ถนนพัง ใครควรจะเป็นคนลงไปวิ่ง
tyo00
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 15:41:48 »
ผมสงสัยว่าถ้าถนนมันมีสองเลน แต่ถนนเลนซ้ายมันเน่าจนวิ่งแค่ 40-50 ยังกลัวว่าช่วงล่างจะพัง เลยต้องวิ่งเลนขวากัน
ถ้าเราวิ่งแบบคนปกติคือ 90-110 แล้วโดนรถมาจี้ตูดให้เราหลบให้ เราควรจะต้องไปหลบให้ไหม
liveshow
Re: ถนนพัง ใครควรจะเป็นคนลงไปวิ่ง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 15:44:38 »
เลนขวาไว้แซง แซงเสร็จเข้าซ้ายครับ
เพิ่มเติม link
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,30852.0.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2014, 15:46:21 โดย liveshow »
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
aobness
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 16:03:50 »
แล้วแต่กรณีครับ จังหวะจะบอกเองว่าเราต้องนิ่ง ให้เค้ามุดเอง หรือ บางทีเราต้องหลบ
เคยเห็นรถ วัยรุ่นกำลังเห่อๆ อัดรถมาจะแซงซ้ายมุดเข้ากลาง รถเลนส์ขวาพี่แกก็ตกใจรีบหักหลบมากลางพร้อมกัน เอี้ยดดด เกือบเละคู่
ส่วนตัวกรณีถนนห่วย ผมวิ่ง 120-130 ถือว่าเร็วแล้ว เลือกที่จะไม่แคร์ครับ ให้ไปลุยถนนแซงเอาเองรีบนัก
ถนนดีแล้วค่อยรีบหลบให้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2014, 16:06:01 โดย aobness »
tyo00
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 16:09:55 »
ถนนบางเส้นนี่สิบล้อยังไม่ยอมวิ่งเลยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2014, 16:15:10 โดย tyo00 »
mozart
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 16:39:08 »
ถนนพังผมมองว่าเพราะรถสิบล้อบรรทุกเกินน้ำหนักครับ เส้นไหนที่วิ่งกันเยอะๆเส้นนั้นแทบจะไม่เรียกว่าถนนครับ ต่อให้มีถนน 10 เลน แต่ทำกันแบบนี้ 10 เลนก็วิ่งไม่ได้ซักเลนครับพักกันหมด
Activehybrid
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 16:55:55 »
ผมมองว่าถ้า3เลนยังพออนุโลม แต่ถ้า2เลนแล้วเละไป1เลนนี่เกิดปัญหาการจราจรแน่นอน เพราะทุกคนต้องวิ่งเลนที่เรียบอยู่แล้วไม่มีใครมาห้ามได้
ต้องแก้ปัญหา2ข้อโดยด่วนครับ
1.เข้มกับการบรรทุกเกินกฎหมาย
2.เข้มกับมาตรฐานการสร้างถนนด้วย
ฝาก ค.ส.ช. ด้วยครับ
redtopup
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 17:14:59 »
ไม่เห็นจะต้องสนใจใครเลยนี่ครับ
กฎกติกาต่างๆสร้างเพื่อส่วนรวม แต่ส่วนรวมยังไงก็สู้ส่วนตัวไม่ได้
ต้องเอาส่วนตัวก่อน  ส่วนรวมเอาไว้ทีหลังในบางสถานะ ผมขวางโลกเอาดื้อๆ
ของบางอย่างเอาตัวเองรอดก่อนครับ ส่วนรวมเอาไว้ทีหลัง เพื่อให้ตัวเองรอดก่อนอันดับแรกสุด
อันนี้ปากกับใจตรงกัน
การยึดถือระเบียบเป็นสิ่งที่ดี แต่บางครั้ง ความสมเหตุผลต้องมาก่อน เสมอ
คนบางคน ขับรถได้แค่ระดับความเร็วเท่านี้ที่คิดว่า ตัวเองปลอดภัย และควบคุมอยู่ไม่ประมาท ในลักษณะที่ปลอดภัย  เพราะไม่เครียด ก็ต้องเดินทางในความเร็วที่เขาคิดว่าสมควรอยู่แล้ว แต่กับบางคน ช้าอีกนิดก็ไม่ได้ เลนขวาเป็นของตรูคนเดียวตรูจะแซงไปเรื่อยๆ สันดาลแหละครับ แบบนี้ เมื่อบางคนสันดาลแบบนี้เราจะไปสนทำไมกัน
ท้องถนนนั้น ทั้ง ผู้หญิงขับ ทั้งคนแก่ ทั้งเด็กหนุ่มเพิ่งหัดซิ่ง ผสมกวนกัน เป็น สตูรอะไรแล้วก็ไม่รู้
เมื่อ มันไม่มีสูตรที่แน่นอน เราเป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งบนถนน อันไหนสมควรทำทำเลยครับ เพื่อความปลอดภัยของเราเองเป็นอันดับแรกสุด ใครจะด่าช่างหัวมันไป
ช่วงเวลาห้าว ของ ช่วงอายุคนแต่ล๊ะคน มีทั้งนั้น
ถนนขรุขระก็แช่ขวาไม่เห็นแปลก อยากไปเร็วก็แซงซ้ายไป  ถนนเลนขวาขรุขระ  ก็ช้าลง เบี่ยงซ้ายได้ก็เบี่ยง เบี่ยงไม่ได้ก็แช่ไปอย่างนั้น ใจร้อนนัก ก็ไปให้เร็ว เพราะไม่อยากมองอยู่แล้ว
อยากจะขับเร็วก็ต้องหาวิธีไปเอง เลี้ยงลุกฟุตบอลหลบเอง ยิง เอง ใช้ฝีมือเอาเอง เลี้ยงไม่ดี ก็ หกล้มได้ ก็เรื่องของเค้า ฉายเดี่ยวบ่อยๆ ไม่ ทำใจกับเพื่อนร่วมทางบ้าง ก็ซักวันนึง ความเป็นทีมก็ไม่มี  โทษคนโน้นคนนี้  ขับช้าไม่ชิดซ้ายบ้างล๊ะ รถมันก็ถึง ชนกันทุกวัน เหตุเพราะประมาทอารมณ์ร้อน
เค้าไม่ชิดซ้ายก็เรื่องของเค้า เราจะเร็วก็แซงซ้ายไปไม่เห็นแปลกอะไร  ต่างคนต่างทำหน้าที่ตัวเองไปเห็นแก่ตัวเองคนเดียวไป  มัวแต่โทษคนโน้นคนนี้
คนขับช้าก็บอกจะรีปไปตายที่ไหนเจอขับเร็ว
ขับเร็วก็บอกช้ายังมาวิ่งแช่ขวาอีก
ดูๆแล้วเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะช้าแช่ขวา เร็วแช่ขวา เอาดีเข้าตัวเองก่อนเสมอ ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นไม่ได้ทำเพื่อส่วนรวม อ้างโน้นนี่นั่น
ใครไม่เคยขับผิดขับฝืนขับประชดคันหลังบ้าง ในโลกนี้ไม่มีแน่นอนอยู่แล้ว ทำกันทุกคน ทั้งนั้น
อย่าไปคิดไรมากครับ สิ่งไหนปลอดภัยสำหรับเราและครอบครัว เวลาเดินทาง ลำดับความสำคัญความสำคัญของเราเองมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วครับ รถคุณเสียมีใครไปช่วยมั่งล๊ะข้างถนน ทางหลวงขับผ่านมา  มาดูมั่งมั้ยครับ ทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของเค้า ถ้าลงมาก็ต้องดูด้วยว่าคุณขับรถยี่ห้ออะไร เผื่อ ได้รับคำชมทางที่ต่างๆภายหลัง คนเราบางทีทำเพื่อผลตอบแทนไม่ได้ทำด้วยใจ
 คิดแค่นี้ก็เห็นภาพแล้วแหละครับ
อยู่เมืองไทย ผมเห็นมามาก ทำเพื่อส่วนรวมแต่ไม่จ่ายภาษีซักบาท
seamonkey
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 17:21:46 »
ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าสังคมเราเปลี่ยนไปเยอะเลยครับ :-\
neutrino
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 18:16:27 »
+1
สังคมเราเปลี่ยนไปเยอะจริงๆครับ ความเป็นตัวตนสูงปรี๊ด...
jdai
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 18:36:01 »
+1
+1 ด้วยอีกคนครับ สุดยอดจริงๆ ประเทศเจริญยากครับ แบบนี้ ที่คุยกันขรม มีกี่คนที่ว่ากฏหมายเป็นอย่างไรแล้วปฏิบัติตาม จบ
kati348
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 18:43:54 »
ลองคิด "ใจเขาใจเราครับ" แล้วสังคมจะอยู่ได้
redtopup
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 18:55:28 »
สังคมนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความเป็นตัวตนมีกันทุกคน
รักครอบครัวคืออันดับแรกสุด รักตัวเองคืออันดับต้นๆ สังคมเป็นอันดับรองลงไป  เรื่องจริงที่ทำกันทุกคน มีใครบ้างรักสังคมมากกว่า ตัวเองและครอบครัว หาไม่เจอแน่ๆ
ลำดับความสำคัญหน้าหลัง อะไรสำคัญกว่า
หาก ว่าสังคมมากๆ จะมองเป็นคนขวางโลก เห็นแก่ตัว ทุกอย่างมีเหตุผล ในตัวของมันเองทั้งนั้น
ดังนั้น เรื่องขับชิดซ้ายชิดขวา อยู่ที่สถานะการณ์
ประเทศชาติจะเจริญได้ มาด้วยกันหลายวิธี
เจริญด้านไหน มีหลายด้าน วัตถุ ความคิด จริยธรรมต่างๆ
เรื่องชิดซ้ายชิดขวาเนี่ย ถนนไม่ได้เป็นของเราคนเดียว ไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะไปบังคับเขา ให้เลนขวาเป็นของตรูคนเดียว
จริงที่สุดครับคิดถึงใจเขาใจเรา ก่อนที่เราจะขับรถแบบไหนๆ เร็วรึช้าไหนๆ คิดถึงใจเขาใจเรา แล้วจะเข้าใจมากขึ้น  ถ้าคิดถึงใจเขาใจเรา  สังคมไม่เป็นแบบนี้หรอกครับ
วนเวียนอยู่อย่างนี้จริงๆ  สังคมทุกวันนี้  สุดท้ายแล้วจริงๆเลยคือ ทุกคนรักตัวเองมากกกว่าสังคม นั่นแหละคือเรื่องจริงเลย เมื่อสังคมมันเป็นแบบนี้  บอกแก้ที่ตัวเองก่อน แล้วสังคมจะดีขึ้น
แล้วจะแก้ยังไง มันก็ตามสถานะการณ์อยู่ดี
ถนนไม่ดี ก็วิ่งได้เท่าที่รถวิ่งได้ปลอดภัยและคนขับรู้จุดของตัวเอง มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2014, 19:10:51 โดย redtopup »
Chanaphol
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 19:18:56 »
[/quote]
เห็นด้วยครับสังคมเราเปลี่ยนไปเยอะจริงๆ
ichok
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 19:20:29 »
ผมขอแย้งครับ ส่วนรวมต้องมาก่อนความสบายส่วนตัวนะครับ สำหรับกรณีนี้ก็ดูความเหมาะสมนะครับ ไม่มีใครสมควรลงไปวิ่งในถนนพังๆหรอกครับ
teaykung31
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 19:21:55 »
หลบซิครับ ก็มัวแต่คิดกันแบบนี้ไงถึงเจอพวกขับแช่ขวา ขับ 90 ยังแช่ขวา
Destiny_gun
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 19:24:57 »
แล้วไอ้การที่ขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดแล้วไปบี้คันอื่นให้เปลี่ยนเลนนี่มันสมควรมั้ยเอ่ย มีกระทู้ๆเก่า กลายเป็นคนเห็นด้วยว่าต้องหลบให้ซะงั้น เอิ่ม นี่มันส่วมรวมหรือส่วนตัวครับ?
Thor.1
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 19:45:51 »
 ถนนพังใครควรลงไปวิ่ง.............รมต. คมนาคม  เดี๋ยวถนนจะดีขึ้น.
 เอาฮาเฉยๆนะครับ เห็นเริ่มเครียดๆกัน..........
;D
Fly to dream
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 19:51:22 »
แล้วเลนขวามันไว้ให้แช่หรอ กฏหมายข้อไหนที่วิ่งไม่เกินกำหนดแล้วแช่ขวาได้  พวกแช่ขวานี่โดนปาดหน้าใส่ก็อย่าไปโมโหใครนะครับ เห็นโดนมาเยอะกรณีแบบนี้
พวกขับเร็วมันโดนกล้องเองอยู่แล้ว
http://www.thairath.co.th/content/437673   แช่ขวาแล้ว + กวน ระวังจะโดนแบบนี้นะครับ คนบนถนนไม่เหมือนกัน อ้างว่าปลอดภัยแต่จะเจออันตรายโดยไม่รู้ตัว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2014, 19:56:27 โดย Fly to dream »
Destiny_gun
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 19:55:58 »
ผมพูดถึงในประเด็นที่ถนนซ้ายมันเสียเลยต้องมาขับเลนขวาครับ แยกแยะด้วย เลนขวามันไม่มีไว้ให้แช่หรอกครับ แต่ถ้ามั่นใจมากก็แซงซ้าย ขับบนถนนเสียๆก็ไม่มีใครว่าหรอกครับ ปกติผมจับรถกระบะวิ่งเส้นบางนาบ่อย บางทีถนนมันเสียก็ต้องหาจังหวะเข้าขวา เคยหมุนไปรอบ เพราะโดนดิฟไฟแล้วหลบเข้าซ้ายให้ ทีนี้มันเป็นคลื่นแบบที่มองไม่เห็น ต้องให้แสงกระทบพื้นถึงเห็น ผมหมุนเลยครับ มีใครจะรับผิดชอบมั้ย?
แล้วไอ้การไปปาดหน้าใครแล้วออกมาพูดนี่ ผมว่าต้องลองมีลูกหลานโดนเองนะครับ ถ้าเกิดอุบัติเหตุไป ใครจะรับผิดชอบ ขับรถด้วยอารมณ์ อุบัติเหตุก็ใกล้ตัวขึ้นเยอะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2014, 19:58:21 โดย Destiny_gun »
Fly to dream
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 19:59:30 »
ก็แล้วแต่กรณีครับ จริงๆจะตอบไปถึง เม้นบนๆด้วยที่อ้างความปลอดภัย แต่แก้ไม่ทัน เอาเป็นว่าตอบตรงนี้เลย
ถ้าหลบให้ก็ไม่มีใครว่าหรอกครับ แต่หมายถึงพวกด้านมากกว่า หลบช้าไม่ว่าแต่ขอให้หลบ  หรือไม่หลบจริงๆ เปิดไฟเลี้ยวขวาไว้ว่าไม่หลบแน่ๆ บางคันมันกั๊ก จะหลบไม่หลบแล้วมาอยู่กลางเลนอีก แบบนี้มันก็น่าโมโห
เรื่องปาดไม่ต้องกลัวครับ แค่อ้างมาจากข่าว ไม่ทำเองครับ ถ้าผมขับเร็วผมไปเลนซ้ายได้ ไม่เสียเวลาหรอก  :) :) :)
ปล. จบแค่นี้ครับ เดี๋ยวจะเป็นการใช้อารมณ์เปล่าๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2014, 20:32:42 โดย Fly to dream »
NINENOI
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 19:59:54 »
ตอบตามหัวข้อนะครับ
มี 2 อย่างครับอย่างแรกก็ขับเร็วขึ้นจะได้ไม่เป็นภาระของคันหลัง อย่างที่สองก็ลดความเร็วลงแล้วหาทางออกซ้ายให้เค้าไปก่อนครับ แต่บางทีไม่มีจังหวะก็ดูท่าทีคันหลังก่อนถ้าเค้ามีแนวโน้มหาทางแซงซ้ายเองก็ปล่อยไปอย่างนั้นครับขอโทษในใจเบาๆ แต่ถ้าไม่ก็ตีไฟเลี้ยวซ้ายแล้วหาทางหลบซ้ายให้อย่างนิ่มๆครับ (กลัวหลบซ้ายแล้วเค้าแซงซ้ายมาเจอะกันต้องดูท่าทีกันก่อน) แล้วก็ขับเลนขวาตามเดิม เน้นถ้อยทีถ้อยอาศัยมากกว่าครับ
น่าจะเป็นเส้นเดียวที่ทำอย่างนี้ครับ 304 ถนนเลนซ้ายฝั่งที่ไปปราจีนเละมากแต่ฝั่งไประยองไม่มีปัญหาอะไร
ป.ล. คุยกันเบาๆก็ได้มั้งไม่เหมาะไม่ควรก็คุยกันดีๆ ปัญหาจะไม่ได้เกิดจากเนื้อเรื่องละ
NS
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 20:01:21 »
ถ้าถนนไม่น่าวิ่งจริงๆก็แอบซ้ายแล้วจอดเลย พอรถว่างค่อยออกขวาแล้ววิ่งต่อ ถึงที่หมายช้าหน่อย รถไม่พัง แต่ดีกว่าไม่ถึงเพราะ......
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
trumpetx
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 20:04:23 »
ถ้าบอกว่า จะขับยังไงก็ได้ ห่วงแต่ตัวเอง ประเทศเราก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปครับ
Destiny_gun
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 20:06:31 »
เรื่องปาดไม่ต้องกลัวครับ แค่อ้างมาจากข่าว ไม่ชอบทำเองครับ ถ้าผมขับเร็วผมไปเลนซ้ายได้ ไม่เสียเวลาหรอก  :) :) :)
ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าพูดถึงใคร เพราะ quote ข้อความผม ผมเล่นบอร์ดสาธารณะ ผมก็มองในภาพสาธารณะ ถ้าเป็นคุยกับพื้นที่ส่วนตัว จะแสดงความเห็นกันยังไงก็ได้เพราะเป็นส่วนต้ว ผมขับรถมีมารยาทมาตลอด เจอแช่ขวาขับ 60 ยังมี ถ้าแซงไม่ได้สิน่าโกรธ แต่ถ้าแซงได้แล้วเราไม่แซงเองนี่สิ ผมว่ามันต้องมีตรรกะในการกรองความคิด ไม่งั้นขับรถในกทม.เครียดตาย
Fly to dream
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 20:08:57 »
ตามนั้นครับ ผมลืม quote อันบนด้วย เลยตัดปัญหา ลบทิ้งซะ แต่ก็ไม่ทัน  ยังไงก็ขอโทษด้วยที่คำพูดอาจสื่อแรงไป เพราะส่วนตัวไม่ชอบมากๆก็พวกแช่ขวา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2014, 20:31:44 โดย Fly to dream »
sajilki
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 20:21:51 »
ขึ้นเหนือเห็นเยอะ ขวาจังเลย รถบรรทุก รถกระบะ  ขวาตลอดจะเอาสบายตูดตัวเองอย่างเดียว
Gunn
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 20:22:51 »
คำถามเดิมๆ เอามาถามในนี้แต่ละทีก็จะได้คำตอบเดิมๆ ครับ ...เลนขวาของตู พวกช้าไม่มีสิทธิวิ่ง ธุระความเร่งรีบของแต่ละคนไม่เท่ากัน ตูจะขับเร็วเท่าไหร่ไม่ต้องมาสนใจ ผิดกฎหมายเดี๋ยวโดนจับความเร็วเอง ไม่ต้องมาเผือก แต่ชอบอ้างกฎหมายอยู่ข้อเดียว ท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจพวกเรา " รถช้าวิ่งซ้าย เลนขวาเอาไว้แซง " แต่ไม่เคยรับรู้ว่าถนนแต่ละเส้นเค้ากำหนดความเร็วที่เท่าไหร่    มารยาทไม่ได้มีไว้ใช้กับพวกผิดกฎหมายครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2014, 20:58:16 โดย Gunn »
tierak
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 20:28:02 »
ขับแบบนี้(เห็นแก่ตัว) ทุกวันนี้มันเยอะขึ้นจรืงๆ  ไม่เฉาะแช่นะครับ ที่เกลียดมามากคือ พวกแทรก เบียด
เส้นที่ผมใช้ประจำ แยกเทียมร่มมิตร รัชดา พวกออกขวาแล้วเสียบเอาไกล้ไฟแดง จะว่าไม่รู้ทางก็ไม่ใช่บางคันเห็นทำบ่อยจนจำได้
Gunn
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 20:28:50 »
เห็นด้วยครับ
Weetting
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 20:55:25 »
ผมเนี่ยละลงวิ่งเลนซ้าย
ไม่ได้โลกสวย  แค่ทำตามสิ่งที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรทำ
ถ. ช่วง ทับสะแก ถึง ชุมพร   ขาลงนะครับ เลนซ้าย  พระจันทร์มาก  ถ้าไม่มีใครแน่ครับ ผมก็วิ่งขวาแช่ยาวเลย
แต่เมื่อ มีรถมาเร็วกว่า ผมชะลอแล้วลงซ้ายครับ หาทางเบี่ยงหลบหลุมเอาเอง เบี่ยงไหล่ทางบ้าง   ก็ทำไปครับ ถ้ามันขรุขะมาขับ 60 มันก็นิดหน่อยคนแซงแปปเดียวก็ผ่านไปแล้วครับ   เดี๋ยวก็ได้กลับเลนขวาเหมือนเดิม
  ไม่ได้รู้สึกตัวเองเป็นฮีโร่มีใครชื่นชมแต่ทำในสิ่งที่ควรทำ
อ้ออย่าโยง มารยาทการขับรถไปเกี่ยวกับเรื่องภาษี เรื่อง ตร.ทางหลวง นะครับ  ตรรกะเพี้ยน พวกนี้ขี้เกียจเถียง
Drive diesel until last day
