ท่านใดมีประสบการณ์ถอดชุดแก๊สออกจากรถบ้างครับ
bukla
คือสงสัยว่า ถ้าถอดแก๊สออก จะต้องมีจุดที่สำคัญต้องสังเกต
1. รูท่อไอดี ปกติถ้าไม่มีเปลี่ยนยกชิ้น จะอุดกันยังไงบ้างครับ
2. ท่อแก๊สจากถัง จะต้องมีรูด้านท้าย ปกติจะปิดรูยังไงกัน
แล้วถ้าถอดออกนี่ ต้องมีจุดไหนอีก ที่ควรสังเกตเป็นพิเศษมั้ยครับ ขอบคุณครับ
neung23
เคยคับ
รูที่ท่อไอดีตอนแรกช่างอุดให้ ก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรคับ แต่หลังจากนั้นไม่นานท่อน้ำข้างเครื่องมันแตกเลยรื้อไอดีผมถือโอกาศสั่งมาเปลี่ยนทั้งไอดีเลยคับ
รูท้ายรถ รูไม่ใหญ่ก็เอายางอุดซิลิโคนยาเอา หรือถ้ากังวลมากๆก็ให้อู่สีเชื่อมเหล็กปิดก็ได้คับ
แต่ถ้าชุดแก๊สไม่มีปัญหาก็ไม่น่าถอดนะคับ ไม่รู้น้ำมันจะราคานี้ได้อีกนานแค่ไหนกัน  :'(
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
csamabat
ข้อ1  ช่างเขา เอาน้ำยามาอุดรูหลังจากถอดนอตเซิลออกให้อะครับ
ข้อ2 หาซื้อ ลูกยางตามร้านอะไหล่ม่ปิดครับ เทียบขนาดเอาครับ
1990 bmw e30 318i Mt 4 door
1992 bmw e36 318iA 4 door
1992 bmw e30 318i At  4door
1993 bmw e36 318i 4 door
1985 bmw e30 325iS cope
1991 bmw e30 318i Mt 4 door
1991 Nissan nv van SLX 1.6 At
2006 toyota avanza 1.3 E Mt
sukhontha
ผมเองยังไม่เคยถอดชุดแก๊สออก  มีแต่จะติด....
ได้คันใหม่มามาสัปดาห์ที่ผ่านมา  เตรียมจะติดอีกเช่นกัน
  ผมเองไม่สนใจเรื่องประหยัด  แต่เน้นปลอดภัยมากกว่า  และมีแนวโน้มที่จะเลิกใช้ และถอดถังน้ำมันออกในอนาคต...เลียนแบบแท็กซี่.....
johnlee
ก็ดีนะครับ เพราะระบบน้ำมัน มันจะดูดมาจ่อที่หัวฉีดไว้เลย
ส่วนแกสแอล ระบบวาล์วไฟฟ้า ไม่ตัดแกสตัด ไม่ออกมาพ่นง่ายๆ
ถ้าตัดระบบน้ำมันเลย มันก็ไม่มาจ่อตามสายน้ำมันต่างๆ ก็ดีนะครับ
groovy
แล้วถ้าถอดถังแก๊สออกต้องไปแจ้งขนส่งไหมครับ ขอบคุณครับ
thesun
ถอดออกก็ไปแจ้งยกเลิกการใช้แก๊สที่ขนส่งด้วยครับ เค้าจะลงเล่มทะเบียนว่ายกเลิกการใช้แก๊ส
ส่วนรูก็เอาซิลิโคนอุดเอา เอาแบบกาวอีพร้อกซี่สองหลอดผสมกันแบบนั้นก็แข็งแรงดี ติดแน่นทนนานไม่รั่ว
Volta
เข้ามาเก็บข้อมูลครับ ผมว่าจะถอดแก๊สออกเหมือนกัน
สวัสดีทุกๆคนครับ
iKrit
จากที่ผมสังเกตุที่ช่างเขาติดแก๊สนะครับ ถ้าไม่ใช่แบบ direct injection ช่างเขาจะเจาะแค่ท่อไอดีเพื่อใส่หัวฉีดแก๊สอย่างเดียวครับ เวลาจะถอดระบบแก๊สออกก็อุดรูไอดีหรือไม่ก็เปลี่ยนท่อไอดีใหม่เท่านั้นเองครับ นอกเหนือจากนั้นก็แล้วแต่ช่างว่าเจาะรูเดินท่อแก๊สจากหลุมยางอะไหล่หรือป่าว แล้วก็รูเดินสายไฟควบคุมเข้าห้องโดยสารกับรูยึด ECU ของระบบแก๊สแค่นั้นล่ะครับ :)
Gigabright
ของผมถอด CNG ออก แล้วติดตั้ง LPG เข้าไปแทนอ่ะคับ
เรื่องคอไอดีเลยไม่มีปัญหาอะไร แต่รูท้ายรถนี่สิ ยังไม่ได้ปิดเลย :D  (ผมใส่ถังโดนัทน่ะคับ)
'80 BMW 316 E20
'96 BMW 318i E36
'04 Nissan Sunny Neo 1.8Super Neo
'05 Nissan Sunny Neo 1.6GL Neo (Sold)
'07 Nissan Teana 230JS
'09 Chevrolet Optra 1.6LS A/T (Sold)
'12 Nissan Tiid 1.6S Hatchback
'14 Nissan Sylphy 1.6SV
Elextons
Re: ท่านใดมีประสบการณ์ถอดชุดแก๊สออกจากรถบ้างครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2017, 09:36:21 »
เท่าที่หาข้อมูลมา โดยปกติแล้วรูท่อไอดีมันเป็นเกลียวนะครับ คงต้องมีการอุดด้วยน็อตหรืออะไรที่เกลียวเดียวกันถึงจะแน่นหนา
ท่อแก๊สจากถัง บางที่ก็ซีล บางที่ก็ไม่ซีลให้ แต่ผมหาข้อมูลจากที่นี่แล้ว หลักๆคงต้องระวังเรื่องสนิมก่อนเลยครับหลังจากถอด
https://www.thaigascar.com/lpg-ngv/how-to-remove-gas/
2007 Honda Civic FD 1.8E AT/AS
2014 BMW F30 320i
