(ขอนอกเรื่องครับ) เรื่องการปิดเทอม-เปิดเทอมแบบใหม่ ขับรถส่งลูกหลาน
Nikle_pk
ขออนุญาตพี่ J!MMY และ Admin ทุกท่านด้วยครับ  ไม่ใช่เรื่องรถโดยตรง แต่
จนปัญญาจริงๆครับ เข้าไปหาข้อมูลในเว็บกระทรวงศึกษาก็ยังไม่ชัดเจน
เกี่ยวกับวันปิด-เปิดเทอมของมหาวิทยาลัยหลังจากนี้ เอาเท่าที่ทราบตอนนี้นะครับ
ปี 2557 เริ่มปิดเทอมตั้งแต่ มีนาคม-กรกฏาคม ไปเปิดอีกทีต้นเดือน สิงหาคมเลย
แล้วหลังจากนี้ล่ะครับ
เปิดเทอม1.  ต้นสิงหาคม แล้วไปปิด อีกที เมื่อไหร ?
แล้วปิดเทอมอีกครั้งเมื่อไหร่ นานแค่ไหน ?
เปิดเทอม2.ปี 2558 เมื่อไหร่ ?
แล้วปิดเทอมใหญ่อีกครั้งเมื่อไหร่ นานแค่ไหน ?
ต่อไปจะปิดเทอมใหญ่กี่เดือน 3 เดือนเหมือนเดิมแต่ย้ายเดือนปิด
หรือ ปิด5-6 เดือน แบบนี้ไปทุกปีครับ
ขออนุญาตินอกเรื่องจริงๆนะครับ ท่านใดทราบขอข้อมูลที่ชัดเจนด้วยครับ
แม้ไม่เกี่ยวกับเรื่องรถโดยตรง แต่มันก็มีส่วนที่จะต้องวางแผนในการขับรถรับส่ง
ลูกหลานไปมหาวิทยาลัยต่อไปน่ะครับ ไม่งั้นมันจะมาพันกับเวลางานผมแน่ๆ
ขอรบกวนสมาชิกทุกท่านด้วยจริงๆครับ ขอบคุณครับ
Noomza
คือผมไม่รุ้รายละเอียดอะไรมากนะ  เเต่เท่าที่คุยเด็กอาชีวะบอกว่า จะ ปิด 6 เดือน เปิด 6 เดือนส่วนรายละเอียดไม่เเน่ใจว่าเเต่ละสถาบันจะเป็นอย่างไร
อาจจะประมานว่า 1 ภาคเรียน 3 เดือน พอจบ ภาค 1 ก็ต่อภาค 2 เลย 3 เดือนเช่นกัน  รวมเป็น 6 เดือน ต้องรอคนที่รุ้จริงๆมาตอบอีกที่
หรืออาจจะเรียนวิชาเดี่ยว 6เดือนไปเลยก็ได้ มั้งอันนี้ไม่เเน่ใจอยู่ที่หลักสูตรการศึกษา
Buffy
นานแล้ว เคยได้ยินว่า กระทรวงศึกษา เคยมีความคิดจะเปิดภาคเรียนให้ตรงกับ ต่างประเทศ เพื่อความสะวดกหลายอย่างเช่น นักเรียนแลกเปลี่ยน ทำนองนั้น ไม่รู้เท็จจริงประการใด
หากเป็นอย่างที่บอก  ระยะเวลาของคุณที่กล่าวมาเหมือนกับที่อเมริกาที่
Fall  กลางสิงหาถึงปลายธันวาคม
Spring  กลางมกราคม ถึง ปลายเมษายน
ปิดเทอมเล็ก 2-3 สัปดาห์ ปลายธันวาคมถึงกลางมกรา
ปิดเทอมใหญ่ 3-4  เดือน  ต้นพฤษภาคมถึงกลางสิงหา
Zephyrs
หยุดตั้งแต่ มีนาคม - สิงหาคมปลายๆไม่ก็ต้นๆกันยาครับ (เหมือนเด็ก Inter)
เปิดเทอม 1 เรียนตั้งแต่สิงหาปลาย ไปจนถึงธันวากลางๆเดือนครับ แล้วก็ปิดเทอมไปเปิดอีกทีตอนกลางๆมกราคม
เปิดเทอม 2 มกราคม จนถึงมีนาปลายๆเดือนครับ หลังจากนั้นก็หยุดยาวถึงสิงหาคม 3 เดือน  ;D
i-din
ปีนี้และปีต่อๆ ไปนะครับ สำหรับมหาวิทยาลัย
ตอบ เปิดกลางเดือนสิงหาคมครับ ปิดเทอมประมาณกลางเดือนธันวาคมสำหรับเทอม 1 ส่วนเทอม 2 เปิดกลางเกือน มค ไปถึงเดือน พค แล้วก็ซัมเมอร์ ตั้งแต่ พค ถึง กค ครับ
เทอม 1 สค - ธค
เทอม 2 มค - พค
ซัมเมอร์ มิย - กค
ที่ไม่ใส่ปี พศ เพราะจะเป็นแบบนี้ทุกๆ ปีครับผม ให้ตรงกับมหาลัยในยุโรปและอเมริการ สิงคโปร์และมาเลเซีย ส่วนประเทศอื่นๆ ไม่ทราบวันเปิดปิดน่ะครับ
แล้วปิดเทอมใหญ่อีกครั้งเมื่อไหร่ นานแค่ไหน ? <<<<< ปิดเทอมใหญ่ ตั้งแต่ พค ถึง สค ครับ
ต่อไปจะปิดเทอมใหญ่กี่เดือน 3 เดือนเหมือนเดิมแต่ย้ายเดือนปิด <<<<< ถูกครับ
หรือ ปิด5-6 เดือน แบบนี้ไปทุกปีครัย <<<< เฉพาะปี้นี้ปีเดียวครับ
ปล เฉพาะมหาวิทยาลัยเท่านั้นครับ ระดับมัธยมกับประถม ไม่มีข้อมูล รวมถึงโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยด้วยครับ
ปล2 วันที่่แน่นอนสำหรับศิลปากรมีแล้วครับ แต่ผมหาไม่เจอ ^^
tong r56
แค่มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนวันเปิดภาคเรียน
สำหรับอนุบาลยันมัธยมเหมือนเดิมครับ
frame@kk
เอาของมหาลัยผมนะครับ
ปีการศึกษา 2557
-เทอม 1
เปิดเรียน 11 ส.ค. 2557
ปิดเรียน 17 ธ.ค. 2557
-เทอม 2
เปิดเรียน 5 ม.ค. 2558
ปิดเรียน 19 พ.ค. 2558
-เทอม 3 (ซัมเมอร์)
เปิดเรียน 30 พ.ค. 2558
ปิดเรียน 25 ก.ค. 2558
ช่วงวันที่ ก็จะแล้วแต่ละมหาลัยนะครับ แต่เดือนนี่จะเดือนเดียวกันนี่แหละครับ
แล้วเวลาเปิดก็วนเปิดปีการศึกษาหน้าเดือนสิงหาเหมือนเดิม
ปล.เปลี่ยนอย่างงี้เปลี่ยนแต่มหาวิทยาลัยนะครับ
มัธยม ประถม ไม่เปลี่ยน  ตามความคิดผม ผมอยากให้ เอาการสอบเข้ามหาลัย ของเรียนเรียน ม.6 มาจัดอยู่ในช่วง 6 เดือนก่อนเปิดมหาลัย
เพราะตอนนี้เด็กม.6 เหมือนเรียนกันแค่ 2 ปีครึ่ง ประมาณเดือนตุลาก็เริ่มสอบกันละ บางเรื่องในรร.ยังไม่มีสอนเลย อยากให้ใช้เวลาในรร.ให้ครบ ให้คุ้ม
เรื่องสอบก็จัดมาไว้ช่วงเวลานี้ ผมว่าเด็กจะได้เตรียมตัวได้ ตามความคิดผมนะ
mr.newton
การเปลี่ยนวันเปิดเทอม เปลี่ยนเฉพาะระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น (ตามที่หลายความเห็นบอก)
ระดับอนุบาล ประถม มัธยม ยังเหมือนเดิม
วันเปิดเทอมของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนไป
ส่งผลต่อวันรับปริญญบัตรด้วย
ใครที่เจอรถติดในช่วงงานรับปริญญาในแต่ละปี ต้องวางแผนการเดินทางใหม่นิดนึง
NineKlao
มัธยม จะเปลี่ยนตามก่อน เพื่อให้ตรงกับทางมหาลัย ในปีหน้า ส่วน ประถม ต้องแยก กทม กับกระทรวง ซึ่ง
น่าจะ อีก 2 ปีถึงจะปรับตามมัธยมครับ ส่วนอนุบาล ถ้าเป็นของกทม ก็จะพร้อมประถมครับ ส่วนเอกชน อาจจะเป็นปีหน้า
ตอนนี้ เอาพวกมหาลัยให้รอดก่อน และมัธยม กับประถมจะตามไปป่วนครับ
S6
อยากให้เปิดปิดตามพรีเมียร์ลีก ส่วนช่วงบอลโลกก็ปิดเทอมยาวหน่อย
mr.newton
ปี 2558 ก็ยังไม่ชัวร์นะครับ
ขึ้นกับนโยบายผู้บริหาร ณ ช่วงเวลานั้นๆ
(กระทรวงศึกษาฯเปลี่ยนรัฐมนตรี เปลี่ยนหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงบ่อยมาก ไม่แน่นอน :))
