ผู้เขียน หัวข้อ: ระหว่างรอคลิปรีวิว Mazda 2 มาดูรีวิว Suzuki Swift ขำๆ จาก Motor Expo ดีกว่าครับ  (อ่าน 31669 ครั้ง)
ออฟไลน์ Lookkaew
  • กระทู้: 720
Re: ระหว่างรอคลิปรีวิว Mazda 2 มาดูรีวิว Suzuki Swift ขำๆ จา
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2009, 18:20:35 »
สรุปว่าการทดลองขับครั้งนี้ ทำให้ผมต้องเครียดอีกครั้ง เพราะเล็งมาสด้า 2 Maxx Sport สีแดงไว้
Suzuki Swift GL 649,000
- เซลล์ใจเย็นมากๆ เหมือนไม่ค่อยอยากขายรถ  :( จนต้องเดินไปหาเซลล์คนอื่นๆ อย่างคนที่พาไปทดลองขับนี่ค่อยดีขึ้นหน่อย ไม่บีบบัีงคับปิดยอดเลย เหมือนว่า อยากรู้อะไรถามมา  ;) จองตอนนี้ เลยปีใหม่ไปหน่อยก็ได้รถแล้ว
- รูปลักษณ์สวิฟท์โดยรวม ดูไม่สปอร์ตเลย ดูเรียบหรู คลาสสิค เกือบทุกสีไม่โดนใจ สีขาวที่ดูยังไงๆ ก็ไม่เห็นว่ามันจะมุกเลย ต้องเพิ่มเงิน 5,000 แต่ช่วงนี้ยังไม่ต้องเพิ่มครับ
- บุคลิกในการขับขี่: ผมรู้สึกว่าเครื่องมันไม่ได้แรงกว่ามาสด้า 2 เลยครับ บางจังหวะที่คิกดาวน์ มีการงงๆ เล็กน้อย ตัวรถมีอาการ understeer ชัดเจนเวลาเลี้ยวมุมแคบที่ความเร็วต่ำ แต่ไม่ถึงกับรุนแรงอะไร
Mazda 2 Maxx Sport 690,000
- เซลล์แย่งกันจิกลูกค้าสุดฤทธิ์ เร่งการจองชนิดสุดยอด จองวันนี้ได้รถ มี.ค.-เม.ย. โหหหหหหหห!!! ขายดีขนาด มีการขู่ด้วย ว่าถ้าจองกุมภาฯ ได้รถโน่นนนน พฤษภา-มิถุนา โดยเฉพาะสีแดงและสีเขียว
- รูปลักษณ์ 2 โดยรวม สปอร์ตมาก เปรี้ยวมาก จนในบางมุม มันดูเป็นรถการ์ตูนไปเลย สวยทุกสี แต่สีฟ้าจืดไปนิดนึง ลูกค้าให้ความสนใจมากจริงๆ เซลล์แย่งกันขายราวกับแย่งกันช้อนปลานิลในบ่อเลย
- บุคลิกในการขับขี่: ผมชอบไปหมดทุกจุด เป็นรถที่เหมาะกับการขับในเมืองจริงๆ พอรถเริ่มเคลื่อนตัวไปแล้ว เหยียบ-มุด-เบรค สนุกมากๆ แต่เมื่อความเร็วเริ่มเกิน 80 ความเหี่ยวก็เริ่มถามหาครับ ความเร็วหลังจากนั้นไป ก็คงอย่างที่พี่จิมมี่บอกน่ะครับ ตีนปลายไปจุกอยู่แค่ 165 จะเอาอะไรมาก เนอะ
สิ่งที่ผมสงสัย
- สเป็คในกระดาษ สวิฟท์หนักแค่ 1,000 กิโลกรับ ซึ่งเบากว่า 2 ถึง 60 โล แต่เวลาขับขี่ ผมกลับรู้สึกว่ามาสด้า 2 เบา พริ้วไหวกว่า แต่สวิฟท์มันดูหนักๆ เหมือนขับรถยุโรปยังไงชอบกล (น้ำหนักบรรทุกประมาณ 200 โลเท่ากัน)
- อัตราทดเกียร์และเฟืองท้าย Swift&2 ใกล้เคียงกันมาก โดยเฉพาะเกียร์ 3 และ 4 เหมือนกันเป๊ะ แต่ถ้ายึดตามโบรชัวร์ Swift จะมีแรงบิดแค่ 133 Nm ซึ่งน้อยกว่ามาสด้า 2 เสียอีก แรงม้าก็ 74 KW ซึ่งก็น้อยกว่ามาสด้า 2 อีก (76 KW) สอดคล้องกับที่ผมรู้สึกตอนทดลองขับว่ารู้สึกรถมันหนักๆ ไม่ปรู๊ดปร๊าดเลย แถมบางช่วงที่คิกดาวน์ มีอาการคิดนานอีก
- พวงมาลัยสวิฟท์ที่หลายคนไปลองมา ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีกว่ามาสด้า 2 แต่เอาเข้าจริงผมรู้สึกว่าระยะหมุนสุดมันเหมือนจะเยอะกว่า ทั้งๆ ที่วงเลี้ยวแคบสุดก็แคบกว่าเขา ล้อก็วงเล็กกว่าเขา แต่ทำไมรู้สึกพวงมาลัยมันไม่ฉับไวเลย ดีตรงน้ำหนักและความแม่นยำ
สรุปว่าคิดกันต่อไปครับ เฮ้อ... :o รออ่าน Full Review ของพี่ J!MMY กันครับ คงอีกไม่นาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 02, 2010, 19:52:49 โดย Lookkaew »
ออฟไลน์ best
  • กระทู้: 443
รีวิวนี้ดีครับ ได้หลายแง่มุมที่รีวิวอื่นของรุ่นนี้ยังไม่มีให้
ลูกเล่นที่ห้องเก็บของ มีประโยชน์มากเลยทีเดียว น่าใช้
ปล.ยังไงบริษัทสีจะขายรถ ช่วยเอามาขายหลายๆสีหน่อยได้มัยครับ
ที่บ้านอยากได้สีชมพูมากๆเลย จะมีโอกาสบ้างมัยเนี๊ยะ
There is nothing either good or bad but thinking makes it so
ออฟไลน์ chobitstae
  • กระทู้: 38
จากความรู้สึกที่ลอง 2 แล้วไปลอง swift นะครับ
ผมว่าพวงมาลัย swift เบากว่า 2 นะครับ แต่ไม่เบาเหมือน jazz
ขับ  swift คล่องกว่า 2 ครับ swift
อัตราเร่งดีกว่า 2 พอควรเลย แต่ เกียร์ 1 จะไม่จิ๊ดมาก จะไปจิ๊ดตอนเกียร์ 2-3 ครับ
ออฟไลน์ Lookkaew
  • กระทู้: 720
ที่ว่าจี๊ดตอนเกียร์ 2-3 หมายถึงกดมิืดคันเร่งรึเปล่าครับ คือความเร็ว 100-140
ผมทดลองในงานอะครับ ใช้ความเร็วได้แค่ประมาณ 60 เอง
เอ...หรือว่า Swift คันที่ผมลองมันจะแปลกๆ มันหนักๆ หนืดๆ ช้าๆ ยังไงชอบกล ทั้งๆ ที่น้อง 2 คันที่ผมลองใส่ล้อโตกว่า รถก็วิ่งมาแค่ร้อยกว่ากิโลเมตรเอง พื้นผิวทดสอบก็เหมือนๆ กัน
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
ลมยางอ่อนรึเปล่าครับ
คันที่พี่ไปลองมา
เบรคแล้วยางร้อง
รถหนักๆ
อาจจะเป็นไปได้นะครับ
ออฟไลน์ Lookkaew
  • กระทู้: 720
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2009, 20:23:19 »
คันที่พี่ไปลองมา
เบรคแล้วยางร้อง
รถหนักๆ
คิดอยู่เหมือนกันครับ ว่าลมยางอ่อนไปมั้ย แต่มันก็ไม่น่าส่งผลมากขนาดนี้เลย ผมก็ไม่มีที่วัดลมยางซะด้วยสิ
ส่วนเรื่องยางร้อง มันร้องเหมือน ABS ไม่อยากทำงานน่ะครับ เทียบกับมาสด้า 2 แล้ว รายนั้นไม่ร้องสักแอะ แต่ ABS ทำงานไวมาก กระทืบมิดแป๊บเดียว ทำงานสู้เท้าจึ้กๆๆ ใหญ่เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 10, 2009, 20:25:12 โดย Lookkaew »
ออฟไลน์ hong_G
  • กระทู้: 683
  • I aM HoNG
ผมลองทั้ง 2 คันมาแล้ว
ถ้าเลือกคงเลือก Swift ครับ ทั้งๆที่ทีแรกตั้งป้อมจะถอย Mazda2 แล้ว
แต่หลังจากไปทดลองนั่ง Mazda2 นั่งแล้วดูอึดอัดกว่า Headroom เหลือน้อย
ส่วนเรื่องเครื่องยนต์ ช่วงล่าง ผมคิดว่า Swift ด้อยกว่า Mazda2 เล็กน้อยครับ แต่ผมกลับชอบพวงมาลัย Swift มากกว่า
การทรงตัว ช่วงล่างผมมีความรู้สึกดีกว่า Yaris Jazz เพราะ ทั้ง Mazda2 & Swift มีความฉับไว มั่นคง กระฉับกระเฉง นุ่มหนึบกำลังดีครับ
Yaris ตัว S-Ltd ที่เคยลอง ออกแนวกระด้างเกินไป
Jazz ก็ช่วงล่าง ใช้ได้ แต่ไม่หนักแน่นเท่าครับ
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
jazz & Yaris มีสั่นกันบ้างระว้า ทั้ง 2 และ น้องจิ้งจก มาเขย่าบัลลังค์ ละงานนี้
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ Dark Overlord
  • กระทู้: 4,804
  • Hail to the darkside
เสริมนิดให้แฟนๆ Swift ครับ
ก่อนปรับโฉมไมเนอร์เชนจ์ พวงมาลัยน้อง Swift มีปุ่ม Multifunction สองข้างเต็มๆ ครับ ไปหาซื้อในญี่ปุ่นได้
โดย Function หลังไมเนอร์ก็ไม่ได้มีอะไรแต่งต่างครับ แค่ยุบลงมาให้เหลือเพียงข้างเดียว คาดว่า
คงเตรียมไว้สำหรับ Bluetooth ให้อยู่ด้านขวาตามสมัยนิยม แต่เท่าที่เห็นไมเนอร์แล้วก็ยังไม่มีนะ
ต้องเปลี่ยนสเป็ควิทยุด้วยอาจจะไม่คุ้มลงทุน แต่ถ้าวิทยุเท่าที่มีอยู่ เปลี่ยนแค่ปุ่มกดให้เต็มๆ สองข้าง
สวยขึ้นเยอะนะครับ ก็ลองแนะนำดูน่ะครับ  ;)
http://k41.pbase.com/v3/08/353108/2/49071346.Steeringwheelwithaudiocontrols.jpg
รูปอาจจะไม่ติดนะ ต้องก๊อปไปแปะเอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 11, 2009, 00:07:34 โดย ned »
ออฟไลน์ mye
  • กระทู้: 45
ขอบคุณที่รีวิวมาให้อ่านนะครับ  เดี๋ยวไว้รอรับและขับจริงๆจังๆวันที่25นี้ละครับ
ออฟไลน์ mcat231032
  • กระทู้: 673
ที่ swift ไม่ฉับไวเท่า อาจเป็นเพราะ ยังใช่ พาวเวอร์แบบไฮโดรลิกละมั้งครับ แต่ใน MZ2 นี่เป็น ไฟฟ้า แล้ว เลยน่าจะฉับไวกว่า อันนี้ผมเดานะครับไม่เคยลองตัวรถ
ออฟไลน์ Whatman
  • กระทู้: 225
ออฟไลน์ joufo
  • กระทู้: 1,255
ผมว่าข้อเสียอย่างเดียวของ Swift คือ เล็กไปหน่อย
ความจริงมันเล็กสุดในกลุ่มนี้เลยนะครับ แต่ผมว่าเบาะหลังกลับนั่งสบายกว่า Mazda2
ถ้าจะซื้อมาสด้า2 ผมว่า Swift นี่น่าสนใจมากครับ (และผมก็ชอบ Swift มากกว่าด้วย)
ออฟไลน์ Lookkaew
  • กระทู้: 720
ใช่เลยครับ แต่ดีไซน์ภายนอก-ภายใน ทำไมมันเรียบร้อยขนาดนี้ก็ไม่รู้
