สอบถามอาการซีลข้อเหวี่ยงหลังรั่ว
THEKHAM
« เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 11:29:20 »
  รถผม 3 ปีเศษ 45xxx Km.
  ช่างแจ้งว่ามีเหงื่อน้ำมันเครื่อง บริเวณซีลข้อเหวี่ยงหลัง ซึ่งควรจะเป็นตอนแสนโลไปแล้ว
  ซึ่งตอนนี้เป็นคราบดำๆ ตรงบริเวณเกียร์และ คราบน้ำมันบริเวณอ่างน้ำมันเครื่องใต้ท้องรถครับ
  เวลาจอดรถไม่มีคราบน้ำมันหยดลงพื้นครับ
  อยากถามเพื่อนๆสมาชิกว่า มันจะอันตรายไหมครับ ถ้ารอสิ้นปี หรือ แสนโล ยกเกียรออกแล้วเปลี่ยนซีล
  หรือควรจะรีบจัดการเลย
  ภาพซ้ายต้นเดือนตอนถ่ายน้ำมันเครื่องครับ ภาพขวาล่าสุดครับ
Re: สอบถามอาการซีลข้อเหวี่ยงหลังรั่ว
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 12:56:17 »
รถที่เป็นเกียร์ธรรมดา หรือ อัตโนมัติ ทั่ว ๆ ไป น้ำมันเครื่องซึม ๆ ไม่อันตรายครับ ถ้ามั่นใจว่าไม่มีอะไร "รั่ว" จริง ๆ ขนาดที่ว่า จะทำให้น้ำมันเครื่องหมด
แต่สำหรับรถบางรุ่น น้ำมันซึมเพียงนิด ชีวิตอาจจะต้องกินข้าวลิง
รถอะไรครับ ?
THEKHAM
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 13:12:02 »
รถอะไรครับ ?
Fiesta 1.6 พาวเวอร์ฉิบ 6 สปี๊ดดด ครับ :P :'(
การขับขี่เกียร์ก็ปกติดีครับ ไม่มีปัญหาอะไร แต่ยอมรับว่าหลอนนน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 20, 2014, 13:14:35 โดย THEKHAM »
toonnazaone
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 13:27:51 »
ถ้ารุ่นนี้ควรจะรีบอย่างยิ่ง ครัชตัวนี้เป็นครัชแห้งถ้าน้ำมันเครื่องไปโดนครัช
จะลื่นและต้องเปลื่ยนผ้าครัชด้วย มันมีคราปแสดงว่ามันออกมาแล้ว ไม่ต้องถึงกะ
ให้มันเยื้มๆ ออกน้อยออกมากมันก็คือออกเหมือนกัน เคลมไปเลย
จะรอให้ครบแสนโลตามที่ช่างบอกทำไมคับ เด๋วก็พอแสนโลไปเคลม
มันก็บอกหมดประกันแล้ว เสียเงินเองนะคับ ดีไม่ดีมันไปโดนชุดผ้าครัช
มีกินข้าวลิงแน่นอนคับ
madboy
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 13:32:54 »
ถ้าทำได้ก็ทำไปเลยครับ ปล่อยไว้เดี๋ยวข้าวลิงจะมาเสริฟ
เสียดายหมดประกกันไปแล้ว ไม่รู้จะต่อรองกับทางศูนย์ได้บ้างหรือไม่เช่นขอเป็นส่วนลดพิเศษ แต่ไม่รู้ว่า 3 ปีเศษ นี่ เศษแค่ไหนครับ เศษ 5 เดือนนี่อาจจะยากนิดนึงครับ
GreenG
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 13:44:06 »
สู้ๆ นะครับ :D
toonnazaone
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 13:50:27 »
อ่าวขอโทษทีคับ อ่านไม่ครบ ว่า3ปีไปแล้ว
อันนี้รถผมเองbt50pro เป็นเท่านี้คับสั่งให้ทำเลย
อยู่ในประกัน (รูปมันตัดไปหน่อยจะให้ขนาดมันได้)
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 16:04:39 »
รถอะไรครับ ?
รีบแก้ไขครับ
ผมมักจะเตือนคนที่ใช้ FORD MAZDA BMW VW VOLVO ที่ใช้น้ำมันเครื่อง ยี่ห้อที่ศูนย์ให้ใช้ ว่าอย่าเกิน 1 หมื่นโลนอกเมือง และ 7-8พันโลในเมืองให้ถ่ายออก ต่อให้เป็นสังเคราะห์แท้ก็ใช้แค่นั้นพอ
จากที่ผมเห็นๆ ไม่เกิน 5 ครั้งที่คุณถ่ายน้ำมันเครื่องกับรถป้ายแดง มันจะซึมที่ซีลท้ายเครื่อง
popdemonic
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 17:00:27 »
ไม่ต้องเปลี่ยนครับ เล็กน้อยมาก ผมพิมพ์อธิบายไปยาวมากแต่ลบออก
เอาเป็นว่า ฆ่าช้างเอางา ครับถ้าซึมแค่นี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 20, 2014, 17:17:25 โดย popdemonic »
THEKHAM
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 21:39:28 »
ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะครับ
ผมเช็ดคราบหมดแล้ว ตัดสินใจใช้ไปเรื่อยๆ และสังเกตไปด้วยครับ
เกิดอาการผิดปกติค่อยว่ากัน เพราะส่วนนึงผมก็ได้ถ่ายน้ำมันเกียร์ไปเมื่อเร็วๆนี้เองครับที่อู่กรุงเทพ ของคุณชาญ
แกบอกให้ใช้ไปก่อน ไม่มีปัญหา ส่วนช่างที่ศูนย์ มันก้มดู 5 วินาที แล้วแจ้งค่าซ่อมได้เลย 3 หมื่นกว่าบาท
ผมยอมรับความเทพของช่างมันไม่ได้จริงๆครับ จะเปลี่ยนชุดครัชอะไรก้ขอให้มันเป็นมาเถอะ
แต่ทำใจกับความจริงใจของศูนย์ฟอร์ดไม่ได้จริง เข้าไปไล่กลับบอกรถเต็ม บริการเยี่ยมมาก
THEKHAM
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 21:41:23 »
คุณป๊อป ลบทำไมล่ะครับ ผมชอบที่คุณคอมเม้นมานะครับ
แต่ยังไม่ว่างตอบ เอาเป็นว่าขอบคุณครับ
THEKHAM
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 21:54:11 »
รถอะไรครับ ?
รีบแก้ไขครับ
ครับผม. ผมถ่ายราวๆนั้นครับทุกครั้งเลยครับ
Puppu
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2014, 00:32:58 »
รถอะไรครับ ?
รีบแก้ไขครับ
อ่านที่คุณ jaesz ให้ข้อมูลแล้วเริ่มจะเป็นกังวล เพราะผมใช้ทั้ง mazda และ volvo อยู่ครับ
อยากจะถามคุณ jaesz ว่าหมายถึงยี่ห้อ c...... ใช่ป่าวครับ จะได้ถ่ายก่อนระยะ 20000 ที่ศูนย์กำหนดไว้
2014 XC60D4
2018 S90T8
2020 XC60T8
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2014, 17:20:41 »
รถอะไรครับ ?
รีบแก้ไขครับ
วิธีที่ดีที่สุดคือการพิสูจน์ความเป็นกรดของน้ำมันที่อยู่ในเครื่องยนต์ อย่าไปติดกับยี่ห้อเลยครับ ดูว่าถ้ามันเริ่มเป็นกรดมก็แสดงว่าถ่ายช้าไปแล้วครับ น้ำมันเครื่องที่ดี คือน้ำมันเครื่องที่จะรักษาความเป็นด่าง หรือ มีความสามารถNeutralize acid ได้ดีอยู่ตลอดเวลาครับ
Puppu
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2014, 23:52:24 »
รถอะไรครับ ?
รีบแก้ไขครับ
ขอบคุณมากครับ สำหรับเกร็ดความรู้ดีๆ
2014 XC60D4
2018 S90T8
2020 XC60T8
