J32 215/55 R17 ต้องการเลือกยางครับ ขอความคิดเห็นครับ
decptt
อ่านหลายกระทู้จน งง ครับ ขอรบกวนสอบถามเรื่องยางครับ
Teana J32 250XV SS  215/55 R17
ขับปีละ 12,000 กิโล
เน้นนุ่ม เงียบ ขับสบาย อยู่พิษณุโลก
ขับต่างจังหวัด เดือนละ1-2ครั้ง ไปเพชรบูรณ์ ขึ้นเขา   ล่องลงกรุงเทพฯทางเรียบ
ปกติขับในเมือง เฉลี่ยความเร็ว ไม่เคยเกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง รับส่งลูก พาปู่ย่า ไปทานข้าว
ขับต่างจังหวัด ขึ้นเขา  100-120 กิโลเมตร/ชั่วโมง แฟนขับ (มีของบรรทุก นั่ง 2 คน)
ส่วนตัวผมขับลงกรุงเทพ ความเร็วที่ใช้ 120-160กม/ชม ตามสภาพด่านตรวจครับ (ไป 1-4 คน แล้วแต่โอกาส)
ผมอ่านหลายกระทู้จน งง  เลยขอสอบถามเพื่อนๆครับว่า ใช้อะไรดี
ผมอยู่ต่างจังหวัด จึง ขอ 3 ยี่ห้อหลักครับ มิชลิน กู้ดเยียร์ บริดสโตน ครับ
ในใจ เลือกไว้ 3 ตัวตัดสินใจไม่ถูก
GR90, PS3, 3ST
ไม่ทราบว่า 3 ตัวนี้ มีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร (กำลังเก็บเงิน กะเปลี่ยนต้นปีหน้าครับ)
berm
Re: J32 215/55 R17 ต้องการเลือกยางครับ ขอความคิดเห็นครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2013, 21:43:18 »
อยากให้ลองใช้ toyo c1s ดูครับใช้อยู่ ยางเค้านุ่มเงียบและเกาะถนนดีทีเดียว
ถ้าเป็น michelin ตัว ps3 ไม่มีเบอร์นี้นะครับ มีแต่ primacy 3st
Ongszaa
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2013, 21:57:19 »
Toyo C1S  ผมได้ราคามา 4800
ใช้ดีมากครับ E60 ที่บ้านก็ใช้รุ่นนี้ รีดน้ำดี เกาะใช้ได้
ราคาสมเหตุผลครับ สามตัวบนผมว่าราคามันไม่คุ้มที่จะจ่ายกับประสิทธิภาพ
ตัวนี้ผมว่าราคาโอเคสุดละ
'19 BMW 630d GT M Sport[G32]
'24 LOTUS ELETRE R
H3T
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2013, 22:33:42 »
Nitto NT830 ราคาสมเหตุสมผล รีดน้ำดี เงียบ นุ่มพอประมาณ เกาะถนนดี traction AA
 รถลูกน้องใช้มา 40,000 กว่าๆแล้ว ประสิทธิภาพดร็อปลงบ้าง แต่ไม่ได้มากมายอะไร เค้ากะใช้อีกซักหมื่นโลก็จะเปลี่ยนชุดใหม่ครับ
เรื่องต่างจังหวัด ผมว่าหาไม่ยากหรอกครับ แต่อาจต้องสั่งจาก กทม. ครับ
beerrl
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 00:53:01 »
แนะนำ toyo c1s อีกคนครับ
เป็นยางที่ดี และ ราคาสมเหตุผลครับ
ตัวอื่นๆที่ว่ามา ไม่ใข่ไม่ดีนะครับ ดีเหมือนกัน แต่กับราคาที่ขายมันแพงเกินไปครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
secrecyguy
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 02:06:46 »
ผมใช้ GR 90 ในJ32 นะ ราคาแพงกว่าชาวบ้าน แต่ก็เงียบ เกาะ รีดน้ำดีครับ
yoyoland
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 11:56:49 »
c1s  ครับ
Newhang
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 12:16:53 »
ยางเดิมมันเป็น energy รีดน้ำมีปัญหามาก ลื่นสุดๆ
เปลี่ยนมาใช้ gr90 เรื่องรีดน้ำหายเป็นปลิดทิ้ง แต่ผมว่าเรื่องเสียงเนี่ยสู้ energyเดิมไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้ต่างกันมาก
ยางทนดีครับ วิ่งไป40000แล้ว ยางยังดีไม่มีแนวโน้มเสื่อมเท่าไหร่เลย
BaSkInElItEgUyS
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 13:50:33 »
ส่วนตัวใช้ 3st อยู่นะครับ
ข้อดี 1.เงียบดีมาก
2.นิ่มดี
3.ซับแรงสะเทือนดีมาก
4.รีดน้ำใช้ได้
ข้อเสีย 1.เกาะถนนปานกลาง
2.เข้าโค้งรูปตัว S แอบย้วยเบาๆ
HYDE--
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 14:53:51 »
ทั้ง 3 ตัวเลือก ผมก็ว่าโอเคนะ
โดยทั่วไปยางจะมีอายุที่ 50000 โล หรือ 2 ปี โดยเฉลี่ย ถ้าเกินกว่านี้ ก็อาจจะไม่ปลอดภัย
สำหรับเคสนี้ ถ้าใช้ยางไป 2 ปี ก็พึ่งวิ่งไปแค่ 24000 โลเองครับ ดังนั้น
ผมคิดว่า GR-90 ที่ราคาแรงกว่าเพื่อนอาจจะไม่ค่อยคุ้ม แต่มีดีที่ คงคุณภาพได้ดี และ ทน
shikimaru
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 15:12:32 »
      ตามที่ต้องการ ผมว่า toyo c1s น่าจะเหมาะสุด เงียบ นุ่ม รีดน้ำดี แต่ถ้าเข้าโค้งหนักๆยังมีย้วยอยู่บ้างนะครับ แก้มยางมันนิ่ม จะไม่เหมือนพวก re002 หรือพวกยางสปอร์ตจ๋า ไซส์ 225/50/17 ผมได้มาเส้นละ 5500 แต่เป็นจังหวัดสุพรรณนะครับ อาจแพงกว่าอาศัยใกล้บ้าน
      มีอีกตัวที่เพิ่งใส่มาแต่คนละคัน yoko v551 215/55/17 ราคาเส้นละ 5300 ตัวนี้อารมณืแบบเดียวกับ toyo c1s เลย เอามาแข่งกันโดยเฉพาะ ผมว่าพอๆกัน แต่ความเงียบเหมือน cis จะเงียบกว่านิดๆ เรื่องความคงทนผมยังตอบไม่ได้นะ เพิ่งใช้ไป 6000 โล
Korns
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 20:40:30 »
TOYO C1S ซึมซับน้ำเวลาฝนตกดีกว่า
YOKO Advance DB V551 เงียบกว่า
ถูกใจอันไหนเลือกอันนั้น
ผมเลือก Advance DB เพราะนานฝนตกที แต่ต้องการเงียบตลอด
decptt
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 21:03:38 »
ขอบพระคุณทุกท่านครับ
ผมจะได้เริ่มเก็บเงินรอเปลี่ยนเลยครับ ก่อนสงกรานต์ปีหน้า ^_^
ตอนนี้เก็บเงินรอจ่ายค่าห้องคลอดก่อนครับ คงไม่ได้เดินทางอีก 3 เดือน
ตอนเมษาคงได้เที่ยวแล้ว 555+
C1S เส้นประมาณ 4800 (เป็นตัวเลือกแรกแทน GR90ไปซะแล้ว หุหุหุ)
แล้ว ตัว Advance DB ดีกว่า C1S หรือเปล่าครับ
apiwattu67
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 01:46:59 »
Michelin Primacy 3ST
ple101
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 15:21:42 »
Michelin Primacy 3ST ตัวนี้ก็ดีครับ ผมได้มา 4 เส้น 15,000 เป็นยางถอดจาก accord ตัวใหม่
NineKlao
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 18:28:09 »
DB V551 ผมวิ่ง หมื่นโลยางไปมากแล้ว ยิ่งเจอถนนคอนกรีต ยิ่งไปเร็ว
เทียบกับ PS3 ไปช้ากว่า เกาะกว่าเงียบกว่า ( ถนนคอยกรีตน่ะ)
ส่วน GR90 ใช้อีกคัน เสียงไม่ดังเท่าไหร่ หมื่นกว่าๆแล้ว ยังไม่สึกเท่า 2 ตัวบน
ถ้าใน3 ตัวข้างบนที่ผมใช้ ผมพอใจ PS3 มากสุดราคากับประสิทธถาพ รองมา GR90 และ v551
ส่วนในเทียน่า คันเก่าผมใช้ยางเดิม(Ennergy)หมดตอน 3 หมื่นนิดๆครับ พอเปลี่ยนผมเลยเปลี่ยนเป็น 19" แทนครับ
ตอน 19" ลองของถูก honkookV12 8500 ครับ ทนใช้ไม่ไหวตอน 3 หมื่นเพราะเสียงดังมากกกกก
เลยตัดใจสอย PS3 เส้นล่ะ 12000 แทน ใช้ได้ เกือบ 5 หมื่นโล แล้วเลยเปลียนกลับไป 17" ใส่ V501  แทนจนขาย
decptt
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 20:15:39 »
แล้ว PS3 กับ GR90 ตัวไหน นุ่มกว่า/เงียบกว่ากันครับ
