ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องน้ำมันเครื่อง  (อ่าน 3572 ครั้ง)
ออฟไลน์ winninng156
  • กระทู้: 10
« เมื่อ: มีนาคม 28, 2014, 22:51:00 »
เนื่องจากน้องg9 2.0 ของผมใกล้จะได้เวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วอะครับ เลยอยากจะซื้อมาให้ศูนย์ เปลี่ยนอะครับ
จะได้ใช้สังเราะห์แท้ ทีนี้ผมเลยอยากถามเพื่อนๆว่า เพื่อนๆ ใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้อไรกัน รุ่นไหนอะครับ
เห็นมาหลายยี่ห้อมาก ที่เล็งๆไว้ก็มี mobil1 5w-30   กะ    motul 5w-30
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
Re: ถามเรื่องน้ำมันเครื่อง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 28, 2014, 23:23:35 »
 ถาม 0 ด้วยว่า ถ้าไม่ใช้น้ำมันเครื่องของ 0 จะมีผลต้อการรับประกันรถหรือเปล่า
 ถ้ามีผล ไม่คุ้มต่อการเสียการรับประกัน
 รถใหม่ใช้ของ 0 ทุกอย่างจะปลอดภัย
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,648
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 28, 2014, 23:32:25 »
ผมใช้ mobil 1 5w-30 กระป๋องเงิน
เทียบกับยี่ห้ออื่นแล้วพอใจมากครับ
เสียงเครื่องยนต์ในรอบเดินเบา เงียบขึ้นแบบเห็นได้ชัด
ออฟไลน์ Tha10050
  • กระทู้: 322
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 29, 2014, 01:15:44 »
น่าจะโอทั้งสองตัวเลยครับ
ถ้าเป็น Mobil ส่วนตัวผมจะใช้ 0w40 คับ (ใช้ในรถคันใหม่10000 โล แรกเลยคับ)
ส่วนคันเก่า Civic FD เลขไมล์ไปไกลมากละคับ ก็ใช้แต่ โมบิล กับ Gulf คับ แต่เป็น 5w50  Kub
ส่วน  Motul แอบเล็ง 5w30 H Tech Plus อยู่คับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 30, 2014, 17:52:49 โดย Tha10050 »
ออฟไลน์ BNR 34 GTR
  • กระทู้: 149
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 29, 2014, 01:34:47 »
มาเชียร์ MOTUL ครับ
จากที่ได้ลอง สังเกคราะห์100 มาหลาย ยี่ห้อ ก็รู้สึกว่า OK กับยี่ห้อนี้ที่สุดครับ
ขับในเมืองรอบต่ำๆ ผมว่าไม่หนีกับ สังเคราะห์ ยี่ห้อทั่วๆไปมากนะครับ  (ไม่นับ PTT นะ )  เครื่องเงียบลง สั่นน้อยลง พอๆกัน
แต่เวลารอบสูงๆ MOTUL ลืนกว่าชาวบ้านแบบรู้สึกได้ครับ ถ้าเท้าหนักหน่อยแบบผม รอบเครื่องวิ่งไปที่ 4-6000 รอบบ่อยๆ เจ้านี้ดีกว่า ของทั่วๆไปที่ผมเคยลองชัดเจนครับ
วิ่งครบ 10000 โล ยังให้ความรู้สึกว่า ยังลื่น ยังนิ่ง ใกล้เคียงกับตอนพึ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆ  บางยี่ห้อ 3-4000 โลก็ออกอาการแล้วครับ แต่ส่วนมากจะเริ่มรู้สึกหนืดประมาณ 6-8000 โล
ออฟไลน์ Boonchoo8
  • กระทู้: 192
  • เมื่อใดคุณหยุดก้าว เมื่อนั้นคุณก็เริ่มถอยหลังแล้ว
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 29, 2014, 06:34:08 »
ก่อนหมดประกันผมใช้น้ำมันของศูนย์ครับ
หลังหมดประกันผมจัด Mobil1 0W40 สีทองครับ ใช้พอใจครับ
แม้แต่เพชร ยังต้องเอามาเจียระไนก่อน จึงจะส่งประกายแวววาวได้
...รถก็ต้องล้าง ต้องขัด ต้องเคลือบ มันจึงจะสวย
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,906
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 29, 2014, 09:24:23 »
Honda ตัวสังเคราะห์ใช้เบอร์ 0w40 ครับ จำได้ประมาณเกือบ สองพัน
แต่ถ้าหิ้วไปเสียค่าแรงเปลี่ยนครับ ลอง EDGE ดูซิครับ
ออฟไลน์ flybigbear
  • กระทู้: 1,561
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 29, 2014, 11:17:51 »
ยี่ห้อนี้โอเคเลยครับ
ออฟไลน์ O-ver-Late-Driver
  • กระทู้: 637
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 29, 2014, 13:23:27 »
ผมก็ตั้งใจว่าจะลอง MOTUL 5W30 เหมือนกันครับ กับรถใหม่ไม่ถึง 5 พันกิโล
ไม่ทราบว่า ราคาเท่าไรครับ   แล้วที่วื้อขายตาม เว็บ ต่างๆใน คลับ  น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนครับ
ออฟไลน์ treebegin
  • กระทู้: 281
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 29, 2014, 18:57:29 »
ผมใช้ Honda หิ้ว PTT Performa SuperSythetic 0w-30 ไป 1400 บาท แถมบัตรเติมน้ำมัน 500 ตก 900 ได้สังเคราะห์แท้ คุ้มดีครับ ใช้มาตลอดตั้งแต่ เปลี่ยน 10000 กิโลฯ
ผมว่าคุ้มดีครับ ใช้ดีนะ
Honda Brio V AT  2011
Mitsubishi Mirage GLX CVT 2012
ลดโลกร้อน กันครับ
ออฟไลน์ ชายโอ๊ต
  • กระทู้: 1,032
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 29, 2014, 22:54:58 »
FD ผมก็ตามนี้เลยครับ
ก่อนหมดประกันใช้ 0w-20 ของศูนย์ อืดมากๆ
ตอนนี้หมดประกันแล้วหิ้ว mobil1 สีทอง 0w-40 ดีกว่าเดิมมาก คนละเรื่องเลยครับ
ออฟไลน์ Spirit_P
  • กระทู้: 70
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 30, 2014, 21:28:19 »
จากที่เคยใช้สังเคราะห์แท้มาหลายยี่ห้อ (ยกเว้น ปตท.) ในระยะหมื่นโลแล้วเปลี่ยน ผมว่าก็พอๆ กัน ก็เลยเลือกตัวที่ถูกที่สุด รู้สึกว่าคุ้มเงินกว่า
  • กระทู้: 5,177
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 31, 2014, 06:40:37 »
เกรด Mobil1 กับ Mutul ผมว่าไม่ต่างกันแล้วครับ
คือ ดีทั้งคู่ ถ้าทำ Blind Test แยกไม่ออกหรอกครับว่าคันไหนเปลี่ยนอะไรมา
หลับตาจิ้มไปเลยครับ
ส่วนตัวผมใช้ Mobil1 กับคาสทรอล
แยกกันแทบไม่ออกครับ
แต่หลังๆมานี่ ผมใช้ PTT แทน เพราะถูกตัง เน้นเปลี่ยนบ่อยๆแทน
สมัยใช้โมบิล 1 ปีถึงถ่ายออกครับ รถวิ่งปีล่ะไม่ถึงหมื่น ใช้ของดีๆ ให้มันอยู่นานๆ
สมัยนี้ทำงานไกล วิ่งบ่อย เลยเน้นถ่ายทิ้งบ่อยๆแทน
ออฟไลน์ jubcup
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 31, 2014, 17:42:32 »
ส่วนใหญ่ใช้ PTT เบอร์ 30 สังเคราะห์แท้ หรือกึ่งสังเคราะห์ก็ได้ ของ PTT ราคาถูก คุณภาพดี ได้บัตรเติมน้ำมันด้วย ใช้มานานล่ะ และยังไม่คิดเปลี่ยน
