ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยผมเลือกยางให้เฟียสต้าหน่อยครับ(195/50R16) เอาตัวไหนดี conti,Bridgestone,Toyo  (อ่าน 26800 ครั้ง)
ออฟไลน์ Satanic za'
  • กระทู้: 2,073
เมื่อวานเอายางไปเบียดฟุตบาทมาคับ แก้มฉีกเลย 5555
ประจวบกับอายุมันก็ 50000 โลแล้ว ก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนซะเลย (แถมเคลมประกันอีกตะหาก)
พอดีตอนนี้ผมหายางได้อยู่ไม่กี่รุ่นอะครับ แนะนำหน่อยว่าเอาตัวไหนดี
Bridgestone AR10 ราคา 3750
Bridgestone MY02 ราคา 3950
Continental (ตัวที่ติดรถมา) ราคา 3150 <-- แต่อันนี้ผมไม่อยากได้นะ 555
Yokohama A drive R1 ราคา 3890
Toyo T1R ราคา  ยังไม่ทราบ เพราะยังหาร้านในชลบุรีไม่ได้เลยครับ
ผมอยากได้ยางที่เงียบ นุ่มเป็นหลักนะครับ ไม่ค่อยได้เอาไปขับเร็วๆเท่าไหร่ (ยกเว้นบนมอเตอร์เวย์ หรือออก ตจว แต่ก็นานๆครั้งครับ หลักๆขับแต่ในอมตะนคร และตัวเมืองชลบุรี)
รบกวนด้วยคับ
ปล ถ้ามีรุ่นอื่นแนะนำ บอกได้เลยนะครับ
ออฟไลน์ aleelawa
  • กระทู้: 26
Bridgestone GR90 ครับ น่าจะตอบโจทย์
ออฟไลน์ Satanic za'
  • กระทู้: 2,073
GR90 ไม่มีไซรส์คับ
ผมไม่อยากอัพหน้ายางเป็น 205 อะคับ ไม่ได้เน้นเกาะถนนอะไร อยากได้เงียบ กับประหยัดมากกว่า อัพเป็น 205 มียางให้เลือกเยอะก็จริง แต่มันก็กินน้ำมันมากขึ้นนิดนึงเหมือนกันอะัคับ
ออฟไลน์ Bboomboom
  • กระทู้: 174
AR 10 ก็ได้ครับน่าจะน้องๆๆ GR90
ออฟไลน์ kimberry
  • กระทู้: 138
รบกวนด้วยคับ
จากความต้องการที่ว่ามาผมขอแนะนำ 2 ตัวครับ
1. goodyear assurance tripple max ครับ คุ้มราคามากครับ นุ่ม เกาะปานกลาง เหมาะกับการขับรถที่ไม่มุดมากนัก
2. Toyo DRB ครับ ราคาดี นุ่ม ผลิตจากญี่ปุ่น
ไม่แนะนำ
1. Toyo T1R เพราะแข็งและเสียงดังมาก
2. Yoko Adrive ไม่ค่อยเกาะ ถ้าจะเล่น Yoko ควรไป Advan Db หรือตัวอื่นที่ผลิตในญี่ปุ่นครับ
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,907
อัปขนาดยางขึ้นนิดนึงดีกว่าครับ ไป 205/50R16 ได้หน้ายางเพิ่มกับแก้มยางเพิ่ม
ล้อใหญ่ขึ้นหน่อย แต่ผมว่ามันเหมาะกับรถมากกว่า แล้วเลือกยางครับ ราคาไม่หนีกันแถมมีให้เลือกเยอะกว่ามากกก
ออฟไลน์ Satanic za'
  • กระทู้: 2,073
ถ้าใช้หน้ากว้าง 205
series ควรใช้ที่ 45 หรือ 50 ดีึีัครับ เห็นบอกว่าถ้าใช้ 50 มันจะย้วยใช่ปะคับ แล้วถ้าใช้ที่ 45 มันจะแข็งกว่ายางตัวเก่าไหมอะครับ
ออฟไลน์ kimberry
  • กระทู้: 138
ถ้าใช้หน้ากว้าง 205
ผมว่าแก้ม 50 ก็ไม่ย้วยนะครับ
อีกอย่างการจะเพิ่มหน้ายางเป็น 205 ให้ดูความกว้างของล้อแมกด้วยครับว่ารับได้ไหม
ล้อแมกจากโรงงานทั่วไปจะไม่กว้างมาก เพราะออกแบบมาพอดีกับขนาดยางนั้นๆ
195 ไป 205 อาจใส่เข้าครับ แต่หน้าสัมผัสพื้นจริงอาจเท่าเดิมดีไม่ดีจะปลิ้น ย้วยเป็นโดนัส ใช้งานแย่กว่าเดิมอีกนะครับ
 (จากที่เคยลองมาก่อนเปลี่ยนแต่ขนาดยาง สุดท้าย เปลี่ยนทั้งแมกและยาง)
ออฟไลน์ swan
  • กระทู้: 901
เชียร์ toyo ครับ ผมใช้มาสามชุด ประทับใจ เงียบ นุ่ม หนึบ คุ้มราคา
หากจะเปลี่ยนขนาดหน้ากว้างของยาง ควรเลือกยางที่มีเส้นรอบวงเท่าเดิม คิดคำนวณง่ายๆตามสูตร
ความสูงของยาง หาจาก ขนาดหน้ายาง (มม.) * ค่าซีรี่ของยาง/ 100 แล้วคูณ 2
บวกด้วย เส้นผ่าศูนย์กลางของกะทะล้อ (มม.)
เช่น ยางเดิม 195/50R16
จะได้เส้นผ่านศูนย์กลางยาง กับ ล้อ เท่ากับ
[195*2*(50/100)] + [16*25.4]
= 601.4 มม.
หมายเหตุ ค่า 25.4 คือ แปลงหน่วยจากนิ้วเป็น มม. โดย 1 นิ้วมีค่าเท่ากับ 25.4 มม. โดยประมาณ
ทีนี้หากอยากรู้ว่ายางใหม่ที่เปลี่ยนขนาดไป ควรมีค่าซี่รี่เท่าไหร่ ก็นำค่ามาแทนในสูตรคำนวณ ก็จะทราบว่าควรมีค่าเท่าไหร่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 27, 2014, 14:17:29 โดย swan »
ออฟไลน์ ^Yimm@^
  • กระทู้: 1,132
ยางที่ท่านกล่าวมาจะออกไปทางสปอร์ตสะมากกว่านะครับ คือถ้าเอาในตัวเลือกเลยนะ Toyo T1Rดีสุด
คือเกาะสุด แข็งและมีเสียงดังไว ซึ่งไม่ใช่specที่ท่านอยากได้ เพราะฉนั้น
ลองดู ML Pilot sport 3 อันนี้ได้ทั้งนุ่มและเกาะพอๆกันเลย
Primacy 3 ST ก็พอได้แนะ แต่ดีแรกๆหลังก็เริ่มดัง
BS GR90 ทนดี นุ่มใช้ได้ แต่ราคาน่ากลัว
Yoko advan DB บ้านแฟนเอาไปใส่รถตู้ก็เงียบและทนใช้ได้นะ แต่สู้90ไม่ได้ แต่ราคาน่าคบกว่าเยอะ
แต่เอาจริงๆsizeนี้ค่อนข้างหายากอ่ะไอ้195/50/16เนี่ย
ออฟไลน์ Volta
  • กระทู้: 1,716
ตอนนี้ผมใช้ Maxxis MS300 195/50/16 เส้นละ 2800
ตัวนี้เป็นกลุ่มยางนุ่มเงียบ ลายดอกยางถี่ มีร่องรีดน้ำขนาดไม่ใหญ่มาก 4 ร่อง แก้มยางมีริมการด์มาให้
ตอนนี้วิ่งมา 5 หมื่นโลแล้วครับ พอจะสรุปเป็นข้อๆได้ตามนี้ครับ
- เสียงเงียบขึ้นกว่ายางเดิมติดรถค่อนข้างมาก และเงียบสม่ำเสมอจนถึง 3 หมื่นโล หลังจากนั้นก็จะเริ่มดังขึ้นแต่ไม่มากนัก
  การซับแรงสะเทือนทำได้ดีครับ นุ่มขึ้นเยอะ
- เกาะถนนถือว่าโอเค ผมลองซัดเข้าโค้งหนักๆ ยังไม่พบว่าไถลหรือเอาไม่อยู่ แต่จะรู้สึกย้วยๆไปหน่อยเนื่องจากแก้มยางนุ่ม
- การรีดน้ำพอใช้ได้ ไม่ดีนัก ขับช่วงฝนตกยังรู้สึกว่ารถลอยๆ คงเป็นเพราะลายดอกยางที่ถี่ ทำไห้รีดน้ำไม่ทัน
- การสึกเหรอของยางสม่ำเสมอ หลัง 4 หมื่นโลจะพบว่ายางเริ่มเป็นบั้งครับ
โดยรวมค่อนข้างพอใจในคุณภาพเมื่อเทียบกับราคายางที่ไม่แพงมากนัก ให้ 7.5/10 ครับ
สวัสดีทุกๆคนครับ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
ช่วยตอบ 2 ตัวแล้วกัน
ผมใช้ MY02 กับ AR10 อยู่พอดี
ถ้าจะเอานุ่มเงียบ AR10 ดูมีภาษีดีกว่าครับ
MY02 จะค่อนข้างกระด้าง แต่แลกมากับการเกาะที่เหนือกว่า AR10 ระดับหนึ่งครับ
ว่าแต่ AR10 ยังหาได้อีกเหรอครับ เพราะได้ยินว่าเลิกผลิตไปแล้วนี่ครับ
ปล.ผมนี่เข้าข่ายแฟนพันธ์แท้ AR10 เลยนะ เพราะใช้มาแล้ว 3 ชุด 555
ออฟไลน์ IncarRus
  • กระทู้: 1,519
อย่างแรกเลย,,, ผมว่า ต้องตัดสินใจให้ได้ก่อนว่า "จะเพิ่มหน้ายาง เพื่อแลกกับความนุ่ม เงียบ หรือไม่"
....เพราะยางที่มีไซส์,,, มันไม่ค่อยจะตอบโจทย์จุดนี้เอาเสียเลย
ออฟไลน์ YZA
  • กระทู้: 669
ขอแหวกแนวเป็น 185 55 r16....ล้อเล่นนะครับ
205 50 r16 ยางเป็นps3 น่าจะโอละ แต่ไม่ตอบโจทย์นุ่มเงียบ  อีกตัวเลือกก็ LM703
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
คันผมใช้ Toyo T1R 205 45 16 อยุ่คับ หนึบสะใจเลย แต่เรื่องกระด้าง ส่วนตัวคิดว่า มากกว่าของเดิมนิดเดียว
ถ้าอยากได้นุ่มกว่าเดิม ผมว่าไป Ar10 น่าจะดีกว่า
ออฟไลน์ off_033
  • กระทู้: 1,264
เพิ่งเปลี่ยน toyo DRB 195/50/16 ครับ มีตรงเบอร์เลย
เงียบ นุ่ม พอสมควร แต่ไม่ได้เงียบมากนะ
แต่ผมเปลี่ยนมาแล้วศูนย์ออกซ้ายนิดๆ ตั้งหลายรอบละครับ
