ถ้าจ่ายเท่ากัน เลือก เบนซิน หรือดีเซล ครับ
turkton
ขออนุญาตถามความเห็นเพิ่มเติมนิดนึงครับ สืบเนื่องมาจากการเลือก countryman เครื่องเบนซิน และเครื่องดีเซล ที่ผมยังตัดสินใจไม่ได้เพราะคงต้องไปขอลองสตาร์ทเครื่องหรือขอลองขับ แต่อยากถามเพื่อนๆทุกท่านเป็นแนวทางในการเลือกพิจารณารถไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามดังนี้ครับ
- ถ้าเครื่องยนต์ ซีซี เท่ากัน
- ถ้าจ่ายในราคาเท่าๆ กัน
- เป็นรถยี่ห้อเดียวกัน ตกแต่งเท่าๆกัน
ทุกท่านจะเลือก ดีเซล หรือ เบนซิน ครับ ??
ขออภัยเบื้องต้น ณ ที่นี่ครับ ถ้าคำถามอ่านแล้วไม่เข้าท่าหรือผิดกฏ ผมเป็นมือใหม่และไม่ใช่คนสนใจเรื่องรถ ก็เลยไม่ค่อยเข้าใจครับ  ;D
GreenG
Re: ถ้าจ่ายเท่ากัน เลือก เบนซิน หรือดีเซล ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 11:48:17 »
ดีเซล ราคาน้ำมันถูกดีครับ ;)
localgame
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 12:02:08 »
ดีเซล ราคาเท่ากับเบนซิน เอาดีเซลเลยครับ
plus
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 12:25:29 »
เอาดีเซลเพราะ อึดทนครับ
MoO Cnoe
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 12:48:14 »
เลือกดีเซลครับ
แต่ในความเป็นจริงไม่ค่อยมีให้เลือกสิครับ 55
อย่าง Cruze Captiva Focus CX-5 หรืออื่นๆ เพิ่มเงินหลักแสนทั้งนั้นเลย
rut191
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 12:49:25 »
ดีเซลครับ ประหยัด แรงบิดดีกว่ามินิคงไม่ทำรถดีเซลสั่นและดังจนทนไม่ได้หรอกมั้งครับ
Deaw
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 12:56:53 »
ประสิทธภาพผมว่าเบนซินดีกว่าครับ
ที่เห็นดีเซลแรงๆ นี่เพราะเทอร์โบครับ
แต่ราคาน้ำมันก็หนุนดีเซล ทำให้ดีเซลน่าใช้ขึ้นเยอะ
TRcdi
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 12:58:53 »
ดีเซลเท่านั้นเลยคับ   ยิ่งในมินิ ctm ได้ดีเซล เทคโนโลยี BMW    หายห่วงคับ
(แต่เรื่องสั่น+ดัง  ก็มาแน่คับ   แต่รับได้คับ)
Nikle_pk
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 14:16:02 »
จ่ายเท่ากัน เอาเครื่องที่แรงกว่า
เครื่องไหนแรงม้ามากกว่า เอาตัวนั้นครับ
veronic
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 14:57:24 »
ใช้มินิดีเซลอยู่ ไม่แตกต่างอะไรกับตัวเบนซินเลยครับ
เงียบกว่าเบนซินบางยี่ห้อด้วยซ้ำไป
อีกคันมีปาเจโร่ปี2009 ดีเซล เครื่องกระหึ่มและสั่นต่างกับเบนซินชัดเจน
ผมว่ามันต้องดูที่เครื่องยนต์ด้วยครับ แต่ละยี่ห้อ รุ่น ก็แตกต่างกันไป จะเอาเป็นเกณฑ์เดียวกันหมดคงไม่ได้ครับ
แต่ถ้าท่าน จขกท ดู mini อยู่ ผมแนะนำดีเซลครับ รับรองไม่ผิดหวังครับ  อาจจะทำให้มุมมองดีเซลเปลี่ยนไปเลยครับ
turkton
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 15:01:10 »
ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำครับ ลังเลตรงนี้ล่ะครับ เหลือเพียงแค่เครื่องยนต์ที่(อาจ)ดัง หรืออาการเครื่องสั่นเท่านั้นครับที่ยังข้องใจ :D
-Anonymous-
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 15:12:42 »
ดีเซลไม่ต้องคิดเลยครับ
sith(สิทธิ์)
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 15:12:59 »
ผมดูที่ออฟชั่น อุปกรณ์ความปลอดภัย
ถ้ายังเท่ากันอีก อันไหนก็ได้ ผมรับได้หมด อิอิ
Sappe!
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 15:18:28 »
เลือก ดีเซล แบบไม่ต้องคิดเลยครับ  ;D
'02 Ford Ranger 2.5 Turbo XLT
'06 Ford Ranger 3.0 TDCi XLT
'10 Ford Focus 2.0 TDCi Ghia
'11 Ford Fiesta 1.6 Sport
turkton
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 15:44:43 »
แล้วถ้าทุกอย่างให้มาเท่าๆกัน แต่ราคาแพงกว่าอีกหน่อย (ซัก 10%) ยังคงเป็นดีเซลอยู่หรือเปล่าครับ  :D
ตอนนี้ว่าจะเปลี่ยนรถเลยหาข้อมูลและความเห็นจากทุกๆท่านมากหน่อยนะครับ
NineKlao
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 16:08:06 »
มันคงเป็นไปไม่ได้ ดีเซล กับเบนซิน ราคาเท่ากัน แค่ CC เท่ายังยากเลย
ผมดูความจริง ไงดีเซลก็แพงกว่า และเลือก เบนซินครับ เลือกเพราะชอบส่วนตัวน่ะ
groovy
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 16:26:36 »
ตอนผมซื้อ e200 kom w211 ปี2005 ตัวดีเซลอิลิแกนต์ เหมือนกัน แพงกว่ากว่าแสนนึง แต่ออฟชั่นน้อยกว่า ตอนนั้นเลือกเบนซินเพราะออฟชั่นที่มากว่าและเครื่องเงียบกว่า ราคาน้ำมันพอรับได้ แต่ตอนนี้ให้เลือกเบนซินกับดีเซลเลือกดีเซลครับ น้ำมันถูกว่ากับประหยัดกว่าครับ
Life is a Highway
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 17:21:34 »
ดีเซลครับ
Mr.Siri
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 18:38:49 »
จ่ายเท่ากันก็ดีเซลเลยครับ
ถึงจ่ายแพงกว่า ทั้งแคปติว่า และ BMW F30 ผมก็ถอยดีเซลออกมาทั้งคู่แล้วครับ
กะว่าใช้กันนานมาก หมดห่วงเรื่องค่าน้ำมันไปเลย
MUK
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 22:15:41 »
ถ้าจ่ายเท่ากัน ผมเอา เบนซินครับ
เพราะเสียงน่าจะเงียบกว่าครับ
น้ำมันแพงกว่าก็ไม่เท่าไหร่
ถ้าไม่ไหว ก็ติดแก๊ส สะดวกกว่า  แต่บ้านผมไม่เรารถแก๊สครับ
ครับ :)
Ruksadindan
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 22:51:49 »
ก็ว่าอย่างนั้นครับ 320d สองล้านแปด 320i เริ่มสองล้านต้น
แต่ถ้าเป็นคำถามสมมุติ ราคาเท่ากันคงเอา 320d ประหยัดกว่าไม่น้อย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 14, 2013, 22:55:08 โดย Ruksadindan »
freefall
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 15, 2013, 00:35:14 »
ลองเปิดใจดีเซลครับ แล้วจะหลงรักแบบผม
banch
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 11:29:26 »
ดีเซลราคาเท่าเบนซินนี่คงได้เครื่อง Direct Injection ธรรมดาๆ ไม่โบ ไม่อินเตอร์ ไม่คอมม่อนเรล
nithiyod
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 13:18:51 »
ดีเซล ซิครับ ทนดี ค่าน้ำมันถูกกว่า
anuson
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 14:40:59 »
เก๋งดีเซลสมัยนี้เครืองแรง แรงบิดมหาศาล เสียงเครื่องยนต์เบากว่ารถกระบะพอสมควรถ้าพ่วงเกียร์ดีๆ เบนซินมีมองค้อน ทนทาน อึด น้ำมันถูก ปกติค่าตัวจะแพงกว่าเบนซินพิกัดเดียวกันประมาณ 200000 บาท ถ้าราคาเท่ากัน(คงเป็นไปไม่ได้)เลือกดีเซลได้คุ้มทุกอย่างครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 15:22:02 »
จ่ายมากกว่าผมยังยอมเลยครับ(ถ้ามีจ่ายนะ)  ;D ;D ;D
แล้วถ้าจ่ายเท่ากันไม่ต้องสืบครับ
ของพวกนี้มันแล้วแต่ความชอบนะ บางคนจ่ายเท่ากันเค้าก็เลือกเบนซิน เพราะชอบเสียงเงียบ+ลากแล้วหวาน น้ำมันจ่ายไหว
nex7
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 18:52:27 »
เคยใช้รถเก๋ง J31 V6 เบนซินเครื่องเงียบมากสำหรับเครื่อง แต่กินน้ำมัน 8-9 กิโลลิตร เติมเต็มถังก็ต้องมี 2 พันกว่าบาท (ได้สัก 50 ลิตรกว่า) วิ่งได้ 450 -500 กิโล เฉลี่ยวิ่งในเมืองกับต่างจังหวัดก็พอ ๆ กัน ในเมืองรถติดเลยกิน ขับนอกเมืองก็ขับ 140 km ขึ้นไปตลอดก็เลยกินทั้งภานเมืองและในเมือง      ตอนหลังมาใช้ดีเซล เครื่องมีเสียงดังกว่า สะเทือนมากกว่า (แต่ไม่เท่ารถกระบะ)  แต่เวลาวิ่งเปิดเพลงเบา ๆ ก็ไม่ได้ยินแล้ว เติม 2 พันต้น ๆ (ได้ประมาณ 60 ลิตรกว่า )  วิ่งได้ 800 กิโลขึ้นไปตลอด   ถ้าเดินทางต่างจังหวัด ก็ทะลุ 1 พันกิโลต่อน้ำมัน1 ถัง (70 ลิตร)
เมื่อเข้าพรรษาขับไปกำแพงเพชร วิ่ง 140-160 km ตลอดครับรถโล่ง ก่อนขับไปพิษณุโลกและกลับกรุงเทพ 1 ถัง ก็ 1,0xx  กิโลนิด ๆ เติมกลับเข้าไปก็สองพันต้น ๆ เฉลี่ย 12 km/ลิตร  วิ่งแบบเร่งแซงชาวบ้านตลอด นั่ง 4 คน สัมภาระเต็ม  อัตราบริโภคกับการขับเท้าหนัก ๆ  ลากรอบตลอดยังได้ขนาดนี้  ถ้าขับแบบซิว ๆ ได้ 15-16 km/ลิตร สบาย ๆ สำหรับดีเซล   ฉะนั้นถ้าให้เลือกใหม่ก็จะเลือกดีเซลครับ ทนทาน อึด อัตราเร่งดีแรงบิดสูงแบบไม่ต้องลากรอบสูง ๆ ที่สำคัญขับเร็วลากรอบแค่ไหนก็จ่ายค่าน้ำมันไม่แพงครับ   แต่ตอนจ่ายตังส์ซื้อจะแพงกว่าเท่านั้นเองครับ  ;D ;D ;D
