ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องแห้ง เครื่องไหม้ ศุนย์บอกเริ่มต้น 80,000 บาท ทำยังไงดีคะ  (อ่าน 32231 ครั้ง)
ออฟไลน์ popo
  • กระทู้: 479
  " อย่าปล่อยไว้/ล้างเครื่องยนต์ก่อน2-3รอบ/ เครื่องเดิม /อู่นอก " จ้า
          ท่านใดขายนํ้ายาล้างเครื่องยนต์ ขจัดคราบนํ้ามันเครื่อง
             ควรติดต่อ จขกท ด่วนเพื่อใช้โอกาศนี้สำเเดงเดช
                            จะได้ win win ทั้ง 2
          ถ้าได้ผลดี เเล้วมาซื้อโฆษณาของ HLM ผมจะเป็นลูกค้าด้วย
                                    รอดูครับ
ออฟไลน์ ano_th
  • กระทู้: 15
ขอบคุณทุกท่านมากคะ ไม่คิดว่าจะมีคนช่วยดูเยอะขนาดนี้ ทุกความเห็นทำให้สบายใจขึ้นเยอะเลยคะ
ตอนนี้ยังไม่ได้ผ่าเครื่องคะ ช่างแค่เปิดออกมาดูเฉยๆ รถยังขับได้อยู่คะ
วันนี้จะเอาไปเข้าอู่นอกดู ช่างเค้าว่ายังไงเดียวจะมารายงานผลให้ทราบนะคะ
ขอบคุณมากคะ
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,732
  • Nine & Knight
หา   ยังจะขับอยู่อีกเหรอครับ  :o :o :o
ออฟไลน์ Nat.Jan
  • กระทู้: 100
รีบเข้าอู่เลยครับ ตามปั้มน้ำมันก็ได้ หาที่เชื่อถือได้หน่อย ถ่ายน้ำมันฟลัชชิ่งสัก 2 รอบ แล้วก็ใส่น้ำมันเครื่อง ช่วงนี้เปลี่ยนน้ำมันบ่อยๆน่าจะช่วยได้ครับ
ออฟไลน์ wannachat
  • กระทู้: 246
แปลก ทำไมเป็นคราบได้
ต่อให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ทุก 20000 โล ก็ไม่น่าเป็นคราบแบบนี้
คิดว่าไปใส่สารลงไปแน่ หรือเจอน้ำมันเครื่องปลอม
หา บอร์ดคลับยาริส หรือวีออสก็ได้เพราะเครื่องเดียวกัน  ให้เขาแนะนำ อู่ ดีๆมา
ดูแล้วผมว่าไม่เท่าไรอาจแค่ล้างเครื่อง(โอเวอร์ฮอล คือ ถอดทุกส่วนออกมาล้าง(ผ่าเครื่อง) ) อย่างมาก(ที่มีเสียง)อาจต้องเปลี่ยนพวกวาล์ว น่าสัก 10000-15000  หรือใส่สารล้างคราบน้ำมันเครื่อง ลองดูก่อน แล้วถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่(ฟรัชชิ่ง)
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ทุก 40000 โล  ใช้ นมก ของเดิมศูนย์เท่านั้น  เปลี่ยนที่ศูนย์ประมาณ 1500
ใช้รถมา  5 ปี แล้ว ถ่ายระบบหล่อเย็นออก ล้างด้วยน้ำสะอาดสัก 3-5 รอบให้สะอาด ใส่น้ำสะอาด ใช้รถสัก 10โล ถ่ายน้ำออก  แล้วซื้อน้ำยาหล่อเย็นศูนย์ 1แกลลอน+1ลิตร =650 บาท  (ใช้โอกาสนี้เช็คปั้มน้ำ ด้วยเลย)
เปลี่ยนกรองอากาศ ทุก 15000 โล ของศูนย์ราคา 350
กรองแอร์ ของศูนย์ ราคา 450
ต่อไปก็เปลี่ยน น้ำมันเครื่อง ทุกๆ 10000 โล หรือ 1 ปี  น้ำมันเครื่องข้างนอกระวังของปลอม เลือกร้านดีดี  แล้วแต่ใส่สารต่างๆเพิ่ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 19, 2013, 13:46:19 โดย wannachat »
ออฟไลน์ ceberos
  • กระทู้: 780
รอดู จขกท. ว่าจะทำไง อย่ามา Step แบบร้านเครื่องเสียงนะค้าบ  ;D เด่วโดนของเข้าตัว
ออฟไลน์ nithiyod
  • กระทู้: 518
แกะฝามาแล้ว ลองหาอู่นอกให้ล้างให้ดีกว่าครับ น่าจะไม่ถึงแปดหมื่น
ออฟไลน์ SAMPHOP
  • กระทู้: 93
  • หอยทากเป็นตะคริวยังแซง
ดีจังครับเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ศูนย์ราคานี้ก็โหดเกิน ขอให้รถหายป่วยค่ารักษาพยาบาลไม่แพงครับ  ;D
คนเรามีความพยายามเท่ากัน...แต่ใช้ไม่เท่ากัน... (โน๊ตอุดม)
ออฟไลน์ WawaAOY
  • กระทู้: 151
อาการคล้ายรถมือสอง Mazda Family 1400 ของผมครับ
ผมซื้อเต้นท์มาใช้ไประยะหนึ่ง ไปจอดให้ช่างข้างทางล้างถ่ายใหม่ เปิดหน้าเครื่องรถมาเหมือนภาพของ จขกท.นั้นเลยครับ
ช่างใช้เวลา 3 วัน
 ค่าน้ำเครื่อง+รวมค่าแรง ไม่ถึง 5,000 แต่สมัยนั้นจัดว่าแพงนะสำหรับผม
เขาคิด 3,700 ครับ (นานมา 6 ปีแล้วให้คิดถึงMazda Family 1400 แฮะ)
ออฟไลน์ ano_th
  • กระทู้: 15
มา update ให้ฟังก่อนนะคะ ช่างให้ลองใช้ Flushing oil ล้างดูก่อนคะ
แล้วต่อยแกะออกมาทำความสะอาดอีกทีนึง ค่าใช้จ่ายยังไม่ทราบเลยคะ
พอดีพี่มาเอาไปทำให้แถวบ้านเค้า ถ้าทราบผลยังไงจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะ
ออฟไลน์ ano_th
  • กระทู้: 15
กลับมารายงานผลนะคะหายไปนานเลย เพิ่งมีเวลาไปรับรถกลับมา
สรุปค่าใช้จ่ายแค่ 3,600 เองคะ ช่างล้างทำความสะอาด แล้วก็เปลี่ยนอะไรนิดหน่อยเองคะ
อาจจะไม่ดีเหมือนเข้าศูนย์ แต่รถใช้นานแล้ว ถ้าซ่อม 80,000 ก็ไม่ไหวจริงๆค่ะ
ขอบคุณทุกความเห็นมากนะคะ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้เยอะแยะเลย  :D
