ผู้เขียน หัวข้อ: อะไรดีระหว่างE60 กับ IS250 มือ2ทั้งคู่  (อ่าน 10678 ครั้ง)
ออฟไลน์ Krissurg
  • กระทู้: 156
« เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 21:32:33 »
คือเข้าใจครับว่าคนละsegment แต่แค่อยากได้รถขับไปทำงานไม่ไกลมากอาจมีทางไกลบ้างเดือนละ2ครั้ง
และก็อยากได้แรงบ้างพอดีเห็นมือ2ของทั้ง2รุ่นราคาใกล้ๆกันประมาณ1.2-1.49ลบ แต่E60อาจจะปี04-05 แต่ISประมาณปี07ขับน้อยกว่า
คืออยากถามว่าถ้าเป็น2ตัวนี้เพื่อนๆจะเลือกคันไหนครับ
ปล.ต้องขอโทษนะครับถ้า2คันนี้ไม่ควรมาเทียบกัน
ออฟไลน์ maxillofacial surgeon
  • กระทู้: 997
Re: อะไรดีระหว่างE60 กับ IS250 มือ2ทั้งคู่
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 22:10:29 »
ผมก็ชอบทั้งสองคันนี้มากครับ ถ้าต้องตัดใจ สุดท้ายขอเลือก e60 แล้วกันครับ ดูสวยอมตะ ขับชิลๆ แรงพอประมาณก็พอแล้ว
  • กระทู้: 9,841
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 22:25:47 »
ส่วนตัวผมชอบ e60 มากกว่า
แต่ถ้าให้เลือก ผมเลือก IS250 ครับ
เพราะ IS สามารถเอามาใช้โดยที่ไม่สาหัสกระเป๋ามากนักเมื่อเทียบกับ e60
ทั้งอายุรถที่น้อยกว่า ความจุกจิกก็น้อยกว่ามากกกกก เช่นกัน
และยังมีความสวยงามลงตัวของเส้นสายที่ดึงดูดสายตาได้ดีด้วย
e60 ที่ออกแบบโดยแบนเกิล ใครไม่รักก็เกลียดเลยครับ
ปล. ถ้า IS เลือกรุ่น Premium นะครับ รุ่น Luxury ตัดไปก่อน
ราคามือ2ไม่ห่างกันมากเหมือนของใหม่
หลักๆเลยจะได้ล้อ17 นิ้วยางหน้าหลังต่างขนาด, ลายไม้ภายใน และเครื่องเสียง Mark Levinson สุดเทพ
ถ้าหาตัว Premium สภาพดีๆไม่ได้ คอยลองดูรุ่น Luxury ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 26, 2013, 22:31:14 โดย NONT4477 »
ออฟไลน์ Krissurg
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 22:45:34 »
นั่นสิครับตัดสินใจยากจริงe60นี่ก็สวยดูไม่ตกรุ่นแถมมีชุดแต่งMด้วยยิ่งดูดีแตก็กลัวลำบากเวลาซ่อมหมดbsiแล้วด้วย
ISน่าจะปัญหาน้อยกว่า
  • กระทู้: 12,048
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 22:55:27 »
ขึ้นอยู่กับว่า E60 เครื่องไหน
แต่ใจควรไปหา IS ก่อนครับ
ออฟไลน์ GoatGoat
  • กระทู้: 896
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 23:04:36 »
สอบถามต่อเป็นข้อมูลเลยแล้วกันครับ ว่า Lexus ถ้าจะไม่เข้าศูนย์ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ เพราะศูนย์จับเปลี่ยนลูกเดียว ซึ่งคชจก็ระดับนึงล่ะครับ ใครพอจะมีข้อมูลอู่นอกแนะนำมั๊ยครับ
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 23:26:38 »
ทำไมถึงคิดว่า BM ซ่อมแพงกว่า Lexus หละครับ บางทีผมเห็นหลายๆ ความคิดเห็น ก็งงๆ
ผมเชื่อว่า ส่วนใหญ๋จะได้ยินมา แต่ไม่ได้ใช้มา  อาจจะมีบ้างที่งอแง แต่หากเจออู่ดีจบนะครับ
ช่วงนี้ผมหาความรู้บูรณะ E34 อยู่ ยิ่งอ่าน ยิ่งดู อะไหล่ BM หาถูกๆ ไม่ยากเลย เต็มไปหมด ยิ่งรุ่นยิ่งเก่า ยิ่งเยอะ ราคาถูกกว่าญี่ปุ่นอีก
ตอนแรกผมกะว่าจะต้องใช้เกิน 2 แสน ตอนนี้คิดว่า แสนเดียวน่าจะอยู่ซะด้วยซ้ำ ทำทั้งคัน นอกจากเครื่องกับเกียร์ ใช้ได้ยาวแน่ๆ
กลับมาเรื่องกระทู้ หากมีอู่รู้จักที่ซ่อม BM ได้ ไป E60 เลยครับ ผมไม่เคยใช้ Lexus ตอบไม่ได้ว่างอแงไหม แต่เพื่อนที่ใช้ RX เบื่อเข้าศูนย์มาก แพงครับ IS ผมไม่รู้ แต่ E60 ตอนนี้หัวตัด อะไหล่ เยอะแยะมากมาย
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ localgame
  • กระทู้: 1,592
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 23:45:45 »
รุ่นE34อะไหล่มือสอง หรืออะไหล่มือ1 ราคามันไม่แพงเท่าE60 ครับ รถมันยังไม่เก่ามากราคาอะไหล่ยังแพงอยู่
ออฟไลน์ Chris Evn
  • กระทู้: 2,154
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 23:50:42 »
เลือก Lexus เพราะปีน้อยกว่า
ออฟไลน์ Pupooh
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 00:47:50 »
เลือก IS ครับ
BMW ถ้าเจอ คันที่สภาพไม่ดีมา เหนื่อยแน่ครับ
ออฟไลน์ Carrera
  • กระทู้: 1,339
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 01:46:43 »
Lexus เพราะ mark levinson  ครับ     แล้วก็ชอบบรรยากาศภายใน Lexus มากกว่าเจ้า E60 ครับ
ช่วงล่างน่าจะสู้ไม่ได้นิดหน่อย  เดี๋ยวไปหา Aftermarket เติมนิดๆหน่อยๆ  อร่อยเลย   ;D  น้ำหนักพวงมาลัย  ไม่รู้แก้ให้หนักขึ้น แน่นขึ้นได้อีกไหม  ถ้าได้นี่ จบเลย
ขับสนุก เครื่องเสียงเพราะ แอร์เย็น เงียบ  .....  หาชุดแต่ง IS F อีกนิดนะ  หล่อเลย    ทรวดทรงรถมันแทบไม่ต่างจากรุ่นปัจจุบันมากนัก (ยกเว้นภายใน)
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 11:45:14 »
อ่อ ผมหมายถึงรวมๆ หนะครับ อย่าง E60 มีน้องคนนึงใช้อยู่ ก็ซ่อมอู่นอก อะไหล่ไม่แพงอย่างที่คิด แล้วตามที่อ่านๆ มา มีท่านนึงก็ใช้อยู่ ก็บอกซ่อมบ้าง แต่ไม่แพงอย่างที่เข้าใจกัน ไฟฟ้าเยอะ เสียเยอะ แต่เปลี่ยนก็จบ ราคาก็ไม่ถึงกับเลือดซิบหนะครับ
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ golf32
  • กระทู้: 681
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 12:10:15 »
ที่ศูนย์เน้นเปลี่ยนหมดเพราะของใช้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้มีอายุการใช้งานครับ
เค้าคำนวนมาแล้วว่าควรที่จะเปลี่ยน แล้วถ้าเปลี่ยน ทีนี้ก็ใช้ยาวจนลืมล่ะครับ ขอแค่เปลี่ยนตามอายุกำหนด
ไม่ใช่ว่า มันยังไม่เสีย เปลืองเงิน ขับไปอีก 3 วันเสียแถมลามไปเสียส่วนอื่นด้วย อะไรจะจ่ายแพงกว่าล่ะครับ ;)
ออฟไลน์ r0okiEz
  • กระทู้: 405
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 12:27:36 »
ชอบ IS มากกว่า  ;D
อย่าทำทุกอย่างที่คิด.....แต่จงคิดทุกอย่างที่ทำ
ออฟไลน์ dwnd
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 13:22:12 »
e60 ครับ ชอบๆ
[ BMW 3series f30 320d Luxury line ]
[ Ford Ranger 2.2 DBL tdci mt ]
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,062
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 13:38:59 »
ถ้าเอารถเข้าศูนย์เหมือน E60 ทำกระเป๋าแหกได้มากกว่า IS แต่ถ้าเข้าอู่นอกค่าใช้จ่ายไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับ Lexus มันจะมีบัตรส่วนลดค่าแรง,ค่าอะไหล่มาให้ด้วย แต่เข้าได้เป็นศูนย์ๆไปนะ
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,906
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 15:17:42 »
ยาวๆ E60 ได้เปรียบกว่า อย่างน้อยอะไหล่แพงพอๆ กันแต่เรื่องปริมาณ ปละความ
แพร่หลายต้องยกให้ BMW
ยกเว้นหาสภาพดีๆ ไม่ได้
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 15:41:55 »
E60 ครับ
ออฟไลน์ boneshiro
  • กระทู้: 460
  • M Power Addicted
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 18:21:15 »
ทำไมคนเข้าใจว่า e60 ซ่อมแพงเยอะจัง รอบ1 ปีมานี้ผมจ่ายค่าซ่อมไปหมื่นหน่อยๆเอง
น้ำในหม้อน้ำหาย เปลี่ยนกระปุกน้ำ 2 พันกว่าบาท
น้ำมันเครื่องรั่ว ประเก็นฝาวาล์วไม่ถึงพัน
อัดบูทปีกนกใหม่ พันกว่าบาท ประมานนี้เท่าที่นึกออก
แต่ถ้าเจอรถคันที่ระบบไฟรวน ก้อมีไฟนู่นไฟนี่โชว์ให้เพลียจิตบ้าง
แต่เรื่องการขับขี่ e60 ขับดีครับ
M power Thailand
M5 e60 V10
  • กระทู้: 9,841
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 19:24:52 »
คงแล้วแต่เคส แล้วแต่คัน แล้วแต่เจ้าของรถจะเจอล่ะครับ :)
แต่เชื่อเหอะโดยเฉลี่ยยังไงผู้ใช้ Lexus มีจ่ายค่าซ่อมบำรุงน้อยกว่าผู้ใช้ BMW แน่นอนครับ กรณีเข้าศูนย์เหมือนกัน
ขนาดสื่อของอเมริกาหรือยุโรปหลายค่ายที่รีวิว Lexus แบบ long term test ยังออกมาชื่นชม Lexus เลยว่า
 "Lexus has a legendary reliability record" หรือ  "Lexus is renowned for its reliability and build quality"
แทบจะต้องมีคำชมแบบนี้อยู่ในทุกรีวิว ส่วนการขับขี่คงไม่มีใครชม Lexus แบบนี้แน่ๆครับ เพราะมันยังสู้รถเยอรมันยังไม่ได้จริงๆ
ได้อย่างเสียอย่าง..
แต่ถ้าผมมีเงินเก็บ 1ล้าน รายได้สัก 40K+ ต้องการซื้อรถคันที่สองมาขับเล่นๆ หล่อๆ ผมซื้อ e60แน่นอน ขอเป็น 525iSE ตัวแรกสีดำ ชอบมาก ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 27, 2013, 19:29:46 โดย NONT4477 »
ออฟไลน์ cloud
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 20:04:09 »
เชียร์ ISอีกเสียงครับ เวลาอยู่บนถนนมันไม่โหลดีครับ ถึงแม้จะตัวเก่าแต่สวยกว่าตัวใหม่นะครับ
ตัวใหม่เห็นไฟหน้าแล้วเพลีย ไม่รู้อะไรดลใจคนออกแบบ
ออฟไลน์ Krissurg
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 23:01:10 »
ผมเห็นมีอยู่คันในwebรถมือ2. IS ปี06ครับบอกไมล์30,000เราจะเช็คได้ไหมครับว่าไมล์แท้รึเปล่าเช็คไงครับ
ถ้าแท้จริงก็น่าสนมาก
  • กระทู้: 9,841
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 23:34:06 »
ถามเค้าก่อนครับว่าเข้าศูนย์ทุกครั้งรึเปล่า
ถ้าเค้าคอนเฟริ์มว่าเช็คศูนย์ตลอด
(รถวิ่งแค่ 30,000น่าจะเช็คศูนย์ตลอดอยู่แล้ว)
 ก็จดเลขทะเบียนไปดูประวัติที่ศูนย์ Lexus ได้เลย ถ้าเข้าศูนย์ตลอด record ต่างๆสามารถขอดูได้ครับ
(ถ้าเค้าไม่ได้เปลี่ยนป้ายมานะ)
จริงๆรู้เลขตัวถังได้เลยยิ่งดี
หรือยังไม่มั่นใจก็เอาช่างที่ไว้ใจได้ไปด้วย
แล้วตอนไปดูรถอย่าลืมขอดูสมุดคู่มือจดทะเบียนด้วยครับ สำคัญมาก
popdemonic
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 15:45:20 »
E60ขับดีกว่า ภายในก็ดูดีกว่า IS250นั่งแล้วอึดอัดครับ
ออฟไลน์ AHc200
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 00:54:24 »
ทางไกล  E60 ไม่ผิดหวังครับ  ตรวจเช็คดีๆ ไม่มีปัญหาหรอกครับ
แต่ถ้าในเมือง ผมเชียร์ IS ครับ
ออฟไลน์ nex7
  • กระทู้: 88
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 17:54:48 »
เอาเหตุผลมาคุยก็ต้องดูรายละเอียดกันทั้งเครื่องยนต์ เกียร์ แรงม้า ค่าซ่อมบำรุง มาเปรียบเทียบ  ถ้าเอาความรู้สึกในมุมที่เราเป็นเจ้าของมัน นั่งหลังพวงมาลัยแล้วมีความสุข มีความภูมิใจในการเป็นเจ้าของ รถราคาออกใหม่ 3-4 ล้าน อะไหล่บางชิ้นย่อมแพง แต่ซ่อมจบก็จบใช้ยาวครับ สำหรับผมอารมณ์ ฟิลลิ่ง e60 520d  ไม่ก็ 525ise  ;D
