ขอความรู้เรื่องการเปลี่ยนล้อแม็ก นิสสัน ครับ
Mizuihisachi
ตอนนี้สนใจ juke ครับ แต่อยากได้ล้อของ gtr r35 ไม่แต่งส่วนอื่นๆเพิ่ม
ขับรถไม่ซิ่งครับ ใช้ในเมือง เรื่อยๆ อยากได้ juke มาใส่ขอบ 20 ไม่ทราบว่าใส่ได้เลยหรือเปล่าครับ หรือต้องดัดแปลงอะไร
การซื้อแมก gtr r 35 คุ้มกับการลงทุนหรือเปล่าครับ ที่บ้านมี j32, L33 สามารถสลับใส่กับ juke ได้หรือเปล่าครับ
ผมหาข้อมูลเรื่องยางขอบ 20 เจอแต่ประกาศขายรถ ท่านใดเคยใช้ขอความรู้ด้วยครับ
-ราคายางของล้อขอบ 20 เท่าไหร่หรอครัว (r35)
-ทำให้รถอืดขึ้นหรือเปล่า
-ทำให้กินน้ำมันมากขึ้นเยอะมั้ยครับ
-การขับขี่ช่วงล่างพังไวกว่าเดิมแค่ไหนครับ กรณีไม่แต่งเพิ่มเลย
Mortred
Re: ขอความรู้เรื่องการเปลี่ยนล้อแม็ก นิสสัน ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 12:07:22 »
1.เปลี่ยนยางทีไม่อยากจะคิด แต่ถ้ารวยจัดไป ราคายางแพงขึ้นแน่นอน
2.รถอืดแน่นอน
3.กินน้ำมันมากแน่นอน
4.พังไวแน่นอน
Mizuihisachi
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 12:25:09 »
2.รถอืดแน่นอน
4.พังไวแน่นอน
พอดีคันนี้จะดาวน์เองผ่อนเองน่ะครับ ยังไม่ได้ตัดสินใจอยู่ระหว่างหาข้อมูลครับ
ยังไงรบกวนอธิบายหน่ยได้หรือเปล่าครับว่าทำไมมันถึงอืดขึ้น กินขึ้น พังไว แล้วราคายางประมาณเท่าไหร่หรอครับ
holahola66
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 12:31:35 »
ล้อวงใหญ่ขึ้น หนักขึ้น ออกตัวอืดลงแน่นอน
ล้อหนักขึ้น ใหญ่ขึ้น เครื่องต้องออกแรงเยอะขึ้น ยกตัวอย่าง. ใส่รองเท้าบูทหนาๆหนักๆ . กะร้องเท้าผ้าใบ อะไรวิ่งแล้วเหนื่อยกว่าหละครับ
พังเร็วขึ้น อย่างว่าครับ ยางบางลงกระแทกแรงขึ้น ช่วงล่างรถรับภาระมากขึ้น พังเร็วกว่าใส่ล้อ specโรงงานยางหนาๆ แน่อน
ถ้าผมใช้ Juke คงใส่ซัก 18นิ้วครับ สวยพอควร ใช้งานได้ปกติ
Mercedes C-Class W205 CDI
BMW 116i f20
Nissan March 1.2 cvt
Ruksadindan
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 12:32:44 »
เห็นอยู่บ้างครับ จูเก้หรือเทอานาที่ใส่ล้อจีทีอาอาสามสิบห้า เป็นไปได้ ที่เหลือแค่หาเขาให้เจอ
YenChar
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 12:52:56 »
ล้อหนักขึ้น วงล่ะ 1 กิโล มีผลพอสมควรนะครับ
เคสรถผม ล้อเดิมๆขอบ 15 หนัก 8 กิโล
เปลี่ยนเป็นล้อเบา เหลือ 5.3 กิโล อัตราเร่ง เบรค เห็นชัดเลย
(รถเครื่องเล็ก ยิ่งชัด นน.ล้อหายไปเกือบ 3 โลต่อวง เห็นผลมากๆครับ)
น้ำหนักใต้สปริง พวกล้อ จานเบรค ช่วงล่าง ลด 1 กิโล มีผลมากๆครับ
ลองคิดว่า ล้อใหญ่ขึ้น หนักขึ้นก็ลำบากแล้ว
ล้อใหญ่ มันกว้าง ต้องใส่ยางหน้ากว้างขึ้น เพิ่มแรงเสียดทานอีก
จุ๊ค เครื่องแค่ 1.6 ตัวถังต้านลม ผมว่า เอา 18" ก็ถือว่าโหดแล้วนะครับ
ระวังเรื่องยาง ล้อโตๆ ล้อแพงๆ แต่มางกค่ายาง ใส่ยางถูก เห็นมาเยอะ อย่าทำครับ
localgame
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 15:50:22 »
เพิ่มเติมจากข้างบน
ถ้าเปลี่ยนล้อ20 แล้วจานเบรคมันจะดูเล็กลงโดยทันที ผมว่ามันไม่สวยนะ
17-18ดีกว่า แม็ค+ยางขอบ20 4วง ก็ไปเกือบแสนแล้ว วิ่งไม่ระวังแตกอีก
Mizuihisachi
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 16:23:09 »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
ขอถามต่ออีกหน่อยว่า
มีแม็กนิสสันขอบ 18 รุ่นไหนแนะนำแล้วใส่ได้บ้างครับ
อยากได้แม็กของนิสสันเองเลย ไม่ทำสีเพิ่มครับ
ปล. ไม่ชอบแม็กแฟชั่นน่ะครับ โดยส่วนตัวผมมองว่าแว๊นไป
YenChar
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 16:34:02 »
ต้องดูดุมล้อด้วยครับ
ไม่แน่ใจว่าน้องจุคมีรูล้อกี่รู ระยะห่างเท่าไหร่
แม็กซ์แต่งเท่ๆ ไม่แว๊น มีเยอะครับ
สีเงิน สีเทาเข้มๆ ผมว่าสวยดีนะ ประเด็นคือ ราคาไม่แรงมากครับ ถ้าเทียบกับล้อแท้ๆ
รอผู้รู้ดีกว่า
PapaRo@ch~*
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 17:10:09 »
ล้อจูค 17X7JJ 5รู114 Offset 47 มั้งครับ
ใส่ล้อ GTR ได้ คงไม่วิ่ง
ผมว่าล้อฟอร์ชขอบ 18 คงไม่ต่างจากล้อโรงงาน เล่นแค่18พอ
ย้ำว่าล้อฟอร์ชนะครับ
ล้อก๊อปไม่ต้องสืบ
madboy
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 17:23:12 »
ล้อเดิมๆ สกายลายน์ ทั้งหลายครับ R33 R34 หรือจะเป็นพวก Z33 Z34 ก็สวยดีครับ ลองหาตามตลาดมือสองดูครับ
NS
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 19:15:33 »
ชอบแนวดุ อยากหล่อเหมือน Juke R จัดได้เลยครับ เห็นขายไม่รวมยางชุดละ 6x,xxx ไม่รวมยาง ถ้าได้หล่อ ค่าน้ำมันอย่าคิดมากครับ ล้อ GTR 20" ถ้าจำไม่ผิดเป็น forge น้ำหนักน่าจะใกล้เคียงล้อ 17" ติดรถทั่วไปหรืออาจจะเบากว่า ส่วนยาง หากวิ่งไม่เร็ว เอายางเกาหลี ยางจีน 4เส้น สี่หมื่นน่าจะหาได้ ผมเห็นแต่ captiva ใส่ล้อตัว R35 มันดูไม่โหด ไม่ดิบเท่า Juke R ใส่นะครับ แต่ถ้าแคร์ค่าน้ำมัน ค่าซ่อมบำรุง ชอบคล่องตัว หาล้อ forge 17"-18" ในงบพอๆกัน แล้วหายางดีๆหน่อย แค่นี้ก็พอแล้ว
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
NineKlao
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 19:49:14 »
ล้อก๊อปไม่ต้องสืบ
17" ของจุค สวยอยู่แล้วน่ะครับ แถมยางติดรถเป็น สะพานหิน GR90 เบอร์ 215/55R17 ก็เบอร์เดียวกับ Teana น่ะครับ
แต่เทียน่าดันได้ มิชลิน PrimacyLC ที่สู้ Accord ที่ได้ Primacy3st ไม่ได้
