เทรลกับเจ้าโด้ ไม่มีปัญหาใดๆครับ คือผมอยากให้แยกระหว่างรถที่มีปัญหากับไม่มีปัญหานะ ไม่ใช่ไปเหมารวมว่ายี่ห้อนี้ห่วยไม่ดี ซื้อมาได้ไง ผมใช้เทรลอยู่ครับ ก่อนหน้านี้ก็ใช้อ๊อฟตร้าเครื่อง 1.8 เกียร์ของ zf ด้วย ตอนนี้ตัวรถสิปีแล้ว ก็ยังไม่ได้ยกเกียร์ยกเครื่องอะไร บางคนอาจจะบอกว่าโชคดีจัง ส่วนเรื่องศูนย์บริการ ผมว่าห่วยครับ แต่ที่ดีก็มีไม่ใช่แย่ไปหมด โตโยต้าก็ใช่ว่าจะดีไปหมด ผมเองเอาวีโก้ตัวใหม่ไปเครมเรื่องซีลฝาวาล์วซึม วิ่งเข้าสองศูนย์ สีรอบได้ ศูนย์ไม่ยอมเปลี่ยนให้ บอกแค่ฝาน้ำมันเครื่องไม่แน่น (ผมพอเป็นเรื่องเครื่องยนต์) แหลกันไปจนเบื่อจะคุย ส่วนครูซ GM ไม่ยอมแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ทำให้แบรนเสียครับ
เห็นด้วยครับ เคยใช้ Optra มา 6 ปี ตัวรถไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนัก ถือว่าใช้ดีด้วย
ส่วนศูนย์ ที่ดีๆ ก็พอมี(งมหาเอา) ที่ห่วยๆ ก็มีมาก เคยเปลี่ยนยางหุ้มเพลาขับ แต่ลืมใส่กิ๊บล็อกน๊อตดุมล้อ น๊อตคลายกลางทาง ดีผมไม่ตาย
ส่วนอะไหล่ เคยเคลมหนักสุดเป็นคอมแอร์สองลูก ไม่เคยต้องรอนะครับ ยกมาใส่เลย
โช้คอัพ ยางหัวเพลา เล็กๆ น้อยๆ (ใน กทม.) จำไม่ผิดถ้าเบิกก่อนเที่ยง ก้อได้ของวันนั้นเลย
กันชน หม้อน้ำ แผงแอร์ ตัดหมอก กระจัง รออะไหล่พร้อมซ่อม รวมอาทิตย์เดียวจบ (ไม่มีงานเคาะ)
ส่วนถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ ไม่ทราบจริงๆ ครับ เห็นบ่นกันว่ารอนานมากกกก ผมก็ชักกลัว
แต่สำหรับ Cruze นั่นเพราะ GM มันฆ่าตัวตายตั้งแต่แรก
อย่าง Toyota ก้อใช่จะดีไปหมด
สั่ง นมค. อย่าง ใส่อีกอย่างให้ก็มี
ซ่อมตัวถัง ลืมใส่สายไฟบ้าง เซ็นเซอร์ถอยใช้ไม่ได้+ของแท้หาย แจ้งเรื่องแล้ว ถ้าไม่ตาม เป็นปีแล้วก็ยังไม่ได้ (ศูนย์ ตจว.)
อันนี้จากที่เคยเจอมาเองเลยครับ
