm and 400 Nm of torque between 1,400 and 2,000 rpm.  This new engine delivers a 20 per cent increase in power and 43 per cent rise in torque, compared with the previous 2.5-litre engine.  In fact, the new engine has the same power output as the previous 3.0-litre engine with significantly greater maximum torque.
The new engine, despite its high power output, is one of the cleanest powertrains available in the pick-up segment, and is more efficient than many lower-powered engines.  Emissions of 194 g/km CO2 and class-leading fuel economy of 38.2 mpg (4x4 manual models), a 10 per cent increase over the outgoing model, contribute to reducing the overall running costs of the Isuzu D-Max.
- See more at: http://www.isuzu.co.uk/isuzu-technology/#sthash.ahE34AKJ.dpuf
จากเว็บ isuzu uk อ่ะครับ
ออฟไลน์ Parinceo
  • กระทู้: 1,210
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 20:29:09 »
รู้สึกเหมือนว่าเอามาทำให้แรงต้นมันมาเร็วขึ้นมั้งครับ
อย่างของ BMW M550d tri-turbo
ตัวแรก ตัวเล็ก เอามาเพื่อเรีกกำลังตอนต้น ให้เกิด turbo lag น้อยที่สุด
ตัวที่สอง ตัวใหญ่ เอามาใช้เหมือนเทอร์โบปกติ คือเน้นกำลังเครื่องยนต์ อันนี้เป็นตัวหลัก
ตัวที่สาม ตัวเล็ก เอามาเพิ่มช่วงรอบสูงที่ เครื่องดีเซลมักจะหมดเรี่ยวแรงกันไป
ประมาณนั้นมั้งครับ เพราะฉะนั้น ที่แรงม้าน้อย เพราะอาจจะใส่เทอร์โบตัวไม่ใหญ่มา แต่เน้นแรงบิดช่วงกว้าง มารอบต่ำหรือเปล่า
ออฟไลน์ Wayfarer-R
  • กระทู้: 2,563
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 20:29:28 »
ยังจำโฆษณาตัวนี้ ตอนเครื่องนี้ ลงตลาดที่อังกฤษได้ มีสมาชิกในนี้เอามาโพสต์ ส่วนตัวชอบแบบนี้มากกว่าโฆษณาแบบไทย ที่ขับทะลุตึก อะไรต่ออะไร มันการ์ตูนเกินไป แต่แบบนี้ ทุกฉากในนี้ ทำได้จริง อยู่กับโลกความจริงมากกว่า
ออฟไลน์ PJ"
  • กระทู้: 1,722
  • Fake Forester
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 20:30:23 »
อันนี้ความเข้าใจผมนะครับไม่รู้ถูกหรือป่าว bi-turbo ต่างกับ twin ตรงที่ bi จะทำงานทีละลูกในแต่ละช่วงรอบ ง่ายๆก็ stage1กับ2 ส่วน twin คือทำงาน2ลูกพร้อมกัน
ปล.ถ้าผิดพลาดรบกวนผู้รู้ชี้แนะด้วยครับ
ออฟไลน์ Xtream@tom
  • กระทู้: 394
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 20:39:34 »
จากrepนี้ใช่มั้ยครับ
อ้างถึง
2.5 TD มาพร้อมหมู7 ก.ย. 56 3.0TD ใส่หมู7+ TOP4ประตู V-cross+HI ก.ย. 57 งับๆ
ถ้ามาจริงก็ดีครับ รอ7ใหม่อยู่ แต่สงสัยว่าถ้าออก2.5 biลงทั้งกระบะทั้ง7
แล้วตัว3.0เครื่องเก่าล่ะ เพราะในrepนี้บอกว่าจะมี3.0มาตอนปีหน้า แสดงว่าจะขาย2.5bi คู่ไปกับ3.0เก่าหรอ
ออฟไลน์ valent
  • กระทู้: 733
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 20:39:51 »
เห็นโฆษณาช่วงนี้ของ ISUZU มาแปลกๆ
เพราะเริ่มมีโปรแถม เรียกลูกค้า เหมือนกับจะเร่งระบายรถ
ล็อตใหม่ปลายปีนี้คงได้เห็นอะไรดีๆ เปลี่ยนแปลงบ้าง
ถ้าเป็น Bi มานี่ ไม่อยากคิด  คงออกมาเพื่อสร้างความแตกต่างกับค่ายอื่น
เพราะโตต้ากับอีกหลายค่ายในเมืองไทย คงยังไม่ออก Bi มาแน่นอน
perfect knowledge of such things can't be acquired without divine inspiration
ออฟไลน์ osment
  • Internship
  • กระทู้: 791
Re: Isuzu All new d-max bi-turbo 2.5 161 แรงม้า กันยายนนี้มาแน่นอน...?
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 21:03:46 »
0-100 อยู่ที่ 10-11 วินาที แรงไม่เบาเลยสำหรับเครื่อง 2.5
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 09, 2013, 21:10:35 โดย osment »
ออฟไลน์ nudragon
  • กระทู้: 1,871
  • MT Mania!!
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 21:27:55 »
มาปีหน้าก็ยังไม่ช้าไปหรอก สำหรับเครื่องตัวนี้  ;D
ผมว่าปลายปีคงยังไม่เห็น
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,967
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 21:35:52 »
ไม่เชื่อครับ เครื่องตัวเดิมยัง ไปได้อยู่
ออฟไลน์ PorrMacKenna
  • กระทู้: 162
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 21:47:16 »
แต่ก็เป็นไปได้นะครับ
เพราะมาตรฐานยูโร 4 บังคับปลายปี
เหมือนตอนบังคับยูโร 3 แล้ว Isuzu เอาเครื่องคอมมอนเรลมาใช้ไง ;-)
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 22:38:39 »
2.5 VGS เพิ่งมาได้ไม่นานเองงงง!!
อย่าประมาทครับ เจ้านี้เค้าเด่นเรื่อง MC บ่อยๆอยู่แล้ว
MC ไม่ได้มีแค่ครั้งเดียว
ออฟไลน์ YoKEYKung
  • กระทู้: 116
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 22:45:33 »
คลาวนี้จะได้เห็นกระบะดันรางกันเยอะขึ้นแน่ๆครับ เผลอๆช่างไทยเอาไปดัดเปลงให้มันเป็นtwinได้อีก ;D
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,020
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 05:11:27 »
เครื่องอิซูซุตอนนี้ เป็นกระบะเจ้าเดียวมั้งครับ ที่รองรับมาตรฐาน Euro 5 แล้วครับ..
ออฟไลน์ jumpon77
  • กระทู้: 2,372
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 08:40:52 »
 ถ้าอีชูชูออกมาจริงๆหละก็ bi-turbo 2.5 มันต้องอยู่ในรุ่น Hi-Lander Z Prestige และ V-CROSS แน่ๆครับ
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,744
  • 3.2plus
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 09:09:57 »
เห็นเครื่องแล้วน่าใช้ แต่ติดที่รูปร่าง เส้นสายการออกแบบทั้งนอกและในนี้ละ วัสดุที่ลดต้นทุนไปสักหน่อย ความเห็นส่วนตัวนะ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 10:18:19 »
น่าใช้มากครับ
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,721
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 10:36:46 »
 เครื่อง 4JK-2TC 2.5L bi-turbo จะมาใน PPV ก่อน Pick-up แน่นอนครับ
  ดังนั้น กันยายนนี้ ตามที่บอกมานั้น ข้อนี้ไม่ใช่แน่นอนครับ
 แต่ปลายปีนี้ Isuzu จะนำ New PPV ออกมาโชว์ค่อนข้างแน่ แค่เลือกที่จะขายเลยหรือจะยกไปขายต้นปีหน้าเท่านั้น
  ดังนั้น กันยายนนี้ ถ้าจะมีเซอร์ไพรส์เปิดตัวรถรุ่นไหน โอกาสจะเป็น New PPV มากที่สุดครับ
 ปล. ถ้าผมจะบอกว่า ไฟท้ายของ New PPV เป็นแนวตั้ง ฟังหูไว้หูนะครับ 555
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 12:14:22 »
กระทู้ที่อ้างอิงมาเริ่มปล่อยข่าวตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วครับ
อาจจะพึ่งเด้งมาหน้าแรกเมื่อมีคนตอบ มาปีหน้าครับ 2.5TD
ปลายปีนี้มีแต่งหน้าทาปาก ปรับอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆครับ
(น้อยจริงๆนะ เหมือน MY2013 ที่ปรับแค่จุดเล็กๆ 3 จุด)
เพราะขายมา 2 ปีแล้ว
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 13:42:34 »
ติดใจตรงไฟท้าย PPV เป็นแนวตั้ง มันก็เหมือนกระบะสิครับ งั้น อิๆ
จริงๆผมชอบไฟท้ายของเทลครับ สวยทั้งกลางวันและกลางคืน
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,999
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 19:47:30 »
ผมชอบความประหยัด Isuzu นะ ถ้า bi-turbo มาจริงขอให้ประหยัดขึ้นอีกสองเท่านะ จะแม่บ้านไปซื้อทันที
ออฟไลน์ *Zatan_p2*
  • กระทู้: 914
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 20:47:59 »
กันยามาแน่  แต่ไม่ใช่ดีแม็กซ์ไบ  ครับ
ออฟไลน์ fairlady
  • กระทู้: 35
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 23:20:41 »
ขอแบ่งปันความรู้งูๆปลาๆ เรื่องเทอร์โบคู่นะครับ
ที่มี 2 ลูกเพื่อแบ่งกันทำงานในรอบต่ำและรอบสูงครับ
โดยขนาดของโข่งก็จะต่างกัน
ในรอบต่ำโข่งเล็กก็จะเป็นตัวอัดเข้าระบบ ยกตัวอย่างหลอดดูดน้ำ เราสามารถเป่าเบาๆ ลมก็ออกแล้ว
ในรอบสูงโข่งใหญ่ก็จะรับช่วงไป ยกตัวอย่างท่อน้ำ pvc กว่าเราจะเป่าลมออก ก็ต้องรอนาน หรือสะสมกำลังจนหน้าเขียว
ผิดถูกขออภัยนะครับ
