เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ฮอนด้า ได้เบอร์อะไรมากันครับ
hisoman999
เริ่มสับสนแล้วว่า เวลาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ฮอนด้า ได้น้ำมันเครื่องรุ่นไหนกลับมาครับ
ผมใช้city cng ครั้งแรก 10000กิโล ได้ 0w20 แบบตวงมา 3.4ลิตร (0.1ลิตร26บาท) 08232-P99A8MT1 อยากรู้ว่าเค้าเปลี่ยนแบบไหนมาให้ผม
SM 0W20 รุ่นเก่าที่มันเป็นกึ่งสังเคราะห์ หรือ SN0W20 สังเคราะห์100%
ครั้งที่สอง 20000กิโล ศูนย์เปลี่ยน SM 5W30 08232-P99F4-MT1 แกลลอนแดงมาให้แบบในรูปเลย ให้แกลลอนกลับมาบ้านด้วย
แบบนี้น่าจะเป็นกึ่งสังเคราะห์นะ
แล้วก็มีอีกรุ่น ฉลากทอง SL 5W40 สังเคราะห์100%
kez
 ดูที่คู่มือรถยนต์  ให้ใช้ช่วงความหนืดที่เท่าไหร่
     อย่าใช้ต่ำกว่าคู่มือ
hisoman999
คู่มือ 0W20 ครับ ผมอยากได้น้ำมันสังเคราะห์100%จากศูนย์ครับ
ถ้าแบบตวงมีแต่ SM 0W20 ตัวเดิม ผมจะได้ซื้อแบบ แกลลอนSN 0W20 ตัวใหม่สังเคราะห์100
เพราะในใบเสนอราคาตอนเข้าศูนย์ก็ไม่บอกว่าชนิดไหนครับ
mongolias
ตอนนี้ศูนย์จะกำหนดให้ใช้เบอร ์ 20 ครับ ถ้าเบอร์ 20 ในสต๊อคขาด จะขยับมาเป็น 30 แทน
ส่วนผม หิ้วน้ำมันเครื่องเข้าไปเองครับ รถแฟนผม ใช้สังเคราะห์ 5W30 ตั้งแต่ 10,000 โลแรกเลยครับ
MEK:PS
ตอนนี้ที่ศูนย์มี2เบอร์คับ ถ้าไม่ได้บอกอะไรเค้าจะใส่ 0w20 สังเคาระห์100%ให้คับ ส่วนอีกเบอร์คือ 5w40 ต้องบอกเค้าเองเเละก็เเพงกว่า
MoLee
รถผมเกือบแสนโล เคยพลาดไปครั้งหนึ่ง ใส่เบอร0w20 มาให้ครับ ไม่รู้ว่าสังเคราะแท้มั้ยหรือกึ่งสังเคราะ แต่รู้ว่ารู้สึกแรงหายไปเยอะเลยครับ รอบกวาดลื่นๆแต่รู้สึกรถไม่ค่อยไป :-\ ที่สงสัยคือรถจะแสนโลแล้วยังใส่เบอร20ให้!? (Civicfd)
Joii
ครั้งล่าสุด เช็คระยะ 72 เดือน civic fd 1.8 ผมได้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% SN 0W20 แบบรูปที่ 2  ครับ
Joii
ใบเสนอราคาศูนย์ที่ผมเข้าบอกรายละเอียดครับ
ทุกครั้งก่อนเข้าศูนย์ ผมจะเช็คที่นี่ก่อน http://www.honda.co.th/owner/periodical/result
เชื่อถือได้ในระดับนึงครับ มีการอัพเดตข้อมูลด้วย  ผมจะอิงจากนี่เลย กะว่าถ้าไปศูนย์แล้วได้ไม่เหมือนแบบที่เว็บบอก จะสั่งเปลี่ยนให้เหมือนในเว็บ แต่ตอนนี้ยังไม่เคยเจออะไรแตกต่างจากในเว็บ ยกเว้นราคา 555 ของจริงแพงกว่าในเว็บพอสมควรครับ
NineKlao
ระบุตอนเข้าศูนย์ครับ ว่าจะเอาแบบไหน เบอร์ไร ผมปกติ จะเอา 0 20 สังเคราะห็ครับ 4.7 ลิตร จะเหลือนิดหน่อย
Prachsaphol_yjd
ตอนนี้น้ำมันเครื่องศูนย์ Honda มีอยู่ 2 ตัว
 1. 0W20 ไม่มีระบุว่าสังเคราะห์หรือแบบกึ่ง..แต่คาดว่าเป็นแบบกึ่งครับ มีทั้งแบบแกลลอน 4 ลิตรกับตวงจากถังใหญ่ 9XX บาท
 2. 5W40 อันนี้ระบุเป็นสังเคราะห์ 100%   1,8XX บาท
ถ้าเข้าศูนย์รถ Jazz CiTI Brio พวกนี้จะเติม 0W20 ให้ครับ อยากได้สังเคราะห์ต้องแจ้งทางศูนย์ครับ
Jazz ผมใช้ 0W20 มา 3- 4ครั้ง วิ่งในเมืองดีครับ ลื่น เสียงเครื่องดังๆ หน่อยประหยัดน้ำมันดี วิ่งยาวๆ รู้สึกไม่ค่อยดี หลัง 5,000 โลรู้สึกไม่ค่อยลื่นแล้ว
ตอนหลังถามศูนย์หิ้วน้ำมันไปเองได้มั้ยที่ศูนย์ประจำ..ได้เลยเอาสังเคราห์ 0W30  เข้าไปเอง ดีกว่าครับ เงียบ ลื่น วิ่งยาวๆ แรงไม่ตก เกิน 5,000 โลยังลื่นอยู่เลย ได้มาตราฐาน GF5 ประหยัดน้ำมันกว่าด้วยครับ
ลองพิจารณาดูครับ
kimberry
ผมงงกับทางศูนย์มาก
ล่าสุดเอา Civic FD ไปซ่อมคอยจุดระเบิด วิ่งมาแล้ว 150,000 โล
ศูนยัดน้ำมันเครื่อง 0W-20 มาเลย ทั้งๆที่ในคู่มือรถเขียนให้ใช้เบอร์ 30 และ 40 เท่านั้น
แต่ทางศูนแจ้งว่าตอนนี้มีแต่ตัวนี้ตัวเดียว
เลยงงว่าตกลงมันยังไงกันแน่ครับแล้วเบอร์ 20 มันจะไช้ได้จริงเหรอ civic วิ่งมา 150,000 โล
No Trespassing
ผมเอารถเข้าไปเช็คที่ซัมมิท หัวหมาก
ตอนแรกได้เบอร์ 0W-20 ครับ
แต่ผมถามทาง จนท.รับรถว่ายังมีเบอร์ 5W-30 เหลือไหม จนท.ก็ไม่ทราบว่าเหลือหรือไม่
เลยไปสอบถามที่ห้องอะไหล่ ผลคือ "มี" ครับ แถมราคาถูกกว่าด้วย
ฉะนั้นแล้ว ผมจึงใช้เบอร์ 5W-30 ครับ และจะใช้จนกว่าจะไม่มีน่้ำมันเครื่องตัวนี้ขาย
