ผู้เขียน หัวข้อ: Sylphy 1.8v เกียร์พังครับ  (อ่าน 14159 ครั้ง)
ออฟไลน์ checker
  • กระทู้: 1
« เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2014, 20:36:05 »
ใช้นิสสัน Sylphy 1.8V ใช้มาเกือบครบปีแล้ว 36,000 กิโล
เกียร์คราง จนเอาเข้าศูนย์เมื่อวันศุกร์ 18 กรกฎาคม 57 ศูนย์สรุปว่าเกียร์พัง ต้องเคลม
เข้าที่ศูนย์นิสสันพัทยา ใกล้กับที่ว่าการอำเภอบางละมุง
รอมาเกือบอาทิตย์ ได้รับแจ้งว่ารออะไหล่ อีกอย่างน้อยต้นเดือนสิงหาคม ถึงจะบอกได้ว่าจะได้เมื่อไหร่
ใครพอมีคำแนะนำบ้างไหมครับ ว่าทำไงดี
เมื่อก่อนแนะนำให้คนอื่นซื้อนิสสัน แต่วันนี้ชักไม่มั่นใจแล้ว
มีช่องทางไหนให้นิสสันสนใจผมมากกว่านี้ไหมครับ
0892450941 โทรมาแนะนำหน่อยนะครับ
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
    • www.headlightmag.com
Re: Sylphy 1.8v เกียร์พังครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2014, 20:37:46 »
กรุณา อ่านกฎของเว็บของเรา บนกระทู้ปักหมุด เรื่องการเรียกร้องให้ช่วยเหลือ แก้ปัญหารถ ก่อนนะครับ
GreenG
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2014, 20:48:17 »
โทรเข้า call center ครับ ให้เขาตามเรื่องให้ :D
ดูในสมุดคู่มือเลยครับ
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,906
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2014, 20:50:53 »
นิสสันตรงพัทยา มีเจ้าเดียวครับ เห็นขึ้นป้ายโฆษณาโครมๆ
ของผม 1.8V ล้อตแรกเลย ยังไม่ 2 ปี เกิน 8 หมื่นไปแล้ว ไม่มีปัญหา
ไม่รู้คุณเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามระยะหรือเปล่า
ขับแบบไหนถึงได้กลับบ้านเร็วจัง
จกท. ลงเป็นกระทู้แรกด้วย
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,602
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2014, 21:04:42 »
สามหมื่นโลเกียพัง  ผิดปกติมากๆ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ jajaboss
  • กระทู้: 693
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2014, 22:05:12 »
ให้ตายสิ CVT พังนี้มันเป็นทุกเจ้าจริงๆนะครับ Toyota Nissan  Honda แต่ว่าทำไมรถหยุ่นถึงได้ค่อยๆขยับมาเล่น CVT กันหมดตั้งแต่รุ่นเล็กสุดยัน D-seg เลยก็ไม่รู็ ผมล่ะงงจุงเบยยยยยยยย555555
golf4651
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2014, 23:46:05 »
ทำไมไปเร็วจังครับ ยังไม่ครบปีเลย
ออฟไลน์ john
  • กระทู้: 717
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2014, 23:56:59 »
ศูนย์นี้เวลารถที่บ้านมีปัญหาชอบแนะนำให้ไปเข้าศูนย์เขาตรงชลบุรีมากกว่า เข้าใจว่าที่นั่่งคงพร้อมกว่าครับ แต่บางละมุงดูก็ใหญ่ใช้ได้นะ
ปล. ศูนย์นี้ผมเคยเปลี่ยนกันชนหน้า รออะไหล่สามเดือนกว่าเกือบสี่เดือนมาแล้ว สำหรับคุณได้เดือนสิงหาคมผมว่ามันก็ปกตินะครับ
ออฟไลน์ sajilki
  • กระทู้: 330
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2014, 03:47:56 »
ใจร้อนมากเลย จขกท แต่เกียร์ซิลฟี่พัง เห็น อยู่บ้าง ว่าเคลมกันไป พังไม่กลัวกลัวแพง
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,505
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2014, 06:58:38 »
เท้าไม่นุ่ม ไม่สมควรขับ cvt   ผมเองใช้ x-trail  t31  สามหมื่นสองพันโล  ยังไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์  ถอดไม้วัดออกดูยังใสแจ๋ว ไม่เข้ม ไม่คล้ำ... ยังกับไม่ได้วิ่ง.....
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,743
  • 3.2plus
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2014, 08:15:52 »
ตามนี้เลยครับ ผมใช้ J32 จะครบ130,000กิโลเมตร ยังไม่มีอาการ  หรือปัญหาอะไรเลย  เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตอน80,000กม
Cvt. ทนไม่ทนอยู่ที่เท้าเลยครับ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2014, 09:01:31 »
โอ้ กลับบ้านเก่าเร็วจริงแฮะ
CVT ถ้าคิกดาวน์บ่อยๆ ออกตัวปุ๊บกระทืบคันเร่งปั๊บ มีโอกาสกลับบ้านเก่าไวครับ
และต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ให้ตรงระยะด้วยครับ หรือถ้าจะให้ดี เปลี่ยนก่อนที่ระบุในคู่มือสักหน่อย (รถผมค่าย H ผมจับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 20,000 ก.ม. ทุกวันนี้ 2.97 แสนก.ม.แล้ว)
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 915
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2014, 09:24:08 »
ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆรวมไปถึงรถยนต์มีโอกาสเสียชำรุดได้ แม้บางทีอาจรู้สึกว่าผิดปกติเสียเร็วไปกว่าเวลาอันควร  บางครั้งก็หาสาเหตุพบเจอได้ แต่ส่วนใหญ่มักหาสาเหตุไม่พบว่าเกิดจากอะไร(ไม่ได้ตามสืบค้นกันอย่างละเอียดจริงจัง) ก็มักซ่อมๆกันไปก่อนเลย แต่ถ้ามีเสียชำรุดที่จุดเดียวกันของรถรุ่นนั้นเหมือนๆกันหลายๆคัน ก็บ่งว่าอาจจะมีบางชิ้นส่วนไม่ได้คุณภาพหรือออกแบบไม่ดี หรือว่ามีความบกพร่องในขั้นตอนการผลิต
เมื่อรถยนต์เสียก็ต้องซ่อมกันไป หากยังคงอยู่ในระยะประกันก็จะเป็นการช่วยได้ส่วนหนึ่ง
หากคิวซ่อมเต็มก็ติดต่อ Call center ให้หาศูนย์ที่พอว่าง อาจจะได้ซ่อมเร็วขึ้นครับ
ออฟไลน์ ยอร์ช
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2014, 10:42:59 »
ใช้ March มา (เห็นว่าเกียร์ตัวเดียวกัน) 44,000 กิโลแล้วยังปลอดภัยอยู่เลยครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2014, 23:47:31 »
แสดงว่าออกตัวแรงสิครับงั้น
ออฟไลน์ phraeboy_mz2
  • กระทู้: 1,235
  • My Beloved Pal !
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2014, 08:56:27 »
ผมชอบการเขียนของรีนี้มากเลยคีับ สไตล์การเขียนดูเป็นทางการ ได้ใจความดี กระชับ ใช้ภาษาที่น่าอ่าน เหมือนอ่านบทความลงนิตยสารรถยนต์เลยคับ ขอชมด้วยใจจริงคับ ;)
ออฟไลน์ Doc holiday
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2014, 15:36:31 »
ของผม Syiphy 1.6V เกียร์ก็กลับบ้านเก่าตอน 1 ขวบ 2 เดือน  32,xxx กม. ใช้เวลารอของจนเปลี่ยนเสร็จรวมประมาณ 2 สัปดาห์ สอบถามช่างได้ความแค่นมก.มันดำส่งให้ฝ่ายเทคนิควิเคราะห์  ตอนซื้อเซลส์แนะนำเปลี่ยนนมก.ที่แสนโล นี่แค่สามหมื่นกว่าไปแล้ว  ตอนนี้ช่างศูนย์แนะนำเปลี่ยนนมก.ที่สามไม่เกินสี่หมื่นโล  ปกติไม่ขับรถกระโชกโฮกฮากออกแนวถนอม  มีแค่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาไปแม่สอดอัดขึ้น-ลงเขานั่ง 4 คน  เป็นกำลังใจให้จขกท.อดทนๆๆๆๆๆครับ
ออฟไลน์ 5thAvenue
  • กระทู้: 3,433
  • Hi!!!!
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2014, 16:39:49 »
อย่าเพิ่งออกตัวแรง  ;D
ออฟไลน์ GolffyGolf
  • กระทู้: 268
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2014, 23:30:41 »
ผมใช้ almera เกียร์ cvt เหมือนกัน ขับแบบใจเย็นมาก ไม่เคยออกตัวแรง ไม่เคยคิกดาวน์ ไม่เคยใช้รอบเกิน 3000 เลยครับ
แต่ที่ศูนย์แนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ 40000 กิโลเมตรหลังจากนั้นก็เปลี่ยนทุกๆ 2 ปีครับ(คู่มือบอกเปลี่ยนที่ 100000 กิโลเมตร) เคยเห็นคันอื่นมาแล้วมาเปลี่ยนที่ 50000 กิโลเมตร น้ำมันเกียร์นี่ดำปี๋เลยครับ
GreenG
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2014, 23:32:41 »
ขับเหมือนผมเปียบเลยครับ :D
